- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Milyen széket vegyek?
- Ehhez a mini PC-hez egyszerűen csatlakoztathatunk külső videokártyát
- Bluetooth hangszórók
- PLC programozás
- Toomy: FOXPOST régen jó volt, de ma már jobban jársz ha elfelejted.
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- laca223: Miért győz a kollektív meggyőződés akkor is, ha saját magát teszi tönkre?
Ciripke
Köszi a segítséget!
Igazából nem tudom, hogy melyiket keresem, ebben is kérnék segítséget
Mindenképpen kell, hogy legyen legalább egy PCI/PCI-e foglalata a tuner kártyának, amivel rögzíteni is szeretnék. Emellett a LAN-on található NAS-ról kellene médiát lejátszania. Jelenleg nem HD tartalmat, de ez persze változhat, és nem is szeretnék évente HTPC-t cserélni.
Kb. erre van szükségem.
Tudom, hogy a zotac a tuneren kívül erre képes, de pl. nem tudom, hogy az Asus vagy Asrock, Intel lapot videokártyái mit tudnak, ott már elveszek az erdőben
#25954560
en szetszedtem a tapot, kivagtam a racsot, kivettem belole a hangos ventit es kivulrol racsavaroztam egy masikat (vastagabb, alacsonyabb fordulatszam, megis nagyobb legszallitas, kisebb hang), majd korbeszigeteltem h sziguruan befele fujja a levegot. tapot az alaplapi ventillator-csatlakozorol kap. letiltottam a fordulatszam-szabalyzast, hogy folyamatosan meglegyen a hutese. tokeletes lett
.mf
Ez a lap?
Szép kis darab, valami ilyesmi nekem is tetszene, ha nem lenne ennyire drága és nem lennének mindenféle gondok a lappal és a biosával (keress rá)...Amit én szeretnék, az egy Penryn mobil C2D + Gef9400 lap, PCIe x16 méretű (elektromosan lehet akár x4 vagy x8 is) porttal, legalább 3 (ha lehet, 5) SATA porttal, s legalább minimális alulfeszelési és FSB-állítási lehetőséggel. Zotac 9300ITX van a legközelebb ehhez, de a wifi nem kell, s mobil procinak is sokkal jobban örülnék helyette. Nem értem miért nem gyártanak mobil procis lapokat consumer piacra, nekik talán még olcsóbb is lenne (kevesebb trace --> kevesebb rétegű, olcsóbb nyák; kisebb foglalat --> több hely, stb)...
totoka2
az alábbi linken találsz róla több képet. Nekem sem teljesen tiszta ...de biztosan rendesen bele lehet fogatni, mert van egy kép a már beszerelt meghajtóval is.
totoka2
igen lehet, hogy ez lesz , de gondoltam hátha valaki tud egy M.o.-i forrást az eredetire ... és akkor megúsztam volna a fém/faipari megmunkálási szakmai gyakorlatot.
Több külföldi oldalon van ilyen szimpla, és dupla verzióban is ... de csak váz+ előlap mindenféle elektronika nélkül, és természetesen nem Plextor áron. Lehet, hogy elkezdek rendelni belőle, és ebből gazdagodom meg itthon
A passzivitás lenne a másik szempont és valszeg ionos cucc lenne, ha találok. Lenne egy 300GB-os használaton kívüli Samsung IDE winyóm 16%-os kondícióval, bőven jó lenne 24/7-es menetre. Csak ne lenne olyan hangos.
Amúgy hogy lehet megoldani, hogy a gépet elrakom egy eldugott helyre, és a képernyőjét látom a sajátomon teljes értékűen? A hálózat wifi lenne. -
Miert kellene megfelezni? Bar az Atom max IPC-je tenyleg sokkal rosszabb, mint a P3-e, csereben viszont a memoriasavszelessege joval nagyobb, meg ott a HT is.
Tenyleg nem olyan rettenetes, van a csaladban tobb Wind is (pedig azokban csak az egymagos valtozat van), netezesre teljesen hasznalhatok, izmosabb flash-ek megakasztjak, de azok baromit megakasztanak. -
.mf
Én se szeretem annyira az ilyen hosszú (mély) házakat, de el kell ismernem: ez az adott komponensek (lap, táp, odd, hdd) mérete alapján hűtésileg egy jó elrendezés -- lehetne, ha jól megcsinálnák (pl. "negatív nyomású" ház, hátul + oldalt-hátul a táp és egy venti szívják ki a meleget, friss levegőt pedig csak elölről a hdd-ken át, azokat egyben hűtve kapna -- ezzel szemben a ház egész egyik oldala lyukacsos, így meg lőttek a légáramlásnak).
