atainprison
Samtya #59736 üzenetére
Samtya & emiki6 & OPiiPO & Dorien:
Köszönöm szépen a válaszokat. Igen, az összefoglalót elolvashattam volna, mert pl. nem tudtam, hogy mi a különbség a zárt és a nyitott fejhallgató között. Ezt pótoltam és az alapján inkább zártat szeretnék. Plusz nem szeretnék erősítőt venni, a kevesebb ohmosak is megteszik. Én is ezzel a típussal szemezgettem (DT770), szerintem a barátomnak is ilyen van, akinek szintén ezen a fórum ajánlották. Még egy pár napot agyalok rajta, de szerintem maradni fogok a DT770-nél.
Köszönöm a segítséget!
emiki6
Játékhoz fontos, hogy a mély ne legyen kevés, hogy a lövések, robbanások jók legyenek. Ezen kívül még a lépéseket fontos hallani (ami talán a középbe tartozik bele) és a jó tér is fontos, szóval a magasból nem kellhet sok.
atainprison: a Beyer DT770 Pro (80ohm?) egy jó opció, ha zártat szeretnél.
Nojbee
Samtya #59693 üzenetére
Sajnos nem tudom, hogy mikori. Olaszországból jött, használt.
Dobozon az van, hogy dizájn Ausztria AKG által, készült Kína. Van benne garancia kártya, még magyar tájékoztató is. Barcode stb..
Meg ahogy nézem neten, nem mindegyiken van.
És nekem is a fehér van. felirat
Na majd kiderül ha megjön az erősítő és megtudom hallgatni..Tehát vegyem azt a csatlakozót amelyik szimpatikus? Mert ahogy nézem, van ahol $5 van ahol $50 ugyanaz a kábel. Kicsit furcsálom is.
De itt pl 150 euroMeg még egy kérdés. Ezek a Brainwavz párnák kényelmesek?
Shrike7973
Samtya #59673 üzenetére
Használt HD600 nekem is eszembe jutott, de ahhoz szerintem komolyabb lánc kellene. A gond az, hogy a vásárló kifejezetten idegenkedik külön DAC/AMP beszerzésétől. Én úgy gondolom, hogy ilyen ár mellett vétek lenne alaplapi hangkártyára hagyatkozni, tehát inkább legyen olcsóbb a fejhallgató és férjen bele még egy forrás is az eredetileg elképzelt keret mellett. HD598 valóban kifutott termék, marad a HD599, aminek gyors árukeresős ellenőrzés alapján tényleg ~75 körüli az ára. AKG K550 jutott még eszembe, és a listára felvesszük akkor a Sony MDR-1A-t is, ezek mind ~50 körüliek. Hordozhatóság nem szempont.
Spíler
Samtya #59662 üzenetére
Ne forgasd a szemed
Én még a DAC almenüt se találom
Olyan van,hogy "hangkártya" a "multimédián" belül.
Bakker,akkor most én vagyok a fax? Erre nem kell válaszolniDorien
Köszi.
Áhhh,megvan a baj oka.Én úgy mentettem el a HA-t,hogy a "Hardver" volt megnyitva és onnan indultam mindig és nem a főoldalról. -
MarioAna
Samtya #59643 üzenetére
Igen én is ezen gondolkozok, hogy lehet inkább nem is a térérzettel van a probléma, hanem mivel a mostani félnyitott, nagyobb a tér és nehezebben lövöm be a pontos zajrányt, mivel a fejhallgató hangszórója mögötti tér és háttér/környezeti zaj bezavar. Lehet kicsit hülyén fogalmaztam, de hátha érthető, a zárt fejhallgatóban valószínűleg csak arra az egy hangra koncentrálsz, míg félnyitottban hallom a gép halk ventilátor zúgását, a paneltelep másik oldalán lévő gyereksírást, nagyforgalmú út alapzaját stb, amit lehet már természetesnek veszek és nem kellene, hogy zavarjon, de a hangok pontos kiszűrésébe beleszólhat.
