- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
- Befutottak a beágyazott rendszerekbe szánt, tempós Ryzenek
- DUNE médialejátszók topicja
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
LonGleY
DrojDtroll #33025 üzenetére
Attól függ, milyen sávszéllel bír a szerver, illetve a modemed. Ha az előbbi a lassabb, akkor valóban segíthet.
aelod
DrojDtroll #33000 üzenetére
Az origo szoftverbáziról akartam leszedni de a "króm" rosszindulatúnak minősítette a 32bit-es vibert...
aelod
DrojDtroll #32998 üzenetére
Ez elég jó csak nem kezeli valamiért a Vibert és a Thunderbird-öt sem. 64bites alkalmazásokat nem szereti. Simán elindul jelszó kérés nélkül.
Kékes525
DrojDtroll #32971 üzenetére
Jelentkezett nálam is a hiba, amikor a Jdownloader 2-vel próbáltam tölteni. Pedig már töltöttem vele, amikor a GlassWire is fenn volt. A kikapcsolása (szervizé is) segített. Beírtam a fórumába.
Kékes525
DrojDtroll #32983 üzenetére
Egy bétától sokkal többet nem lehet elvárni. Oda kell rá figyelni. Amúgy javaslom, hogy írj be a GlassWire forum -ba. Én is megtettem, azonnal válaszoltak, fejlesztés alatt van a DPI probléma.
Kékes525
A DU Meterrel futtatom együtt, és most a NetMeter-t is futott és nincs semmi probléma. Persze ez nem jelentheti, hogy valamelyik nem okozhat ilyet egy más környezetben. Ha a Glasswire-nál bekapcsoltad a tűzfalat, akkor az bekavarhat. Azt nem próbáltam ki, de annak ellenére hogy beta nálam jó.
Az ilyen helyzetekre pedig fel kell készülni. Ha általam nem ismert programot futtatok, akkor csinálok egy manuális rendszer visszaállítási pontot előtte és akkor nem lehet gond.
(#32972) LonGleY: Mint írtam a tűzfala alapbeállításban ki van kapcsolva, a többi funkció csak monitoroz. Tehát a védelme nem okozhat bajt, mert alaphelyzetben nem működik. Ezért egyáltalán nem egyértelmű.
#20584850
DrojDtroll #32973 üzenetére
Számítógépen halható hangok felvételére milyen programok vannak az Audacity-n kívül?
LonGleY
A Net Meter biztos nem kavart be. Évek óta használom több gépen, mindenféle védelmek mellett.
Ellenben a GlassWire tartalmaz védelmet, illetve béta. Elég egyértelmű...
vitemerius
DrojDtroll #32963 üzenetére
Én ezt ismerem: www.downforeveryoneorjustme.com
LonGleY
DrojDtroll #32959 üzenetére
Ez nem igazán csak forgalommérő. Ha csak netstatisztikára lenne szükséged, akkor
Net Meter. Ha normálisan beállítod, akkor még egész pofás is, illetve a system tray menüje is animált.
Ebben a portable változatban benne van a fenti színbeállítás is: Net Meter 3.6 (Build 437) Portable.zip
A statisztikát egy fájlban menti az appdata / roaming / HTNetMeter mappában. Ez továbbörökíthető egy esetleges rendszer-újratelepítés során.
LonGleY
DrojDtroll #32946 üzenetére
Szerencsére erre a Google-nek van API-ja, ezért nem ilyen html-eket betöltögetős gány módszerrel készülne.
Amúgy a PH!-nak is minden bizonnyal van statisztikája, az adatbázisból valaki, aki hozzáfér, ezt egy pillanat alatt kiköpné.
Kasya
DrojDtroll #32950 üzenetére
Gép válogatja és játék függő, hogy mennyire terheli le a kártyát...3-5 fps között átlagban. Erős gépeknél nem feltűnő, de egy átlag gépnél már észrevehető lehet. MSI 2-3 fps-t fog vissza ugyanazon körülmények között.
Valamint több infot is képes megjelenítani az MSI. Szerintem jobb funkciókkal rendelkezik.
LonGleY
DrojDtroll #32944 üzenetére
Köszi! Látnád, hogy mi van az Androidos térfélen... :] Kb. 600 program kategorizálva. Ahhoz olyan modul készül az oldalra, ami a Play alapján automatikusan írja majd a verziószámokat, csak nem nagyon van rá idő.
Jazz
DrojDtroll #32873 üzenetére
Használtad ezeket, vagy csak most találtad?
