dugesz77
Ő a harmadik nagy rendszer. Ugyan úgy Kodi-ra van kihegyezve. Szerintem érdemes két kártyát használni. A tesztverziót, próbálgatásokat én egy másod kártyán csinálok. A főkártyámon nekem is egy jól belakott rendszer van. Lehetne sd kártya tartalmakat mentegetni de nekem ez így egyszerübb. Sőt van egy harmadik kis sd is azon meg Volumio van zenélgetéshez.
dugesz77
Beni2360
#18098
Elkiabáltam
. Simán játssza le csak az 3D iso-t,tehát nem 3d-ben. Csak a tv-n volt benyomva a kamu 3d-re alakítás. A 3D mkv-kat viszi csak ,azokat szépen felismerte az összeset,automatán átvált 3D-re a tv.. Viszont ami nálam gond volt a openelec 6-nál a bufferelés/előtőltés itt nem jön elő.
Letöltés elindul letölti a saját telepítőjét. -
dugesz77
Ma volt egy kis időm és kipróbáltam a tegnap frissített Xbiant. És szépen viszi a BD 3D ISO-t. Tv szépen felismeri,átkapcsol 3D-re. Eddig probléma mentes minden.
dugesz77
Igen. Pont így van. Ha a tv-n kell rányomnod,hogy rakja össze a két félképet akkor az nem az igazi. Ha felismeri mint 3D jel akkor jobb minőségű a 3D kép. Openelec 17-től van ilyen lehetőség. Én még hanyagolom a frissítést, inkább külső HDD-ről nézem azt a pár filmet közvetlenül tv-be dugva.
dugesz77
szasanyi
#18022
És biztos,hogy megcsináltad ezt a beállítást? Akkor szoktak hiányozni a finombeállítás kapcsolói.
Látom már megoldódott. -
dugesz77
crissprivat
#17964
Itt van összehasonlítva a kettő.
"Based on Kodi 15.2 Final, so no new Kodi changes in this release - mostly package bumps (bug and security fixes).
Some of the most significant changes in this release are the upgrade to libcec 3.0.1, kernel 4.1.16, fixes for libaacs to work better with unencrypted discs, latest RPI firmware, and additional RTC module and wifi driver support.
New image installs starting with 6.0.1 will now create a 512MB FAT partition which is considerably larger than older installs - this allows more flexibility in future and reduces the risk of failed upgrades due to insufficient space." -
dugesz77
Mert akkor pont ,hogy a 24Hz filmet fogja neked átkódolni a tvn alapból beállítottra mondjuk 60Hz-ra. Egyszerű betöltesz egy alap 1080p/24 Hz BD ripet. Tv-knél szokott lenni info gomb. Ha nem azt írja ki a tv,hogy 1080/24 akkor nem kadencia helyesen játssza le a filmet. Hamar ki lehet szúrni pl. svenkelésnél darabos a mozgás.
dugesz77
Rendszer/Beállítások/videó/Lejátszás.
Vigyázz a Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz ne legyen bejelölve.szasanyi Windows alól nem látszik. Bár nem tudom nálad,hogy van a hálózatban de windows alól a Hálózatok alatt nem látszik véletlen a pi mint másik számítógép OPENELEC névven? Úgy eléred a mappát.
dugesz77
5w a teljes fogyasztása ha 100% megy a 4 mag. Nézd meg a Rendszer/rendszerinfo/hardver részt mennyire van kihajtva az a proci. Szerintem kár vele foglalkozni. Sokunknál állandóan megy és kész.
