Peterhappy
#40352
Hmm... most olvasom tesztet, és valóban jó lehet:,
"The Ryzen 3 processor fits squarely into the 70W category. Even a simple aluminum block doesn’t have a hard time dealing with this level of waste heat. Depending on your motherboard and fan profile, the cooler should only generate between 33 to 36 dB(A). This is a solid result; it's not loud at all."
Kb. akkora a bordája, mint a 65W-os Intel procikhoz adott gyári hűtőé, a rá szerelt ventilátor viszont izmosabbnak tűnik.
Peterhappy
#40346
Hát, talán a gyári helyett valamilyen utángyártott AM4-es hűtő nem lenne rossz, de ezekkel nem vagyok képben... lehet hogy az AMD-s is megfelel.
Peterhappy
#40341
Sokszor jönnek mesélni a topikokba a friss tulajok, az ilyen-olyan új hardvereikről, meg az azokkal kapcsolatos problémáikról, és hogy ugye azért jót vettek? (Nem.)
Na, az a ciki.Igen, akkor a gyári venti pihenőre kerül.
M.2-ről én nem feltétlenül beszélnélek le, aprón jó áron mennek a SATA-s NGFF modulok, de Te tudod.
SFX tápból, ha a drágábbak közül válogatsz, akkor Zalman ZM-450FX, vagy a Corsair SF450 ajánlott nálam.
VGA-ból meg attól függ: ha a ház tetejében lévő HDD-keretet akarod használni, akkor rövid, egy ventis kártyára lesz szükséged.
Giga 1050Ti D5 (ez félpasszív), Zalman 1050Ti Mini -
Peterhappy
#40332
VGA-nál mennyire számít, hogy teljesen passzív legyen? GTX1060-at is emlegettél a későbbiekre...
SFX tápokat nem néztél?
Manual-t nézegetve a lapod PWM és feszültségalapú szabályozásra is képes, szóval mindegy milyen ventiket veszel:
1db Akasa AK-CBFA04-15 + 2db ugyanolyan 120mm-es ventit ajánlanék a listából. -
picur10
#40290
Akkor nem lehet itt gond, legfeljebb Te is nekiállsz barkácsolni...
GTX1060 + i5-3470 konfig fogyaszthat max. 200W-ot, ugyanez 1050Ti-vel kb. 150W-ot
Egy normális 350W-os tápnak ez nem lehet gond, de ha parázol, akkor vegyél 450W-os SFX-et, baj nem lehet belőle.1050 Mini vastagságát én sem találom, de 2 slot-nál biztosan nem husibb.
picur10
#40284
Sőt, 4GB-os 1050Ti Mini is ekkora!
Ránézésre szerintem simán elférne a háttértáraid fölött!Persze, ha GTX 1060-at szeretnél, akkor csak a költözés marad...
Tápból SFX méretűt szoktunk ajánlani, átalakító kerettel; pl. Zalman ZM 350-FX, Chieftec, SFX-350BS, Corsair SF450, vagy a nemrég emlegetett Kolink KL-SFX350, srb.
Alacsony hűtőből is van választék, pl.: Alpenföhn Silvretta, Alpenföhn Panorama, SCYTHE Shuriken Rev. B., stb.
(#40283) Grave444
Ja, 2.5 jobb. -
Gigabyte GTX 1080 Mini ITX 8G (GV-N1080IX-8GD)
És az a durva, hogy 169mm-es méretben is megtartották a félpasszív üzemet! Mondjuk a borda jófélének tűnik, viszont tuningra már annyira nem alkalmas... de kit érdekel? Bőven elég egy 1080/8GB ITX!
A 1060, 1070 ITX-nek mennyire volt hangos a ventije terhelés alatt?SFX-L-Netzteile im Test: be quiet! und FSP mit Alternativen zur Referenz
Hát, a Corsair SF450 még mindig a legjobbnak tűnik, már csak a rövidebb kábelek, és az ár/érték aránya miatt is.(#40274) vighpeter
Olvasd el a ventis topik összefoglalóját, abban minden benne van.
Én 2db Coolink SWIF2-1201-est használok leszabályozva egy moddolt Metis-ben, és elégedett vagyok velük. A kiszemelt laptól függ, hogy PWM-el, vagy feszültséggel szabályozza a rá kötött házventiket, ez alapján válassz Te is kávédarálókat. -
Peterhappy
#40266
+1 a Metis Plus-ra, és igen, ajánlott bele 2db ugyanolyan 120mm-es ventit venni, elosztóval, hogy alaplapról összhangban tudd szabályozni a kettőt.
hegegabi80
#40192
A harisnyázás hiánya nem gond, igyekszem eltüntetni a kábeleket. A lényeg, hogy a csatlakozók ne legyenek gagyik.
