dugo_
Benkovics91 #14747 üzenetére
Nem, minden forrasztott.
dugo_
Thunderzolee #13783 üzenetére
Nem írta, hogy mind a kettő foglalt és gondolom 8+4-et akar.
Ebben az esetben 8GB lesz dual channelben felcímkézve, ha abból kilép, akkor singleben éri el a gép a maradék 4-et. Ennyi a hátránya. Ha most elvolt 8-cal singleben, akkor a 12 még jobb is lesz.
Frekvencia mellé a CL értéket is érdemes párosítani.
dugo_
dugo_
Schweini #13524 üzenetére
Ez mégsem DDR3L, hanem a sima 1,5V-os DDR3.
Alapvetően bármelyik 1600MHz, CL11-eset veheted. A legtutibb lenne egy ugyanilyet kódút venni, de most nem látok aprón.Az SSD már önmagában egy dimenzióugrás.
dugo_
HELLAFLUSH #13426 üzenetére
Jobban.
Ha neten rendelted és 14 napon belül vagy akkor állj el tőle és irány a Milyen notit vegyek topik.
Ha erre nincs lehetőség, akkor használd el, csak szervizre ne kerüljön sor. Ragassz egy réteg szigszalagot a csillag fejére, úgy általában meg lehet kímélni a csavarokat.
dugo_
HELLAFLUSH #13423 üzenetére
A Telemax amúgy sem javít meg semmit, csak tönkreteszik a gépeket, szóval akkor sem vesztenél semmit, ha megvonják a nem létező jótállást...
Egyébként óvatosan kell pöcökről pöcökre menni egy vékony, rugalmas gitárpengetővel, azzal van a legjobb esélyed.
dugo_
Orionk #13371 üzenetére
A Lenovot a Telemax Kft. szervizelné, de normális szolgáltatás helyett általában csak tönkreteszik, elkutyulják a laptopokat. Szóval kb. olyan itthon, mint ha garancia nélkül vennéd.
Halott (sub)pixel kereséshez jó ez az oldal, vagy bármi hasonló:
http://jasonfarrell.com/misc/deadpixeltest.phpIrányadónak:
Egy darab sötét pixel: halott pixel
Egy kiterjedt szürke folt: kosz a panel rétegei között
Egy darab élesen más színnel világító pixel: hibás subpixel -
dugo_
zsolt19900 #13323 üzenetére
Mivel 1066MHz FSB-s, ezért nem fog menni benne. Kéne tudni a chipsetet pontosan.
Általánosságban a T61 a max 800MHz FSB-s Socket P Core 2 Duo Merom és Penryn processzorokat fogadja. -
dugo_
bmakszim #13318 üzenetére
Van lehetőséged kipróbálni?
Azt írja az adatlap, hogy kapható volt 32GB mSATA cache-sel. Szóval be van drótozva a kétféle interfész, viszont ebből nem derül ki sajnos,és további konkrétumot sem találtam rá, hogy bootolható-e az a foglalat.Amúgy eléggé kihalt szabvány, nem biztos, hogy van értelme beleinvesztálni.
dugo_
k78chriss #13290 üzenetére
https://www.macrium.com/reflectfree
Leírás: http://www.ezisazis.nhely.hu/klonozas-macrium-reflect-programmal.htmlVan még pár tucat, ha mást szeretnél: https://alternativeto.net/software/macrium-reflect/?platform=windows
dugo_
Ga3rieL #13288 üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=SST61g3hnIs
Arctic Cooling MX2, MX4; Noctua NT-H1 például
Lepucolod a régit, a hűtő visszarakása előtt pedig nyomsz egy fél borsószemnyit a cpu közepése.
dugo_
Van az alján szerelőablak, könnyen meg tudod csinálni.
Viszont csak 2,5"-os lemezt fogad, ki kell cserélned a merevlemezzel, utóbbit pedig az optikai meghajtó helyére rakni egy hdd caddy/optibay néven futó adapterrel.120GB esetén a HyperX Fury az olcsón jó, ajánlott darab 20k körül, de a 250-esek is csak 6-7ezerrel kerülnek többe, jobban megéri azt venni.
dugo_
lionshamlet #13191 üzenetére
Egy fél rizsszemnyi a flipchip közepére, az hűtő majd elteríti.
dugo_
Gordiann #13147 üzenetére
C2D-t elég könnyen lehet alulfeszelni, simán tudsz 5-10 fokokat nyerni vele:
http://forum.notebookreview.com/threads/the-undervolting-guide.235824/ -
dugo_
moleculez #13136 üzenetére
Az már jó kérdés. Nekem Z50-75-öm volt, amiben cseréltek wlan-t egy szerviz alkalmával teljesen más típusra, de nem tudom, hogy van-e whitelist a biosban.