Videóknál amikor komplett könyvtárat adsz hozzá akkor a végén kérdezi,hogy mit tartalmaz a mappa(tartalom megadás). Beállítod,hogy filmeket és automatán lehúzza hozzá az összes borírót , kutyafület. Főmenüben megjelenik a filmek menü. Ott már médiatárban lesz minden.
dugesz77
Pi zeronak mennyit bír az usb-je? Egy távirányítót és egy wifi adaptert elvisz egy passzív elosztóval? Vagy mindenképpen egy aktív hub kell hozzá?
dugesz77
instantwater
#17822
Körülbelül 5 fokkal lejjebb visz a hőmérsékletet. De nem mindegy, hogy 50 vagy 55 fokos? 85 fokig mehetne el itt működésbe lépne a hővédelem. Nincsenek nagy hőmérséklet ingadozások, szinte bármit csinál ennyi a hőmérséklete.Teljesen passzív és az egésznek 5 W a maximális áramfelvétele. Inkább csak megnyugtatásból van nálam is rajta.
dugesz77
szasanyi
#17818
Hang kimenetnél érdemes a csatornák számánál ha tv-n nézed akkor 2.0 állítani. Illetve ha a hang közvetlen átengedést erősítőn keresztül be tv-n hallgatva kikapcsolni. Sok tv pl. nem tud mit kezdeni a DTS jellel. Igazából az a nagyobb gond , hogy sokféle a beállítás lehet mivel lehet állítani a rpi,erősítőn, tv-n is a hang tulajdonságokat.
Kísérletezgetni kell mire meglesz a megfelelő beállítás. -
dugesz77
Én a múltkor direkt kipróbáltam a 3d iso-t. Ahogy volt itt leírva minden ment szépen.Innen letöltöd a test update fájlt. Egy sima 16 Kodi először feltelepítesz az rpi-re. Majd távolról rámásolod a friss tar fájlt a rpi-ben lévő sd kártyára az update könyvtárba.Újraindítod és frissíti magát.
De lehet egyszerűbb lenne a pc-re felrakni egy windowsos Kodit és összeismerkedni vele. Sok kérdésedre megkapnád a választ.MaCS_70 : Openelec-ből van 17 teszt verzió. Osmc-nél nincs ilyen probléma.
dugesz77
Hát azért erre azt hittem nem kérdezel rá.. " OSMC-t honnan töltöm?"
Nem nagy dolog de egy keresés megoldotta volna.
Túlpörgőd ezt az egészet. Egy sd kártyát beraksz a pc-be 3 db kattintás,majd a kész sd kártyát berakod a pi-be. Mire elindul a rendszer. 3D a múltkor ki lett tárgyalva,keress vissza. -
dugesz77
Ha csak média lejátszónak fogod használni akkor nem kell telepíteni. Elég egy OpenELEC képfájlt kiírni . De ott az osmc és a Xbian is azok is 3-4 kattintás és megcsinálnak mindent a saját telepítőjükből. Szerencsére sok mindent felismer a rendszer. Most egy Logitech k400r és egy tp-link tl-wn721N wifi adaptert dugtam rá próbaképp és mind a kettő tökéletesen felismeri, nem kell telepíthetni hozzá semmit.
dugesz77
szasanyi
#17770
Erről az oldalról töltsd le ezt a zippet és rakd rá egy pendrvie-re amit beraksz a rpibe. Nem kell kicsomagolni.
Kodiban belépsz a Rendszer/Beállítások/Kiegészítők/Telepítés zip fájlból és betallózod neki a pendrive-n a zip fájlt. Ő ezt feltelepíti.
Átlépsz az Kiegészítők beszerzése menüre. Itt már meg fogod látni a Leopold addons nevezetűt. Itt rákattintva a Szolgáltatások menüre előjön a Openelec RPI Config nevezetű addon.Telepít . Rákattintva már elöjön a Beállítás menüje.Elindul és a MISC alatt megtalálod az usb 1.2A beállítást. Bejelölöd és OKÉ-zol. Elmenti újraindul. -
dugesz77
szasanyi
#17763
Szerintem a legegyszerűbb egy addont felrakni és akkor ott a grafikus felület,egyszerűen állítható szinte minden.
dugesz77
tupacamaru
#17729
Én ezt az usb hub modot néztem ki. Tudom passzív de csak egy wifi adapter és egy távirányító lenne rajta.
