- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Hisense LCD és LED TV-k
- E-book olvasók
- Milyen RAM-ot vegyek?
Lompos48
razorbenke92
#16538
Azzal tisztában voltam, hogy az áram a meghatározó, de azzal nem gondoltam, hogy ez alulfeszeléskor is gondot okoz.
Csak az áram a meghatározó. A feszültség itt egy produktum, amit a LED jelleggörbéje határoz meg eyértelműen, mint ellenálláson a feszültségesést is. Az alulfeszelés, ha már szóbakerül, akkor ha a VF értékhez viszönyítjuk csak annyi gondot okoz(hat), hogy a LED nem világít. Más alulfeszelés pedig értelmetlen.
A PWM pedig mindig egy jó megoldás, csak költségesebb. -
Lompos48
razorbenke92
#16536
LEDeket árammal vezérlünk, MINDIG. Ez fokozottan érvényes a nagyobb tekjesítményűekre. Tizedvoltnyi változás nagy áramkülönbségeket képes produkálni.
Mivel 0,5A lesz a táp, ezért nem kell az IC-nek hűtés,...
Ha a 7V-os kimenőfeszültséget nézzük, akkor 12V bemenetnél az IC által disszipált teljesítmény (12-7)x0.5=2.5W. Annak pedig nagyonis kell. Adatlapja szerint minden W egy 80 fokos hőmérsékletemelkedést produkálna radiátor nélkül. Az előző számítás alapján ez 200C. Mivel az IC ezt kordában tudja tartani önmagának, inkább visszavesz a kimenetből. Ami megintcsak nem jó.
CsIrKeRaToR
razorbenke92
#16532
Értem! Akkor kutakodok még! Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
CsIrKeRaToR -
CsIrKeRaToR
razorbenke92
#16519
Köszönöm a részletes választ! Tehát Szükségem van a ledekre,tápegységre és egy vezérlőre amit össze lehet kapcsolni a RasbPi-vel. A RasbPi-t pedig a számítógépre,ugyanis azzal használnám! "RaspBMC" ezt kell telepítenem a RasbPi-re ami majd vezérli a ledeket? Mivel kötöm rá a ledeket a RasbPi-re? A másik,hogy minden tartalommal kompatibilis? Ha játszok akkor is,ha filmet nézek,vagy ha esetleg képeket akkor is működik az "amiblight"?
CsIrKeRaToR
razorbenke92
#16517
Őszintén szólva nem nagyon értem. Honnan tudja a Raspberry Pi elvégezni a ledek irányítását? Egyáltalán mi a folyamata ennek? PC-> rákötni Raspberry Pi->beprogramozni(?)->rákötni a ledekre?
hszilard666
razorbenke92
#16512
Semmi probléma!
Örülök ha valaki figyelmeztet mielőtt valami butaságot csinálok
Veszek pár m2 nyit aztán meglesem hogy javult e bármi is.
hszilard666
razorbenke92
#16510
Volt nekem egyszer egy define xl r2 házam. Na ő ugyanezzel a konfiggal kussolt, terhelés alatt is gondoltam valami hasonló szivacsozást összedobok.
XtremLor
razorbenke92
#16487
Itthon nem talaltam mashol, egy email-telefon utan kiderul tudnak e szerezni....az angol nevet nem veletlen irtam oda, ha mas nem arra rakeresve a google kidob jopar kulfoldi webshopot.
Moretimer
razorbenke92
#16479
Decc rájt!
Moretimer
razorbenke92
#16476
Kijelzőt nem szeretnék, viszont hőmérséklet szabályzással kellene. A poti-gomb dolgot nem értem.
artiny
razorbenke92
#16463
koszonom a segitseget.
vegul rakotottem azokra a kis negyzetekbe,,,es igy mukodik a regulacio is
artiny
razorbenke92
#16460
zalman z3
(ha abba mennek akkor majd a negy lyuku kis teglalapot is rakell szurnom a tapra?)
artiny
razorbenke92
#16458
Szoval ez amit lefenykepeztem ez a ventiatorokra van? ebbe a ket kis kockaba szurjam a venti 3pinjet es plusz ez a teglalap alaku kis muanyagot is ami a kepen van azt is raszurom majd a tapegysegre .... ?
vagy ne ide szurjam a ventiket hanem az alaplapon levo SystemFAN tuskeire ?