Játékoknál főleg PUBG pozíciónálásával vagyok bajban, ott eleve furcsán "realisztikusan" van megoldva a lövéshang, mert a szuperszonikus lövedékek miatt hamarabb hallod a süvítést/becsapódást, mint a lövéshangot (mivel a lövedék hangsebesség fölött érkezik). Emiatt csattan egy krva nagyot melletted a fűben egy golyó és utána pár tizedre hallasz egy lövéshangot a lövés irányából. Na amikor a fűben fekszek 2 percig és a csendet egy egy ilyen nagy csattanás/becsapódás töri meg a bal fejhallgatóban, egyből felugró 140-es pulzusnál elég nehéz higgadtan a lövéshangot megtalálni és pár tized alatt ezt a 3 hangot szétválasztani fejben és a jó irányba fordulni
Spíler
Mátésum
Samtya #59577 üzenetére
Szia, igen zx660. És köszönöm a gyors választ. (#59579) fericske - neked is. Tekekomos kupon akcióban veszem, nem igazán akarok öt ezer forinttal többet plusz kifizetni, így a keret max. 15 ezer forint, és azok a fejesek, amik ott vannak. Jelenleg egy bluetooth sport fejhallgatót használok, egy 66 Audio BTS Sport típust. Korábban egy AKG Y40 volt. Sporthoz most ki fogok próbálni egy Awei 880 BL-t is, mert lehet, hogy jobb lesz bringás sisaknál, a hangja nem tudom, milyen. A bluetooth cuccoktól kicsit félek, nem tudom, hogy általános jelenség-e, hogy gyorsabb mozgás esetén akadozik a hang, de a jelenlegi fejhallgatónál ez van sajnos. Ami a választék:
LG HBS-900
TDK WR680
JBL T450BT
SOUNDMAGIC P21S
SONY MDRZX660AP
SONY MDRXB450
és még lehet, hogy Samsung Level On, de ez nagy kérdés.Ha esetleg ezek közül tudtok valamit, az nagy segítség.
bigmasterg
Samtya #59568 üzenetére
Köszi a tippet.
Problem solved, itthon található cuccokból.
Itt van egy képen a két letört pöcök (bent voltak a kagylóban még), illetve a már megcsavarozott fejes. Persze lehetne szebb csavarral is, de most ilyen volt kéznél. -
bigmasterg
Samtya #59566 üzenetére
A vezeték bevezetésével nincs probléma. Alapból ilyen.
Spíler
Samtya #59470 üzenetére
Hát most elővettem a dobozát,és tényleg adnak hozzá mic splittert,én már teljesen elfelejtettem
(#59469) r4z
Én halottam mind a kettőt,a Sonyban feleslegesen túl vannak tolva a mélyek,nincs jó hangja(szerintem).
A P21S nekem sokkal jobban bejött,abban is van basszus bőven. -
spanyoll
Samtya #58667 üzenetére
A gumis rész jó ötlet; de majd hosszabb használat során derül ki úgyis, hogy mi a helyzet vele.
A többivel megy úgy vagyok, hogy ha beszarik akkor viszem vissza gariban, aztán vagy kezdenek vele valamit, vagy üvöltözök. Bár ilyen árkategóriánál lehet leszarom, és megyek venni egy rendeset -
assemble
NandorHUN
Samtya #58569 üzenetére
Nem, rögtön rádugom a front audiora, de valóban mikrofonos a fejes kábele.
Realtek illesztőt néztem, de elvileg nem kapcsolt át semmire.Illetve még annyi, hogy max hangerőn produkálta ezt és csak 1-2 számnál, összes többinél nincs semmi hiba, viszont ha egyzser "beállt", akkor többinél is ilyen marad.
assemble
Samtya #58427 üzenetére
Ja, az mas, ilyenkor mondjuk illik kicserelni ezeket a reszeket.
