- A Moore Threads egy profiknak készült grafikus kártyával bővítette kínálatát
- Szó szerint táptitán a Seasonic legfrissebb üdvöskéje
- Egyedi Ryzent kér a Lenovo a készülő olcsó kézikonzoljába?
- Scuf Reflex Pro kontroller és egyéb Black Ops 6 érdekességek
- Egyelőre a Qualcomm áll jobban az ARM-mal vívott jogi csatában
- TrackPoint nélkül jön az új Thinkpad?
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VGNGR
válasz banderasz77 #98974 üzenetére
Alaplap van? Nincs? Mennyi a keret a lapra, ramra, cpu-ra? Az a kérdés, hogy a maga korában melyik AMD CPU volt a 4790-el "pariban"? MI értelme van ilyen régi, elavult technikákon gondolkodni?
VGNGR
válasz SDani12 #97896 üzenetére
A 7600-as proci sajnos már édeskevés, főleg multihoz. 7700k teljesen felejtős. Mindenképpen 6/12-es prociban gondolkodj. Ár és garancia függő i7 8700, i5 10400F esetleg 11400, másik oldalon 3600 lehetne, de az kicsit drágább. 11400F és egy jobban felszerelt B560-as lap lenne talán az üdvözítő.
VGNGR
válasz Dazsar #97606 üzenetére
Szinte biztos, hogy nincs jól rajta a hütő a procin. Egy 8700K-val, ha nem 5 ghz-en járatod egy 7-8 ezer forintos hütő is elbánik normális pasztával, normálisan felhelyezve, egy normálisan szellőző házban, normális használat mellett (nem linx-et futtatva nonstop). Állítsd be normálisan a jelenlegi setupodat. Ha ez meg van és a proci normálisan le tudja adni a teljesítményét, akkor kevés esetet lehet jelenleg elképzelni játékban, ahová ne lenne elég a 8700K teljesítménye 4,4-4,5 Ghz-es órajelen.
VGNGR
VGNGR
válasz maxika2004 #94892 üzenetére
Bőven jó a 10400F is. Viszont ha van 200k alaplap-CPU-RAM cserére, akkor megfontolandó lehet egy 8 magos is az időtállóságra is tekintettel.
VGNGR
válasz maxika2004 #94890 üzenetére
200 alatt nagy a választék, főleg annak fényében, hogy az eredeti kérdésben még az 50k-s 10400F-ről érdeklődtél. Arany középút: 10700F 100 ezer alatt. Annyi biztos, hogy még a 1060-ban is hagyott a 3770-ed, játéktól függően plusz 5-10% átlag fps-re és természetesen drasztikusan növekedő minimum fps-re számíthatsz. A 10700F későbbi VGA upgrade esetén is jó lesz.
VGNGR
válasz Viktoár #94410 üzenetére
Használtat legtöbb esetben nem érdemes nézegetni mert hibbant árak vannak. AMD feljött teljesítményben, sőt, cserébe elszálltak az árral. Gépajánlások 95%-a jelenleg: i3 10100F (4 mag 8 szál I7 7700 kategória i3 áron), illetve 10400F (6 mag 12 szál, jelenleg best buy) Előbbi 30 utóbbi 53 ezer. 20-30 ezer közötti alaplap, illetve 2*8 Gb RAM 20-25K. Ez így 75-100 ezer forint. Ez így elsőre sok, viszont tekintettel arra, hogy egy 10 éves gépet akarsz cserélni, és kapsz egy zsír új garis, többszörösen gyorsabb gépet, kb. ingyen van.
VGNGR
válasz Pityu. #94405 üzenetére
Teljesen okés a konfig. itt-ott lehet, hogy lehetett volna 1-2 ezrest lefaragni, de ahogy írtad is ha több helyről rendelsz, akkor posta költség, több bolttal idegeskedés, később jön meg, vagy éppen a szaladgálás utána, stb... stb... aztán valóban többre jön ki a leves, mint a hús....
VGA-t mielőbb kezdjétek el vadászni, mert most nem egyszerű a helyzet. -
VGNGR
válasz SECTORnooB #94337 üzenetére
VGNGR
válasz jeffreybboy #94291 üzenetére
Nm.
VGNGR
válasz grrpowa #94259 üzenetére
Az 1. gen ryzen elmarad játékokban az inteltől. Ha játszik használt is, akkor 35 körül próbálj kifogni egy i5 8400-at. (Mondanám a Ryzen 2600-at, de még használtan is 45 ezertől indul)
Esetleg el lehet gondolkodni az i3 10100-on is bár az csak 4 fizikai maggal rendelkezik (viszont HT képes), de egy i7 7700-as tudását hozza 30 ezer körül, az sem rossz.[ Szerkesztve ]
VGNGR
válasz douggutaby #94241 üzenetére
A 3770 belerakható, egy gyári Intel hütő is lehűti, nem forrófejű, viszont azért lesz hangja. Több szálat használó alkalmazások esetén komoly előnye lehet a 3470-el szemben. Kérdés mennyiért tudsz hozzájutni, mert lehet el kellene gondolkodni egy platform cserén mielőtt kidől alóla a közel 10 éves alaplap.
