- Fujifilm X
- Asztrofotózás
zodo
Tápról semmi infóm, használt gépként vettem itt a Ph-n, de nem mai darab az tuti.
Faragjam bele a Delta 300W Sfx tápot?Köszi, remélem, hogy jó lesz, mert megint egy zsák pénz kidobtam érte.
Az jó, kb. nekem is keddre érkezik meg a memóriám, ha minden jó megy.
Beszámolásról csak annyit, hogy majd a blogomba írok valamit.Hogy-hogy "vga-t leszámítva" ?
Nem is lesz benne vagy ? -
zodo
Tegnap említettem, hogy a mostani "fél konfigom" átkerül az barátné gépházába.
Szerintetek sem vészes, ha rábízom a gyári tápra?Aki nem ismerné a Hp D510 ssf ház tápját annak segítek.
185Watt-os, nem túl bizalom gerjesztő kinézetű tápegység van benne, ami Hp.
Szóval csak a J&W MINIX 780G-SP128Mb lapot, AMD X2 240@2.8Ghz procit, Kingston 2GB 800MHz DDR2 Sodimm memóriát, Normál ODD (talán Pioneer 110D) és egy Samsung 80Gb-os IDE csatis vinyó menne a gépbe + a két (proci és ház) hűtő venti.
Itt a táp matricája, ha ez segít.Igaz, hogy csak 20 tűs csatija van, de talán ez nem is lényeg.
Anno pár napig teszteltem ezt a tápot, mikor még magamnak próbáltam átalakítani a gépet, mint mini pc "elképzelés".
Akkor egy GIGABYTE GA-MA78GM-S2H rev.2-es lap + Athlon 64 X2 4850E proci + Normál (noname) ODD + 2 (80+160GB) vinyóval és GEIL Ultra 2048Mb DDR2 800Mhz KIT-el, nem volt semmi probléma. -
zodo
szponzor #4481 üzenetére
Az igen brutál hűtő.
Képes beszámoló a lapoddal és a hűtő teszteredményei
zodo
szponzor #4478 üzenetére
Nem baj. Gondoltam, hogy az ODD üres helyét kihasználtad. Nem hittem, hogy úgy hagytad a kábeleket csak szokás "belekötni" valamibe.
Amúgy egy külső ODD-al tény, hogy jobban jársz és egy hűtőt már csak veszel a jővőben.
Talán még több alternatíva kínálkozik, mivel diszkrét vga-t sem használsz.
Mondjuk, nem is merem az Inteles felhozatalt. -
zodo
kisza25 #4474 üzenetére
Remélem is.
Ősember, viszont ma még nem jelentkezett a memóriák végett.
Lehet, tovább kell várjak, mint 10 nap.
Nem gond, max. addig majd csak nézegetem az új lapot és procit.Szerk: vagy előkészítem a lenedő házikóját a mostani konfignak. Barátnő gépe, mert anno lenyúlta tőlem.
zodo
Ez szerintetek is egy Phenom II 555 Black Edition csak hűtő nélkül?
zodo
Én tudtam róla, csak az említett "hiányosságok" miatt nem említettem.
Tartok tőle, hogy el sem jut mi hozzánk.Viszont az a MINIX™ MX-07 házikó, egész pofás darab. Német e-bay-en cirka 50 euro az ára a 150W-os tápegységgel.
zodo
Kicsit nézelődtem és ha a Phenom II X2 555 Black Edition választanám és működne a magfeloldás akkor Phenom X4 955 lenne belőle ami már 125W TDP-s.
Ami gondolom már sütné a lapot vagy rosszul gondolom?
Ha nem aktiválom a plusz magokat akkor alap kiszerelésben is egy jó procihoz jutok, nem?AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz-ről nem sikerült kiderítenem mennyi is lenne a fogyasztási érték, sikeres magfeloldás mellett.
5k a különbség (ahol venném), melyiket ajánljátok leginkább, ha nincs mag aktiválás?
Ezt találtam róluk, mint összevetés, de sokkal okosabb nem lettem.
Talán a BE cache értékei miatt döntenék amellett, de az X3 olcsóbb még ha kicsit lassabb is és nagyobb a fogyasztása. -
zodo
kisza25 #4466 üzenetére
Huhh. Ti aztán fel vagytok készülve, minden téren.
Akkor marad az asszonyé a lap úgy ahogy van és én kapok egy új procit.
Procira a legolcsóbb, de legmegfelelőbb típust keresem.
Erről a lapcseréről sem tud az asszony.
Úgy vélem a 25k az még belefér a keretbe.
3 vagy 4 mag kérdéskört sem ismerem, hogy melyik és mennyivel jobb a géphez.
