HookR
<MZ/X>
#18536
De. Kb akkora, mint egy Prodigy fülekkel (250 x 404 x 359 mm - 36,25l) a hátára állítva, csak majd 8 cm-rel keskenyebb (173 x 350 x 400 mm - 24,22l).
(#18537) 30z.Samu: Maga a TFX táp a házba még csak-csak befér, ám míg a CFI-S150X-ből az alaplap felé néz a kábelezés, addig a TFX-nél a házad oldallapja felé állna. Pont amerre amúgy is hosszabb 25mm-rel (már feltéve, hogy a 150 x 65 x 65mm-es méret helytálló a meglévő tápodra vonatkozóan).
HookR
IN WIN 901 - chiphell.com
Határozottan tetszik az irány, amit mostanság képvisel a gyártó. Más kérdés, hogy e konkrét példány nem éppen a helytakarékos mini-ITX házak sorát gyarapítja.
HookR
shteer
#18520
A VRM a hangkártya hátsó, csatlakozó részénél is bizonyosan magasabbra nyúlik. De a mPCIe kártyát körülölelő fémlemeznél valóban alacsonyabb. [kép1] és [kép2]
(#18519) HookR: "Egyedül arra ügyelj, hogy a memóriák a sima egyszerű hűtőlaposnál ne nagyon legyenek magasabbak."
Persze ha a Macho kiszélesedő része (amerre a hőcsövek is ~45 fokban kinyúlnak) az alaplap hátlapi kivezetései felé néz, akkor nem okoz gondot a magasabb memória sem. -
HookR
anytime
#18507
A hangkártya tuti nincs útban, s bár nem tudom pontosan a tápellátás kiegészítő nyákja milyen magasra nyúlik az alaplap nyákjától, szerintem azzal sincs gond. Egyedül arra ügyelj, hogy a memóriák a sima egyszerű hűtőlaposnál ne nagyon legyenek magasabbak.
Amúgy itt találod a Macho méreteit. A hőcsövek a keep out zónán (95x95mm) belül vannak, az alsó hűtőlemez meg 45mm a proci tetejétől, azaz 53mm az alaplap nyákjától. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy bármilyen orientációban felrakhatod rá. -
HookR
ProjectM TUBELOR - [link]
Már időszerű volt az első szemétláda felbukkanása...
HookR
anytime
#18438
Például a Maldív-szigetek, Bora Bora, vagy Mauritius is kitűnő desztináció az év ezen időszakában.
Na de komolyra fordítva: Hosszú VGA-t és a Macho rev.A-t egyszerre fogadni képes ház még akad (a néhány hozzászólással korábban <MZ/X>-nek ajánlott példányok), de teljes értékű 5,25"-os meghajtóhellyel már egyik sem rendelkezik. Ez a három igény eleve homlokegyenest szembemegy a kis térfogatra való törekvéssel. A háromból kettőt választva ismét lesz mit ajánlani.
HookR
Eight Low-Profile CPU Coolers For Your Compact PC, Reviewed
- Gamer Storm Gabriel
- Noctua NH-L12
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
- SilenX EFZ-100HA2
- SilverStone Nitrogon NT06-Pro
- Thermalright AXP-200R
- Xigmatek Janus
- Zalman CNPS8900 Quiet====================================
(#18432) storm4: Mennyibe került maga a ház és végül mennyiben állt meg a járulékos költségekkel együtt?
HookR
shteer
#18393
Igen, sajnos a kisebb Macho120 sem. Amúgy itt gyűlik a tapasztalat a házba való hűtők és a velük kompatibilis alaplapok kapcsán.
(#18395) Kreash: Itt találod az árakat. $205 volt maga a ház USA-beli postázással, amire rájön $40 nemzetközi postaköltség, illetve opcionális tételek: $15 egy második, optikai maghajtónak nyílást nem tartalmazó tetőlemez; $1 a fekete helyett ezüst szín.
Itt pedig a K oszlop tartalmazza kit mennyire sarcolt meg a vám. Például egy alap, fekete NCASE M1 házért az osztrák tulaj összesen ~65e, míg a szlovák ~70e forintnak megfelelő összeget fizetett (Magyar egyelőre nincs a listában). -
HookR
Már több, mint egy hete folyamatosan érnek célba az NCASE M1 házak a tulajaikhoz. Hamarosan egyre több build log lát napvilágot (példa).
Ütős kis kuckó kerekedett ki e közösségi projektből, le kalappal a tervezők előtt.
