- Canon MILC: EOS R és M topik
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- SSD kibeszélő
- Na, milyen hardver kerül a fa alá?
- Utánajártunk, hogy melyik memória mennyire drágulhat
- Kevés helyet hagyott a tápkonnektor körül a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- RAM topik
Pista0001
szabi__memo
#10805
Nem állítottam hogy jobb lenne bármelyiknél, azt írtam hogy megéri az árát. Az hogy kinek melyik tetszik már teljesen szubjektív. Egyébként nekem ez a ház egyáltalán nem jó mert P55-ös alaplapom van (nincs képkimenet) és a procim is i5-7xx szériás (nincs IGP), ezért nekem csak olyan jó aminek van bővítőkártyának hely kialakítva.
HookR
szabi__memo
#10802
Végül is a Core i7-2600S belefér a 65W-os TDP osztályba.
De szerintem annak is melege lenne, tekintve hogy közvetlen a hűtő felett a fedlapon nincs szellőzőnyílás. Persze az is igaz, hogy fúrógéppel könnyen orvosolni lehet a hiányosságot.(#10792) Mattanyahu: A tesztek visszakereshetőségén is segítene, ha a hivatkozás mellett a teszt tárgyára is lenne utalás a hozzászólásban.
Pista0001
szabi__memo
#10802
Azon kívül hogy több keresési kulcsszóra is kiadja a kereső szerintem semmi. Szabványok szerint kialakított házikó, bármilyen mini-ITX alaplap jó bele.
SQX_Barto: JA, van Sunbeam is, de az sokkal nagyobb. A microATX táp sokszor SFX-et jelent, de nem mindig. Ez nagyon annak tűnik.
Szerintem az LCD nélküli a kb 6000 forintot (tudom hogy arra elvileg még jön posta is) simán megéri, mert a lapjait bármikor relatív kis költségen ki lehet cserélni alumíniumra. Szerintem úgy is megáll 10K-ban, a Wesenák meg 3szor annyiba kerülnek.
kzkz
szabi__memo
#10702
Nem volt! A cool 'N' quiet megy, ami automatikusan állítja a proci sebességét, és a feszültséget.
kzkz
szabi__memo
#10700
Fogyasztásmérővel
A windows energiatakarékos beállítással ment, és természetesen alapjáraton ennyi a fogyasztás, terhelve akár 100W is lehet.Most gigabyte lapra váltottam, és 2x4GB ram lesz benne (2133-as), továbbá jelenleg 2 vinyó van raid 0-ban, de még lesz egy mellé. Ha kicseréltem a ramot, és betettem a 3. vinyót, akkor újra lemérem, de olyan 46W-ra tippelek, illetve ha a 3. vinyó sleep-be megy, akkor 40 körülire... Meglátjuk...
kzkz
szabi__memo
#10664
A8-3870K + mATX-es lap + 1db 3,5"-os vinyó + 2x2Gb 1600-as ram + 500W-os Chieftec táppal 36W.
(Paneltáppal még nem mértem, de az előző konfigomnál kb 12%-kal kevesebb volt, ami most még kb 4W minusz lehet. Ha lesz időm/kedvem, akkor kipróbálom...) -
zodo
szabi__memo
#9385
Ez van sajna
lapos házakba csak 1 db 2,5 hdd tehető.
Nagyobb tesókban sincs 2x 3,5 hdd-nek hely.
Jó esetben 1x 3,5 + 1x 2,5-ös fellelhető.
Ha van több 3,5-ös akkor az már nem annyira mini pláne nem panel tápos.Ha mindenképp lapos a cél és nem gond a szélesség és mélység akkor inkább valami HTPC-nek szánt ház a célravezetőbb, szerintem.
Azokban simán van 2-3 vinyónak gyárilag kialakított hely és lehet olcsóbb mint a mini verzió.
pl.: Silverstone SST-GD04B -
zodo
szabi__memo
#9383
Nem tudom melyikre gondolsz max. teszel bele.