#94180096
razorbenke92
#16399
Igen, ez tökéletes lenne..
A baj az hogy hely nincs egy nagyobbnak..
Esetleg gyártani egy félmagasat mennyibe kerülne? Vagy nem is érné meg? -
#94180096
razorbenke92
#16397
Aham, gondolom nem usb szabvánnyal megy a cucc, csak így volt nekik egyszerű megoldani a vezetékezést. Vagy konkrétan USB 3.0-ra dugva is működik ez?
Nem hiszem, hogy működik az usb portra dugva.. Szerintem pont jól jöttek ki a kábelek, ezért született meg ez a megoldás.Laptopnak akarsz eGPU-t csinálni?
Nem.
Egy NAS-t akarok építeni, de a x16-os slot már foglalt, ezért kell a trükközés. Van ugyanis egy félmagas mini pci-e slot is a lapon, ebbe szeretnék egy plusz eszközt beletenni. -
#94180096
razorbenke92
#16395
Van egy ilyenem. Ehhez kellene egy feles mini pci-e vég.
#94180096
razorbenke92
#16393
Én is erre jutottam.
rudi
razorbenke92
#16387
Ismerem ezt, utána meg nyaralni megy mindenki, aztán meg ősszel kezdődik a suli, aztán meg karácsony lesz, aztán meg félév vége, en is így vagyok az olyan dolgokkal, amik annyira azért nem érdekelnek
Bár volt olyan is, hogy a legnagyobb karácsony előtti cikkőrületben belefeccoltam 60 órát egy helikopter makettbe, meg olyan is, hogy Veletech előtti őrületben a meztelen falakig bontottunk, majd újrahúztunk (villanyszerelés, falegyenesítés, festés, tapéta, parkett) és bútoroztunk (ágy, éjjeliszekrények, komódok fára csiszolása majd 3-4 réteg festés-lakk) egy szobát. Persze alvás az nem sok volt
Egyébként valószínűleg szavadon leszel fogva, mert az a terv, hogy kibővítjük
gaben1993
razorbenke92
#16351
Rendben, köszi, addig akkor nem rakom fel a másik ventilátort.
gaben1993
razorbenke92
#16348
Bocsi, elírtam, mind a két ventilátor 4 pines, és az alaplapon az egyik csatlakkozó 4 a másik 3 pines.
adatfalo
razorbenke92
#16311
Köszi szépen, nagyjából én is ugyan erre jutottam.
Egy teljesen más kérdés, nem tudjátok esetleg, hogy szilikon élvédő profilt merre lehet kapni/rendelni?
Ilyesmire gondoltam:
Csak mert a plazmával kivágott házam oldallapja csiszolás, polírozás után se 100%-os, így szeretném egy fekete élvédővel eltakarni azt a részt. (1mm anyagvastagsághoz kellene, valami olyan ami 90fokos (20mm-es)lekerekítéseken is végigfut.
s3toraph
razorbenke92
#16302
Vagy úgy!
Így már igen. Akkor meg is nyugodtam.
PHM
razorbenke92
#16294
A ventilátor(ok) efféle bekötése akkor veszélyes, ha a azok áramfelvétele
megközelíti az 5V-os ág fogyasztását.
Márpedig a mai PC-k 5V-on nem fogyasztanak sokat.
Na most szélsőséges esetben (Modern PC + több, 7V-ra kötött ventilátor.)
előfordulhat, hogy a ventik felől az 5V-os tápágba folyó áram
meghaladja a rajta lévő fogyasztók áramigényét.
Ilyenkor jobb esetben megszólal a táp védelme és kikapcsol.
(Emlékeim szerint volt rá példa.)
Rosszabb esetben megemelkedik az 5V-os ág feszültsége,
ami káros lehet az azon az ágon lévő fogyasztókra. (Kijön a füst esetleg.)
Ezért ezt a megoldást nem szoktuk javasolni. -
Lompos48
razorbenke92
#16292
Nem ajánlatos a megoldás, sőt ellenjavallott. Én nem azt írtam, csak próbáltam tisztázni, hogy mi is történik ott.
Lompos48
razorbenke92
#16290
Csak majdnem.