Linkelt tesztet már jó párszor elolvastam ill. tegnap találtam egy másik forrást is erről a magfeloldásról.AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz jól hangzik vagy az AMD Phenom II X2 555 Black Edition (ez boltban is csak 22-23k vagy rosszul néztem
zodo
Megrendeltem a Memóriákat ill. a lapot is.
Viszont, ha nem adom el a mostani 780G-t akkor kellene bele egy alacsony fogyasztású proci úgy hogy csak az int. videókari lesz a leendő gépben, hétköznapi használatra. Barátnőm kapná meg a lapot és ő csak netezik (flash videók), skype és irodai szoftverek, zene hallgatásra használja a gépét, akár egy időben.
Win7 32bit maradna, mint op.rendszer.Esetleg én vegyek a mostani helyett (X2 240) valami jobbat a leendő konfigba?
zodo
Sir Psycho #4463 üzenetére
Semmi, csak egy régi történet idézéseként merült fel.
Amúgy, ha tudni akarod akkor elmondom, hogy csak PS/2 csatis eszközeim voltak a lap vásárlásakor. A lapon csak 1 db közös bill./egér csati van, ezért le kellett szaladjak a boltba egy usb-s egérér péntek délután, hogy még a hétvégén össze tudjam rakni a gépet. -
zodo
ASUS M4A88T-I Deluxe laphoz, új vinyókat kell vennem a jelenlegi Sata II-ek helyett vagy kompatibilis a csatijuk csak lassabb tempóval?
Szerk:
Memóriákat már találtam, jó áron. G.Skill 2x2 GB 1333Mhz-t. -
zodo
user137 #4450 üzenetére
Idézet mondatod, nem helyes, mert kérdő módban áll a teszt címében és nem kijelentő módban!
Ezen lehetne vitatkozni, hogy kinek mi számít a "HTPC építése" kapcsán , de nincs értelme, legalábbis ebbe a topikban, biztosan nem.
Úgy vélem, hogy a linkelt tesztben se egy 95W TDP-s procit (Phenom II X4 925) kellett volna a lapba tenni, ha ezt a címet találták ki a teszthez.
, mert miért tenne ekkora procit a felhasználó, ha Htpc-t akar építeni.
, de lehet, hogy ismét tévedek.
Pl.:
Nekem sose számított a gép fogyasztása, azt se tudom mennyit eszik.
Hőfokok már egy kicsit jobban érdekelnek, de a mostani lapomon venti nélküli chipset hőértéke sem zavar ami átlag 59°-61°
(kb. ez a max. hőfok, terhelés alatt is ha a vga karit is ide vesszük, úgy hogy nincs ház venti sem)Erre a Gigabyte D510-re gondolsz?
Psile házat illetően, igazad van, de csak mint infót szolgáltattam.
, hogy lehet örülni, mert végre hozzánk is elért.toldy
Beszámolhatsz, nyugodtan.
Nem kell off-olni. -
zodo
Köszönöm, urak!
Ha minden jól megy, hétvégén kiderítem ezt a memória kérdést és jövőhéten megrendelem a cuccost.
Kellene valami egyszerű teszt progi ami nem veszi figyelembe a rendszer teleszemetelt vinyóját és a futó alkalmazásokat amivel le tudnám tesztelni a cpu-t, memóriát és legfőképp a vga teljesítményét.
Van ilyen progi vagy csak új rendszeren tudnám megoldani ezt a tesztet?
pl. Everest ?
Nem egy full tesztre gondoljatok csak megközelítés képen kapjak egy-egy eredményt amit később meg tudok ismételni az új hardverekkel. -
zodo
kisza25 #4439 üzenetére
Kicsit utána olvastam a témának és nincs semmi akadálya, hogy 64bit-es rendszerre váltsak, max. előnyöm származhat belőle.
Más:
Nem rémlik, hogy lett volna szó az itthoni megjelenésről ill. áráról, de ha volt már akkor bocs.
Szóval, most találtam rá az igazi kockáknak való Nexus Psile 10a házikóra.Viszont a már ismert linket olvasva csak most tűnt fel, hogy a mellékelt Panasonic UJ-845 multi drive IDE csatlakozású!
, hogy a jóban, legyen valami rossz is.
, de aki vesz egy ilyet annak fel ajánlom az SG05 házamhoz kapott, Sata adapteremet. -
zodo
Pff apám. Nem nehéz a tudatlan, halálba kergetni.
Rájöttem az ezer éve ismert problémára, hogy ha 32bit-es op. rendszert használok akkor miért vennék 4Gb-ot.
Akkor térjek át 64bit-es rendszerre, jó az nekem, fognak futni a mostani szoftverek, stb?Aztán bele szaladtam egy másik kérdésbe.