Az én tvm (LG 42LM669S) simán elviszi a rpi2 a hátlapi usb portról. A zero elvileg kevesebbel is beéri. -
dugesz77
gyurkikrisz
#17716
dugesz77
szabi__memo
#17680
Pedig 50 font alatt van postaköltség.
Standard posta az Royal Mail vagy DPD meg van a drága UPS. A UPS azt hiszem 12,5 fontért ajánlotta. Mobilról vettem útban hazafele azért nem tudom pontosan. -
dugesz77
szabi__memo
#17676
Innen lehet vásárolni. Egy ember csak egyet vehet. 4 font az olcsóbbik posta és 3-5 munkanap alatt itt van.
dugesz77
Pimoronin van zero.
dugesz77
madarasz92
#17652
Kék háttér és körök? Pedig azzal a kép fájlal csak nem stimmel valami. Egy openelec boot idő kb 10 másodperc. Az első telepítésnél babrál egy kicsit a kártya előkészítéssel utána bejön a kodi configulátor.
Szerintem formázd újra a kártyát az sd formaterrel, írd ki rá a képfájlt Win32DiskImager-el. Ez a letőltendő:
Ha ez nem működik,továbbra sem akkor hardver hiba is lehet mondjuk a kártya rossz. -
dugesz77
madarasz92
#17645
Biztos,hogy jó képfájlt szedtél le/írtál ki?Az első Rpi-re valóval csinál ilyet. Vagy valamiért nem lett jól felírva.
Szerintem ez a legátláttatóbb videó a telepítésről. -
dugesz77
azbest
#17533
Hátha segítség valakinek nekem ezzel a külső USB 3.0 HDD házzal tökéletesen működik az rpi2 a 1,2A beállítással. Egy 500GB 5400-es notebook HDD-vel..
A MálnaPC suli kittes 1,2A sunny táppal hajtva. -
dugesz77
Tökéletes media playernek. Itthonról ha nulláról kezded valami ilyesmivel kéne kezdeni. Ebben minden benne van az induláshoz. Kintről (Ebay, Ali) egy 5-7 ezerrel olcsóbban meg lehet úszni ha nem akad fent a vámon. Illetve ha van egy normális (8GB class 10)SD kártyád vagy egy jó minőségű micro usb tápod ( 1,2A feletti) akkor azt sem kell venni
Igen a CEC arra való,hogy a tv saját távirányítójával lépkedsz az rpi menüjében. Csak egy HDMI kábellel kell összekötni és működik. -
dugesz77
DarkByte
#17101
Szerintem is. Első openelec telepítés/indítás után úgy éreztem ,hogy ez egy out the box termék. Féltem én is tőle,mert amikor vettem akkor is tele volt a topik számomra értelmezhetetlen UFO nyelven íródott hozzászólásokkal. Valaki itt már írta korábban.,hogy nem szabad megijedni. Azok az emberek akik média playernek vették nem írogatják le ide naponként,hogy ma is gond nélkül megnéztek rajta 3 filmet és hónapok óta ki sem kellett kapcsolniuk ,mert nem volt vele gondjuk.
dugesz77
szasanyi
#17096
Lg -nél a HDMI CEC-et Simplink-nek hívják.Pioneer-nál meg Kurolink-nek. Ha valamelyik szerepel a adatlapokon akkor nem kell foglalkoznod a távirányítással. Illetve ha egy erősítő is van elé kötve akkor azon engedélyezni kell a jel átengedést. Ja és én 38 évemet tapsom tehát kis tacskónak hívhattok
dugesz77
iSonic
#16959
Igazad van, én magamból indultam ki, hogy nálam 100%-ban médiaplayernek van használva. Sokak szerint a borda is túlzás. Szerencsére nem is hajlamos a megsülésre(legalább is nem olvastam még ilyen hiba miatt tönkrement rpi-ről). Valahogy nekem mindegy hogy 52 vagy 58 fokos ha ez teljesen hangtalanul el lehet érni. Persze nem árt az elővigyázatosság de szerintem túlzás a ventilátor rá ha nincs igazán számolás igényes dolgokra használva.