Mi a normális méret?
pl.: Lian Li PC-Q09B
Általában az ilyen jellegű lapos, paneltápos házak kb. 68mm magasak ha így gondoltad.
pl.: Akasa Cryto Mini-ITX Case 60W -
Thusor
szabi__memo
#5690
150W-os tápról lenne hajtva.
Stirbi
szabi__memo
#5687
ááá, sry
zodo
szabi__memo
#5397
Ebből a manualból minden kiderül.
Amúgy nekem is tetszenek ezek a házak és benne is lennék hogy rendeljünk többen csak kár hogy van rajtuk ODD nyílás ami ráadásul slot in-es.
Szívesen.
zodo
szabi__memo
#5395
Már nem tudom melyik házról van szó, de ha a HTPC-ITX7-ről akkor azon látok egy "lehetőséget" a kártyaolvasótól jobbra.
Ezen jobban kivehető hogy mire is gondoltam.
Gondolom csak be lehet építeni, máskülönben nem írnák.
zodo
szabi__memo
#5391
toldy
szabi__memo
#5378
Abu úgy tájékoztatot ( úgy tudja) hogy ezek a lapok 200 és 400 $ közti áron jönnek, hazai viszonylatba ezt én 20és 50k közti árra becsülöm márkától és felszereltségtől függően. Szerintem 1-2 hét múlva már megérkeznek hozzánk is.
Eddig ilyen amd-s htpc gép amiről tudok az a zotac z-box. -
zodo
szabi__memo
#5378
Igaz még nem túrtam szét a netet, de árakat még egyik lapnál sem láttam.
Szerintem kell 1-2 hónap hogy ideérjen ha egyáltalán ideér.
Ilyen alaplapra épített konfigot meg ne is keress hiszen a cikk még csak a bemutatásról szólt (lehet még nem is árusítják őket) ami 2-3 napja jelent meg. -
.mf
szabi__memo
#2138
Elég sokan gyártanak ilyen lapot, főleg olcsóbb szegmensben. Az én nagygépes Giga lapom is ilyen keskenyített mATX.
Ha a házba nem fér be a 3.5"-es winyó, akkor még rakhatod mellé USB-vel. Filmekhez észre sem fogod venni az USB miatti sebesség-csökkenést (nagyon magas bitrátájú fullHD film 40Mbps, azaz 5MBps, USB2-s külső winyók pedig 30-35-öt bírnak). Vagy e-SATA-val kötöd a házhoz.
Osibaa
szabi__memo
#2143
Válaszoltam neked itt.
toldy
szabi__memo
#2138
Szia,a nem 24x24 e slapok átalában 24x19, de előfordul kissebb is, ránézésre nekem tetszik ez a lap.
Osibaa
szabi__memo
#2138
Az MSI hajlamos eltérni a szabványtól, pl. [link] csak 20 cm széles
.mf
szabi__memo
#2033
Öregem... ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna. Csecsemő-logika, és még hirdeted is a fals következtetéseidet...Stevve: a kicsit (pár fokkal) melegebb oké, de ez már nagyon sokkal melegebb! 90°C pedig már a Tmax / Tjunc közelében van, pontatlan szenzor esetén akár azon túl is lehet...
Osibaa: tévedsz, romlik pl. a VRM táp-IC-inek hatékonysága, nő a fogyasztásuk.
szabi__memo
#2033
Nagy általánosságban a "kicsit melegebb" nem okoz semmilyen gondot. Hosszú távon sem. A 90 fok viszont szerintem már nem feltétlenül a legjobb... nem árt azt hűteni valamivel, ha esetleg annyira melegedne.
urbanjozsi
szabi__memo
#1770
urbanjozsi
szabi__memo
#1768
Te hol érzed jobban magad? Egy 25 vagy egy 40 fokos szobában???
Végül is mindkettőt kibírod, de........................
- Napelem
- Filmvilág
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