Miért írja a webshop, hogy: "Intel i3/i5/i7 és AMD-s alaplapokkal NEM kompatibilis"
Rákerestem a lap leírásában az ajánlott memóriákra, nincs közte. Na de...
Minden szempontból tökéletes, még a 204 pin-es csatlakozásra is rákerestem. -
zodo
Mint a ramos topikban is említettem, nem vágom a témát.
Amit eddig kiokoskodtam ( ha igaz) csak annyi, hogy az 1333Mhz-es nagyobb adatátviteli sebességet ad, kb. egyenlő áron az 1066Mhz-hez viszonyítva.
Ellenben lassabb az időzítése vagy elérési ideje.Ez kb. annyit jelent, hogy úgy sem veszem észre az időzítések közti különbségeket pl. "késlekedést" , de gyorsabb vagy jobb program futást tudok biztosítani az 1333Mhz-el?
zodo
kisza25 #4431 üzenetére
Igen, 4GB-ot gondoltam első körben, ha belefér a keretbe akkor annyi is lesz benne.
Köszönöm, mind hármótoknak a Mushkin ramokhoz adott válaszaitokat és egyéb hozzáfűznivalótokat!
Ősember, elvileg ad próbagarit. Szóval elvileg nincs félni valóm.
Viszont, mivel én sem tegnap jöttem az oldalra így sokszor belefutottam a nevébe és portékáiba. El is látogattam a honlapjára, de kereső (nálam) nem igazán akart működni, de ma újra meglesem a kínálatát, hátha szerencsésebb leszek és többet meg tudok az árakról.Ha nem így lenne akkor úgy is egy helyen szeretem megvenni az aktuális motyót, ezért az I...-ból venném a Geil 4Gb.os Kit-et, de akkor most melyiket CL7 vagy CL9 ?
zodo
Tudom, hogy nem sokat számít, de kicsit nyugtalanít, hogy így nem tudhatom 100%-os konfignak.
Egyelőre még érlelem a kérdést, de már 50%, hogy ilyen lapom lesz.Tegnap, Ősember-nél találtam hozzá való, Mushkin 2x2Gb 1066 DDR3 memóriákat.
Gyártóról, szinte semmit nem tudok, de elvileg kapnék próba garit.
Eddig csak Geil és Kingstone memóriáim voltak.Valaki tud a Mushkin memóriákról, valami biztatót?
zodo
Egy igényem van, hogy olcsón megússzam.
Gigabyte, ami a legolcsóbb lap, négyük közül.
, de plusz Cpu és Memória vásárlás miatt, már sokba lenne.Sapphire és Asus, szinte egy árban vannak.
Ezeknél csak Memóriára kell költenem.Elsőről, szinte semmit nem tudunk ill. nem lennék sokkal előrébb a mostani lapomtól.
IDE csatira sincs szükségem még akkor sem, ha az Asus-hoz képest mínuszba leszek egy Sata csatival. Két lap elrendezése is más ami szintén az Asus felé dönti a mérleg nyelvét.
Szóval egyelőre az Asus az ami minden téren megnyerőbb, választási lehetőség.J&W lapról tudunk, amit tudunk vagy sejtünk.
Szerk:
DFI LanParty, szintén Sapphire és Asus árkategória.
, de itt is, mint a Gigabyte lapnál plusz Cpu és memória miatt, kiesik a képből. -
zodo
Hát ez, nem túl jó hír.
Kivárok az Asus lapjával, hátha befut a J&W.
Intel-es lapokat megtaláltam (plusz van még a DFI lapja is), de azokból nem kívánok vásárolni, sem Atom-ot.
Szerk: Sajna csak itthon tudok vásárolni.Más:
Tegnap kicsit javítottam a "Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya" topik, lemaradásomon.
Más:
Aki tud az segíthet, nekem. Link ill. a következő hsz.-is az enyém.
zodo
Sapphire IPC-AM3DD785G lap nekem valahogy nem tetszik (Elnézést érte!) ,de olyan Inteles és ezért szóba se került. Igen, kb. egy árban vannak.
Asus sem tökéletes, de talán a legjobb amit vehetek, még ha nincs is szükségem a felsorolt plusz szolgáltatásokra.
Talán két hetet még kihúzok valahogy a vásárlásig, hátha befut némi infó az új Minix-ről, de ha nem lesz más választás akkor marad az Asus, egyelőre.Kérdéses még, hogy beruházzak 4GB memóriába vagy maradjak a 2-nél ill. azok órajelei.
