- Androidos tablet topic
- DUNE médialejátszók topicja
- Steam Deck
animatrix11
#12593
Sajnos igen, kábelt is kell cserélni.
Thunderzolee
#12502
A Corsair modulok az esetek 60 százalékában Micron chippeket a többi pedig Samsung szokott lenni.Bocs,hogy okoskodni próbálok.
Atos23
#12430
Az E-bayos akksik felejtősek én is de nagyon sok partnerem befaragott velük.Az Aliexpresszen kicsit más a helyzet de hidd el ,hogy az nem erdeti akksi hanem csak átmatricázták az utángyártottat,de persze attól még lehet jó-Én amit itt vásároltam annak a java része jó volt de voltak benne nagyon sz@rok is.
Scroll Lock
#12404
Scroll Lock
#12400
Jelentös fogyasztás plusz ez így, se a hütés se a belsö táp nincs erre felkészítve. Problémák lehetnek.
pataslogeza
#12398
Valahol a processzor környékén lehet rétegszakadás és rétegzárlat és ha benne van a proci akkor zárja az áramkört így lekapcsol azonnal ha viszont nincs proci akkor az az áramköri rész nyitva marad így nem lesz zárlat marad így
Spancer RE
#12395
Sajnos az nem egyszerü,vagy a Lenovo szervízbe kell rendelni vagy olyat keress a hírdetésekben amely darab Lenovoból lett kiszedve.Elég sok gépet bontanak nálunk is és külföldön is.Nézd meg a magyar notebookbontókat.
Spancer RE
#12393
Arra vigyázz hogy olyan wi fit vegyél ami Lenovo jegyzett mert mással nem fog menni.
pataslogeza
#12353
Igazából a fedlapba kellene vezetni de müködik a gépbe vezetve is,valamivel a jelerösség talán kisebb lesz.
pataslogeza
#12333
Oda egy mini pci wi fi kártya valö,de csak olyan amit a hp dedikálta.1000 ft környékén lehet venni ilyet,de persze kell hozzá antenna is.
Solfrutta
#12325
A microcode beirása házilag nem lehetséges,ezt csak szakember tudja elvégezni.De ennél a modellnél nincs is szükség rá.Azt nézd meg ,hogy a porci esetleg nincs az alaplapra forrasztva,mert az Asusnál most szinte az összes gép így jön ki.Habár a K53 nem egy mai darab, de itt is volt ilyen is meg olyan is.
trialboj
#12303
A gépbe csak akkor érdemes a 4 gigát bővíteni ha olyan programokat használsz ami nagyon memóriaigényes.
A ssd az jó ötlet de csak a lemezmüveleteket fogja gyorsítani maga a gép teljesítménye nem fog változni.
Sajnos van egy pár ismerősöm akinek ilyen gépe van és szidja mint a bokrot. -
Thunderzolee
#12231
Lehet igazad van,de én dolgozom illetve javítok a Fixdirectnek és az utóbi idöben a garos gépek 95 százaléka integrált procival jön.még a nagyon drága ROG G751 is.
85Slaci265DC
#12227
A Lenovo dedikált wifit használ,tehát csak olyan kártya tehetö bele aminek az id-kódja benne van a bioszban.
fenergie84
#11768
Biztosan ,hogy nem, illetve ha ez a típus készült full hd kijelzövel akkor igen mivel cserélni kell az lcd átvezetö kábelt is.Nagyon nehéz IPS panel találni.
Robez88
#11743
Nagyon valószínü,hogy a gpu hibás.Az lvds áramkör osztja a jelet sz,hogy mi kerüljön a külsöre és mi a belsö kijelzöre.Nos itt a bibi nem müködik a belsö digitális jel a kijelzö felé.Ilyennel már találkoztam sok százzal csak fordítva.Hozták a gépet,hogy rossz mert nincs kép a kijelzö.Megnéztem és valóban csak külsön volt képe.
Egylbkét ha így áll a helyzet elöbb-utóbb a külsö kép is el fog tünni. -
luckyman
#11475
A lenovo az egyes perifériákat ID-vel látja el azaz egy kódot tartlamaz a biosz és ha az a kód nincs benne a beépített wifiben akkor nem fog benne müködni.Az optikai meghajtó helyére egy olyan keret kell neked ami tökéletesen olyan mint egy optikai meghajtó de a közepére berakható egy ssd meghajtó, vagy akár egy hdd is.