dugesz77
Szerintem kicsit túlpörgitek ezt a hűtés dolgot. Nálam nyáron a szokásos fekete dobozban borda nélkül szinte állandóan 58-62 fok körül ment 0-24 ben. Két hónapja kapott egy ilyen plexiházat bordástul de venti nélkül High beállítással tuningolval(950/450/450) 55-58 fok körül van. Ugye 85 fokig el lehet menni vele. Pont jó helyen van amúgy a ventilátor kivágás a borda fölött le tudja adni a hőt. Még lehetne szórakozni egy kicsit,hogy ne a kétoldalas hővezető ragasztóval legyen felfogatva a borda az is számítana biztos de szerintem felesleges. Bőven jó venti nélkül és nem zajong.
dugesz77
lehella
#16881
Nálam ugyan ez volt a gond mind a az Openelc 6-al és a legfrissebb OSMC-vel is. Nálam úgy néz ki a rendszer,hogy vezetékes hálózaton szintén Asus N18U routeren keresztül egy Zyxel nsa310s Nas-ról megosztásnál bufferel sokat a rendszer főleg 1080p filmek beletekerésénél. Néma 10-15 sec mire elindítja a filmet addig előtölt, Sokszor megakad filmnézés közben.
Pedig magával a kábellel/eléréssel nincs baj. Egy notebookot rákötve 60 MB/s tudok a Nasról másolni rá. Én visszaraktam a 5.0.8-at és megszűnt a problémám azóta.
De lehet adok még egy esélyt neki a Celtis által ajánlott beállítással. -
dugesz77
Hátha valakinek új de sok config.txt irkálás helyett érdemes felrakni/kipróbálni a Leopold repo-ból telepíthető OpenELEC RPi Config nevezetű kiegészítőt. Grafikus felület egyszerű mindent beállítani rajta. Videó a működésről. Ezt használom és eddig nem csinált galibát.
dugesz77
havri1
#16568
Igen ez kell venned ez a raspberry 2. Ez jelenleg a legizmosabb . Kicsit bezavar a Zero ami mostanában jelent meg cserébe kisebb és gyengébb. Jó a tok is hozzá. A mikró usb tápra nem árt figyelni, hogy tényleg tudjon 1A leadni és akkor a perifériákkal, pendrive-kel sem lesz gond. Nagyobb táp akkor kell ha külső HDD-t is akarsz rárakni ,illetve azt aktív hubbal érdemes inkább próbálni. Ha tetszik a plexi ház ezt ajánlom. Ebben van hűtőborda is, tökéletes méret,jó anyag.
dugesz77
A múlt héten érkezett ez az olcsó plexiház. Tökéletes mérettekkel,minden kivágás ott van ahol kell lennie. Vastag jó minőségű anyagból. Csavarokkal ,hővezető öntapadós hűtőbordákkal. Bevált ,ajánlom másnak is.
dugesz77
Másnak nincs olyan gondja ,hogy az openelec 6.0 és az új osmc 11-2 1080p filmeknél sokat dadog és szabálytalan időközönként megakad majd élőtöltésig áll a kép? Többször 2-10 percenkén. Régebbi rendszereknél nem volt ilyen gondom. Ami változott az új rendszer és lecseréltem a routerem egy TP-Link 1043-ról egy Asus RT-N18U-ra. Kábellel/routerrel elvileg nem lehet probléma. Most mértem egy notebookkal a kábelre és 70 MB/s elérem a NAS-on tárolt adatokat. Visszarakom a régit nem problémázok ezen csak a kérdés,hogy másnál is előfordul-e ilyen?
dugesz77
A youtube a raspberrys Kodinál is 720p. Az androidos boxoknál a fő kérdés,hogy tudja-e a kadencia helyes megjelenítést(1080p 24Hz) a raspberry ezt tudja.. Hd hangból a ThruHD és a DTS-HD itt sem megoldott a többivel nincs gond.