Ennek még utána járok, mert nálam csak játékokhoz kellhet egy kis plusz memória, ha kell egyáltalán. -
zodo
Most nézem, mit írtál: "tehát lefelé fúj a venti"
Mi esetünkben a venti lentről szív és a ház hátlapján fújja ki a "meleg" levegőt.
toldy-nál a ház tetején át szív és ugyancsak a ház hátlapján fúj ki.Más:
Nagyon, lapvásárláson vagyok.
Mint a leendő vásárlók többségnél, nálam is a szokásos 3-as került számításba, de a Gigabyte egyből kiesett.Sajna a szimpatikus J&W Minix 890GX-USB3.0-ról nem találtam szinte semmilyen felhasználói véleményt.
Honlapján, mint az előző generációknál nincs feltüntetve a Pci-e 16x slot valódi sebessége.
Lassan egy hónapja kapható, de nálunk még sehol ill. kérdéses az itthoni ára.Valaki tud róla, bármit is?
Megtaláltam a hazai disztribútor céget, de ott sincs semmilyen infó.Amit vehetnék az az Asus M4A88T-I Deluxe amiről kiderítettem, hogy neccesen is, de rámegy a Big Shuriken.
Kép és kép róla. (Sajnos a hőfokos képek, már nem elérhetők)
Ennél a lapnál csak memóriára kellene költenem.Vélemény?
zodo
Jé tényleg felkiáltójel van, nem is figyeltem.
Azért hivatkoztam, mert a google összezavar.
Indoklás: keresőbe beírva a " jetway minix 780g "-t általában J&W termékét kapjuk.Más kérdés, ha kihagyjuk a " minix " -et (pedig én erről ismertem meg a lapomat) , mert akkor valóban jetway lapokat kapunk eredményül.
Nem is oly rég mondtam, hogy te mindent tudsz vagy nem !?
rudi77
Elvileg befér, ha ez a Xigmatek Apache is elfért.
zodo
Kicsit bővebben a "jó" kifejezést, ha lehet.
Pl.:
Diszkrét videó kari lesz a lapban?
Elképzelt HDD helyek száma és azok mérete?
ODD mormál vagy slim?
kb. rászánt összeg
stb.Valami elképzelésed csak van.
vagy Antec Mini Skeleton-90-et ajánlom., mert szerintem jó.
zodo
Tegnap este, már nálam is beindult a kisördög.
Őszintén szóval, sok rosszat olvastam tőled is és user137-től is a Zotac-ról, így egyértelmű a váltás, ha megteheted.
Mivel hiánycikk, szerintem jó áron kínálod.
(#4362) HookR
Én is az Asus-ra költenék.
Jetway nekem is jobban tetszik, de Usa webshopokban ~200 dodo akkor az itthon tuti, hogy több lesz, mint 40 ezer.Ha toldy nem adná el a megunt Asus-át akkor az én Jetway lapomat fel tudom ajánlani, ha érdekel.
zodo
zodo
Zotac lapokon, nem is gondolkodtál?
Például ezen a Synergy Edition kiadáson.(#4354) kisza25
Az eléggé gyors, de én nem sietek.
zodo
Drágább kategóriából a ASUS AT3IONT-I DELUXE-ot választanám.
urbanjozsi -nak van ilyen lapja, itt találsz tőle beszámolót a (#1693)-től kezdődően.
Nézd meg a hsz.-ek linkjeit is, hasznos infókhoz juthatsz!
Itt, pedig egy cikk amiben szó esik a laphoz mellékelt szoftverekről is.ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510 -ről is jókat olvasni a topikban , Bird beszámolói alapján.
Alsó kategóriában, segítenek a többiek.
zodo
Mint írtam, "Egyikről sem tudok, bővebben."
"Ez a 210-es tényleg jópofa. Te ismered ezeket? Milyen táp van bennük? Használható a távirányítójuk?"
Láttalak a Htpc-s topikban, gondoltam onnan talán már van infód az MS-Tech házakról, mert én is ott olvastam róla "rákérdezős hsz-eket" , de válaszig sosem jutottam el.
Szerintem olcsó hús, de jól néz ki. Passz.
Talán, ha ilyen házat keres akkor inkább a htpc topik ajánlott házai közt kellene keresni egy olcsóbbat, mert gondolom inkább ott lehet találni jó tippeket.Atom-os lapokat sem ismerem igazán, így nem tudom, hogy mekkora házhűtésre van szükségük, ha már a CFI 6719/6819 háza(ka)t szóba hoztad.
Régebben volt egy elképzelésem, hasonló ház vételére, de én nem adtam volna alább egy ThermalTake DH101 vagy DH202-től.
, mert "ki tudja mit hozz a jövő" alapon.Szerintem, jó lesz az a Gigabyte amit választottál, nem hinném, hogy érdemes ennél több időt tölteni az alternatíva keresésével.
zodo
Szerintem jó, de ha a hi-fi cuccok közé tenné akkor én valami olyas kinézetű házba tenném ill. a monitor tartóért sem adnék pénz, ha úgy sem használná.