A 350-es Zalman-hoz adnak ugyan adaptert, de drágább, és nincs 6pin PCIE csatija, csak a 450W-os modellnek... ami még borsosabb.Trolee kolléga gyártotta az adaptereket, talán van még neki elfekvőben pár darab.
(#40193) mpierre
Óvatosan azzal a rajzzal! Vannak olyan SFX tápok, amelyek csak 3 ponton rögzíthetőek, míg ez az adapter (akárcsak Trolee-é) kizárólag 4 ponton engedi becsavarozni a tápot.Az én régi SFX-350BS-em is 3 pontos, de talán mostanra sikerült ezt kiküszöbölnie a gyártónak. A honlap szerint legalábbis már 3 és 4 ponton is csavarozható a modelljük.
Ilyen volt:
Ilyen lett:
(#40194) Speed(R)
Szép lett! Hiába, ez egy kiváló modell, megéri a ráfordított időt.
Régen én is kerestem ilyet, de aztán az ITX deszkán túl közel lennének a RAM modulok... -
hegegabi80
#40179
Ez nagyon hasznos infó, köszi!
Már nézegettem a tápom utódát, de mindig vagy gagyi, vagy túlárazott volt a kiszemelt.Most visszaolvastam, megnéztem a tesztjét + a SFF topikot, és valóban meggyőző. (Nem is tudtam, hogy a Kolink már a kezdetektől a Noctua beszállítója és fejlesztője!)
Kolink KL-SFX350 12k HUF-ért abszolút nem drága.
Mercutio_
#40158
Hacsak nem akarsz fölösleges köröket, és magadat szívatni, akkor szvsz nem érdemes: az új DOOM nálam kb. 2.7GB-ot evett maximum, ami ugyan még nem 4GB, és a 2GB-os kártya is megoldotta volna a helyzetet, de látható, hogy utóbbi (rövid) idővel limitáló tényező lesz, még ha most nem is használod ki a 4GB-ot.
Persze ahogy kivettem, Te is ugyanolyan cserélgetős lökött vagy, mint én, szóval ez ne tartson vissza...
Nerazim
#40154
Az egyventis kártyák detto halkan képesek lehűteni ezeket a GPU-kat.
A Zotac Mini, az MSI Aero, és az Asus Phoenix is teljesen vállalható modellek, de csak a Giga D5 tudja a félpasszív üzemmódot (utóbbi most egész jó áron megy kiskerekben). -
>Deego..
#39940
Értem, köszi! Jó lett!
(#39941) Nerazim
1, Attól függ, ez is egy lehetséges légáram. De ha a Classic Metis-t veszed, aminek ablak helyett lyuggatott mindkét oldallapja, akkor azokon keresztül tud elég levegőt szívni, hogy inkább kifelé / hátrafelé fújjon.
2, A Metis Plus-nál pont az a lényeg, hogy a venti a VGA-ra fújjon, és hűtse... vagy venti nélkül a VGA hűtése tudjon elég levegőt szívni kívülről. -
Tudja valaki, hol lehet Bp-en univerzális backplate-et szerezni a s1151-es lapomhoz?
FM2+ óta nem volt ilyen a deszkáimon, de a legutóbbi szerelésnél bevillant, hogy talán nem ártana...
Mercutio_
#39865
AkarodaMetist.
(#39867) Grave444
Hát, az biztos, hogy csak 1 ventis VGA-k szerelhetőek így a házba...
HDD-hely marad 2db a vágás után: 1 a táp felett (3.5"), 1 pedig a táp mögött, az alaplapi tálcán (2.5").Azt nem tudom, hogy jobb így a szellőzés, de a 2 venti gyak. egymással szembenéz...
Mercutio_
#39863
1, Az ablak nélküli változat olcsóbb.
2, Ha hátrafelé fúj ki, akkor hogyan nyomja telibe meleg levegővel a mellette álló monitort?
3, Ha Metis Plus-t veszel, és az aljába vágsz egy 120mm-es ventihelyet, akkor két légkavaróval meg tudod oldani, hogy alulról fölfelé átfújják a gépházat. Főleg, ha megfordítod a belsejét, ahogy Grave444 tette:
You can't escape The Metis...
milkabrams
#39845
3. hónapra meg ugye már nem is tervezünk előre. Jól van, csak így tovább!
#39831
Jah. Most ezen gondolkodok én is, hogy lecserélem a Metist egy jobb hűtéses modellre...