Multibay a keret neve. -
szbazsi123
#11452
Ritkán de elöfordul az egyes variáció.A másodikra kevés az esély.A harmadik pedig ahogy leírtad esélytelen.
neil_mullen
#11400
Sajnos elöfordul,hogy szétszerelés vagy összerakás közben ha nem vagy antisztatikusan bekötve akkor esetleg sztatikus kisülés miatt valami tönkremegy az alaplapon.Szervízbe kellene vinni
neil_mullen
#11384
Próbáld meg rezetálni a cmost.Ezt úgy tudod megtenni,hogy kiveszed a biosz elemet és a foglalat két pontját egy csipesszel összekötve rövidzárat csinálsz egy 20 perc erejéig.Persze ne legyen feszültség alatt a gép.Általában ez megoldja az ilyen problémákat.
Fsharp
#11307
A helyzet a következö.
1.Ha 75 fokon stabilan megy akkor nem kell aggódni mert 85 fokig nincs gond.
2.Lehet cserélni az egész thermál modult de ez persze nem olcsó,sajnos.
3.Van egy rezes technológia amivel ki lehet váltani a hővezető paszta gyengeségeit,és a ventillátort is lehet mellette módosítani,ezzel 5-7 fokot lehet nyerni.Ennek is elég magasak a költségei. -
Rákosmentiek figyelem (Rákoscsaba,rákosliget,Rákoskert,Újtelep) Augusztusban megnyílik a környék legjobb számítástechnikai szervíze,notebook,és asztali gépek alaplapszintü javítása,márkás tabletek javítása smd szinten is.Mindenkit várok szeretettel.Pontosabbat késöb.
anonymus89
#9536
Ebben a gépben egy P-Ata író van (IDE) Bármilyet beletehetsz persze ha kapsz valahol,csak az elölapot kell lecserélni..
panpeter92
#7665
Minden nemü külsö beavatkozás,amit nem a lenovo szervíz csinál,az idegenkezü beavatkozásnak minösítik és azonnal megvonják a garanciát.A másik dolog ilyen esetben nem csak a kijelzöt kell cserélni,hanem a szalagkábelt is egy nagyobb sávszélleségüre mivel a Full Hd több adatot visz át,ez egy olyan kábel mint ami benne van csak több érpárat tartalmaz.Enélkül a csere semmit sem ér.A harmadik,rendszerint a lenovo kijelzök ID,ve vannak,tehát a kijelzö bioszát is át kell irni a megfelelö ID számra.
IkszIpszilon
#6318
12 000FT+áfa, a szállítási határidö 2-3 hét.
Ha érdekel jelezd privátban -
zsolt19900
#4660
Ha azonos volt a hardver benne akkor gond nélkül cserélhetö.Viszont gyakorlat nélkül alaplapot cserélni a notebookba,föleg a pavilionba nem kis vállakozás,Én a helyedbe nem vágnék bele.
Ha belenyúlsz a gépbe akkor a garancia biztosan ugrik.Ha bövited a gépet tedd el a régi HDD-t és a ramokat,és ha esetleg garanciális gond van akkor rakd vissza az eredeti cuccokat,így nem lesz gond a garanciával,ellenkezö esetben a garancia megvonásra kerül
Shatanka
#4493
A CCFL és a LED háttérvilágítás teljesen más vezérlést igényel,gondolj csak bele például nincs inverterre szükség a ledesnél,így annak a kivezetése sincs meg.Csak a 30 pines kábel kell hozzá.Lehet,hogy amit vettél kijelzöt az hibás vagy nem LEDes hanem ccfl csöves.Ha kijelzö jobb sarkában van egy rövid kéteres kábel egy fehér csatlakozóval akkor az CCFL csöves,ha nincs ott semmi akkor az LEDes
keresd öket bontanak gépet hátha van nekik esetleg esetleg még öket vagy még öket esetleg
HRC_Szykla
#4329
Gondold el egy ilyen kártyacsere az ASUS szervízben 120 ezer forint
- HP G5 DisplayLink 4K USB-C - Dell WD19TBS USB-C Thunderbolt dokkoló Garancia
- Deltaco laptophűtő 5x140mm 17.3-as méretig,alig használt,garis.
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- AVACOM QuickTIP 150 W Univerzális laptop adapter + 8 konnektor
- 15.6 Matt kijelző (1366X768) 30 pin
Pyttawrx