Jelöltjeim:
JCP MI-104 (,mert hasonlít a Gigabyte-ra, de nincs rajta monitor tartó)
MS-Tech MC-300 (hátha később, nagyobb formátumra váltana)
MS-Tech MC-210 (honlapján, így néz ki és ez lenne a jelenlegi favoritom)Ha pedig a kis méret (settop box-ra hajazó kinézet) és némi kompromisszum is belefér akkor ezeket mondanám.
Aplus CS-160
Cooler Master Elite 100
Modecom Feel 202
FOXCONN RS224Talán a leendő tulajnak kellene eldönteni a ház formáját, ha már úgy is ő fogja nap, mint nap látni. , de ha rád bízta a döntést akkor felőlem jó a Gigabyte is.
Szerk:
Fentiek csak példák, amiket most válogattam és hátha eddig nem futottál bele valamelyik házikóba. Egyikről sem tudok, bővebben. -
zodo
Ramok már ddr3-ok ezen a lapon. Nekem csak 2-es van.
Wifi-re nincs szükségem.Akkor semmi, újdonság.
(#4306) Bird
Ez nem a HTPC topik, de jól hangzik a konfig és a ház sem rossz.
zodo
Amd-s alaplap fronton mi újság, van valami őszi meglepetés?
Lehet karira, meglepném magam egy új lappal.
Kicsit frusztrál a pci-e 4x csati. -
zodo
Júúúhhé, gratula a gépedhez!
Használd egészséggel!Nagyon jól hangzik, amit írtál róla. (bár én sem vennék atomot)
Képeket látom már tisztáztátok (, mert az a legfontosabb) , de engem a hőfokok is érdekelnének, ha nem nagy kérés.(#4213) Dr. Akula
Persze igazad van, fő az óvatosság és az üzemképesség, de alapból nem teszek soha a gépembe bóvli hardvereket még akkor sem, ha nincs épp más alternatíva.
Proci meg más tészta annak nyilvánvaló, hogy kell a hűtés.(#4218) Oldmobil
Ügyes vagy, neked is extra gratula.
Az ilyen újrahasznosításokért oda vagyok meg vissza. Nagyon jól meg csináltad!(#4220) Osibaa
Ezért nem szeretem az oldalak tesztjeit, mert csak irányadónak jó.
Nagyon szépek és hasznosnak tűnőek, de jobban hiszek egy felhasználói véleménynek, mint ezeknek az írásoknak. -
zodo
Dr. Akula #4201 üzenetére
Lehet igazad van, hogy kell az aktív hűtés a mai vinyóknak, de szerintem ez csak a mai user para vagy "mindent hűtsünk amennyire csak lehet" bolondság.
Nálam a ház tetején figyel, nulla ventivel és mmég sosem volt 40 fokos sem.
Átlag 32-34 fokos és csak úgy szaladgálnak rajta a torrentek.Ok, betesszük a "zárt" házba, nulla házventivel (, mert az oldalai igencsak lyukasak) , de ott a táp ventije ami elegendő szellőzést biztosít. szvsz.
, de várjuk meg a teszteket vagy akár toldy is tudna szolgálni ilyen jellegű adatokkal.
Amúgy én is gondolkodom, hogy kikapom az SG05 gyári 12-es ventijét, mert kb. 2-3 fok különbség van a hűtőtt ill. a ház tetején lévő hdd hőfokértékei közt.
Ezért, úgy vélem csak a helyet foglalja. -
zodo
Dr. Akula #4193 üzenetére
Egyedül itt láttam, de biztos rendelős fajta.
Egy telcsit megér, ha ilyet szeretnél. -
zodo
Sir Psycho #4138 üzenetére
Hát az a Noctua valóban nem sokat hűt a környezetén, de láttuk mi már a te konfigodat ?
Engem, érdekelne egy pár kép.
Persze csak akkor, ha megoldható! -
zodo
Itt egy kis olvasni való, segítség kép.
Sir Psycho
Nah, ennyire értek a témához. Lényeg, hogy sikerült megfejteni.
Viszont, nem is a keret pár mm-es elmozdítása jelenti az előnyt, hanem összességében az áthelyezések. Úgy értem, hogy ezzel a keret eltolással, memória foglalat ill. fesz szabályzók helycseréje, továbbá a déli és északi híd "karcsúsítása" és mindezek jelenlegi elhelyezésével, nagyobb hűtést kapnak pl. a képeken látható shurikennel.szvsz.