(az enyem is eleg regi mondjuk es meg nem csereltem, ki is lyukadt mar az egyik parnaja, de egyaltalan nem mondanam kenyelmetlennek meg ugy se, mondjuk lehet az is benne van h elegge ki van lazulva, nincs nagy nyomasa, ha jobban hatradolok lecsuszik a fejemrol) -
sanyika987
Samtya #58251 üzenetére
köszönöm nektek a válaszokat már csk annyi a kérdés h nagy a hangzás minőség külömbség a kettő között???
tehát megéri az EQ val szórakozni vagy elenyésző?
csak mert inkább a könnyebb megoldást választom ha minimális a kül ha viszont észrevehető akkor nem kérdés a választásom -
Spíler
Samtya #58133 üzenetére
Inkább vidámak,minek szomorkodjunk attól nem lesz jobb.[link]
Aki ‒273,15 °C körül akar költeni fejhallgatóra annak ajánlanám a Panasonic RP-HT010 és összecsukható változatát a Panasonic RP-HT030-t.A Fiio-ról és mobilról is jól szólnak,kb.2dkg az egész és halál kényelmes egész napi viseletre is.A Panasonic RP-HT010-em 5-6 éves egy időben sokat nyúztam(kb.1-1.5 év aktív használat),de most is jó állapotban van,a szivacsa sincs szétkopva. -
swixx
swixx
Samtya #58058 üzenetére
A mikrofon külön csatlakoztatható a fejhallgatóhoz és műkszik ha csak a mikrofont csatlakoztatom az alaplap mic csatlakozóba. A mikrofon nincs nincs mute-olva az USB kütyün.
Nagyon el vagyok keseredve, ugyanis drága fejhallgató volt és más mikrofonnal nagyon béna hangom van.
A rögzítőeszközök között a mikrofon jelszintje 0 dB-el van és nem tudom huzogatni azt a csúszkát.
Spíler
Samtya #58032 üzenetére
Borjút nem találtál új kapuval?
gaborka8x8
Érdekes ez a téma,5-6 ember azt mondja az A20-ra,hogy "tré",1-2-nek meg bejön a hangja.Most nem csak az A20-ra gondolok,hanem általában a hangkeltő eszközökre.Miért tetszik neked és másnak meg nem?Különböző hangokat(tartományokat) helyezünk előtérbe esetleg amikor a másik,nem szereti azt?Más a hallásunk,öregszünk és más hangokat hallunk jól?Bocs,ezek szinte költői kérdések,amire lehet,hogy nincs is válasz.
Spíler
Samtya #57940 üzenetére
HD 562 vs. P21S ?
A P21S-t csak mobilhoz szeretném társítani,már régóta keresgélek valami kisebb méretű fejest telóhoz amin van kezelő egység és elfogadható hangja van,nem az a szokásos "Sony" mély ráülős(kategóriájában).Nagy reményeket nem fűzök hozzá,ha megközelíti a V-Jays-t,az már tök jó lenne.Azért persze kipróbálom mindenhol,mindenhezTim82 említette,hogy neki van és viszi is a fejhallgatós talira,de aztán ennyi volt az összes infó róla.Te is említetted,hogy bele hallgattál,de konkrétumot nem nagyon írtál róla.
Spíler
Samtya #57492 üzenetére
Többet nem találtál????
Más.
Egyre jobban tetszik az AVA400 hangja.Éppen Rock Bluest hallgatok és nagyon jól szól,szépen tisztán adja vissza az énekhangot,a hangszereket is szépen el lehet helyezni a térben,komolyabbak a mélyek mint a Pio-ban,olyan élethűen szól,hogy öröm hallgatni.
