- Nyárbúcsúztató hardvermix
- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
- Az Amiga 1200-at is megcsapta a feltámadás szele
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
rii
Lazika #30582 üzenetére
okaly!
nízzem meg majd otthon hogy a 10.12.5 vagy 10.12.6 ment-e fel végülis, és akkor annak megfelelően egy webdriver-t innen?
http://www.insanelymac.com/forum/topic/312525-nvidia-web-driver-updates-for-macos-sierra-update-07212017/ -
Mr.C
Lazika #30255 üzenetére
Igazából egyszerű, de agresszív. Igen, ehy tárolóra ment. Ami kell hozzá:: Windows usb és a telepítő macOS usb.
1. boot a Windows usb-ről
2. Os felrak > ilyenkor csak a wondwos boot-ol
3. Ha mindent megcsináltál a Windowson (frissítés+driverek) akkor macos usb-ről boot-olsz macOS-re majd újra felrakod a clovert post-installinggal együtt a biztonság kedvéért
4. Bios beállításokon belül én töröltem az összes boot szelkvenciát majd hozzáadtam csak a CLOVER-t.
5. Clover tud Windows t és macOS t is boot-olni -
Mr.C
Lazika #29907 üzenetére
hát nekem ők voltak jók: UHD kext
installhoz pedig terminal-ban menj a mappába:
sudo cp -R ./10.12/Post-Install/AD-Kexts/UHD-Kexts/* /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.12/
Viszont ugye a leirásban ez szerepel:
WARNING - this is bugged in 10.12.5 and will result in a kernel panic! Use the old command instead!
Nálam viszont nincs gond.
Use wisely -
Mr.C
Smiley
Lazika #29809 üzenetére
Ahhoz meg a audio_CloverALC kell.
naja
Lazika #25512 üzenetére
(#25512) Lazika
Nem lehet, hogy a Time Machine teker még?
Illetve egy Repair Permissions-t még ráeresztenék.(#25513) rakloo, ((#25515) donw3ga)
Miért kell a Clover? Chimera/Chameleon nem elég? Gondolom igen, ha a pendrive esetében működik.Anno küzdöttem a Cloverrel, mert a Chameleonékkal boot0 error-om volt. Viszont sehogy sem sikerült működésre bírni, aztán feladtam és maradt a pendrive-ról bootolás.
Végül kiderült, hogy "csak" a több vinyó/partíció kavart be, és simán működik a Chameleon/Chimera bootloader is. A titok nyitja, hogy hiányzott egy boot1h bootloader a winyóról (pendrive-nak ez nem kellett, mert ott nem voltak mindenféle partíciós kavarások).
Erre a file-ra amúgy a 4k-s winyók miatt van szükség. Viszont az ígérettel ellentétben egyik telepítő sem (Multibeast/Chimera installer) másolja be minden esetben a helyére (persze a többségnek működik).Már ha jól értettem a dolgokat, és neked is ez az alapproblémád.
Direkt link a cikkhez ami segített nekem: How to fix the boot0 error for your Hackintosh
Illetve az eredeti leírás: boot0 Error: The Official Guide
Gugli kereső szavak: boot0 error -
talamasca
Lazika #25389 üzenetére
Igen, anno nekem is csinálta ezt.
A trükk: Régi Multibeast-ből rakom vissza update-k után a hangot. Valamiért a mai napig hibás a hang kext a Multibeast új verzióiban. Ha nem recseg, akkor meg sleep után eltűnik.Keress rá a Multibeast 5.4.3-ra.
Ha nem sikerül leszedned, írj és feldobom valahová. Ezzel hibátlan!
FefeeX
Lazika #24109 üzenetére
OK
tehát, adott egy frissen telepített 10.9.2. Nem ment rajt az iMessage, mivel nem ismerte fel, mint tényleg gyári eredeti MAC gépet. Chameleon Wizard.
Elméletileg Modules fül, FileNVRAM.dylib pipa, aztán frissítés, főfül telepítés, reboot, és ment az iMessage ami előtte nem engedett fel fixen (nem láttam az előzményeket és nem lehetett rám írni, holott úgy tűnt, hogy fenn vagyok) és ingyenes lett az iLife és az iWork összes része...
Mivel újra kell húznom az egészet, mert eltoltam a logitech driverekkel a trackert így úgyis nekem is meg kell csinálni újra, szóval majd jelentkezek, hogy tényleg amiatt volt-e, de feltételezem, hogy igen. -
McSzaby
Lazika #23771 üzenetére
Néztem már köszi, de igazából netet kéne varázsolnom, az a fontosabb, illetve hangot.