Szinte, mindhárom egység a hűtő lamella része alá esik ill. a heatpipe cső(vek) sincsenek a légáramlat útjában ami a memóriákat illeti. -
zodo
Sir Psycho #4127 üzenetére
zodo
Sir Psycho #4119 üzenetére
Köszi az oldalt, eszembe se jutott volna fordító nélkül meglesni.
Viszont én nem a két chipsetre gondoltam ami tápcsati előtt van, mert azok ott maradtak, hanem a tápcsatitól jobbra eső déli hídra. Az cserélt helyet a SODIMM slottokkal az új lapon.
Viszont, tény, hogy szellősebnek tűnik.
Most, hogy láttam az összes képet az a Asus hűtő sem egy rosszul kinéző valami.(#4121) kazan23
Hoppá, valóban kisebb. Nem tudom, hogy néztem a szélességét 22 centinek.
Hát nem lesz könnyű (a leírásod alapján), de tovább kell keresgélned a megfelelő táp után., de miért is ezt a házat vetted?
kisza25, már "befürdött" vele, táp cserét illetően.
Mondjuk sokan, normál atx-es táppal vagy a sajátjával használják.
Ennyire gáz az a codegen vagy nem értem mi a baj egy atx tápegységgel. -
zodo
kazan23 #4114 üzenetére
Szerintem, egyikük sem sokkal lehet jobb a másiktól e tekintetekben.
Viszont az elsőt venném, mert az legalább kifelé fújná a meleget a házból.
Ok, hogy 17.5cm hosszú, de a házad 22cm széles. Akkor?
Vegyük a ház belső méretét 21centinek akkor is marad 3.5 cm a tápcsati dugójának.
Szerintem befér, de 2,5k-ért mindenképp, megér egy próbát.
Jól van, csak kérdeztem a vga-t. Hátha, később mégis csak meg gondolod magad.HookR és toldy
Nálam a linkelt oldalon lévő képek fele nem látható valamiért, de az a tápcsati tényleg érdekes. Amúgy, szépen átrendezték a lapot a régi 780G-hez képest.
SODIMM memória slott-hoz csak annyit, hogy a 780G-n is a Cpu felől kellett behelyezni a helyére. Ezért, úgy vélem ez lehet, hogy a végleges verzió.
Viszont tetszik a dél híd és a SODIMM slott helycseréje, mert így nagyobb hely lett a proci mellett és további cpu hűtők, jöhetnek számításba.Ami tuti biztos, hogy az SG05 tulajok továbbra sem fogják tudni bekötni a gyári audio front panel kábelét, mert a csati (zöld, 10 pin) még messzebb került a 780G-hez képest.
zodo
kazan23 #4101 üzenetére
Elvileg befér, egy próbát mindenképp megér.
Talán a tápkábel kivezetés kábele lehet rövid, mert úgy vélem, hogy a ház jobb oldalára helyezném a tápegység vezetékes felét az alaplapi csatlakozások végett.
(bár a képek alapján, elég hosszúnak tűnik az a kábel), de videó kártyát nem is terveztél a konfigba?
zodo
kazan23 #4014 üzenetére
Miért nem "hegesztesz" magadnak egy házat?
Ha jól követtem az eseményeket, elvárásokat akkor úgy sem lesz a szemed előtt a monitor háta mögötti elhelyezéssel.
Így ,akár spórolhatnál egy keveset.Más:
Egyre jobban gondolkodom ezen a házon, ami a megjelenésekor (többnyire) igencsak röhej tárgya volt.
Persze, nagyobb monitorral. -
zodo
kisza25 #3955 üzenetére
Ahol a Saga-t néztem ott kb 14-ért láttam csak ezért ajánlottam, de nem is néztem, hogy hiány cikk az everest.
Egy helyen találtam, ahol rendelhető, de az APN, lesz a jó választás. -
zodo
kisza25 #3941 üzenetére
Nem tudom mire gondolsz ezzel az AC táppal kapcsolatban, de én ezzel próbálkoznék.
Szerk: Igaz ez sem olcsóbb, de kisebb.
zodo
kisza25 #3939 üzenetére
Én elsőre kerestem a tápot ill. néztem az AC ventit, hogy mi is a célja, de múltkor megemlítetted, hogy kitetted a szűrét a házból, venti gondolom a vga-t csitítja.
Klassz kari, ennyiért.
, de anno talán jobban jártál volna egy másik gyártó házával, ez az MX 31 nem az igazi ahogy nézem. -
zodo
netseft #3916 üzenetére
A Zotac H55-ITX WiFi vagy más néven Zotac H55ITX-A-E lap rendelhető státuszára és 1 hetes beszerzési idejére gondoltam az árgépen lévő linken található boltban.