Nekem is rengeteg ötletem, rajzom van, hogyha mégis nekikezdenék házat építeni, milyen lenne; de mivel ez a Spire olcsóbban kapható, mint külön egy SFX táp, lehet, hogy csak ezt a házat fogom moddolgatni.Ne add fel ilyen könnyen, hajrá, valamikor csak sikerülni fog, elvégre csak pár madzag
.mf
Volt már erről (és DTK által forgalmazott/matricázott egyéb CFI házakról) szó az előző 1-2 oldalon, a táp kérdéses bennük (CFI gyártmány, némely háznál nem szabvány méret, meg nem valami modern konstrukció, pl. van, ahol a PFC-s táp feláras opció, mert alapból nem PFC-s).
Itt egy júzer bemutató
Hasonló áron kapható a Spire Powercube is, 300W-os szabványos SFX táppal. -
Lehet, hogy akkor csak engemet nyaggatott?
Persze, hogy lesz modding:
az előlapi 7"-os kijelzőről sikerült lebeszélnem, de ő ragaszkodik valami IMON modulhoz.
Nagyon jó kis házikó, csak rettenetesen kicsi. Komoly fúrás-faragást igényel, ha valamilyen erősebb konfigot akarsz beletenni. A kábeleket centi pontosan ki kell mérni, a perifériákat nagyon átgondoltan kell elhelyezni, mert semmi plussz hely nincsen benne. A ház váza, valami rettenetesen gagyi, nyeklik-nyaklik, ha kiveszed a belsejéből az optikai meghajtó tálcáját. Tehát annak a beépítése adott. Viszont a szellőzése meglepően jó a kis háznak!
Igazad van. Tényleg halva született dolog a vérszegény ATOM mellé diszkrét VGA-t tenni. Nekem volt ASUS N100-asom, amin be lehetett kapcsolni egy GF9300-ast egy kapcsolóval. Bevallom őszintén talán ha ötször bekapcsoltam a fél éves pályafutása alatt. Az atom annyira löttyedt, hogy hiába volt mellette a videó gyorsításra szánt GPU kevés volt a 1080-as videókhoz a proci teljesítménye. Annyi erővel az Intel GMA is vitte a 720-as filmeket. Arra jó volt, hogy vakítsak egy-két embert, hogy megy a netbook-on a Half-Life, de az Intelen sem ment sokkal rosszabbul. Az akkut hamar lemerítette és rettenetesen befűtött a kis gépbe. Több fantáziát látok az ION platformban a 2000MHz-es DualCore-os Atommal. De akkor már ULV C2D
hito
Nahát azért az hasznos kérem-szépen. Mivel nincs rajta PCI bővítőhely, ezért PCI wifi bővítési lehetőség kilőve. Ha valaki nem szereti, hogy a gép seggéből kiáll (esetünkbe egy majdnem harmad olyan hosszú mint maga a gép) egy nagy dorong USB akkor ez nagyon hasznos lehet. Ma már az emberek többsége WLAN hálózatot használ otthon kábelrengeteg helyett.
Én pl. gyűlölök minden kilógó, kiálló kütyüt akár notiról, akár asztaliról van szó. Legyen csak minden szépen belül, annak ott a helye
toldy
Szépen igényesen össze állítottad, köszönjük a tesztet.
Számoltam kicsit és erre jutottam:
Dx9, X16: 100% - x4: 95,65%
Dx10, x16: 96,58% - x4: 86,16%
Dx11, x16: 57,69% - x4: 51,32%
( tudom hogy pl dx11 nem egyenlő dx9 el , de én most csak az fps-eket néztem, és azt is tudom hogy nincs teljesen egálba a 2 vas)hétalvó, és Atira vagy Nvidiára építenél?
Mert Nv-nél ( tudom unalmas) a zotac lap egész jó , bár nem tudom hogy maradéktalanul megfelel-e.
Amd/Ati-nál viszont sajnos lehetetlen küldetés ,a J&W új 785G lapja nem lenne rossz bár azon is csak x4 van mint a 780g-n. -
#90996736
nem tudom, ilyesmin már fenn sem akadok
ha nálam lenne és én építeném össze esélytelennek találom h nálam föntmaradjon
szerk.: inkább az a durva, h ilyen low profile házba ekkora hűtő felkerülhetett a CPU-ra. és ráadásul hőcsöves. a MINIX gyárt ilyeneket vagy vki más is?
hajlanék egy olyan megoldásra amit egy nemrég nálam vendégeskedő Dell Optiplexben láttam ... szívta a levegőt a procihűtőről (egy Prescott magos Celeronról) és mivel szívta ezért mindenhol máshol is átáramoltatta a levegőt amik meg oldalról szivárogtak be. Valahogy nem tetszik az, hogy a procira fújja és egyből kintről szívja a levegőt a procihűtő ventije. Gondolok itt a porosodásra.
adorjant
nekem is van egy ilyen gépem,az lpt port miatt használom csak
nem is gondoltam volna,hogy valaki egy ilyet fog átépíteni
közben kezdem belakni a codegen házat,és a gyári tápot kiszerelve egy kis problémába ütköztem: a Corsair kábelkötege nem elég hajlékony,így ha ráteszem a ház palástját,akkor elöl bizony feszül egy kicsit,pár mm ki is hajlik...reménykedem,hogy enged majd egy picit...de jó kis gép lesz ebből,már látom
nyunyu
Tudtam, hogy előbb- utóbb feltűnsz a topikban.