... mondjuk egy felül két ventivel moddolt Metisre. Sajnos nem gondoltam, hogy az 1db befújó 120mm-es kevés lesz, de ebben a kánikulában kiderült, hogy kettővel jobban jártam volna. Persze kell a változatosság, az új már fekete lenne, nem ezüst, és ennek már kivágnám a hátsó rácsozatát. -
energy4ever
#39799
Ahogy gondolod... sok sikert!
energy4ever
#39795
Szerintem simán belefér, mivel csak a második PCIE-sínnel szélesebb, mint egy ITX lap, azt meg benyeli a Metis.
Hát, hacsak nem volt meg régebbről ez a konfig, nem volt egy túl jó beruházás.
A helyedben eladnám a procit és a VGA-t, helyettük apróról halásznék egy A8-7600-t, vagy A8-7650K-t: dual channel RAM-mal simán jobbak lesznek. -
energy4ever
#39793
Se USB3, se HDMI, se DVI... szerintem ezt nem kellene erőltetnetek. Meg az FM2-őt sem, úgy általában, az már halott platform (na jó, csak zombi
), már csak a DDR3 miatt is.AM! ITX még drága, inkább apróról egy Skylake i3, 20k körül + valami alap ITX deszka + 2x4GB DDR4 RAM.
Mire lesz használva, mekkora a keret, és mi van már meg?
Cooltek U1 Plus raktáron a Varázslónál 24k HUF.
A gépemben a HDD-k (ST1000LM014 + ST1500LM006) a mostani időjárás mellett, idle állapotban 34-35 Celsius fokosak; játék alatt viszont előfordul, hogy átlépik a 40 fokos határt is.
A kérdésem az lenne, hogy mekkora az a hőmérséklet, ami mellett nem szenvednek kárt, nem csökken az élettartamuk?
Tudom, notikban magasabb hőmérsékleteket is el kell viselniük, de azért mégis... -
Napi buhera.
Korábban filóztam, hogy az alacsonyabb hőtermelés, és fogyasztás miatt i5-6500T-t vegyek, vagy legyen sima i5-6500? Utóbbi mellett döntöttem, utólag mondom, hogy jól. Ugye a T-s 2500Mhz-ről turbózna max. 3100Mhz-re...
Ma játszottam picit a beállításokkal: a Turbó frequency-t 3300Mh-re állítottam, amit egyszerre mind a 4 maggal tud... alulfeszelés után 1.0V-al is, azaz 0,1V-al kevesebb kakaóval. Nekem bejön.
A kérdésem még az lenne, hogy BIOS-ban az Intel Turbo Boost Technology 3 állapotban lehet:
- Disabled;
- Auto: Turbo Boost will operate;
- Enabled; Turbo Boost will operate at stock settings.Az első evidens, de mi a különbség a másik kettő között?
Gyárilag AUTO-n van... -
hegegabi80
#39694
... és aprón időről-időre állati olcsón lehet vadiúj Metis-hez jutni.
Hiába, korán kell kezdeni az ITX-re szoktatást.
a VGA szellőzésének ne az alaplap* legyen az útjában, hanem az oldalablak
Jogos. Nesze neked variálhatóság.
Egyébként jobban megnézve annyira nem tragédia: ha alulra, a táp elé bekerül még egy komolyabb 140mm-es lapát, az már elég lehet.
(#39670) shteer
Ha a Fortress Mini bejött neked, akkor nyilván ez is be fog... gyak. edzett üveges Fortress. Egyébként 1-1 diszkrét fehér LED-sorral bitangjól nézhet ki, csak aztán kell neki egy külön komód, amire ki lehet állítani, és megfelelően gyönyörködni benne.
A €110 árra még kíváncsi leszek hogyan alakul itthon, ha nagyon elkanászodnak a kereskedők, akkor lehet megéri rendelni németből.
(#39673) Patice
Fektetveee? Erre nem is gondoltam, de végül is miért ne?
Nappaliban szépen mutatna a TV alatti polcon, illetve az alulra kerülő üveglapon rajta lehet hagyni a védőfóliát. -
AxBattler
#39649
Phanteks Evolv Shift TPU Review
No, itt már látszik a HDD-k helye, és egy elég "érdekes" tervezési elgondolás is: ugyan a VGA kaphat levegőt alulról, viszont a ventilátorok közvetlenül az alaplap felé néznek, és nem látszik, hogy mekkora hely van a kettő között. Bár a VGA bracket bizonyos határok között mozgatható, de kérdés, hogy a vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?
Goose-T
#39547
Define Nano S az a ház, amit biztosan nem vennék... a Define Mini C csak kb. 5cm-rel magasabb nála, és mATX lap is elfér benne, a táp rejtve marad, több a meghajtóhely, stb.
A piros szerintem is szép... az arany meg luxxy.