Rajzold le és vedd figyelembe, hogy az 5V is stabilizálva van. Ha a plusz áram (is) az 5V-ra kötött fogyasztón haladna keresztül, akkor Ohm bácsi szerint azon nőne a feszültségesés. Azt ellenben fixen tartja az 5V-os táp. Tehát a "plusz áramot" az 5V-os táp adminisztrálja. Az irányt találd ki te! -
Carline
razorbenke92
#16270
Sajnos ad 5V-t a hub, mert ha csak a hub van bedugva a stickbe akkor már világít is a power ledje és indul az android rendszer is.
Az gondolom nem járható út, hogy megszakítom a +5V és gnd ágat egy usb toldón és úgy csatlakoztatom a stickre a hubot. Gondolom akkor meg nem ismeri fel az eszközt.
Boogie33
razorbenke92
#16251
Tehát akkor egy kimenetre max egy 0.4A -es ventit tehetek ? Vagy két 0,2 A stb ?
Ha teszek rá hűtő bordát akkor jobb lesz ? Tehetem egy bordára mind a hármat ? -
Boogie33
razorbenke92
#16246
Hát ez valami házzal együtt adott valami lehet csak annyi van a nyákra írva hogy WL-V002 ennyi.
moha21
razorbenke92
#16192
Mivel az ilyen eszközök érintésvédelme csak védővezetővel valósul meg, ezért szigorúan csak földelt aljzatról lehet használni őket.
Ha más nem keresni kell egy kettős szigetelésű tápot, lehet találni bőven 12V-ra.
Danex
razorbenke92
#16192
Lakásban lesz mennyezeti hangulatvilágításhoz.
16m RGB ledszalag meghajtásához ami 120W maxon.
Ilyen vezérlővel.Sajnos annyi rémlik régebbről (mikor még néhai apámmal szereltük a konnektorokat fedeztük fel, hogy nincs föld. Így ha jól emlékszem úgy oldotta meg, hogy végeredményül kb 20V van a földön. (Villanyszerelő volt tehát tudta mit csinált, és lehet nem azt amit leírtam, de nekem ez rémlik
Dyingsoul
razorbenke92
#16181
Nem különösebben érdekel a garancia... Forrasztani tudok, ha tönkremegy a tápban valami elektronika azt is meg tudom javítani. Mivel nincs cseretápom így nem akarok gariztatni inkább megoldanám magamnak.
mzso
razorbenke92
#16169
A műkéznek mi a rendes neve, meg hogy néz ki?
Most hallok ilyenről először.
Danex
razorbenke92
#16169
Köszi, körbenézek akkor ebay-en
Burt1793
razorbenke92
#16164
Oké, köszi szépen. 2 db 2 terrás seagate barracudáról van amúgy szó.
Burt1793
razorbenke92
#16161
Ez szuper és ezt menet közben (az ssd-s táp csati külön van, így az mindig menne.
), tehát a windows futása közben is tudom kapcsolgatni vagy az K.O. ? -
zolee5016
razorbenke92
#16154
Mert majdnem így szeretném megoldani az 5-ös fogatot.....
Ed3r_X_
razorbenke92
#16148
Szoftveres, de valami meghülyült. BIOS szerint a +12V az 12,126V. Ezeknek mik a normális értékei? Mármint 12, 5, 3.3V-nak?
PHM
razorbenke92
#16125
"Esetleg finomhangolni tudsz 78XX vagy 317 szériájú IC-vel."
Ez nem fog menni. Ezeknek az IC-knek minimum 3V feszültségesés
kell a bemenetük és a kimenetük közt. Így nincs sok értelme a dolognak.
Ugyanez sokkal kisebb feszültség eséssel megoldható 2 tranzisztor
és egy ellenállás segítségével, de többnyire elég 1-1 ellenállás áganként. -
mzso
razorbenke92
#16125
Egy példa?
800.henrik
razorbenke92
#16110
Ezt is megcsináltam, semmi
Neten láttam, hogy 1W-os a kártya, nem lehet 2W-ra állítani?
Lompos48
razorbenke92
#16110
Így igaz. Yagi antenna kellene, de az is mindkét oldalon. Tehát a forrás is kellene szereljen egyet a vétel felé irányítva.
pd
razorbenke92
#16100
Világos a dolog, köszönöm a választ! Akkor az első fajta egyértelműen kilőve.