1000 darabot gyártattak le a Lian Li-vel, többet, mint amire megrendelés érkezett. Egy része amolyan tervezett biztonsági tartalék a problémás kézbesítések esetére, de talán van rá egy halvány remény, hogy rendeljenek páran, akik lemaradtak róla korábban.
HookR
Ta`uri
#18357
Itt találsz néhány kiegészítő információt, illetve az előzményeket, ha a DC táp kikerülősdihez folyamodnál.
(#18358) Pista0001: A DA-2 esetében a Dell, mint márka eleve nívósabb minőségbiztosítást feltételez. Arra biztos nem illik a 'kínai kocka', mint pejoratív értelmű kifejezés.
HookR
Ta`uri
#18352
Hasonló adapterkábelt kell kreálnod, mint amit ez a kép igyekszik szemléltetni. A te esetedben a Dell DA-2-nek:
- a 2-es/6-os érintkezője látná el a picoPSU-t.
- a 3-as/7-es, illetve 4-es/8-asra menne 4-4 HDD tápcsatis kábel.
- az 5-ös/6-os egy billenőkapcsolón keresztül lenne összekötve. Mint kiderült, ez kulcsfontosságú, mert ha a hálózatba való bedugás közben fixen földelve lenne a remote, akkor abban a minutumban lekapcsol az egész. Feltételezem, kell egy kis idő stabilizálni a feszültségeket, mielőtt bekapcsolna a védelem. (Könnyen lehet, hogy az LR1106-os paneltáppal való párosításnál is pont ez volt a baj anno.)Az alaplapi P4-es tápcsatiba meg a picoPSU saját P4-es tápcsatija menne.
HookR
Ta`uri
#18346
0. Gondolom csak kisebb fogyasztású, 5400rpm-es HDD-ket használsz, ha már DC táp - AC adapter kombinációban gondolkodsz.
1. Ha teheted, 'staggered spin up'-ot támogató RAID kártyát vegyél, amivel késleltetheted a merevlemezek felpörgését. Ez a legelegánsabb megoldás az adott problémára. Megfelelően konfigurálva elvileg a meglévő picoPSU-150XT-d is megbirkózna 10db 5400rpm-es HDD-vel és a 110W-os AC adapter is maradhatna. Ami nem mindegy, hogy egyszerre hány meghajtó pörögne fel az alaplap által vezérelve és hány a RAID kártyával késleltetve.
2. Elvileg nálad is jó megoldás lehet, ha a HDD-k 12V-os ágát közvetlen egy stabil 12V-ot adó AC adapter táplálja, kikerülve a picoPSU-t, mint szűk keresztmetszetet. Ez esetben a Dell DA-2-es jó választás (12V/18A), ha nem gond, hogy nagy valószínűséggel külföldről kell rendelni. A picoPSU-150XT jelen esetben is maradhatna.
3. Az 1-es és 2-es pontot együttesen is alkalmazhatod, nagyobb biztonsági tartalékot hagyva a tápellátásban.Amúgy ennyi HDD és a hűtésük már se nem csendes, se nem annyira kis térfogatú. Miért nem raksz melléjük egyszerűen egy SFX vagy ATX tápot?
HookR
Athena Apollo 550 Plus (AP-MP4ATX55FEP8) - [link]
- SFX
- 550W (80 Plus)
- 132 x 125 x 63,5 mmAmennyiben az 550W kevésnek bizonyulna:
- Athena Apollo 600 (AP-MP4ATX60FEP8) - [link]
- Athena Apollo 700 (AP-MP4ATX70FEP8) - [link]
- Athena Apollo 800 (AP-MP4ATX80FEP8) - [link]Nem egyértelmű számomra, hogy utóbbiaknál csupán elírás a 128mm-es szélesség és a 80 Plus hiánya, vagy sem.
HookR
kisza25
#18271
Egy régi fórummotorváltásnál nem sikerült megfelelően átmenteni az adatbázist. A regisztráció valós időpontja talán fél-egy évvel későbbi, már nem emlékszem pontosan. Pl. Bari reg. időpontja is ugyanez.
További érdekesség, hogy a privát küldésének linkjéből láthatod az adott felhasználó azonosítószámát. Barié 27, az enyém 114. Ez sem az eredeti. Az inaktív regisztrációk időközi gyomlálása okán előrébb sorolódtunk.[ Módosította: radi8tor ]
HookR
Grave_444
#18259
A #18129-es hozzászólásban összehasonlítottam a PCI-E sínhez közeli CPU-foglalatos mini-ITX alaplapokat. Az Intel 6-os és 7-es chipset szériával szerelt ASRock lapok a leginkább problémásak ebből a szempontból. Amíg egy 103-105mm-es szimmetrikus hűtő az összes Gigabyte, illetve Asusnak 6x, MSI 7x-es alaplapjain még éppen csak, cipős kanállal elfér, addig a te lapodnál ez maximum 100mm, de inkább kevesebb. Az Asus 7x, 8x és az MSI 8x-es lapjain már külön figyelmet fordítottak a problémára, azokon már nincs ilyen gond.