VGNGR
válasz jeffreybboy #94201 üzenetére
Nem normális a 4770-nél a 90 fok, még stresszteszt alatt sem lenne az. Jól rajta van a hűtő? Paszta nincs kiszáradva?
VGNGR
válasz charlie22m #93715 üzenetére
Ha normálisan van hűtve, és normális tápra van kötve egy jó VRM-el ellátott alaplapban, gyakorlatilag 0 % esély van rá, hogy meghibásodjon.
VGNGR
válasz Kristof9094 #93610 üzenetére
Sőt rakhatsz bele 8 vagy 10 magos procit is, de tudjuk zsákutca az összes létező intel platform.
VGNGR
VGNGR
válasz Grave_444 #93525 üzenetére
Teljesen jó az. Szerintem egy dolgot kell a hőfokokon túl szem előtt tartani. Nagy megterhelés után ne legyen azonnal kikapcsolva a gép, hanem hadd hűljön vissza IDLE üzem közben, utána kikapcs. Ez a procinak meg a VGA-nak is kijár. Kb. mint a turbós autóknál.
VGNGR
A valóság az, hogy a sok új és nem annyira új játéknál már anomáliát okoz a 4 mag. Amíg nem nézed meg egy hat magoson úgy tűnhet, hogy minden megy faszán, aztán bepattintasz egyet és lesz 10-20%-kal több fps-ed, meg kisimul minden ugyanazon a VGA-n (és nem 2080Ti-ről beszélek, hanem mondjuk egy 1060-ról). Persze ha 5 éves vagy régebbi játékok futnak, meg a keret annyi, amennyi, akkor nyilván meg kell elégedni egy 4 magossal, de én nyugodt szívvel 2021 hajnalán már nem ajánlanék senkinek 4 magosat. Főleg, hogy mondjuk egy ryzen 3100 meg a 10400f között van 14 ezer forint különbség.... Nem ettől lesz 400k egy konfig, hanem az elborult VGA árak miatt.
VGNGR
VGNGR
Ugyanott vehetsz 8700-at, ahol el is fogod tudni adni a 8600-at, a HA-n. Ha hosszabb távra tervezel és felmerült a 10700-as is meg a lapcsere (árban), akkor még egy nonK 9900 is megfontolandó, az van újonnan HA-n 105-ért. 4,6 all core turbo 8 magon.... (ugyanott kapható 8700 is 63 ezerért) Azt mondjuk már hűteni kell, oda nem elég az 5k-s hűtő mint a 8700-ra, lehet, hogy kell egy 15-20 ezres.
#93092 fzboxx
Ez inkább az [asztali gépes] topik témája, ha komplett gép kell.[ Szerkesztve ]
VGNGR
válasz RobinHD #93079 üzenetére
Ha valaki nulláról/régi platformról vált, egyértelmű, hogy az újabbat kell venni. Viszont itt adott egy z370-es deszka, amiből jó buktával lehetne csak kiszállni. A 10 gen alá meg hasonló tudású Z-s lap húzós. Tehát a lap cserére is rá kellene fizetni pár 10-est. Ha a 8600-at kis szerencsével 40-45 körül el tudja adni akkor 10-15 ezerből meg van az upgrade. És még mondig nincs kimaxolva a platform, tehát még mindig nem zsákutca... NonK procinál nem gond a hűtés takony pasztával sem, ezt engedjétek el.
VGNGR
A procid biztos, hogy hagy a kártyában. Meg fogsz lepődni platform váltás után amikor majd kisimulnak a frametime-ok, meg emelkedik a minimum és átlag fps-ed. Én úgy értelmeztem, hogy a procira szánt kereted adtad meg. Ebben az esetben nincs is más és jelenleg jobb választás, mint az i5 10400f, újonnan megvan a keretedből. Mellé egy jobb B-s, vagy ha belefér egy belépő Z-s lap és 2x8 GB ddr4. Az i5 elnevezés ne zavarjon meg ezek már 6/12-es procik.
@Cifu megoldását akkor javaslom, ha valami nagyon olcsó deszkát ki tudsz fogni hozzá, akkor 55-60 körül jó az i7 8700 is (ugyanaz kb. mint a 10400). (Annó én egy Z370 a-pro-t fogtam ki 21 ezerért mellé, hibátlan páros). -
VGNGR
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Path of Exile 2
- Horgász topik
- Digitális Állampolgárság Program
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