C-E lapról nem tudok semmit.
Nem követem az árfolyamokat, de ma este volt a hírekben, hogy ismét gyengült a forint, ezért írtam. -
zodo
netseft #3905 üzenetére
Nem igazán vágom a témát, de ez a Zotac lap nem lenne jó neked?
user137, szerintem csak össze keverte a számokat és a Lian Li PC-Q07 -re gondolhatott a rossz ház szellőzés kapcsán.
(#3908) Alex123
Igazából, nem tudom mit is kellene nyújtsanak a Ram-jaid, lehet tévedek, de a tieidnek nem az a fő ismertetőjük vagy profiljuk, hogy energia takarékos tud lenni ugyanolyan beállítások mellett, mint egy "normál" típusú?
zodo
Razermazer #3903 üzenetére
Hát, nem épp egy hangkártya driverre számítottam.
Érdekes, de köszi.
Én sem teszek fel külön drivert, jó nekem amit a Win7 vagy az Ati csomag felpakol.(#3901) Alex123
Nálam 5,5 a memória miatt, de kit érdekel, hogy egy szoftver mennyire értékeli a gépem teljesítményét?
Engem, ugyan nem!. -
zodo
Razermazer #3894 üzenetére
Nagyon jól hangzik, elsőre (bár a tuning engem nem mozgat) és remélem idővel képeket is látunk.
2 CD-n, mi található?
Egy driver cd gondolom és a másikon? -
zodo
gordonfreemN #3887 üzenetére
"Ára 18k alatt lenne jó."
Ennyiért, nekünk is jó lenne.
Ennyiért egy alsó-közép kategóriás Atom-os alaplapot kapsz.Te igényedhez kb. 41.000 forintot kell összehoznod egy Asus M4A88T-I Deluxe vagy minimum 33.000-et a Sapphire IPC-AM3DD785G lapra.
(#3888) toldy
Hoppá, lehet, hogy tévedtem az Asus lappal kapcsolatban.
Akkor csak a Sapphire lesz a nyerő. -
zodo
Nem azért kérdeztem
, hátha más forrást találtál.
Néztem a Pcq-11-et, de csak egy pillantást vetettem rá, mert rögtön láttam, hogy nem az esetem.
HookR-nak is szóvá tett kialakítás végett, már eleve nem adnák érte pénzt.
Jó-jó, de nem százas, kb. olyan, mint a Chieftec BT-02B ház.
Oldalára fektetve, jobban el tudnám képzelni.
, de ez egyén függő, én így látom.Bobcat/Buldozer hírt nem olvastam.
Híreket, szinte alig olvasok, talán, ha épp nagyon érdekel a témája és épp észre veszem.
Mindig, vásárlás előtt szoktam tájékozódni a lehetőségekről, de a közeljövőben (2-3-4 év) nem tervezek gépet fejleszteni.
Régebben is megfordult már a fejemben, hogy miért is költők kb. 2 évente több 10-100 ezreket, hardverekre amikor vehetnék egy konzolt. -
zodo
Te is erre gondolsz az M4A88T-I deluxe kapcsán?
user17
"és egy picit meg kén barátkozni a Flex-szel..."
zodo
Razermazer #3870 üzenetére
Az remek, gratulálok hozzá!
Remélem kitett magáért a gyártó és hozza a nevéhez méltó minőséget, teljesítményt.
Várjuk a képes beszámolót, ha összeáll a cuccos. -
zodo
zodo
zodo
zodo
Teljesen passzívat már most felejtheted, már a AT3IONT-I is melegszik, gondolom a nagy tesó még inkább.
5 Voltról járatott 12-es venti javallott ami halk, de már nem passzív a cucc. LinkAT5NM10-I már két magos. Ph-s hír.
"és vagy 7-10 évig megállja a helyet win7el."
Erre most nem hiszem, hogy tudnék tuti választ adni, pláne, hogy az atom procikról és az egyéb társairól pl. int. videóvezérlőkről gőzöm sincs.
, de biztos jön valaki aki kisegít.
(#3837) gyiku
Lassan írtam.
Videó mire elég. 720p-s filmet talán viszi, de inkább Atom klub tagokat kellene kérdezni vagy teszteket keresned.
user137
Ok, te nem vennél, de akkor várjuk az ötleteidet.
Amúgy még csak most derült ki, hogy gyiku nyerte meg a milliárdokat. -
zodo
Két lap közül talán az Asrock, mert ddr2 ramokat kezel (gondolom van otthon elfekvőben) bár az Intel chipset már nem mai darab, viszont az Asus lap árából már egy komplett konfig is kijönne.