A listáról a szimmetrikusak közül a 92-96mm széleseket érdemes nézegetni, mint pl:
- Reeven Arcziel (Csak külön beszerzett, laposabb ventilátorral fér el)
- Thermaltake ISGC-100
- Xigmatek Durin
- Titan TTC-NC25
- Titan TTC-NC35
- Evercool HPL 815
- Xigmatek Praeton
- Alpenföhn Silvretta
- Noctua NH-L9iAz aszimmetrikus, 120-140mm-es ventivel szereltek közül pedig:
- Nexus LOW-7000
- Thermalright AXP-100
- Xigmatek Janus
- Prolimatech Samuel 17
- Gelid SlimHero (Ebben nem vagyok teljesen biztos.)Szívem szerint ez utóbbiakat javasolnám, de általában drágábbak és/vagy nehezebben beszerezhetőek.
HookR
HookR
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI - [link]
- FM2+
- Dual HDMI==============================================
(#18152) storm4: Az ára igencsak versenyképes.
HookR
orbano
#18127
Pontos adatokkal sajnos nem tudok szolgálni, de nyilván itt is függ attól, hogy azt a 20-30W-ot mekkora teljesítményű adapterrel kívánod megtáplálni. Feltételezem egy 203-220W-os adapternél a 10-15% a hatásfokgörbe még meredek(ebb) első felére esik.
A paneltáp a 12V-ot elvileg csak átereszti magán, mintha vezeték lenne. Ám a 3,3, illetve 5V-ot már elő kell állítania, így ezen feszültségekre már a paneltáp hatásfoka érvényes, amit szintén nem ismerek.
Próbálj rákérdezni tápos topikban!(#18128) radi8tor1: Thx
Nem hagyott nyugodni, ezért rögtönöztem egy kis kutatást a nagyobb gyártók PCI-E sín közeli processzorfoglalatos Mini-ITX alaplapjai kapcsán, hogy melyiknél mekkora a távolság a kettő között:
- ASRock: H61 / H67 / Z68 / B75 / H77 / Z77-nél egységesen nagyon közel van (Továbbiakban ez szolgál referenciának). (B85 / H81 / H87 / Z87 -nél már átrakták a nyák túlsó szélére)
- Gigabyte: H55 / H61 / H67 / B75 / H77 / Z77 / H87 / Z87 -nél egységesen +2-3mm.
- Asus: H61 / H67 -nél +2mm. H77 -nél +5-6mm. (H81 / H87 / Z87 -nél már kvázi az alaplap közepén található a CPU-foglalat.)
- MSI: B75 / Z77 -nél +2-3mm. B85 / H81 / H87 / Z87 -nél már +9-10mm. -
HookR
Ahogy korábban írtam, a Scythe Kozuti az ASRock Z68M-ITX/HT-n a maga 103mm-es szélességével kb. pont hozzáérne a VGA nyákjának forrasztásaihoz. Ugyanezen az alaplapon a Xigmatek Loki II a 92mm-es szélességével (előző hsz.-ban tévesen 96mm-t írtam
) kb. 5mm-re lenne a forrasztásoktól. Az még kényelmes távolság, nem kell aggódni.Az ASRock Z68M-ITX/HT után érdemes egy pillantást vetni például az Asus P8H77-I-re. Jól szemlélteti mekkora szórás lehet a PCI-E sín közeli processzorfoglalatos Mini-ITX lapok között. Utóbbin vagy 5mm-rel távolabb van.
HookR
RudiSteel
#18117
Akkor mindenek előtt azt kell eldöntened, hogy most önálló APU-s, vagy inkább proci + erős VGA-s kombinációt választasz, mert teljesítmény, fogyasztás és méret szempontjából is jól elkülönülő kategóriát képeznek.
Amennyiben beéred az alacsonyabb teljesítményszintet képviselő APU-val, akkor már érdemes megvárni a Kaverit, elvileg 1-2 hónapon belül a polcokra kerül, vélhetően valahol a HD7750 DDR3 és a HD7750 GDDR5 közti teljesítménnyel.