Ha van, akkor csak azokra a típusokra tudod cserélni, amit tartalmaz a bios. Viszont szerintem nincs erről lista. Ha nem vág földhöz, el tudod használni máshova, akkor szerezz egy olcsóbbat és próbáld bele.
dugo_
Multibit #13000 üzenetére
Megnéztem egy elfekvő antennán, az 2x3mm-nyi téglalap profilú szemből, erre kényelmesen rácsúszik a 3mm átmérőjű cső. Talán a 2,5mm-t is rá lehetne még tolni, kicsit összenyomva. De zsugorodik annyit, hogy nyugodtan vehetsz akár 4-5mm-est is. A legolcsóbbak is tudnak 2:1-es zsugorodási arányt.
Attól is függ, hogy milyen eszközről van szó, a régi mPCIe hálókártyákon nagyobb volt az antenna csatlakozója (ezt mértem most), az újabb M.2 E kártyákon ennél kisebb.
dugo_
amdboy #12987 üzenetére
Ezek forrasztott procik. Le kéne forrasztani, kéne szerezni i5U-t (nem fogsz tudni, hiszen ezek a chipek a gyártókhoz mennek, nem kiskereskedelmi forgalomba), majd vissza bga-zni. Költségben annyi lenne, mint egy új gép... És akkor ez az az eset, amikor a cpu lapkán kívül tényleg nincs különbség az alapapok között.
Egyszerűbb, ha szerzel egy i5, i7-es alaplapot, de még az is ráfizetés. Add el és vegyél inkább erősebbet helyette.
dugo_
Laptoponként, de még típuson belül beszállítónként is eltérő lehet. Ebayen szoktak bontódni billek, ahol darabra lehet venni sokszor kupakot és/vagy mechanikát, de most épp egyet se látok a típushoz.
Ezt a boltot esetleg megpróbálhatod, de fogalmam sincs mennyire eredeti cuccok, vagy milyen minőségű utángyártmányok:
https://www.quikfixlaptopkeys.com/?product=dell-latitude-e5440-single-replacement-keyboard-keyVagy ezt a másikat megpingelheted, pont nincs a te típusod listázva:
https://www.replacementlaptopkeys.com/e-models-1/ -
dugo_
nemide
dugo_
capitano51 #12967 üzenetére
Nincs. 1,35V-os modulokat támogat még az a generáció. Gyári notiba nem is raknának mellé mást.
dugo_
w.miki #12918 üzenetére
Ki kéne próbálni benne egy 800MHz FSB-s socket P procit, van esély rá, hogy elviszi. T8xxx, T9xxx környékén valamit, ami olcsón van aprón, vagy helyben belepróbálható.
Ha visszaolvasol GL40 témában, akkor látható, hogy elég ellentmondásos ez a chipset. Ha tutira akarsz menni, akkor pedig a legnagyobbat, amivel gyárilag szerelték.
Melegedésen segíthet az alulfeszelés, C2D prociknál még könnyű lecsípni 0,1-0,15V-ot.
dugo_
LadyLorien #12907 üzenetére
Pentium 2030M. +100MHz, nulla előrelépés.
dugo_
Tudod, viszont elvileg van benne M.2 slot:
http://laptopmedia.com/highlights/inside-lenovo-ideapad-700-disassembly-internal-photos-and-upgrade-options/Arról nincs infóm, hogy fogad-e M.2 SATA-t, vagy csak M.2 PCIe-t, mint amit a cikkben írnak.
dugo_
CPU-Z-n belül SPD fülön megnézed, hogy most milyen van benne és veszel egy ugyanolyan specifikációval bíró ramot.
Frekvencia, késleltetés, feszültség egyezzen meg. Ahogy látom ebbe már DDR4 kell. Nem érdemes a most benne lévőnél jobbat venned, mert a gyengébb értékekhez butítja össze a két modult a gép. -
dugo_
Cres Alvaro #12853 üzenetére
Forrasztott, nem cserélhető.
dugo_
LeventeV #12848 üzenetére
Általában. Van ugye kétféle méret, 9,5mm ill. 12,7mm vastagságú ODD, annak megfelelően kell keretet is választani.
A legtöbb notiba jó az univerzális, de a Lenovo Thinkpad-ekbe például csak faragással, mert egyedi a kialakításuk, oda speciális kell.