AXisBOLD
Samtya #57259 üzenetére
jó lenne valami összehasonlítási alap
meghallgattam még párat:
AKG Y50 --> nagyon szép basszusai vannak, összességében szépen szól és erőteljes
Koss UR40 --> ez a kb. 10k-s nyitott füles engem meglepett, szép kiegyensúlyozott, mégis van benne leég mély, na persze nem rázza le a fejed, de szépen szól (kár hogy nyitott)
Marshall Major II --> nem rossz, de túl harsány volt, élesek voltak a magasabb hangok
Panasonic RP-HXS400E-K --> snassz, tompa hangzás
Panasonic RP-HF500ME-K --> ez úgyszintén
TommyGun
Samtya #57251 üzenetére
Lemérem majd, sejtettem hogy kell majd ez, elvileg sima kör alakú és a hagyományosnak mondható ilyen beakasztós nem ragasztott. Az a vicc hogy normális univerzálisat se láttam még nagyon, mármint weben.
Nézd az az igazság hogy kaptam ajándékba, 17 ropi volt annó egy ilyen, most e miatt nem dobnám ki, nekem amúgy kényelmes, van több fejesem is, van otthon AKGm meg egy Creative headsettem is de azok mobilhoz nem túl jók ez meg arra tökéletes, így első körben inkább valami korrekt párnát applikálnék rája.
Köszönöm azért a gyors segítséget, lemérem és írok.
k-dani
Samtya #57187 üzenetére
A zárt fejhallgatóktól továbbra is tekintsük el, ugye?
Nem kell eltekinteni, nincs preferenciám, hogy nyitott vagy zárt legyen, mivel tapasztalatom sincs. Ha kiszűrődik a zene, vagy behallatszik a telefoncsörgés, az nem baj, de az se, ha nem.
Az ajánlott típusoknak utánanézek.
Köszönök minden hozzászólást. -
k-dani
Samtya #57145 üzenetére
Nagy jack nem gond, sztereó erősítőbe dugnám.
Ha lehet, újat szeretnék.
Audio-Technica ATH-AVA400: árban hasonló, vagy még jobb is, mint a HD 558, de az zavar, hogy külföldön gyakorlatilag ismeretlen. Sőt, ezen a fórumon kívül nagyon máshol se lehet róla olvasni. Lehet, csak felületesem kerestem.
AKG K612pro: Kb. 10 ezerrel drágább, mint a HD 558.
Más nincs, ami újonnan 35 000 Ft-ig jobb a HD 558-nál? -
Sinesol
Ez igaz, viszont jelen helyzetben nincs semmi jelentősége, hogy olcsobb, vagy sem.
Egyebkent egy nagyon jol sikerült fejes, bőven megérné a duplajat is.
Hasonlo arban volt Slux HD 330, Hyperx Cloud, Shure 440 es nalam mindnél bőven jobban szerepelt.
Amugy az az erdekes a felsoroltak közül elsőre ez jött be legkevesbe, viszont egy het utan jobban hozzam nőtt, mint az emlitettek, amelyektol megszabadultam egesz hamar. -
Spíler
Samtya #57098 üzenetére
Dehogyis nem.A Meze 99 a szívem csücske(az egyik) ,sok csücske van egyébként
Remélhetőleg "Skiz" kolléga nem Zootropolisban tengeti mindennapjait és nem a lajhárok (Folivora) az emlősök osztályának (Mammalia), a vendégízületesek öregrendjének (Xenarthra), azon belül a szőrös vagy páncélozatlan vendégízületesek (Pilosa) rendjének egyik alrendjébe tartozik(Wikipédia) -
Spíler
Samtya #57029 üzenetére
Most akciós.Azt várom mikor megy le 6990-re,rögtön veszek még belőle.Így jártam az SRH144-el,megvettem akciósan,az utolsó pár darabot meg még olcsóbban adták
Egy meghallgatásra elküldhetem,bár már ki van tágítva az én fejméretemre lehet,hogy jó neked is(#57030) Attic09
Mindenképpen,bár úgyis kapsz helyette más ajánlatot.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- HP Laptop 15-fc0026nh (AY7E1EA)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Használt laptop MSI CYBORG 15 A13V
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