Most már kellően stabil mind a három médialejátszó rendszer (Openelec,Osmc,Xbian) csak az egyéni izlés kérdése az egész. Én nem bántam meg,hogy ezt választottam. -
dugesz77
csipuka
#15900
Ha ez segít nekem egy LG 42LM669S tv van és bár csak tesztelési céllal próbáltam de szivárvány kocka nélkül tökéletesen működik. Igaz csak egy Logitech K400r billentyűzet volt rákötve.
dugesz77
Abban tudna nekem valaki segíteni,hogy egy újratelepített win10 alól miért nem látszódik a NSA 310S nas tartalma? Egy tplink wr1043nd osztja a netet. A hálózatban van még egy rpi2 az tökéletesen látja a nas-t. Windows alól nem tudom viszont elérni. Windows felől hálózat felderítés megvolt onnan sem látszik sem a nas sem a pi2. Hálózat menü alatt csak az asztali gép látszódik. Újratelepítés előtt is ugyan így volt a rendszer minden probléma nélkül ment minden.
dugesz77
Van már otthonomban egy pi2. Viszont most elég jó akcióban van az Orange pi . Plusz még 6% kuponnal még jobb az ára. Nem ismerem az orange-t az mennyire alkalmas mediaplayernek? A pi2 tökéletes de ez még olcsóbb.
dugesz77
sunnysys
#15268
Nekem ugyan ez a felállás van itthon csak TX-SR508 az erősítő. Most próbáltam ki amit írsz és nálam akkor jön elő a jelenség ha a Kodi hangbeállításnál a DTS kijelölést kiveszem. Mert ha nem vesz "normális" DTS jelet akkor csak kikeveri akár sztereó jelből is a Neo:6-ot. Tehát nézd meg,hogy ne csak a passthrough hanem a DTS kompatibilis erősítő is be legyen jelölve.
dugesz77
OpenELEC 5.95.5 -nél másnál sem menti el a területi és nyelvi beállításokat újraindítást követően? Tudom,hogy még csak béta, de hátha csak nálam van a gond.
dugesz77
Spotimc-n kívül van valami más elérhető zenei streaming szolgáltatás amit rá lehet dobni kodira?
dugesz77
crissprivat
#14380
Én azért megpróbálnék rajta egy osmc-t is. Bár régebben nagy Xbian "hívő" voltam de mostanában instabil lett szegényke ezért váltottam osmc-re. Ott alapból van órajel állítás. Tápja rendben van? Mert volt már rá példa, hogy nem szivárványozott de egy tápcsere megoldotta az akadást.
dugesz77
crissprivat
#14373
De miért 600-on? Az alap 900-al a világon semmi probléma nincs. Szerintem a bordát is csak megnyugtatásnak rakjuk fel rá. Nem csodálkozom, hogy dadogós. Illetve nekem is volt már, hogy az openelec sokat várt a parancsokra,érezhetően lassú volt. Én újra formáztam és újraírtam az sd kártyát. Megjött a sebesség rögtön.
dugesz77
Geripapa
#14340
Én így kezdésnek egy Osmc ajánlanék. A letöltött instaler megcsinál szinte mindent. A kártya formázásához lehet elsőre kelleni fog az SDFormatter is. Azt csak rendszergazdaként kell indítani és ok nyomni.
SD Kártya a pibe majd települ az osmc. Mondjuk nálam első körben átállítom az alapértelmezett skint Confluence-re. Az sokkal átláthatóbb. -
dugesz77
simongab
#13195
Én is UTP-n használtam és érdemes a routerben állandó belső ip-t osztani a rpi-nek. Az appoknál ott a mentés lehetősége és ha állandó ip-t kap nem kell újraírni állandóan.
