- Milyen pendrive-ot vegyek?
- Powerbank topik
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
Cs***
KillHates
#6826
Vagy mikor fűtsünk cekásszal az üstben, cseréplécre tekergetve.
Nem vicc!
Hívtak már ki TV-t javítani olyan helyre, ahol így ment a fűtés. Nem is akartam tudni, hogy a kinti villanyoszlopra hogyan csatlakozik az egész áramkör. A tévét sajnos (így) nem tudtam javítani (húztam onnan el gyorsan) -
BénaNyurga
KillHates
#6826
Hát őőő
Kicsit se volt vicces mert a bal kezem a kézfejemtől a lapockámig lezsibbadt és az újbegyeim szépen megégtek!
Egy élmény volt azóta csak földelt kesztyűben dolgozom munkaasztalon lekábelezve
Cs***
ebben igazad van hogy ez a kicsi is sok sőt...
azóta elővigyázatos vagyok csak tudod ami neked természetes arról hajlamos vagy megfeledkezni!beldeczki
Akkor kell szerezni egy olcsó töltőt
BénaNyurga
KillHates
#6822
Töltőnél még nem sikerült megrázatnom magam soha!
Viszont egy egyszerű kis elemes fényképezőgép szétszedésével megszívtam! Volt meglepetés mire képes 4db AA ceruza elem ! Ha feltölti a tekercset! Olyan gyorsan még fényképezőgépet nem dobtam el!
Tényleg csak jót akartam! Eszembe se jutott hogy körültekintőbb legyek mert nekem természetes!
Cs***
KillHates
#6820
Az egyszeri user ne nyúkáljon bele olyanba, amihez nem ért. Első olvasásra úgy értelmeztem az írásod, hogy szakiknak szólt. Persze, hogy ne nyúljon bele. Egy 470UF 380 V (DC) kondi pl. elég kellemetlen tud lenni. Ez akkor ha kihagyja a gyártó cég a pár MOhm-os ellenállást, ami kisütné a kondit üresben.
Egy jó szaki is megtapasztalja többször életében, hogy milyen az áram hatása, még egy ilyen feltöltött kondi esetében is. Volt mesterem pl. anno, amikor még elvétve csöves tévék is bejöttek a Gelkába - az ujjaival helyettesítette a pár MOhm-os ellenállást működés közben (!), hogy nem-e az szakadt meg. Ilyenre soha az életben nem tudna rávenni senki. De mondok egy másik érdekeset, amit jó tudni még szakinak is. CRT képcsövek is kondiként tudnak viselkedni! Ez a bizonyos mesterem mindig nekem passzolta le a képcsőcseréket. Egyszer nem volt kisütve a képcső (nagy 61LK) és már a kezemben fogtam kivételkor (10kg), amikor a nagyfesz megcsapta a csuklómat. El nem dobhattam a képcsövet, így szenvedve tettem le az asztalra. A csuklóm belül 3 cm átmérőben ellilult kb. 10 percre. Na,...innentől kezdve megtanultam a képcsőcsere legfontosabb szabályát.
Ezzel csak azt kívánom mondani, hogy lehet kapcsolóüzemű tápokat szétszedni a konnektorból kihúzva, ha ismerjük a szabályokat. Pl. a tápfesz kondikat egy ellenálláson keresztül kötelező kisütni mielőtt matatunk a készülékben. -
BénaNyurga
KillHates
#6817
Gondoltam én balga hogy aki ilyenbe akar kezdeni ezzel tisztában van!
Igen képes áramütést okozni még kihúzott állapotban is! Ezzel tisztában vagyok!Ezért szokás néha fázis ceruzát használni!
És most jön hogy:
-bocsánat gondoltam egyértelmű hogy nem áram alatt szedjük szét!
-lelkiismeret furdalásom lesz mindjárt
Mivel én már 20-30 töltőt szétszedtem eszembe se jutott mert nekem természetes hogy szétszedem!
És figyelek rá! -
BénaNyurga
KillHates
#6777
Ne csalj ez lett volna a következő tippem
Ötlet tolvaj
!De formázás után hogy marad meg az adathalász progi vagy vírus??
tacsko0
Esetleg még azt próbáld meg ha nem eredeti amit ugye nem tételezünk fel meg ilyet nem ajánlunk mert az szabályba ütköző !Szóval szerezz be egy másik telepítőt mert lehet hogy az van megbuherálva amit felraksz!