Hébe-hóba előfordulhatnak szoftveres inkompatibilitások, ha a noti nem hajlandó együttműködni az adott kerettel. Akkor próbálkozni kell másikkal. -
dugo_
Altair21 #12840 üzenetére
Ez ilyen, meg se kellett volna venni.
http://www.notebookcheck.net/fileadmin/Notebooks/Asus/GL752VW-T4168T/Takte_Prime_Fur.pngAsus GL = rogosított X széria. Full műanyag gagyi, rendes hűtés nélkül. Szervizbe hiába küldöd.
dugo_
Thunderzolee #12828 üzenetére
Valószínűleg csak elírás és rPGA988B változata van, mert így néz ki az adott lap:
dugo_
csadi0011 #12811 üzenetére
Ezekre a 400MHz FSB-s darabokra tudnád csak cserélni:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/852GMV.htmlNulla teljesítmény helyett nulla teljesítmény. Rakd fel a polcra, értelmetlen foglalkozni vele.
dugo_
krystman #12809 üzenetére
Acer Aspire, Asus X, Lenovo Ideapad sorozatok kerülendőek ezen az árszinten.
Egyrészt hót gagyi anyagokból vannak, másrészt az Acer és a Lenovo esetén még a garancia is akadozik.HP 250 G5-re nézz rá, minimum i3-as konfiggal. Ekörül már találsz fhd kijelzőset is. Általános használatnál az SSD-től táltosodik meg a gép.
dugo_
180 degree keresőszóval jönnek elő a hátulról forrasztható példányok.
Esetleg pingeld meg KillHates-t, vagy Cink_Eleket, hátha van nekik készleten. De biztosan tudnak forrást rá.
dugo_
nagyzoltan75 #12801 üzenetére
Mindkettő 35W-os, szóval ha az i5-tel túlmelegszik, akkor a Celeronnal is kéne. Emiatt valószínűleg a konfigok hűtői között sincs különbség.
Újrapasztázást megpróbálhatsz. Illetve a hűtőcső is elromolhat. Ha hideget fúj, vagy öngyújtóval alápörkölve nem melegszik át teljes hosszon viszonylag hamar (másodpercek), akkor cserés lehet.Gyors guglizással előjön, hogy elég sokan panaszkodnak a modell túlmelegedésére. Előfordulhat, hogy ennyire alulméretezték a hűtést és a gyerek játékigénye hozta a felszínre a problémát.
A proci alulfeszelésével próbálkozhatsz, de nem tudom mennyire/hogyan működik core i cpu-knál.
dugo_
szabifotos #12798 üzenetére
FS1 foglalatod van, a kinézett CPU viszont két évvel újabb, már FS1r2-be való. Nem tudnád beindítani.
Elvileg ezek közül válogathatnál:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_accelerated_processing_unit_microprocessors#Sabine:_.22Llano.22_.282011.2C_32_nm.29Szerintem még a legerősebb A8 sem ad annyival többet, hogy érdemes legyen rá költeni (A8-3510MX-eket látok ebayen, ezek is 10k felett vannak). Vegyél inkább RAM-ot meg SSD-t, ha még nem maxoltad ki a gépet egyéb téren.
dugo_
zsolesz555 #12781 üzenetére
Olvass vissza GL40 témában. Többször felmerült már ez a chipset.
A 800MHz FSB Socket P procikat biztos elviszi, az 1066MHz FSB-s P szériát viszont csak akkor, ha valójában a teljes értékű GM/PM45 van benne, csak nem azt jelzi magáról a chipset. -
dugo_
ftamas0201 #12772 üzenetére
Tényleg számít, ne keverjétek.
Az i3-as modell csak 1333MHz-ig támogat DDR3-at, az i5 1600MHz-ig akár DDR3L-t is, de ha most 1,5V-os van benne, akkor menjen mellé ugyanolyan. -
dugo_
aclandiae #12750 üzenetére
8GB RAM-ot nem kezel az a chipset, de ha kezelne is, DDR2-ből kb vagy nem kapsz ekkorát, vagy a gép értékének többszörösét ráköltenéd ennyi memóriára.
2x2GB is ~6k beruházás lenne.800MHz FSB-ig válogathatsz a Socket P CPU-k közül.
Első körben elmennék a csak SSD+herélt netezős Linux disztró irányába. Ha így is kevés, akkor CPU csere, RAM bővítés.
dugo_
tisszekreny #12725 üzenetére
Tegyél. A flipchip kinézete alapján volt azon valami kevés mindenképpen, anélkül teljesen tükrös lenne, meg el is dobálta volna magát a gép túlmelegedés miatt.
dugo_
Mester9999 #12669 üzenetére
Ott van a dobozon rajta.