Nekem is tetszenek az ilyen projectek egyszer lesz kedvem egyet összerakok én is.
Az Lcd-ből a legtöbben 2x16 kötnek be az nem túl bonyolult.
Androidra ne a gyári Volumiot használd hanem az MPDroid appot. Ez jobb. -
dugesz77
simongab
#13191
Az rb-n nem is lesz semmi más. Le kell tölteni a hozzávaló appokat telefonra vagy tabletre és onnan kezeled az egészet grafikus felületen. Pont ez a lényeg a Volumio-ban ,hogy így nem kell a tv-re kötni a rendszert. Csak elindítod a rp-t és az alkalmazásnak megadni a rp belső hálózati ip címét (ha nem tudod akkor bootoláskor kiírja a Volumio).
dugesz77
Nem tudom nálam mi okozhatta. Háromféle kábel , három os rendszer több verzióban, config szerkesztés, tv és kodi menü többszöri áttúrása ,állítgatás.
Nálam azért volt egyből a tv-re kötve ,hogy az erősítőnek ne keljen mennie állandóan. Estére elég volt a tv hangszórója ha meg kell az "erezd el a hajam" akkor az erősítőt bekapcsoltam. Mindegy, szerencsére most így jó. -
dugesz77
Warter
#12907
Köszi. Ez tényleg sokkal használhatóbb.
Én is csak ajánlani tudom a Nillkin kábelt. Tudja a 2 Ampert ,fogásra kialakításra is minőségi kábel.
dugesz77
Warter
#12905
Igen az Androidos App nálam elég háklisan működik. Nem léptet számot, lefagy, ha nyomok egy vissza gombot visszadob a program legelejére ip cím beírásig.
dugesz77
huliganboy
#12880
dgyuri0123:
Semmi gond. Én a Volumio-t probálgattam. Mondjuk én sima Hdmi-n etetem az erősítőt. Én azért annyira nem vagyok kibékülve vele. A hang az teljesen jó így is de az androidos app az nem tetszik. Fagyogat és nekem egy kicsit logikátlan. Próbáltam telefonról is meg tabletről is, ugyan az. Viszont ki kell emelni a spotify integrációt. Az elég jól meg van csinálva benne.
huliganboy:
Mivel "gond" volt a hanggal lepróbáltam az összes nagy rendszert stabil/beta/régebbi kiadásokat. Nálam a Xbian vált be a legjobban.Gyors,keveset gondolkodik,pöpec az egész. Az egyik legjobb skin hozzá az Amber. Könnyű telepígetni (superrepo alapból rajta van). Leglassúbb és nekem átláthatatlan az alap skinnel a OSMC. Persze a skin cserélhető de én döcögősnek érzem az Xbian mellett. -
dugesz77
huliganboy
#12877
Most, hogy rákerestem,hogy mi is ez Movie Shark felraktam de nálam normálisan működik. Köszi amúgy , mert erről nem hallottam ,hiányzott,jónak tűnik.
dugesz77
Na ez érdekes. Úgy tűnik megoldódott a szakadozó hang problémám. Ha az rpi2 hdmi-vel nem a tv-re hanem egyből a házimozi erősítőre van kötve akkor nincs semmi probléma a hanggal. Nem igazán értem mert így is úgy is passthru-ra van állítva tehát az erősítő végzi el a végleges DA átalakítást a tvn csak átszaladt a jel. Lehet LG tv betegség. Mintha a túl hangos részeknél túlgerjedt volna és lekapcsolt. Volt itt már minden: tápcsere,kábel csere, config szerkesztés semmi nem segített.
dugesz77
layerke
#12840
Ha ebben az ársávban gondolkodnék akkor én mindenképpen a pct építeném meg. Fogyasztásban szinte ugyan az viszont a nas+rpi2 nél sokkal több mindenre lehet használni. Simán lehet belőle akár egy második gép ha a fő géppel bármi van és tényleg arra használod amire akarod. Erőben össze sem lehet hasonlítani őket.
