- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
ko9
zooole #10588 üzenetére
Gondolom VmWare-hez nem kell leírás. Ha fennvan, akkor angolul:
* Launch Disk Utility
* Select the USB device that you want to use as the boot drive for the upgrade
* Click “Partition” from the menu options
* Select 1 Partition, then click “Options” below the partition scheme
* Select the top option for “GUID Partition Table” – it MUST be GUID to be bootable!
* Click OK to create the GUID partition (this will reformat the drive, ie: all data is lost)
* Next, click the “Restore” tab within Disk Utility
* Select your newly made Snow Leopard 10.6 Install DVD image and restore this image to the GUID partition you just created OR…
* Alternatively, you can select the Snow Leopard Install DVD and restore directly from the DVD to the GUID partition
* After the restoration is complete, your GUID partition will now be bootable by Mac OS X!
* Install Snow Leopard as usual!Ha ez megvan, szólj, és adok még útmutatást
ko9
zooole #10579 üzenetére
Több forrásból is kaptam megerősítést, hogy Retail, gyári lemezzel megy a telepítés.
Ha nem akarsz DLDVD-t elszúrni, akkor azt csinálod, hogy felrakod az iAntarest VmWare-re (azért azt, mert abban tán pont vannak kextek VmWare-hez), és kiírod Pendrivera a Retail telepítőt.
ko9
Akkor valaki esetleg megpróbálhatná ezt kiírni egy DVD-re (újraírhatóra mert nem bízok magamban, tesztelni meg nem tudtam), és ennek a leírásnak az első 3 lépését követve a Liont DVDre írni.
Ha megvan, akkor az iBoot metódusnak megfelelően indítani, remélhetőleg menni fog. -
ko9
thomasz007 #10524 üzenetére
Retail telepítővel akarod felrakni? Mert az tudtom szerint csak GUID partíciós táblával partícionált lemezre hajlandó felmenni. Az XP, meg a többi Microsoft termék pedig MBR-t használ. Ezért nem szeretik egymást.
ko9
ko9
odessa32 #10514 üzenetére
HDMI hanghoz nincs köze az alaplapi hangkártyának, csak a FrameBuffer beállításnak. Meg kellene próbálni a másik FrameBuffer opciót, amit annó mondtam, csak annak is az a kockázata, hogy lehet el se indul a Lion.
Amúgy lehet a patchelt AppleHDA-nak is lehet köze ahhoz hogy nem indul
ko9
Máté94 #10499 üzenetére
Chameleon Wizard-dal felrakod a legújabb Chameleont, kb 10sec, majd szintén Chameleon Wizardban 3 kattintással beállítod a "AtiConfig=Vervet" opciót, és hajrá.
Amúgy meg kész lenne, csak most nincs lehetőség 6 órán keresztül járatni a laposomat, amíg feltölt 4GBot FTP-re.
ko9
Máté94 #10425 üzenetére
Ez egy Chameleon ficsőr, ami a proci ezen állapotát generálja le a te processzorodnak megfelelőt. SpeedStephez, stb-hez kell.
Hogy mik ezek, bővebben itt. -
ko9
Pisztillus #10378 üzenetére
Igen, Disabledről Enabledre kell rakni egy opciót (Advanced - Extra Bus Reserved). Ennyi
ko9
ladlac #10331 üzenetére
Ja a link lemaradt
Ha tudsz angolul, itt minden megvan. -
ko9
Elérhető az általam készített Lion egyik előzetes verziója. Bootolható/telepíthető, .ISO, ergo DVD-re írható!
Tesztereket keresek hozzá!
ko9
odessa32 #10305 üzenetére
Akkor a com.apple.boot.plist-et nevezd át org.chameleon.Boot.plist-re kezdetnek.
Utánna nyisd meg a Chameleon Wizard-ot, felül válaszd ki a második org.chameleon.Boot fület. Open gomb, és keresd meg a /Extra mappában a org.chameleon.Boot.plist-et.
Ha megvan, akkor pipáld be az AtiConfig-ot, és keresd meg az Uakari-t alatta. Majd Save. Utánna restart.
Ha nem menne, akkor esetleg ugyanitt próbáld meg a Vervet-et. -
ko9
odessa32 #10298 üzenetére
Akkor töltsd le a Chameleon Wizardot, indítsd el, válaszd ki, hogy Update, alatta pipáld be az Update boot1h-t, és Install. Majd csináld meg a kextcserét, és restart
ko9
zooole #10282 üzenetére
Őőő... Semmivel?
Berakod a Hazard-ot és azzal bootolj. Máté meg megint hülyeséget beszél
4magosa prociknál az elsődleges probléma mindig az ACPI többmagos része fagyasztja be a kernelt. Ergo a fent emlitett cpus=1 lehet megoldaná a problémád. De én csak tippelek, nem értek hozzá -
ko9
zooole #10248 üzenetére
Procitól ne félj, ha Intel és Core, akkor sok probléma nem lesz vele, max ha nem indul elsőre, akkor egy cpus=1 kapcsoló.
Fermi drivertől ne félj, megy frankón.
A MultiBeast egy Minden-az-egyben Kext-telepítő program. Kb olyan, mintha Windowsnál lenne egy progi, amiben kijelölöd a neked kellő drivereket, az meg felrakja. -
ko9
ko9
Máté94 #10191 üzenetére
Általában (vagyis nem tudom általában-e, nálam így van) egy külön hangchip van a videókártyán, ami csak a HDMI hangfeldolgozáson dolgozik. Ez a DSDT-ben se HDEF részen jelenik meg (ez gondoskodik az audioról), hanem talán HDPA... De ez nem biztos, elkeveredek ebben a sok 4betűben
Más: Valaki nem tud olcsón USB-s Liont?
- Mikrotik routerek
- Valami baja van a tápomnak
- Yettel topik
- alza vélemények - tapasztalatok
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