PCIRootUID boot flag befolyásolhatja, hogy működik-e egy kext vagy sem?
Jelenleg működik a touchpad,billzet,felbontásom is oké, bár vannak bugok launchpadnál, illetve elég gyors a rendszer. DE nem működik a hang,net,kamera (ez nem is fog, ennek már utánanéztem),mikrofon, wifi. Wifi nem is fog, amíg ki nem cserélem, de ez sem érdekes. Bárhogy, akár külső usb-s módszerrel, de kéne net rá és hang.
Kextek installálásra pedig Kext Wizardot használtam.
LógaGéza
Lazika #23093 üzenetére
MSRDumper-féle, de annak a továbbfejlesztése.
[link] -- itt a kext, felrakod a megszokott módszerek valamelyikével, tolsz egy restartot.
Utánna elinditod a Console nevű appot, jobb fenn rákeresel az AICPUPMI kulcsszóra, és ott lesz az eredmény.
Utánna leszedheted a kextet. -
LógaGéza
Lazika #23091 üzenetére
Hmm most felment egyszálas terhelésen 3,8Ghz-re. Ergo szerintem megy a Turbo
Mondjuk ezt ez is alátámasztja:
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: v3.1 Copyright © 2012-2014 Pike R. Alpha. All rights reserved
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logMSRs............................: 0
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logIGPU............................: 0
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logCStates.........................: 1
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logIPGStyle........................: 0
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: MWAIT C-States.....................: 270624
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Low Frequency Mode.............: 800 MHz
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum non-Turbo Frequency....: 3400 MHz
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum Turbo Frequency........: 3900 MHz
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (8) 37 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 3 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 5 6 7 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 5 6 7 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 6 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:36:54,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 ]
28/01/14 06:36:54,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 37 (39) ]
28/01/14 06:36:55,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 (34) 37 39 ]
28/01/14 06:36:55,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:37:45,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 34 37 (38) 39 ]
28/01/14 06:37:51,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 4 5 ]
28/01/14 06:38:07,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 4 5 ]
28/01/14 06:38:09,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:38:12,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 34 (36) 37 38 39 ]
28/01/14 06:38:19,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 2 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:38:20,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:41:30,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 34 (35) 36 37 38 39 ]Itt mondjuk nagyon érdekes, hogy nem mutat kevesebbet, mégis lemegy üresjáratban 800Mhz-ig is, és nem 3400-800 között ugrál, hanem rendesen megvannak a frekvenciák.
Te tudnál egy ilyen riportot küldeni? Ha kell, elküldöm a kextet.
LógaGéza
Lazika #22970 üzenetére
Win - Linux - OS X
A Windowsnak a leghülyébb/legzártabb a Bootloadere, ő nem barátkozik, csak a Windowsokat ismeri fel. A Linux GRUB a Windowst tuti felismeri, OS X-hez nem tudom hogy viszonyul, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz jó.
Chameleon és forkjai, meg a Clover felismeri a Linuxokat és a Windowsokat is.Javasolom, hogy az EFI particióra rakd a bootloadert, hogy nehogy véletlen eltünjön.
LógaGéza
Lazika #22678 üzenetére
SMBIOSt én igy használom:
<key>SMBIOS</key>
<dict>
<key>ProductName</key>
<string>MacPro6,1</string>
<key>SerialNumber</key>
<string>CK2xxxxF693</string>
<key>BiosVersion</key>
<string>MP61.88Z.0116.B04.1312061508</string>
<key>Board-ID</key>
<string>Mac-7DF21CB3ED6977E5</string>
<key>Family</key>
<string>Mac Pro</string>
</dict>Mindez a CLOVER/config.plist-ben
A SerialNumber részbe a 4db x helyére irj be valami random számokat
nofi
Lazika #22614 üzenetére
sajnos "-x" el indítva is ugyanígy elszáll:/
A másik partíción lévő Windows sem jó természetesen, mert valamit szenved szerintem a grafikus driverrel. Azt is jó lenne safe módban indítanom, de a boot partíció kiválasztása után már nem bírom safe mode-ra változtatni. Ezt mondjuk még áthidalom a windowsos boot pendrive-val
800.henrik
Lazika #22556 üzenetére
Nem tudom letölteni, nagyon lassú a netem...