Külön VGA esetén válogathatsz:
- már piacon lévő (jellemzően microATX-es) HTPC házakból, pl: Silverstone GD04 / GD05 / GD06
- hamarosan esedékes megjelenésű, laposabb, mégis teljes értékű VGA-t (riser card-dal) fogadó kuckókból, mint pl. Silverstone Raven (RVZ01)(#18122) tlac: De, pont az ilyesmi toronyhűtőkre vonatkozott a "Vagy kisebb, szimmetrikus hűtőnek kell lennie, ami többféleképpen forgatva is elfér" rész. Lényeg, hogy processzor középvonalától számítva 52-53mm*-nél ne lógjon jobban a VGA irányába. A belinkelt Xigmatek Loki II 92mm széles (azaz 46mm-re lóg a VGA felé), tehát bárhogy forgatva elfér (Az aktuális Intel procik jelen esetre vonatkozó 'keep out zone' mérete 95x95mm, amit jellemzően fel szoktak festeni az alaplap nyákjára, de legrosszabb esetben látod a rögzítőfuratok körüli 45 fokos vonalak csúcsai által jelölve. Ehhez hozzájön még néhány mm a VGA nyákjáig, amiből gazdálkodni lehet.). A korábban linkelt behemótok csak azt hivatottak szemléltetni, hogy még akár akkorák is szóba jöhetnek.
* Az ilyen PCI-E sín közeli processzorfoglalatos alaplapok között is van eltérés, az 52-53mm a jobbik eset. Rosszabb esetben csak 50-51mm fér el.
HookR
HookR
A toronyhűtők közt is van megfelelő. A legfőbb szempontok eredendően ugyanazok (Vagy kisebb, szimmetrikus hűtőnek kell lennie, ami többféleképpen forgatva is elfér, vagy olyan nagyobb, aszimmetrikusnak, aminek van legalább egy oldala, ami nem lóg túl.). Ám ezeknél jellemzően a tervezett szellőzési irányra merőleges a VGA nyákja, ezért érdemes olyat választani, aminél még marad valamennyi távolság köztük és/vagy a lamellák kialakítása lehetővé teszi, hogy oldalról fújja át a (házhűtő)ventilátor. Nem mértem fel a teljes kínálatot, de néhány példa amiről tudok:
- Thermalright Macho Rev.A (A HR-02 utódja)
- Silverstone Heligon
- Alpenföhn Brocken 2
- Alpenföhn Matterhorn B
- Prolimatech Megahalems Rev.B -
HookR
Az ASRock Z68M-ITX/HT-t összehasonlítva a cikkben említett Gigabyte H55N-USB3-mal láthatod, hogy a CPU-hűtő rögzítőfuratai körül található, nyákra szitázott 45 fokos vonalak csúcsai (durván 2-3mm-rel) közelebb vannak a PCI-E slothoz a te lapod esetén. Mivel a Kozuti már a H55N-USB3-ra felszerelve is épp csak elfért a VGA nyákján lévő forrasztások mellett (kb. pont az a 2-3mm a távolság), erős a gyanúm, hogy nálad már sajnos hozzáérne, így arról inkább lebeszélnélek.
Ezzel szemben a két Thermalright hűtő méretével nincs gond, mindkettő elfér. -
HookR
Cooltek U2 user review - computerbase.de
HookR
#18075
Ha úgy rögzíted, mint a link harmadik képén, akkor arra az egy megmaradt HDD keretre még mindig felfér 2db 2,5"-es + 2db 3,5"-es meghajtó.
Tehát a 3,5"-esek mennének a keretbe belülre, a 2,5"-esek pedig a keret külső oldalaira. Annyi, hogy utóbbiak közül a CPU-hűtő felé eső példányt meg kell fordítani, hogy a kábelei a ház eleje felé nézzenek. -
HookR
radi8tor
#18051
Most hirtelen ez a két házikó jut szembe, ami kicsi, proci felett szellőzik és ezüst. Ebből is csak az egyik alu:
- Morex T3500 Silver
- Lian Li PC-Q09 (A sima. Nem az F, vagy az FN)A Streacom (Wesena) F1C EVO amúgy remek kis kuckó lehetne, csak abban is a proci fölött vannak a meghajtóhelyek és a fedlapon sincs szellőző.