Van sok fajta. Tapasztalat alapján vagyok kíváncsi, hogy mi az ami jó, nem akadozik, nem valószínű hogy a jövőben fizetős lesz....stb.
De valószínűleg a teamview-er lesz a nyerő. -
afi0903
DrojDtroll #32845 üzenetére
Köszi!
baboss
DrojDtroll #32862 üzenetére
Köszi az infót.,kb 10 képet kellene megcsinálni,de nincs meg még az összes.
Összeszedem és átküldöm privátban.
Előre is köszönöm. -
Winne
DrojDtroll #32839 üzenetére
Ez pontosan mér? Nekem voltak olyan tapasztalataim vele, hogy tuti fals infót nyomott vissza.
Ez ha jól gondolom, akkor a diskből olvassa ki, hogy ő mit tárolt, ez nem mérhet rosszul?
fsb1000
DrojDtroll #32853 üzenetére
Köszi! Ezen meglepődtem.
Vajon MS Live Mail-lal is lehetne hasonlóképp? (az ingyenes...) -
Kernel
DrojDtroll #32848 üzenetére
Én meg most a Firefox mellett használom a Chrome-ot is, mert a Firefox kihasználja ugyan a grafikus gyorsítást, ami még rendben is lenne, de az Intel GPU-nál van egy olyan bug (az én gépemen), hogy a videólejátszás egy idő után akadozni kezd, emiatt az RTL Most használata nehézkes, túl gyakran kell frissíteni, újraindítani a videót.
A GPU-gyorsítás kikapcsolása viszont egyéb szempontból lenne hátrányos.
De rájöttem, hogy a Chrome-nál viszont ilyen gond nincs, nem alkalmazza ezt a gyorsítást, valamint a Google-térkép (utcanézet) sem omlik össze, mint amikor megtelik a RAM a Firefoxnál.
Viszont a Firefoxot én konfiguráltam úgy, hogy csak RAM-ot használjon, lemezre ne firkáljon, a gyors működés érdekében, tehát itt a kör bezárult. A problémákat két böngésző használatával tudom megkerülni.
smallmer
DrojDtroll #32842 üzenetére
most maxthon-t használok csak hiányzik belőle nekem pár dolog. a firefox meg lassú nekem kicsit
Winne
DrojDtroll #32837 üzenetére
Most lett vásárolva a gép és azt akarja nyomon követni, hogy mennyit megy neki a gép.
#54715584
DrojDtroll #32805 üzenetére
Köszönöm
Kernel
DrojDtroll #32783 üzenetére
Nekem ez vált be, de shareware, viszont nem csak képet, hangos videót is tud:
http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
Topikban szerepelt már ennek ingyenes megfelelője is, csak arra már nem emlékszem.
vitemerius
DrojDtroll #32775 üzenetére
Megpróbáltam, de az a baj, hogy kétrétegű a pdf, s a word képek sorozataként nyitja meg, s így nem tud benne keresni.
Teasüti
DrojDtroll #32756 üzenetére
Tud ez BD-3D-t?
(#32757) genndy
XBMC nem egy htpc media center? Van standalone lejátszója is?(#32758) Eternitys
Power Director például. -
Kernel
DrojDtroll #32746 üzenetére
Nem nagyon hiszek ebben, az UTP-csatlakozás galvanikusan leválasztott, egy kis baluntrafón keresztül szokták megoldani, biztonságos ilyen szempontból. Nehezen képzelhető el kábelhiba, ami árthatna neki, villámlás okozhat gondot, esetleg. Vagy ha például töltésre volt dugva a telefon, és a hálózat irányából kapott valami impulzust, ami a leválasztás dacára, kapacitív úton esetleg átszivárgott.
Ilyen dolgokat be lehet nézni, még szakembernek is, amikor azt hiszi, hogy valami miatt történt, közben a valóság lehet egészen más is, amire később sok esetben fény is derül.
mezis
Az UTP egészen más mint az USB. UTP-n csak ritkán szokás tápfeszültséget vezetni, bár vannak ilyen készülékek (PoE). Az alaplapi USB-n meg eleve jelen van az 5 V. Igaz, 0,4 A-es korláttal. Az alaplap sem lehetett a helyzet magaslatán, ha nem működött a túláram védelem.
A jelvezetékéknél a zárlat, ellen irányú jeltovábbítás nem okoz maradandó károsodást a készülékekben. Csupán nem működnek a hiba fennállásáig. (Lásd Cross over meg Ptch kábel - mai készülékeknél mindegy melyikkel kötöd össze őket.)
ThodEE
DrojDtroll #32728 üzenetére
Nagyon jól működik a Cometdocs, köszönöm szépen!