Szerk.: Most elindult, de nem merem telepíteni, mert nem az enyém a gép, és a CPU-GPU-n nincs gap pad, csak hűtőpaszta, netezés közben is 70-80! fokos a gép..... Most is olyan hangos volt, mint egy porszívó... Nem akarom megsütni...
LógaGéza
Lazika #22400 üzenetére
Olyan SMBiost tudok csak használni, ami Haswell megjelenése után jött ki, ergo most iMac14,1 van, és nem sok variációm maradt
Terminálba:
yes > /dev/null &
Ez egy szálat fog 100% körül terhelni, de végtelenszer beirhatod, és akkor több szálat. A végén pedig:
killall yes
És nem, nem láttam még 1,6 körül. Most is csak netezek, és 3,5 körül mozog. Van SSDT-m, maciASL-el generáltam, és a repójukon fennlévő Patchel lett patchelve.
LógaGéza
Lazika #22398 üzenetére
Pontosan ezzel monitorozom. Megy a SpeedStep, csak nem teljes mértékben. Lemegy akár 2,5Ghz-re is, és változgat (3,8Ghz-ig), viszont ez alá nem megy. Ha egy szálat terhelek, akkor felmegy 3,8-ra, viszont ha 8+-t, akkor 3,7-en fut. Egy grafikon:
V.Stryker
Azzal próbáltad amit linkeltem? Betöltöd MultiBeastbe és telepited. Hang nem az SMBios miatt nincs, hanem mert nincs fenn a kext hozzá. Vagy HDMI hangot akarsz?
LógaGéza
Lazika #22306 üzenetére
Nekem volt minimum egy jó napos program mire megértettem nagyjából mi/miért/merre, és még mindig vannak fehér foltok...
Kezdetnek jó ez: [link]. Itt megtalálsz mindent egy alap telepitéshez - ha szerencséd van, akkor az Installer lefutása után még el is fog indulni a gépTovábbi tanulmányozásra: [link] és [link]
Nem tudom milyen géped van, keress rá az alaplap tipusod + Clover EFI szavakra Googleban, hátha van kész config, amiből legalább el tudsz indulni.
Javaslom, hogy csinálj egy Chameleonos Pendriveot, és másold rá a mostani /Extra mappádat, ha nem sikerülne elsőre, akkor még mindig tudj bootolni.
Phantomhive
Lazika #21469 üzenetére
ha fehér a képernyő akkor az emlékeim szerint két módon küszöbölhető ki
1) átdugod a monitor a másik foglalatba a kártyán ha van(dvi,vga,hdmi)
vagy
For users who are stuck at a white screen put your computer to sleep while at the white screen with the power button. Then wake the system and the card should now work. Also use Chutoro if the default Framebuffer does not work.
http://rampagedev.wordpress.com/2012/12/04/about-amd-7970-working-with-full-qe/
sajnos nincs tapasztalatom a 7xxx szériában
nálam pl. a framebuffer változtatás oldotta meg a fehérképernyő problémát -
Lazika #21364 üzenetére
Odáig el sem jutok, hogy be tudjam írni, hogy "-v", mert már a BIOS-nál elakad. Maga a BIOS írja hogy nem talál "boot device"-t. Hiába az AHCI mód, meg "boot priority" állítgatás, csak az USB-t hajlandó felismerni. Lehet, hogy a fájlrendszert (Extended (Journaled)) nem ismeri fel a BIOS? Formázhatom-e másra a partíciót a telepítéshez, pl. MBR, mint a pendrive?
Darko
Lazika #21260 üzenetére
Nekem a Mavericks (Haswell-re, ideiglenes 8600GTS-el) először csak GraphicsEnabler=No -val akart elindulni, majd biosban letiltottam a HD 4600-ot, és onnantól gyönyörűen futott. Ha jól emlékszem a HD2500 letiltáson már túl vagy. HD2500-el próbáltad már, hogy nincs bent a vga kari??
szerk:
(#21264) Lazika: szerintem nem elég átdugni, ki kellene venni a vga-t.
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- iKing.Hu - Honor Magic V2 Black Használt, karcmentes állapotban 16 GB RAM / 512 GB tárhely
- Samsung Galaxy S22 Plus / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3352
- HP 15 Zbook Studio G8 FHD IPS i7-11850H vPro 32GB 512GB SSD Nvidia A2000 Studio Win11 Pro Garancia
- ÚJ Bontatlan Honor 400 Lite 8/256 Velvet Grey, Dual SIM
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