HookR
Xigmatek Nebula további képek - coolaler.com
SilverStone Raven RVZ01 további képek - cowcotland.com / akiba-souken.com
Jópofa fotó Fractal Design Node 304-ről - [link]
HookR
Cooler Master Elite 130 review - hartware.de
HookR
tronico
#18032
Az FM2-es Gigabyte F2A85XN-WiFi-n is két HDMI port van. Olybá tűnik, hogy efféle igénnyel elsősorban a Gigabyte termékei közt érdemes nézelődni.
HookR
tronico
#18021
Például az alábbi mini-ITX lapokon 2db HDMI csati van:
- Gigabyte H77N-WiFi
- Gigabyte Z77N-WiFi
- Gigabyte H87N-WiFi
- Gigabyte Z87N-WiFi
- Zotac Z77-ITX WiFiASRock, Asus, MSI és a Zotac (többi) deszkájára meg inkább a DVI/HDMI/DisplayPort kombó jellemző (már amelyiken 3 digitális csatlakozó van).
HookR
orbano
#18012
Z87 mini-ITX-ből 30k körül Gigabyte és MSI van: [link]
Ha tesztjeik alapján nem tetszenek, akkor vagy többet kell rá szánnod, vagy érdemesebb inkább micorATX-ben gondolkodni.Bitfenix Prodigy-nek hamarosan jön egy letisztultabb, gumifülek nélküli, ezért valamivel kisebb változata Phenom néven, abba elfér a dupla radiátor kényelmesen. Single radival a már említett Elite-130-ra érdemes pillantást vetni. Mi több, az Elite-110-re is, ha igazán picit szeretnél. Single radi utóbbiba is elfér, VGA-t meg úgysem tervezel használni.
HookR
ASRock FM2A88X-ITX+ hivatalos oldala - [link]
HookR
Asus Z87I-PRO review - ocdrift.com
HookR
BIOSTAR Hi-Fi B85N 3D - [link]
(#17999) mgzsolt: Hazai beszerzési lehetőséget nem, de egy alternatívát találtam: Chenbro SK41202
HookR
Ha minden igaz, ez az illető Asus bennfentes, s a topikból, illetve az adott hozzászólásból leszűrtek alapján FM2+-os mini-ITX deszkára fél éven belül nem nagyon lehet számítani. Legkorábban valamikor 2014 Q2-ben, de egyelőre még bizonytalan.
Jó hír ellenben, hogy nyitottak a javaslatokra a paraméterei kapcsán.
HookR
d@minator
#17979
Kicsit az az érzésem, hogy több problémát készülsz generálni, mint megoldani.
Miért nem olyan tápra esett a választás, aminek a ventije nem lóg ki a táp síkjából? Talán még a HIS HD7750 LP is beférne mellé a gyári ventik nélkül, passzívan, s akkor a táp biztosítaná a szellőzését (legrosszabb esetben mégis távolabb kerülne, ahogy az 1-es pontban írtad).
A távtartók okkal kerülnek a nyák alá, azok hivatottak elkerülni, hogy fémes tárggyal érintkezzenek az alkatrészek, elkerülendő egy esetleges rövidzárlatot. Nem lenne szerencsés közvetlen a ház burkolatához csavarozni.
A VGA és egy SSD felülre helyezésével részben, vagy egészben megfojtanád a procihűtő szellőzését.Kérdésekre válasz:
1. Igen.
2. Igen, fölé férne. Hangjáról nem tudok nyilatkozni.
3. Nagy valószínűséggel de. -
HookR
viperabácsi
#17965
Igazság szerint már volt, de tény, hogy az én linkem is beleolvad a környezetébe: "Gamer PC egyszerűen" - #15259
HookR
Lian Li PC-Q01 (prototype) - [link]
HookR
(#17794) ceaser: Biztos vagyok benne, hogy az NCASE M1 féle megrendelés hatása a Lian Li termékpalettájára.
(#17807) Gaben01: Prodigy-be toronyhűtő is elfér. Milyen megfontolásból vettél alacsony, szűk helyre való AXP-100-ast?
(#17822) mgzsolt: "Gigabyte GA-B75N-re NEM megy fel a Scythe Ninja 3 rev. B
Vásárlás előtt érdemes rákérdezni itt a topikban.
HookR
d@minator
#17783
"Szerinted egy 6670 (190x23x62) bemenne egy 70mm házba? Necces nem?"
Egy szabvány által megengedett magasságú Low-profile VGA nyákjának teteje (illetve a hátlapi fémlemezé is) ~72,5mm-re van az alaplap nyákjának felső oldalától (+ távtartócsavar és az alaplapi nyák vastagsága: ~10mm + a ház burkolata + a VGA-t leszorító csavar feje). Alsó hangon olyan 90mm vastag házzal érdemes számolni.