Ha a Nanoxia adatlapján az van, hogy a kábel csatlakozói: 1 x 4-Pin PWM illetve 2 x 4-Pin PWM, akkor az ezek szerint mindenképpen jó lesz, igaz? -
Ed3r_X_
razorbenke92
#16070
Sikerült, de én barom majdnem kinyírtam a gépet. Olyan molex csatlakozóm volt, amin volt még egy 3 tűs ventilátorkábel. Meghagytam, beszerelésnél a házhoz hozzáért, szép nagy szikrával fogta magát a gép, és leállt. Szerencsére most megy a gép rendesen, de több ilyet nem akarok. Franc enné meg
Ed3r_X_
razorbenke92
#16070
Köszönöm
Írtad hogy a venti fekete részét a molex feketéjével. De abból kettő van, nem?
PHM
razorbenke92
#15974
Nem láttam a kerámia kondikon semmilyen feliratot,
igaz, eddig csak 2-3 félét rendeltem.
Viszont ha neten rendeled a cuccot, és postán kapod, vagy személyesen
veszed át a nagyker részlegen, külön zacskóba csomagolnak mindent, feliratozva. -
Lompos48
razorbenke92
#15974
Aprón, de kódolva rájuk vannak írva az értékek. Keresgélj a neten SMD codes címszó alatt!
Yodafon
razorbenke92
#15938
Hát ezt szomorúan hallom...
Akkor nincs más hátra mint guberálásra fel!
A fentebb linkelt kapcsolók meg engem leginkább az ilyen nagyüzemek kapcsolótábláira emlékeztetnek.
Lompos48
razorbenke92
#15941
A valóságban, ha egy 1pF-os, egy 2pF-os és egy 18pF-os kerámiakondit párhuzamban beforrasztok, akkor az 21pF-ként fog viselkedni?
Igen.
Ha igen, akkor nem vennék trimert, hanem csak pár kerámiakondit, és utolsó lépésben kitesztelés alapján a megfelelőeket beforrasztanám.
Elméletben lehet. Ugyanakkor meg kell gondolni, hogy ekkora kapacitásoknál már parazita kapacitásként jelentkeznek a kondik lábai, a kondik közötti távolság is. Nagyobb értékeknél talán könnyebb.
Gyakori egy egyszerűbb "hangolási" metódus. Kéterő nagyon vékony érpár egyik végét forrasztod be, a másik vége levegőben. Utána lecsipkedve a hosszából, csökkented a kapacitását. Növelni ellenben már nem lehet. Kábele válogatja, a nagyon közeli pár esetén néhány-cm/pF érték is előfordul.
Yodafon
razorbenke92
#15932
És van ötleted h honnan lehet kapni bekapcsoló gomb műanyagot? A ledet még meg tudom szerezni. Bár még mindig preferálnám a komplett megoldást, azaz h csak bedugom a helyére és rákötöm a drótokat.
Lompos48
razorbenke92
#15932
Ötven darab 1.99 fontsterling az eBay-en nulla postaköltséggel. Éppen útban vannak.
razorbenke92
#15931
A kép kimaradt:
Ő a mikrokapcsoló, egyébként valamiből ki is buherálhatod, ha gondolod (egerekben, CD/DVD lejátszókban van ilyen).
Danex
razorbenke92
#15923
Igen, az ötlet innen jött
Csak hangfalból ilyen "komolyabb" van illetve egy néhai 5.0 szettből a kis hangfalak.De azok is nagyobb teljesítményűek, plusz a mélyet se ezeknek kellett produkálni így a hangzás nagyon elmaradt a fentebb említett Genius szettől.
Ed3r_X_
razorbenke92
#15914
Értem, már csak valahol ilyen fóliát kéne szereznem. De nem karbonfóliát akarok, az elütne sajnos nagyon szerintem, az összhatásra meg érzékeny vagyok
A LED-eket meg akkor majd megforrasztom így, LED-es ventilátorban akarom cserélni, pirosra a 4 félét.
Köszönöm
nubreed
razorbenke92
#15898
Ok, köszi!
xtevo
razorbenke92
#15876
Oks, köszi a tippet/infót.
Valszeg használt lesz belőle, mert 5k-7k árakon mozognak most újonnan, az pedig elég húzós...