dugesz77
layerke
#12835
Én pont HTPC-ből szálltam ki és rpi2+nas lett helyette. Igaz nekem egy C2D gépem volt az nyugalmiban 75W felett evett. Elegem lett az állandóan pörgő ventilátorból és letöltésre egy Zyxel NSA310S vettem. Rájöttem,hogy mivel csak filmre és zenére használtam a htpct teljesen felesleges a nagy hardver. Megy 0-24 minden teljesen ventilátor mentesen a régihez képest kb. ötöd akkora fogyasztással. Persze azért a fő gépem is rá van kötve a házimozi erősítőre ha játszani támadna kedvem nagy tvn vagy bármi nagyobb teljesítmény kellene.
dugesz77
huliganboy
#12829
Köszi ez jónak tűnik.
dugesz77
Magyar IPTV m3u címet tudna valaki adni? A régi http://hasbahcaiptv.com/m3u/iptv/iptv/Magyar_MACARISTAN.m3u ra egy rakás törököt tallóz be azt meg nem nézném ha lehet.
dugesz77
TheProb
#12714
Az a gond hogy a pi-re nem raktak se sata se usb3 se gigabites portot. Menni megy csak a lemezkezelés így lassúcska. A banapi-nél van sata+gigabites ethernet . Nasnak az jobban megállja a helyét.
Viszont Nas mellé egy rpi2 és mondhatni tökéletes multimédia lejátszót hozhatsz ki belőle. -
dugesz77
Nálam is egyre érdekesebb ez a hang szakadozási probléma. Nálam Nas-ról van etetve a rpi2 onnan hdmi tvbe onnan optikain meg a hm erősítőbe megy a hang. Valahol olvastam,hogy a 1080p DTS hanghoz máz kevés a 100-as lan. De akkor az miért van hogy egyes filmek (1080p dts 1509kbps) tökéletesen mennek máskor meg egy bugyuta DD 2.0-ás meg 1080 -as alacsonyabb bitrátájú film meg kb. 2 percenként elhalhat 2-3 másodpercre?
dugesz77
Youtube video kiegészítőre van valami megoldás,hogy ne csak 720p játsza le a videókat. A beállításoknál át van állítva 1080p-re de ugyan úgy csak 720p az info szerint. Friss Xbian +rpi2 alatt.
dugesz77
gorog67
#12510
Pedig ha HDMI-s a tvd és van rajta optikai kimenet akkor illene kiadnia a DD és a DTS hangsávot toslinken. A tv menüben nincs kikapcsolva? Kodinál is át lett állítva 2.0-ás alapértelmezett kimenet a hangbeállításnál?
Nagy ügyet a bekapcsolásból nem kerítek. 0-24-be megy. Azt a 2-3 Wattot nem sajnálom. -
dugesz77
Most próbáltam le egy LG 42LM669s tévével. Nincs gond az openelec szépen betőlt. Nincs szivárványos hibajel. Nekem egy speedlink távírányító és egy Logitech K400r billentyűzet van rákötve. Nasról etetem. Mondjuk lehet,hogy a 2 A-es Nilkin kábel is számíthat valamit.
dugesz77
dugesz77
Nekem is megérkezett a héten a rpi2. Noobsról telepítettem az OpenELEC 5.0.2 azzal semmi gondom nem volt. Frissítettem a 5.0.8-ra és azóta nálam is ki-kihagy a hang. Változó , hogy mikor. Nálam egyből a tv-re van kötve és onnan van vissza küldve a hang optikai kábellel az erősítőbe. De ha simán a tvn hallgatom akkor mintha nem lenne szakadozás.
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
- Samsung Galaxy Z Fold7 Silver Shadow-karcmentes 100% akku / 34 ciklus Garancia 2028.09. 27-ig
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
wassermann