[link]Sem CPU, sem VGA bővítés nem lehetséges.
dugo_
MasterHUn #12655 üzenetére
Afölött is, nem méretfüggő. Az "Up to" ebben az esetben azt jelenti, hogy gyárilag max ekkorával szerelték.
Ha csak M.2 PCIe-t fogad, akkor ezek közül válogathatsz.
A Plextor M8Pe jó vétel a hűtőborda miatt, ugyanis ezek a gyors modellek melegszenek, mint a fene.Ha találsz meggyőző forrást arra, hogy a noti kezeli a sima M.2 SATA modelleket is (itt azt írják megy benne kipróbáltan az M.2 SATA is, de nem volt még előttem ilyen gép, szóval inkább menj biztosra), akkor bővülnek a lehetőségeid és olcsóbban megúszod (ezek közül az SP900, 850 EVO, MX300 jó vétel, megbízható darabok). Ezek csak a SATA3 sebességét hozzák, de átlagos felhasználásra bőven elég.
dugo_
sevcsenko jr #12581 üzenetére
DDR3L való abba a gépbe, mást nem tudsz belerakni.
dugo_
Csokiii #12576 üzenetére
Mekkorát akarsz venni bele?
4GB-os modulok közül csak a 2Rx8 elrendezésű (két sor chip oldalanként) RAM-okat eszi meg, órajel tekintetében elvileg megy a 1600MHz is lebutítva.
Keress hardveraprón kipróbálható darabokat, mert nagyon kényes az a generáció. Nekem egy újabb 1333MHz-s Kingstont (KVR1333D3S9/4G) például kiköpött, pedig elméletileg minden klappolt.
Most két Nanya NT4GC64B8HG0NS-CG modul van a gépben, ez biztos, hogy működik vele.
Tim82 összefoglalója:
KVR1066DS3S7/4G - ez pl. megy T500-ban.KVR1333D3S9/4G - ebből pl. volt egy pár, ami ment és volt egy, ami nem (más gépben meg hibátlan volt memtest86+ szerint).
Hynix:
HMT351S6CFR8C-PB - ez biztosan ment X200-ban, T500-ban, megy X201-ben. 1600 MHz-es FSB-s modul, persze 1066-on kezelik a fenti gépek.
Samsung:
M471B1G73QH0-YK0 - ez X220-ban (T410-ben, E6410-ben csak azért nem fog, mert ez 8 GB-os modul, az első generációs Core i-s
laptopok pedig maximum 4 GB-os modult tudnak lekezelni per foglalat). 1600-as modul, 1333-asként kezeli az X220.A korábbi "biztosan jó" (T500) listát bővíteném még kettővel:
- ADATA AD73I1C1674EV
- Nanya NT4GC64B8HGN0S-CG
- Hynix HMT351S6CFR8C-PB
- Hynix HMT351S6EFR8A-PB -
dugo_
dugo_
Bull Boss #12521 üzenetére
Gyors gugli alapján megkockáztatom, hogy semelyikkel.
HMM: tim.id.au/laptops/lenovo/thinkpad%20sl300.pdfFRU:
45N5141
45N5142Nem tudom mi a különbség a kettő között, nézd meg neked melyik verzió van.
A kínaiak amúgy sem szeretnek cikkszámozni: http://www.ebay.com/itm/for-IBM-Lenovo-Thinkpad-SL300-series-laptop-LCD-Hinges-pair-/162238470518
USA-ból meg horror a posta: http://www.ebay.com/itm/IBM-Lenovo-Thinkpad-SL-300-SL300-Hinges-FRU-45N5141-/400853872476 -
dugo_
2,5"-os HDD-t továbbviheted, ha SATA csatlakozós. IDE-ssel már nem szórakoznék.
RAM-mal nem tudsz mit kezdeni asztali lapban, add el.*
GPU gondolom forrasztott, nem tudsz vele mit kezdeni. (Ha MXM-es lenne, akkor sem, max eladni, de akkor viszont tudnád ezt te is). Pár ezresért a hibás alaplapot is el tudod passzolni általában.Szóval merevlemezen kívül nem nagyon tudsz mit kezdeni vele, dobd fel bontásra ide az apróra.
Optikai meghajtóhoz tudsz venni 1k-ért USB kábelt, 3-4k-ért USB-s házat amivel tudod külső olvasóként használni.*Kivéve pár sodimm ramos ITX lapot, de gondolom nem ez a helyzet.
dugo_
choco01 #12360 üzenetére
Kétféle vastagságú optikai meghajtó létezik, 9,5mm ill. 12,7mm-es. Húzd ki a mostani meghajtód, aztán mérd le.