(#39507) kisza25
Már keverem...(#39520) gyorol
Az a lap nem fog beleférni, ugyanannyiért van MSI H110I PRO, GIGABYTE GA-H110N, vagy picit drágábban MSI H110I PRO AC, MSI B250I PRO (utóbbit ajánlanám, ha belefér a keretbe).Prociból fölösleges K-sat venned, úgysem tudod tuningolni. Apróról 50k egy i5-6600.
gyorol
#39495
SFX táppal befér!
(#39496) alcsa
Nem lehet mindenkinek Dremel-e otthon, meg elég idege a moddinghoz. Ez az első ITX háza, épp elég sokk lesz neki az összeszerelés, nemhogy még vágni is...(#39497) kisza25
Uhh, az az RX470... szép masszív még mindig.
Ha kivágtad volna a tetejét, neked sem fűtött volna be, és maradhatott volna a Radeon.(#39498) gyorol
Te olvasod is a kommenteket, javaslatokat?
gyorol
#39476
Bár nem engem kérdeztél, de szvsz az a konfig ma is simán helytáll, főleg hogy i5-öt apróról, garival, jóval olcsóbban be lehet már szerezni.
Még annyi, hogy olyan boltban vedd, ahol az alaplapot külön díj nélkül frissítik a legújabb BIOS-ra.Viszont a VGA picit mellényúlás volt: a LP kártyák hűtése hangosabb a teljes magas társaikénál, és nem tudják a félpasszív működést, azaz alacsony terhelésen nem kapcsolják le a ventijeiket. Különösen, hogy a TT Core V1-be simán belefér egy normál magas kártya. Viszont ha ez téged nem zavar, akkor lelked rajta.
Grave_444
#39450
Hát ja, sem az i5-6400, sem a 1050Ti nem egy kazán, és a tápot sem hiszem hogy nagyon leterhelnék, szóval túl nagy bajok itt nem lehetnek.
A fanless táp jó dolog, a konfigod max. fogyasztása nem éri el az 520W-os kapacitás harmadát sem.Egyenlőre még van tárhelyem, szóval ez még a jövő zenéje, de a 2.5-ös HDD-k nem a kapacitásukról híresek, így mindenképpen valami nagyobb cuccot kell kerítenem (pl. WD Red 4TB) - ahhoz meg több házon belüli hely kell majd, lehet hogy a Plus-szal együtt.
Grave_444
#39448
ha pár ezressel drágább Asus H110I-PLUS lapot vettem volna
Vagy kisebb toronyhűtőt, bár szerintem így is bírni fogja.Egyébként én a Metis Plus-nál a merevlemez hőmérsékletére lennék kíváncsi pár óra játék után.
Nem reked meg elöl/fenn a meleg levegő? El tudja szívni a hátsó venti?Igazából azért érdekel, mert ha egyszer betelnek a merevlemezek, és bővítenem kell háttértárat, akkor lehet nekem is váltanom kell majd Plus-ra. A mostani felső ventim sajna kinyírja a felső, gyári HDD-tartót, míg a Plus-nál mehetne abba is merevlemez.
Melyik most a legolcsóbb, ajánlott SFX táp?
- ne legyen hangos és ne ciceregjen;
- 300W minimum;
- 4 ponton lehessen csavarral rögzíteni. -
#39378
Képek alapján a táp kábelezése miatt valóban kétséges a dolog, én valami SFX tápot, vagy rövidebb VGA-t néznék.
Kolink Satellite MATX case mini review
Kolink Satellite MATX / ITX PC build
Egyébként maga a ház megegyezik a Kolink Satellite-al, amit nem nagyon ajánlanék az ultragagyi műanyagok miatt... legfeljebb a full alu Satelite Plus változatot vállalnám be.
Üdv! Metis téma...
Vágta már ki valaki a hátsó venti rácsozatát?
Mintha szélzajt hallanék onnan, de szvsz nem a Pure Wings ventik hibája, azok elvannak 800-900rpm-en, inkább a rács miatt lehet. Vélemény? -
Grave_444
#39217
Tehát vettél egy Metis Plus-t, aminek van a tetején szellőző/ventirács, hogy a VGA-nak is jusson levegő, aztán megfordítottad az alaplapi tálcát, hogy ezt azért már mégse.
Értem. Hát sikerült, ez aztán biztos nem tucat Metis Plus...
(#39219) alcsa
Én csak azt írtam, hogy szvsz nem lesz jobb, nem azt, hogy nem volt egyedi...
... egyébként tényleg nem.(#39222) maláj
Köszi, megnyugodtam!
(#39224) shteer
Ne beszélj itt rébuszokban, légy szíves. Miva'?
Szerintetek itt szemre kb. mekkora távolság van a táp és a tetőlemez között?
A Cooltek C2 ház 270mm magas.
- Samsung Galaxy S10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA CHIEFTEC 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