ThodEE
DrojDtroll #32726 üzenetére
Köszönöm próbálkozom, több online próbán túlvoltam 3 hete, de nem jegyeztem fel melyikekkel, ez a verzió biztosan nemvolt
ReSeTer
DrojDtroll #32711 üzenetére
Ezt általában a sony vegassal hasonlítják, ami meg már túl bonyolult meg profi (vagy legalábbis úgy tudom).
Mi a helyzet az adobe premiere elements-el?
ambudriver
DrojDtroll #32550 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Sajnos ez a program modemet keres. Nekem van egy kis eszközöm amit ha a csatlakoztatok a telefonra majd a laptopom mikrofonjára akkor hallom a beszélgetést és akár rögzíteni is tudom. Csak mindez automatikusan kellene ha felveszem a kagylót.
Esetleg valami tipp?Köszi még egyszer!
Jarod1
DrojDtroll #32528 üzenetére
ja boxnál vagyok, csak eze enterprise előfizusnál él az ftp. de azért kösz
Jarod1
DrojDtroll #32525 üzenetére
kösz!
LonGleY
DrojDtroll #32518 üzenetére
Én ha telefonon vagy a lábammal írok, akkor is elolvasom, hogy mit sikerült alkotnom, és javítok is... A francot érdekli, hogy ki min ír.
Vegitaa
DrojDtroll #32501 üzenetére
S olyan nincs, amivel végleg meg lehet fordítani?
DrojDtroll
DrojDtroll #32494 üzenetére
(#32493) vampire17:
[link]Itt megnézheted, hogy melyik ingyenes és melyik Windows-os is egyben, és azok közül próbálgathatsz.
cigam
DrojDtroll #32476 üzenetére
dsynchronize van benne preview, így ellenörzésre is használható.
A másik tippem egy MD5 generátor mindkét mappán, és ha egyformák, akkor minden oké.
DrojDtroll #32449 üzenetére
Nem volt rá végül szükség, mert a részvételi arány csak 40% körül alakult. Gyorsan össze tudtuk számolni.
dokee78
DrojDtroll #32443 üzenetére
cigam
DrojDtroll #32349 üzenetére
Meg kell álni közben "feketével"?
Playlist nem jó?
Vagy pl. MPC-HC-ben open folder, és egymás után lejátsza a könyvtárba rakott videókat. Sőt! Bekapcsolod a webelérést, és - akár egy okostelefonnal - vezérled, hogy éppen melyik videót játsza le a könyvtárból. -
LonGleY
A szalag egy 'l', még akor is, ha szalagavatóról van szó.
Két megoldás van: az egyik az, hogy egy fájlba vagdosod a videókat egy szerkesztőprogrammal, majd így vetíted le, a másik pedig egy VJ-program (video jockey) használata (pl. Resolume). Ez utóbbi talán azért lenne túllövés a célon, mert nem hiszem, hogy nagyon effektálni akarnád a beimportált nyersanyagokat. Meg hát erős gép kell hozzá, és több tudás, mint amennyi egy videó összevágásához szükségeltetik.
tonyrulez
DrojDtroll #31017 üzenetére
Akkor viszont kiegészíteném annyival, hogy van erre program, mert hirtelen hülyeséget írtam (bár a router felületén még mindig a legegyszerűbb megoldás): PRTG Network Monitor
Ez (elvileg) figyeli az összes kapcsolatot ami a router-en van. Ki még nem próbáltam, remélem valaki hozzáértő kiigazít ez ügyben. Ez sokkal professzionálisabb mint a router beépítettje és 10 felhasználóig ingyenes. -
tonyrulez
DrojDtroll #31015 üzenetére
Öööö... a router? A kezelőfelületén keresd ki Statistics címszó alatt (vagy valami más, gyártótól függ). Program erre nincsen, maximum custom firmware, ha esetleg a gyári nem tudná ezt a funkciót.
Cheesy
DrojDtroll #30491 üzenetére
Letöltésre pl. flashget, ha független kell, akkor jdownloader (java alapú) vagy cryptload.
Még web-dl leecher koromban sokat használtam ezeket -
LonGleY
Az elsőre jó lehet a Freemake Video Downloader (info) (offline installers)
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Új Asus 16 ProArt 4K+ OLED Touch Ryzen AI 9 HX370 32GB 2TB Nvidia RTX 4060 8GB Studio Win11 Garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PRECISION 7920 és HP Z8 G4 Workstation (gamer célra is) dupla CPU Xeon Gold 6134