Költséghatékony Asus-ból a AT4NM10-I vagy ott van még a Gigabyte GA-D510UDHáznak a 180 Wattos tápegységgel szerelt Chieftec BT-02B
(Kép csalóka ami a slim odd előlapját illeti, mert normál 5,25" kell bele.)
vagy külső tápos, slim odd hellyel Antec ISK 310-150, Point of View New York+60 Wattos külső táp ebbe csak 2,5" hdd tehető! , Point of View Tokyo+180 Wattos sfx táppal.Ha valami sikkesre vágysz: ASUS AT3IONT-I Deluxe pack.
, de az apróban is találni jó cuccokat.
zodo
Alex123 #3820 üzenetére
Semminek nem tudsz örülni, más még ennyit se kap
Na látod, hogy nem kell pánikba esni attól az emlegetett 71 foktól, de ha 80 lenne még akkor sem. Hangja még játék alatt sem zavaró számomra, ha füles, ha hangfalakon hallgatom.
Ennél jobb hűtésű karim csak a HD 4670 ddr4-es volt ez igencsak megközelíti ami szép ebben a kategóriában. -
zodo
Alex123 #3817 üzenetére
Ahogy, én látom.
- mivel gyárilag csak slim odd megy bele a házba, adhattak volna vele slim-sata kábelt...
Mivel slim odd-ot se adtak mellé, miért adtak volna kábelt hozzá ?
Cserébe, kaptál slim IDE átalakítót.- a szerelhetősége olyan, amilyen de ha az ember egy "palackban" szeretne hajót építeni, akkor ne sírjon...
Erről volt korábban szó a "házak témakörben", egy mondatba összefoglalva: "mai napig nincs olyan gyártó aki minden igényt kielégítő házat tud felmutatni"
- kábeleknek lehetett volna valami kis rögzítést beépíteni...
Miért?
Normál méretű házakhoz adnak vagy kialakítanak a célnak megfelelő rögzítési helyet, módot ?
Viszont, kaptál egy "gyors kapcsot"- az első venti "porszűrőjének" tisztítása sem fog a kétperces dolgok körébe tartozni...
Ebben egyetértek veled, de lásd. 2. válaszom.beépített 80+ -os táp ELBÍRJA az 5770-es kártyát is!!! -bár gondolom ez már a vége neki,
Nem-nem, ez minőségi táp, van még benne szufla.
Leírás és toldy mérési eredményei.Most jön még majd bele 1-2 kék led (naná, hogy a Hawk-ot is meg köll világítani...
Ahogy szokás mondani, már levédettem, úgy hogy számíthatsz a perre!Privis kérdésedre, futtattam neked egy FurMarkot: Kép
Remélem, megfelel. -
zodo
Alex123 #3813 üzenetére
Na látod, megy ez neked, ügyi vagy.
Mi újság memória ügyben?Felmerülő, időszakos kérdéseidre, léteznek külön topikok, mint pl. 3DMark06 eredmények és 3DMark Vantage eredmények , mert a legtöbb mini itx konfogot használó felhasználó, nem "izom kockát" épít.
Ettől függetlenül, lehet, hogy valaki tudja rá a választ, de a célirányos topikban, talán előbb megkapod a választ akár a kereső használatával.gyiku
Nem lenne követelmény a Win7 akkor ezt ajánlottam volna csak egy ház kellett volna hozzá.
Ez is Amd-s legyen, mint a múltkori "anyósnak szánt" gép?
,ha jól tudom, utálod az Intelt.
Mennyi lenne rá a keret? -
zodo
Alex123 #3804 üzenetére
Keresgéltem a hibádra, de nem találtam ezekről a memóriákrol semmit, max. ennyit.
"Extreme Memory Profile (X.M.P): az X.M.P-profillal rendelkező memóriamodulnál engedélyezhetjük a modulba programozott alacsonyabb időzítéseket és magasabb órajeleket."
Hogy a Volt-okkal mi a helyzet, gőzöm sincs. Memóriás topikban, talán tudják a megoldást. -
zodo
Alex123 #3796 üzenetére
Gratulálok.
Ezek szerint csak akartalak figyelmeztetni a Slim Line Sata kábel vásárlására, nehogy úgy járj ahogy vagy mint én. Mindegy, majd hétfőn veszel egyet.
Klasz az a kék venti.
Látom Hawk-ra is tellett.
Viszont egyet nem értek, miért nem a táp 6 pines pci-e csatiját használod az kártyához kapott Y elosztó helyett?Teszteket várjuk!
- Linux kezdőknek
- Poco F7
- Apple iPhone 17 - alap
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE Z790 UD Alaplap GARI: 2026.07.26.
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- Asus ROG STRIX B450-F GAMING Alaplap
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Honor 90 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch (minimálisan használt)