BénaNyurga
KillHates
#6764
Akkor szedjék szét és takarítsák ki amennyire tudják ??
Alkohol vagy ilyesmi szóba jöhet??
Tegnap este történt a baleset megmondom mit mondtál és lehet hozzád fordulnak ha tudsz vele kezdeni valamit! Valami árajánlatot ha javítható küldenél privibe ? Gondolom képlékeny az ár de úgy kb hogy milyen árakkal számoljanak ? -
Krystal_s
KillHates
#6718
Okay értem-értem.
BénaNyurga : Most annyit teszek érte, hogy nem nagyon mozgatom a kijelzőt :\ vagy lefogom azt a részt olyankor, ahogy a videón is tette a pasi, amikor kinyitotta, ő már alapból úgy fogta meg.
Tudod említettem korábban a venti hangot, ami még függőben van, mert azóta sem adott fura hangot, viszont amiatt is szét kell majd szedni, ezért várok egy kicsit ne kelljen kétszer. Figyelni fogom és amint bármi gyanúsat észlelek viszem szerelőhöz ezt a dögöt.Dell XPS : Igyekszem majd nappali fénynél lefotózni. Amit sikerül jobb képet csinálnom, felteszem.
Köszönöm és neked is további kellemes napot, vagyis most már estét.
swatti
KillHates
#6725
Szia,
igen az biztos, hogy túlmelegedés a gond, mert 80fok körül felmegy és persze utána védelem miatt vagy kritikus hőmérséklet miatt lefagy. Csak az nem értem, hogy cseréltek benne hűtőt és semmivel se lett jobb csak nem volt zajos a ventije. Szóval akkor alaplap hiba lesz. Jah ami alaplap hibára tényleg utalhat, hogy Hard disk sentinellel ez kapom ugye még hdd csere után is.
"A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban elõfordultak problémák 46110 alkalommal"
Így hát Én is alaplapra tippelek.
Köszi
BénaNyurga
Krystal_s
KillHates
#6672
Szia, van egy kis műszaki érzékem, (10 éve gépezek és a kényszer sok mindenre rávitt ) de főleg az asztali gépeimnél nem okozott gondot egyes alkatrészek cseréje, szétszedése. A régebbi még masszívabb laptopokat is aránylag könnyen szét lehetett szedni, de aztán volt egy Sonym, aminek a szalagkábelét nem tudtam jól visszatenni és megsérült. Akkor láttam életemben először olyat...A videón láttam ennél a gépnél lenne ilyen több is, azok miatt nem merem szétszedni.
Most így ismeretlenül akár igénytelennek is tűnhetek, hogy esetleg nem bíztam mindent szakemberre...na igen...csak nálunk Pesten kívül szinte minden vidéknek számít és ebből adódóan itt a nyugati részen szinte nuku szerviz, vagy szakember. Az említett Sonynak egy sima venti tisztítás kellett volna. 3 szaküzletbe vittem be, ahol úgy néztek a gépre ,mint egy ufóra ,hogy húú sony, ők ezt nem vállalják, nem tudták szétszedni. Egy helyen megakarták próbálni, de amikor megláttam, hogy egy karcos asztalon hogyan forgatta fejtetőn a gépet, ami addig karcmentes volt, vigyáztam rá, akkor megkértem, hogy inkább hagyják, mert nem hagyom ott ilyen helyen. Egyszerűen nem becsülik mások dolgait.
Sok utánajárással találtam egy szerelőt, aki régebben Sony gépekkel foglalkozott, most már csak néha privát vállal 1-2 gépet. Nagy nehezen megcsinálta a tisztítást, aztán mikor hazahoztam a gépet, akkor vettem észre ,hogy az egyik hangszóró nem szólt, gondolom szétszedésnél megsérült. Hosszú heteket kellett várnom, mire az USA-ból tudtak nekem rendelni...Ezek után már érthető, hogy miért tartok a szervizektől és idegen szerelőktől. Naponta hallok és olvasok horrortörténeteket itt a fórumokon is,,,amikor heteket várnak, pici hibák miatt , aztán visszakapják a gépet még több hibával stb.