Elozo melom soran osszeakadtam par miniITX meg ipariPC megoldassal, mostanaban mar nem foglalkozom veluk.
Hogy oszinte legyek, Viat mar egyaltalan nem tartom eletkepes alternativanak, mierteket minden uj Via alaplapos hir topikjaban le szoktam irni.
Atomot tavaly vartam mint a messiast, ehhez kepest az Intel GCLF(2) lapjaival komoly megbizhatosagi problemaink voltak, mindjart az elso nagyobb (egyben utolso) atomos projektunknel belefutottunk par gyarilag selejt peldanyba, nagyker meg max akkor birta cserelni, amikor eppen kapott belole par hettel kesobb.
Ugyfelkorunk meg olyan, hogy azonnal, legkesobb masnapra mukodokepesse kell tenni a rendszert, nem mondhatom azt, hogy bocs, talan 2 het mulva. (Fonokom meg allandoan fillereskedett, hogy ne a ceg raktarkeszleteben alljon a love, ugyhogy mindig az utolso utani pillanatban kellett beszerezhetetlen alkatreszekre vadasznom.
)Ugyfeleknel lerakott Atomok azota is hullanak, osszesen beszerzett ~15 lapbol 15 honap utan mar csak 7-8 mukodik.
Tobbit kollegaim szepen lassan lecsereltek Epiara...HookR fele minel kisebb izomPC koncepcio szep es jo, csak komoly buktatok vannak vele: proci+videokalyha melegedese/hutese, megfelelo meretu/formatumu tap beszerezhetetlensege.
nyunyu
Ezek ATX szabvanyu tapok (150x86x140 mm), o meg az SFX meretet (125x63.5x100) is nagynak tartja
FlexATX (81.5x40.5x150) meg meg ritkabb, mint az utobbi...Egyaltalan lehet FlexATX tapot szerezni kis hazankban?
Azon kivul, hogy vegyunk egy komplett Foxconn DHxxx hazat, mert azokhoz 250W-os FlexATX FSP-t adnak?Anno SFX-et is alig birtam szerezni, mikor ugyfel minitorony gepebol kihalt a tap.
Kb. 20 nagykert vegighivtam, egyiknel sem volt, vegul a Gaba importornel kaptam, ami erosen iparihulladek kategoria.
Azota szerencsere Delta DPS300AB-t legalabb lehet kapni a Chieftec disztributornal, meg ha ez nem is egy tul korszeru tap.
80+ taprol ne is almodjunk agyarisztanban... -
HookR
Első ránézésre mini-DTX lapnak néztem a két bővítősín miatt, de a nyákméret alapján valóban inkább mini-ITX. A nem éppen szabványos kialakítás miatt nem csoda, hogy elsősorban ipari PC-kbe szánják.
Ha tudsz olyan picoPSU tápról, ami megbirkózik 4db HDD-vel, legalább 65W-os TDP-jű procival, valamint 100+W-os VGA-val, akkor ne kímélj!
Hááát, ezt a pci-e-s tesztet láttam régebben, de akkor még csak az 1.1-esben gondolkodtam, azért a 2.0-s pci-e jobb egy fokkal. A másik, ami nem tetszik, a notiramok...
Igazából azért ragaszkodnék a mini-itx-hez, mert régi álmom egy kompakt (lehető legkisebb) teljes értékű, halk, energiatakarékos, hűvös, mutatós gép és a silevrstone sugo sg06-ban megaláltam a nekem tetsző házat. Igazából m-atx-ről ábrándoztam régebben, de aztán nem igazán találtam igazán kompakt, esztétikus és emellett értelmes szellőzésű házat (mondjuk nem is foglalkoztam annyit vele mint az m-itx témával). Várom a 785g-s j&w-t, hátha ott pozitív változásokat eszközölnek. Ami a rosszabb, attól tartok, hogy egyáltalán nincs amd-s vonalon a zotac 9300-D-E-nek megfelelő lap, nemcsak itthon. Majd még gondolkozom, aztán lehet, hogy várok, esetleg intel lesz belőle a halálra ítélt lga775-tel, az i5/7-s platformot drágállom és egyelőre a procik fogyasztása sem tűnik kedvezőnek számomra.
Apropó, a j&w-d, nem tudom próbáltad-e, hogy reagál a procifesz-módosításra? C&q működik úgy, csak mert nem jellemző. -
toldy
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Ultra - 12/256 GB Használt, karcmentes 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