De a kérdésedre válaszolva: igen bemenne, csak riser card-dal.
HookR
ETegro Hyperion ES200 G5 - habrahabr.ru
(#17775) Ispy: "Paneltáppal ki lehetne váltani a mostani belső tápot?"
Igen, ki.
Ha esetleg nem akarsz trükközni a paneltáp 12V-os ága jelentette szűk keresztmetszet kikerülésével, akkor például az LR1106 120W-jába kellene beleférni. Ahhoz a HD7750 mellé olyan 35-45W TDP-s proci illene, hogy kellő tartalék maradjon a tápban. Talán a mostani 55W-os I3-asoddal is jó lehet, de az határeset. Érdemes lenne megmérni a fogyasztását különböző terhelések esetén, hogy biztosat lehessen mondani. Legrosszabb esetben kis alulfeszeléssel jó lehet.(#17777) d@minator: "SFX - 125x100x51,5"
125 x 100 x 63,5 mm."Más: FM2-t miért nem ajánlod? Igaz lasabb, mint egy cerka+6670[link] de lehet később dual graphics-ban[link] fps-t duplázni."
Egyrészt néhány programnál, ideális esetben megközelítheti a dupla FPS-t, de jellemzően inkább kevesebb. Másrészt nézz utána, hogy minden általad használni kívánt programmal működik-e, mert érhetnek meglepetések, ami a támogatottságot illeti. Félreértés ne essék, nem akarlak lebeszélni, csak döntés előtt olvasgass róla picit, mert nem feltétlenül fenékig tejfel, ahogy azt az ember elsőre gondolná. -
HookR
TomiLi
#17760
"A fóliával meg lehet egyébként szépen csinálni a perforált lemez részt?"
A lukak nincsenek olyan nagyon sűrűn, úgyhogy laikusként azt gondolom marad elég 'hús' közöttük a fóliázáshoz. Persze ahhoz a sok lukhoz el fog kelleni a türelem és kitartás.
Talán nem is késsel kellene kivágni, hanem valami lukasztó féleséggel (pl. élesebbre esztergált vékony cső).De ha nem akarod fehérré varázsolni, akkor elég csak az előlapot lefóliázni.
HookR
EVGA Hadron Air és Hydro - tweaktown.com / legitreviews.com / evga.com
Immár hivatalosan is rajtot vett és lesz belőle vízhűtést fogadni képes verzió is.
HookR
Black&White
#17726
Gondolom még idén. De hogy azon belül mikor... passz.
(#17727) jilian: Nem túlontúl elszállt árfekvésű házak például:
- Cooler Master Elite 120
- Cooler Master Elite 130 (Még nem kapható)
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q27 (Személy szerint erre szavazok)Esetleg:
- Chieftec BT-02B-U3 Bár rendelkezik 5.25"-es hellyel, az előlapja gyárilag nem teszi alkalmassá mobil rack-kel történő használatra, átalakítást igényel. Illetve vélhetően az SSD-k rögzítését is magad kell megoldd. Ez utóbbi mondjuk nem nagy kihívás. -
HookR
ASRock FM2A88X-ITX+ - [link]
- FM2+
- 6 SATA + 1 eSATA
- CPU foglalat középenEgyelőre csak bélyeg méretű képpel.
HookR
Kreash
#17707
Igen, a Cooler Master Hyper 212 is elfér PCIe slot közeli CPU-kon VGA-val együtt úgy, hogy a szélesebbik oldala lesz párhuzamos a VGA nyákjával. Az ilyen nagyobb hűtőket nem tartom számon, éppen ezért megfordítanám a dolgot: ha találsz még megfelelő árú, szimpatikus jelöltet, írd ide és megmondom jó-e.
Amúgy milyen alaplap pontosan? Mert ezek között is van néhány mm szórás a PCIe síntől.(#17712) Mercutio_: Az aktuális lista itt található. Ám ez inkább az alacsonyabb hűtőkre vonatkozik.
Elférő nagyobb toronyhűtőkről itt esett szó, de ezek meg rendre drágábbak a megadott keretnél. -
HookR
HookR
PicoPSU-160-XT (12V/8A). Ilyen van Pista0001-nek és nekem is.