Most van ez a Toshiba gépem, naná ,hogy csak a neten tudtam rendelni, mert nálunk az üzletekben olyan "hatalmas" a választék. Szerettem volna egy nagyon minőségi Netbook-ot. Ezért választottam ezt, mert gondoltam 180ezerért már megbízható kis gépet adnak, ismétlem ez csak egy Netbook ennyiért...
Volt már akksi gond, gyors elhasználódás pár hónap alatt. Az elődleges Toshiba szerviz egyik embere, azt mondta ez ilyen és normális, hogy akár fél év alatt kuka lesz az akku.
Kerestem egy másik hivatalos szervizt, ahol kifogtam egy kedves embert és kaptam csereakkut. Fél évesen lett 1 hibás szektor a vinyón, ( hdd regeneratorral javítottam meg ) aztán észrevettem egy pixelhibát a sarokban és 2 halványat is, (nem kosz
) addig szinte nem is használtam ezt a gépet...mert volt egy másik..Most szeptember óta LCD tv-re kötve asztali gépként használom. Elkezdett néha fura hangot adni a ventilátor. Nah mondom már csak ez kell. Írtam is itt a fórumon. Többen írták, hogy cseréltessem, mert csapágyas lett. Akkor kerestem egy "közelebbi" szervizt. Viszont azóta is olyan csendes a venti, hogy így nem tudtam elvinni, mert hülyének néztek volna, hiszen bárhogyan is mozgatom a gépet, nem ad már olyan berezonálós hangot. Szóval azzal is elkezdtem várni, aztán most ez a zsanér dolog. Jelenleg úgy néz ki minden ok a géppel és akkor egy apró csavar miatt szó szerint teljesen darabokra szedeti az egészet ? Nem tudom mit tegyek, mert nem ismerek precíz szerelőt, akire csak úgy rámerném bízni. Ezért írtam, hogy picit várok, a venti miatt is...
Elnézést mindenkitől, hogy ilyen sokat írtam, de talán így megértitek miért vagyok ilyen bizalmatlan és félős.BénaNyurga, Dell XPS köszönöm a válaszokat.
BénaNyurga
KillHates
#6674
1. A működő, de USB hibás lap EAT20.
2. Az alkatrésznek használható, de alaplaphibás EAT10. (beázott)Ez annyit jelent, hogy az EAT10-es 915GM chipset-es, tehát integrált VGA-s, míg az EAT20-as 915PM chipset-es, diszkrét VGA-s. Elrendezésében teljesen egyeznek a lapok. Az EAT10 USB-s paneljait próbáltam bele a működőbe, de nem változott semmi. Mindkét panel kábelen csatlakozik az alaplaphoz. Egyiken rajta van a LAN+Modem+1USB, másikon 3USB+hangerő szabályzó poti.
Mivel nem változott semmi, ugyanúgy tiltott, ezért gondolom, hogy az alaplapnál lesz valami gond. Érdekes módon, ha xp alatt letiltom a problémás részt és kikapcsolom az USB hibajelzést akkor működik gond nélkül, win7 alatt szintén, amig újra nem csatlakoztatok valami USB eszközt. -
BénaNyurga
KillHates
#6671
Értem akkor ami
halkan nyenyereg
akkor az előbb utóbb meghal ?
A lényeget meg privibe elküldtem
Nem publikálnám
De nem ciripel végig kb ennyi a jelenség:
Lapos bekapcs semmi hang majd jön a win7 bejelentkező képernyő majd mikor képet váltana az asztalra akkor egy 3-4 mp nyenyere azt többet nem hallható ugyan ez kikapcsolásnál! -
#68216320
KillHates
#6664
Világos. Hagyom is a csudába. De még egy kérdés ugyanerről a gépről.
Gond van az USB-vel. XP kiírja, hogy túl nagy a teljesítményfelvétel a porton ezért letiltja. Mindegy melyikbe csatlakozik és mi, ugyanazt tiltja le. Win7 szintén letiltja + USB2-t is. Két panelen van az USB kivezetés. Bontásból maradt ilyen panel, de ha cserélem is, ugyanez a hiba megmarad. Déli híddal lehet valami gond? Van egy hibás alaplapom hozzá alkatrésznek. Meg lehetne csinálni valahogy a Satellite A80-t? Eat20 alaplap van benne (gef 6200 go), a pótalaplap eat10-es, integrált vga-s. -
Cs***
KillHates
#6650
Ebben az akkuban nekem az a fura, hogy sem wearing level, sem hőfok érzékelés nincsen. Sem a működő, sem a rossz nem ad semmi támpontot. A rossz akku eddig folyton 74%-ot jelzett egyébként, aztán egy bekapcs után 0%-ot. Ez infok ismeretében csak annyit kérdeznék inkább, hogy megéri nekiállni egy ilyen műveletnek, vagy használjam a még "jól" működőt amíg lehet, a másikat pedig dobjam a gyűjtőbe?