Még utánajárok, meg gondolkozok, hogy biztosan akarok-e kockáztatni...
xtevo
razorbenke92
#15874
Most gyakorlatilag olyan forró, hogy nem tudom megfogni se...
Ezért aggaszt ez... -
aelod
razorbenke92
#15846
Olyan elképzelésem lenne, hogy két egyforma gyári mobil akksival üzemeltetném a telefonom 2x akkora üzemidőt remélek ettől a frankeinstein megoldástól
Már ha lehetséges... -
Rocko66
razorbenke92
#15771
A HDD tápjától nem lehet lopni tápot?
Vagy nem érdemes ezzel szórakozni? -
BRIKLY
razorbenke92
#15771
Oké,akkor leírom.
Egy Fisher CA-271 erősítőről lenne szó.
Több bulit lenyomtam már vele egy kocsmában,de a szilveszterit nem élte túl.
Kinyírt egy 200W-os MNC noir 2 hangszórót,és ez mellett az erősítő egyik (jobb oldal) kimenetén nem hang,hanem áram jön ki,mikor bele kötnék egy hangfalat jó nagyot szikrázik,és csattan a hangszóró.Szeretném,ha meg lehetne javítani,de gőzöm nincs mi szállt el benne (gondolom a végfok) de semmi égési nyom nincs rajta,viszont van egy kis szaga.
Mit gondoltok,menthető még? Ha igen,kb milyen összegből?
smallmer
razorbenke92
#15773
Csak egy shuttle pc
egy laptoptöltő szerű tápot kaptam hozzá -
Zola007
razorbenke92
#15707
köszi a tanácsot, felrakom oda is
itt több értelmét láttam mint a ház hirdetések között, gondoltam hátha valamelyik moddernek akad feleslegben, úgy is feszt fúr-farag itt a társaság egy része
nzozz
razorbenke92
#15702
Köszi! Majd kipróbálom, hamarosan úgy is rendelnem kell alkatrészeket erősítőhöz, stb. 550Ft -ból kijön, úgyhogy jobban járok ezzel, mint 2db PWM -es ventivel.
colker
razorbenke92
#15697
Köszönöm szépen nektek!
3pin volt régebben is és ugye azt szabályozták a lapok feszültség alapján!
Van egy 3pines ventim a 4pines alaplapi csatira rákötve és azt szabályozza.
Csak azt nem tudom hogy ha oké kiveszem termisztort vagy ellenállástés összekötöm akkor úgy fog-e viselkedni mint egy normál sima 3pin-es venti(tehát lehet a fordulatát szabályozni) vagy maxon fog-e pörögni.
Na de majd kiderül:/
#15698) tornas : külön álló kábelon van nem maga a ventin. -
Danex
razorbenke92
#15651
Értem, köszi! Hát ha találok dupla kapcsolót akkor az lesz a megoldás, de ha nem akkor próbálok szerezni egy schottky-t. Majd 1 hónap mulva mire megjön minden lehet jövök a remélem nem jelentkező esetleges gondokkal.
Ui.: Ilyen kapcsoló megfelelne nem? Ahogy látom ez dupla áramkörös.
Danex
razorbenke92
#15648
Ahogy néztem ez egy huzagolt valami, tehát inkább nézném ellenállásszerű dolognak. De amúgy milyen dióda kéne, és ,hogy lenne a bekötése?
dragonfx
razorbenke92
#15648
azt láttam 3pines kábelből van Y.os hogy 2öt cisnál belőle.de igy müködik rendesen a ventilátor vele?
az a kérdésem 4 pines amilyne procihütőké abbol van Y.os?
vagy ez így müködik? -
Danex
razorbenke92
#15634
Végül megtaláltam mikből rakom össze.
Fesz növelő, ez állítható, hogy meddig tekerje fel a feszültséget, ha esetleg a nagy hidegbe nem lenne elég az 5V.
Akksik: ebből 2 DB, azért erre esett a választás, mert tartalmaz védő elektronikát, tehát nem kell félnem a túlmerítéstől. (elvileg?!)
honyike
razorbenke92
#15599
Megjött a szervó, viszont van egy kis gondom vele.