És egyúttal megragadom az alkalmat, hogy tiszta vizet öntsek a pohárba. A PicoPSU valójában nem a tápegység formátuma, így nem gyűjtőnév, hanem egész konkrétan a mini-box.com által (tervezett? és) forgalmazott kis méretű DC-DC tápok márkaneve. Ezt érdemes kihangsúlyozni most, hogy annyi olcsó(bb) kínai klón igyekszik követni a bevált receptet. Tehát amikor PicoPSU-ról beszélünk, akkor a már bizonyított, net szerte bevált mini-box.com-osról DC tápokról van szó, nem pedig akármelyik ebay-es klónról. Just my two cents...
HookR
Egyre jobb dolgokat lehet kifogni hardveraprón: PicoPSU-160-XT még bő másfél hónap garral 10e pénz.
HookR
Cooler Master HAF Stacker 915(F és R) - press release / facebook.com
Az F és R változat a táp elhelyezésében különbözik: egyikben elől, másikban hátul található. A VGA hosszal garantáltan nem lesz gond.
HookR
saturn27
#17625
Vagy 35-40mm a műanyag előlap, ami mögé a 120mm-es venti helyezhető és csak utána kezdődik a fémkalitka, amibe a VGA-t rakhatod.
Talán ki lehet ott vágni a fémlemezt, hogy a kártya belóghasson az előlapba, de ehhez látni kéne közelebbi képeket. Mindenesetre az látszik, hogy az előlapi kivezetések is kb. oda esnek. -
HookR
saturn27
#17621
Itt egy GTX 660-asokat tartalmazó lista, amin többé-kevésbé fel van tüntetve melyik milyen hosszú. A 210mm az ~8,25in, azaz elvileg például a Gainward, Leadtek, Palit, Zotac is rendelkezik kellően rövid VGA-val, akár dupla ventis kivitelben. Persze azért érdemes utánanézni az adott kártyáknak, hogy vajon a megadott méret csak a nyákra vonatkozik, vagy a túllógó hűtővel együtt értendő.
(#17623) SQX_Barto: Bennem is valami hasonló fogalmazódott meg az első szemrevételezés során.
HookR
Érdemes megemlíteni, hogy még bő két napig van lehetőség a megrendelésre. Tehát aki fontolgatja a dolgot, az annak fényében tegye, hogy kérdéses lesz-e rá mód a későbbiekben.
HookR
Cooler Master ... Elite 110 (?) (RC-110-KKN1) - coolermaster.com.cn
Igencsak emlékeztet a Jonsbo V6S-re.
HookR
A kínaiakra még a mai napig sem igazán jellemző a nyugati szintű részletes tájékoztatás és terméktámogatás. A japánokra annál inkább, úgyhogy szerintem ez nem annyira meglepő.
MSI Z87I review - anandtech.com
Bitspower AIZ77ITXD hűtőblokk Asus P8Z77-I Deluxe-ra - facebook.com
HookR
Szerintem kevered a házat egy másikkal. Az általa linkelt BT-02B-be elfér a teljes magas, single slotos VGA.
(#17575) Mercutio_: Párdon, GDDR5-öst akartam: VX7750 1GBD5-2DH HD7750 1GB GDDR5
(#17577) sb: Igen, neki kell eldönteni mit tart fontosabbnak.
HookR
matta2003
#17570
Az APU koncepciója ígéretes és előremutató, de ha mégis inkább az ár/érték arányt tartanád fontosabb szempontnak, akkor összességében valószínűleg egy kisebb Intel procival + HD7750-nel jobban járnál és kb. ugyanannyit kóstál.
A Gigabyte F2A85XN-WiFi 28e.
Intel proci alá a Gigabyte H77N-WiFi 26e. Nem ismerem az alaplappal szemben támasztott elvárásaid, ezért linkeltem a H77-es Gigabyte-ot. Van kevésbé felszerelt olcsóbban, illetve más márka is. -
HookR
Lian Li PC-Q33 (prototype) - [link]
(#17524) orbano: Esetleg Silverstone ML04?
Vagy ha ez is vastag, akkor pl. Silverstone LC19. Mondjuk ez sem sokkal olcsóbb.
HookR
saturn27
#17508
Amúgy a Cooler Master Elite 130 mellett várható még Antec ISK-600 és Thermaltake SD1 is. Utóbbi belsejéről még eddig nem találtam képeket.
HookR
4db Z87-es Mini-ITX alaplap tesztje - computerbase.de
- ASRock Z87E-ITX
- Asus Z87I-Pro
- Gigabyte GA-Z87N-WIFI
- MSI Z87I===============================================
Gigabyte F2A85XN-WiFi review - anandtech.com
HookR
A Thermaltake SlimX3 például nem egészen 6e pénz. 23mm magas, mint a Noctua, később(?) erre is mehet 25mm vastag venti kényelmesen.