A téli fűtést nem a képeken látható módon szándékozom megoldani
BénaNyurga
KillHates
#6599
Én a DG-t nagyon szeretem már lassan 2-3 éve használom!
Nagyon ritka az olyan dolog amihez nem talál drivert! Vagy pl hogy hibázik mondjuk ezt általában régebbi NV-videokarikkal szokta elkövetni!De eddig nem csalódtam benne!
Általában wifi adapter telepít! Aztán jönnek is a driverek ahogyan azt kell!Nem vagyok egy nagy szaki de talán egyszer az leszek! Látom viszont te profiban nyomod!
És itt is szeretném megköszönni anno a noti vásárláshoz adott jó tanácsokat! Lehet aktív látogatója leszek a topiknak
zyzzyadi
KillHates
#1292
szia killhates
fejlemény : megtaláltam a ludast egyik ic-nek álcázott fet szállt el... nos kicseréltem mostmár felismeri az akkut meg a széria számot meg mindent de ugyanúgy nem tölt :S
világít zölden aztán 3-4 mp mulva pirosan villog a töltés led. ha direkt töltöm akkor megy orákat...a töltés ellenörző win alatt néha 0 töltést néha 100% ot érzékel
bq ic cserében gondolkozok hogylehet felprogramozni? van vmi progi ehhez vagy eeprom írval lehet csak?
köszi előreis
Gordiann
KillHates
#1282
OSX alatt nem csinálja.
De ne gyere azzal, hogy nem windows-ra találták ki, azért csinálja... meg hogy nem jol van megirva a driver..
Csak mert akkor sok ezer másik embernek is gondja lenne vele. Márpedig nincs....Szóval ezért is nem értem amugy a dolgot, mert ha osxben is baja lenne, akkor egyértelmüen hardver hiba. De így nem tudom
Szerk: Amugy voltak már balesetei a gépnek, de előtte is tapasztaltam a dolgot. Ennek ellenére elképzelhető, hogy vmi olyan meghibásodott hardver elemet/elem részt használ a win, amire az osx-nek nincs szüksége, ezért nem tapasztalok ott hibát?! (olyanra gondolok, hogy hibás a viedokártya xy része, de csak win használja, mert osx-ben csak pl. videovágáskor vagy vmi hasonló esetén használódik, amit én nem végzek a gépen?
Szerk2: Hú de hülyéket kérdezek....
mr.tejjfel
KillHates
#1272
Köszönöm a segítséget!!Mivel garanciális a gép így vissza fogom vinni, hogy ezt talán még sem okés dolog.Bár nem tudom ha 2hónap alatt amikor nem is volt folyamatosan használva veszített 0,5wh akkor mi lesz így?meg ami zavar hogy van egy folyamatos hangja aminek szerintem nem kellene lennie mert ha 45fokos a proci akkor elvben nem kellene mennie a ventinek! Holnap visszaviszem és megnézetem, hogy ez normális e.Ha igen akkor marad és örülök neki tovább, ha nem akkor meg csere
Köszönöm még egyszer a helpet!
Üdv
- Linux kezdőknek
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Latitude 7330 27% 13.3" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Legion 5 15ARH7 15.6" FHD IPS Ryzen 5 6600H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Legion 5 17ACH6H 17.3" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB 512GB NVMe új akku gar
- Acer Nitro AN16-41 16" FHD+ IPS Ryzen 7 7840HS RTX 4060 16GB 1TB NVMe gar
- Latitude 5540 27% 15.6" FHD IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 95% Akkumulátor
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- Bomba ár! HP Elitebook 855 G8 - Ryzen 7 5850U I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
na még félre is gépelek! WHP VPOP BRFK tök mind1
Pyttawrx