A PWM jel pontosan mit is jelent? Tehát az addig rendben, hogy a 4,5V megy a + és - ra. De a PWM mit mekkora feszültséget kap, és honnét? A legegyszerűbb az lenen, ha az elemek 4,5V-ja megfelelne, de van egy olyan érzésem,hogy ennyire nem lesz egyszerű a dolog... -
honyike
razorbenke92
#15599
Köszönöm!
Megrendeltem mindent, de vizsgaidőszak közeledtével nem lesz rá időm mostanában. Ha vannak tapasztalatok, megosztom! -
honyike
razorbenke92
#15597
Köszönöm szépen a segítséget!
Gondolom a legolcsóbb szervóban is van anni erő, hogy átbillentse a kapcsolót, igaz? -
honyike
razorbenke92
#15595
Az ajánlott irodalmat, és a részletes leírást nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznosak!
A szervó tulajdonságait ilyen szinten nem ismertem, de így tényleg egyszerűbb.
A PWM jel tehát csak a vezérlés, hogy 0 állásból meddig mozogjon. Ennek a beállításától tartok egyedül, hogy mennyire nehéz a pontos értéket megadni neki, meddig mozogjon.A zavart a fejemben az okozta, hogy angol videókat és tutorialokat néztem a dobozzal kapcsolatban, és ott az első lépése az volt a készítőnek, hogy a PWM ágat levágta, és direktben kapta a feszültséget a szervó. Ebből következtettem a megszakító szükségességére.
honyike
razorbenke92
#15591
Az alapelképzelés az, hogy a kétállásúval megkapja a szervó a 4,5V-ot, ozgatja addig, míg a kezecske át nem kapcsol ellenkező irányba. Akkor elindul vissza egészen a 0 állásig (zárt doboz, kéz bent), mikor eléri a megszakítót, így abbamarad a mozdulat. A kapcsoló újbóli kapcsolásával újra megkapja a fesz-t a szervó, és indul minden elölről.
Legalábbis ez a terv. A PWM-es megoldásodat nem értem teljesen, hogy hogy gondolod.(#15593) Goert:
Szerszám és hozzáértés nélkül én első körben az ismerőseimet kérdezném körbe, hogy 1-2 sörért nem csinálná-e meg valaki. Ha senki nem vállalja, akkor barkácsáruházakból vállalható összegért lehet kölcsönözni szerszámot. Erre a munkára egy Dremel és reszelő lenne a tökéletes párosítás.
Ha ezek nem jönnek össze, akkor (szerintem) keress egy moddert, akivel lebeszéled, hogy elküldöd neki, ő megcsinálja, és visszaküldi. -
800.henrik
razorbenke92
#15580
3db 12cm-es, és egy 40cm-es van rákötve.
800.henrik
razorbenke92
#15576
Nincs benne sárga vezeték, be lehet forrasztani? Ha igen, hová?
tomcsi23
razorbenke92
#15573
Köszi!
tomcsi23
razorbenke92
#15569
Oké, mivel kell jól kalibrálni, más alkatrészek kellenek?
tomcsi23
razorbenke92
#15477
Srácok, gyors kérdés: ez 5 Voltról is megy, ill. 5 Voltos ventihez is jó?
tomcsi23
razorbenke92
#15477
Szuper, köszi.
Hely van - pont mellette, mert a dvd elfüstölt, így az kiugrott.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
And
razorbenke92
#15464
Lompos48
razorbenke92
#15464
Ha rákeresel gugliban a "low drop 1a adjustable voltage regulator" elég (nagyon) sok találattal szembesülsz.
csipesz01
razorbenke92
#15452
narancs, kék, zöld, fehér - e között hol van a piros meg a fekete ???
csipesz01
razorbenke92
#15450
http://markjohann.hubpages.com/hub/Color-Coded-Wire-inside-the-USB
Ezt találtam, eszerint a billentyűzetről levágott vezetémenem (naracns,kék,zöld,fehér) a narancs az 5 volt a fehér a földelés, ezt a kettőt meik vezetékekhez csatoljam, a képen látható, van fehér , sárga, fekete, piros
csipesz01
razorbenke92
#15446
elvágtam egy régebbi usb billentyűzet végét, a képen ott van milyen vezetékeim vannak, fehér,sárga,fekete,piros. a billentyűzetből valón van kék, zöld, narancssárga, fehér, melyiket kell melyikkel?
csipesz01
razorbenke92
#15446
razorbenke92
#15406
A HDD rekesz oldala egy fal, nem üreges
involver
razorbenke92
#15382
köszi.