HookR
saturn27
#17444
Az SG05-höz leginkább hasonló ház az SG06
, ami táp nélkül 15-17e lokális fizetőeszköz fekete és ezüst színekben. Ám mivel SFX tápot úgyis venned kell majd hozzá, akkor már ott van a 300W-os példánnyal szerelt SG05 is nem egészen 32e-ért: [link](#17445) sb: A Praeton és Silvretta 30mm, míg az NH-L9i 23mm magas venti nélkül, azaz 25mm vastag légkavaróval is beférnek 55mm-be, illetve a Noctua az 50mm-be is.
De a lista alján találsz további alternatívákat.
HookR
Flightline - casecon - [link]
Blogolok kicsit, színesítve a topikot:
Másfél hete bepattant a házikómba egy 5400rpm-es 2TB-os WD Red (5év gari!) leváltva az addigi meghatározó zajforrásokat, a két 7200rpm-es régi hdd-t. Gondolom mondanom se kell, hogy zongorázni lehet a különbséget seek és fejmozgások közben keltett hang tekintetében egyaránt. Eleinte a Samsungot meg akartam hagyni másodiknak időzített leállítással, mert az valamivel csendesebb, mint a Seagate, de az új WD-hez mérten kanyarban sincs, így annak is mennie kellett.
Azt nem mondom, hogy hangtalanná vált a masina, mert a csendes szobában hallani a halk surrogást, de így már egyáltalán nem zavaró. -
HookR
Asus H81I-PLUS - [link]
(#17430) sb: "Nagyon lapos hűtő kellene (5.5cm alatt)"
Például:
- Noctua NH-L9i
- Xigmatek PraetonEsetleg, ha szóba jöhet nagyobb venti egyénileg rögzítve, akkor:
- Scythe Kozuti + Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 -
HookR
Cooler Master Elite 130 hivatalos honlap - [link]
HookR
Rypejakten
#17334
"ZetorGumi egy ugyanilyen 7950-et passzolt be a Prodigybe, neki a képek alapján úgy tűnt, hogy befért..."
A Prodigy-ben nincs hely 3 slotos dVGA számára (de pl. az NCASE M1-ben lesz).
ZetorGumi-nak is csak oldallap nélkül fért el, amíg a gyári léghűtőt le nem cseréli vízhűtőblokkra.
HookR
mrbig25
#17245
Aranyos kis mini-ITX kuckó van születőben.
Van krimpelőfogód (ha igen milyen és mennyibe került?), vagy a tüskék rögzítésénél rögtönöztél?
(#17244) Geller_1972: Továbbra is kontextusidegennek vélem a head-pipe, header pipe kifejezéseket. Hőcsöves hűtőnél a hőcsövek különállóak, nem alkotnak összefüggő rendszert, éppen ezért az alá-, vagy fölérendelt viszonyt sem tudom értelmezni.
HookR
Xigmatek Janus user review - coolpc.com.tw
(#17210) radi8tor1: "most nézem a tesztnél a képeket. Ez a hűtő brutális nagy!
Lehet jobb lenne nélküle az élet.
Lehet csak elkerülte a figyelmem, de a #16890-ben mutatott konfig végül is milyen házba került?=============================================
(#17238) Geller_1972: Heatpipe, azaz hőcső.
(#17241) Geller_1972: Bízz bennem! Vagy legalább olvasd el a linkelt oldalon a lista körüli szöveget!
HookR
Geller72
#17233
"Csere lesz a vége, tudom, de így már tartok tőle, hogy egyáltalán melyik cooler lesz jó rá. Any idea?
Nem véletlenül készült ám ez a lista.
Tehát az Elite 120 Advanced adatlapja szerint max. 65mm magas hűtő kell neked, mint pl:
- Prolimatech Samuel 17 + Cooler Master XtraFlo 120 Slim venti.
- Xigmatek Janus
- Scythe Shuriken
- Xigmatek Durin (Határeset)
- Cooler Master Vortex 211Q
- Gelid SlimHero
- Scythe Kozuti
- Noctua NH-L9i -
HookR
>Deego..
#17203
Thermalright AXP-200 hivatalos honlap - [link]
Tesztek:
- tomshardware.de nagy képekkel
- fashaoyou.net
- coolpc.com.tw==========================================
Lian Li PC-Q30 review fényképpel gazdagon illusztrálva - xfastest.com
(#17206) batagy: Nem igazán jellemző a mini-ITX házakra: Lian Li kínálat
Jah, és radi8tor1-nél AXP-100 féláron eladó...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