Beépítőkeretből én bármelyik univerzális kínai ebayest bevállalnám 1-2k között (én féltucat tökéletes rendelésen vagyok túl, "x mm 2nd sata hdd caddy" néven keress), annyira nevetségesen drágán adják itthon a kiskerek.
Ha nem akarsz várni a postára, akkor aprón keresd a kipróbált darabokat, minimális felárral.Az ODD csatlakozója nem ritkán SATA1-es is lehet, ott legyen inkább az adattárolós HDD emiatt, illetbe az említett boot-problémák miatt.
Olyan apróságok előfordulhatnak, hogy díszlemez nélkülit veszel, hiába írja a kínai, hogy jár hozzá (ekkor az optikai takaróját érdemes átrakni, szépen bele is simul legalább a gépbe, de elég vacakok a pöckök, könnyen törnek).
Illetve a lemezből hajlítottakat néha meg kell kalapálni, hogy passzoljanak (konzumer gépbe belemegy feszesen, de egy Thinkpadnél már a rollcage volt az erősebb).
Géptől függhet, hogy esetleg sokat parkoltatja a beépítőkeretes HDD-t, arra HDSentinellel hathatsz.Nagyjából ezekbe az apró, de megoldható hibákba lehet belefutni, de nekem még egyetlen egy használhatatlant se sikerült kifogni ebben az 5-7 dollátos szegmensben.
dugo_
pataslogeza #12352 üzenetére
Töltsd le az első hozzászólásomban írt pdf-et, azért linkeltem. A manual 56. ill. 60. oldala alapján ki kell bontani az alaplapot, azalatt elvezetni a kábeleket, de ha jól látom az alsó részben maradnak, nem kell átvezetni a fedlapba őket.
Van benne szép robbantott ábra, szerelési utasítással. (Angol nélkül is érthető).
dugo_
pataslogeza #12336 üzenetére
Azt nem tudom. Ha whitelist-mentes a bios, akkor elvileg fel kéne ismernie a kártyát. Hogy azt az antennát bele tudod műteni-e, illetve úgy működik-e, ahogy kéne az megint egy jó kérdés.
3 fontot talán megér a próbálkozás.Manual alkatrészlista alapján ez az F4640-60977 típusszámú kártya volt benne hivatalosan, az antennát nem találtam meg a listában.
dugo_
pataslogeza #12333 üzenetére
Az egy miniPCI slot, gyárilag wifi volt ott bizonyos modelleknél.
dugo_
trialboj #12303 üzenetére
Biztos, hogy SATA 3-as, de egyébként 2-essel is hasítana az SSD. Szóval azt mindenképp érdemes rakni bele, ha megfekszik a gép, akkor viheted tovább.
RAM-ból 4 gigának elégnek kéne lennie alapfelhasználásra, IGP miatt esetleg érdemes a dual channelre törekedni, ha azt a grafikát használja.
dugo_
margithid #12261 üzenetére
Jó, de a konzumer G570-esedbe háromszor beférne az X230 alaplapja.
Az X-es TP-kben, mint legkisebb méretű modellekben pedig ezzel is lehetett csökkenteni a belsőségnek szükséges magasságot, amivel vékonyabb lehetett a gép. Egy BGA-zott chip sokkal alacsonyabb, mint egy kiépített foglalat. -
dugo_
marec1122 #12175 üzenetére
Utángyártott töltőt ebből a két boltból vettem eddig, mindegyik jól működött:
notebook-alkatrész
laptopalkatrész
(Utóbbinál most nincs sok minden ehhez).Akkuk ott 10k körül vannak, esetleg kérj árajánlatot a felújítására itt: Li-ion Kft. (személyesen nincs tapasztalat, de jónak mondják őket).
Ha bátor vagy, akkor ebayen megpróbálhatsz valami megbízhatónak tűnő eladót keresni akku-ügyben, de általában elég lutri. Ez pl. gyorsan itt lehet Németországból, de alig spórolnál vele.
dugo_
turbokappa #12144 üzenetére
Exit fül, Load default settings.
- BestBuy topik
- World of Tanks - MMO
- Fotók, videók mobillal
- Tőzsde és gazdaság
- eBay-es kütyük kis pénzért
- ASUS routerek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 65W töltő eladó
- 12 GB-os DDR5 SODIMM laptop memória - garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 512GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