Igen ilyesmire gondolok,csak szolidabb kivitelben
egy ilyesmi nekem azt hiszem elég lenne :http://www.scan.co.uk/products/cooler-master-lab-test-open-air-bench-case-v10-black-desktop-w-o-psu
ez tudd mindent nem?
chriss81
razorbenke92
#15373
Hát igen
Én is igy vagyok vele,fogalmam sincs hogy hova nyuljak.
chriss81
razorbenke92
#15370
Thx!!!
chriss81
razorbenke92
#15368
Megszüntetni a gyári floppy csatikat és lecserélni olyanra amit közvetlenül a tápra lehet kötni.
Szerinted megoldhato? -
Rivaul
razorbenke92
#15356
Nekem évek óta meg van már. A felszerelés paraméterei jók voltak eddig is. Annyi hogy akkoriban még más volt a bekötési meghatározás. Ami változott hogy motor indításnál kell hogy aktiválódjon és fél erőre kell halványodnia a tompított felkapcsolása esetén. Ezen kívül külön kapcsolót is kapott hogy én is állíthassam mindemellett. Eddig csak a tompított mellé volt bekötve s többször állítottak már meg hogy miért ég a ködlámpám
Erre magyarázhattam hogy az autóm soha nem látott még ködlámpát
Mostanában elég sokat macerálják az embert így inkább megcsináltam, mielőtt valaki nem tudná lenyelni hogy nem ködlámpa s jobban bele akarna menni a dologba
KillHatesOlcsóbban vettem annak idején. 16k-ért. Nem volt sok féle még s azok is vackok.
Rivaul
razorbenke92
#15348
Köszi. A többi cucc bírja a kocsiban, így ha ez is, akkor már nem állnék neki. Így is motorindításra kapcsol, sötétedik, kapcsolható stb. Ma szereltem át hogy ne piszkálhassanak miatta. Gombot kellett neki vágni, bekábelezni az utastérbe a vezérlést stb. Most így elég volt a barkácsolásból vele (főleg hogy ez Francia ami vel minden 2x olyan nehéz
Azért köszi. Elmentem a hsz-t lehet szükségem lesz rá még
Lompos48
razorbenke92
#15348
Esetleg annyi lehet a baki, hogy ha generátor nélkül pont 12V megy rá, akkor lehet hogy a dropout miatt nem fog menni, de javítson ki valaki.
Sajnos igazad van. Felfelé az autóban nem lehet gond. De még a legjobb típusnál is kell neki 2V tartalék, azaz minimum 14V bemeneti feszültség.
razorbenke92
#15348
Ott a pont!
(felesleges volt az off, nagyon hasznos a hsz
razorbenke92
#15323
MAX8734 így keresd, csereszabatosak. HannStar alaplapokon (FSC gépeken) szokott lenni.
Lompos48
razorbenke92
#15323
Ha máshol nem, akkor eBay-en. Türelem kell hozzá!
Akcok94
razorbenke92
#15317
koszi, mennyit fogyaszt egy ilyen kis led?
tornas
razorbenke92
#15314
Valóban...próbáld csak ki, hogy -4 -nek veszed a gyökét!
tornas
razorbenke92
#15311
2 a négyzeten, az 4,
4-nek a gyöke, az 2.
kmisi99
razorbenke92
#15299
Hát ezzel nem megyek sokra. Nem igazán vagyok nagy matekos. Mit kezdjek vele?
Lompos48
razorbenke92
#15224
Amíg a kiválasztott feszültség valamivel több, mint az n soros dióda VF feszültsége és így még belefér az ellenállás, addig sorosan köti. Utána páruzamosan. Annál kisebb teljesítménnyel képes beérni, minél többet sikerül sorosan egy-egy ágba kötni. Nézd meg pl: 12V, 3.3V-os LEDek, 22mA, 32 LED, hogy milyen 2 változatot ajánl fel mint kapcsolást a hozzájuk tartozó számításokkal együtt.
- World of Warships
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- AliExpress tapasztalatok
- Crypto Trade
- Arc Raiders
- Synology NAS
- Saeco Talea Giro Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 13 128GB 92% (1év Garancia)
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes GAMER / üzleti notebook felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
