- Vezetékes FÜLhallgatók
spammer
agy73p
#34579
Nem használok openSUSE- t 12.3 óta, az is rövid próbálkozás volt, de ha ez KDE features, akkor érdemes keresgélni a beállítások között, én mindíg találok benne érdekes beállítási lehetőségeket, igaz ritkán használom.
Szerk2: És még egy: újraindításkor a régi felajánlotta, hogy hova induljon: suse vagy windows. Ez hiányzik....
Ez a GRUB beállításokon múlik, kipróbálhatod a grub-customizer- t.
agy73p
#34575
Lehet, hogy nem openSUSE- re való csomagot próbálsz telepíteni!?
Innen keresd ki az openSUSE- re vonatkozó sorokat az rpm csomag letöltéséhez és úgy próbáld meg.Van ez 630 oldalas magyar kézkönyv az oS- hez, nem a legfrisseb kiadáshoz van, de az alapok szempontjából ez mindegy teljesen, fusd át párszor és ha gondban vagy könnyebben találsz megoldást. Fog ez menni, eleinte az embernek arról sincs fogalma, hogy mit ront el, később már legalább a hiba okát képes felismerni, no, akkor fog gördülékenyebben menni a Linuxozás!
(#34576) jimmy399 Nincs is gond ezzel, mindenkivel előfordul. A dolgokat normális hangnemben is meg tudjuk beszélni és a hangulatunk is jobb, nem úgy, mint itt például. Mindenki hibázik.
Fenyő
agy73p
#34554
A jövőben ezeket az ötleteléseket be tudnád szorítani egy hozzászólásba az 5 perces szerkesztési szabálynak megfelelően?
(#34549) agy73p 2015-03-05 21:17:19
(#34550) agy73p 2015-03-05 21:19:59(#34553) agy73p 2015-03-05 22:34:09
(#34554) agy73p 2015-03-05 22:35:11Az se hátrány, ha úgy írsz meg egy hsz- t, hogy nem kell egy másikkal megmagyarázni, hogy mire gondoltál az előzőben!
Fenyő
agy73p
#34549
Milyen felület? Ha gnome akkor ezen topic szerint szükséged lehet a libyui-gtk6 , libyui-gtk-pkg6 és a gsettings-backend-dconf csomagokra, próbáld meg őket telepíteni (szoftver/csomagkezelő Yaston kívül is megtalálható/elindítható, onnan is adhatsz hozzá csomagokat, repókat), ha netán nem lennének fent (persze csak gnome esetében), más tippem most nincs, mivel én xfce-vel használom azzal meg semmi probléma nincs, ill. esetleg próbáld meg terminálból indítani a Yastot, hogy kiderüljön milyen hibaüzenetet dob.
Fenyő
agy73p
#34540
1. Hát ha a Yast nem indul el, akkor ott vmi komoly gond lehet rendszerrel, csak egy ideje csinálja vagy sosem működött?
2. vmiért nem éri el szervert, most átmentem Suséra, nálam minden további nélkül működik, ha meg jogosultság problema, akkor esetleg írhatsz egy su-t aztán add ki a parancsot sudo nélkül...
Egyébként nem lehet hogy megy vmi root privilégiumi progi (terminal, frissítéskezelő, csomagkezelő stb.) a háttérban amit nem zártál be és az zárol mindent?
3. Ha nem indul el a Yast az 1 klikk install sem fog, mert azon keresztül megy, csak entereket/következőket kellene nyomkorászni némi kulcs elfogadással egyetemben, vagy szintén lehet, hogy vmi zárolja a rendszert amiből elfeljtettél kilépni, addig telepíteni sem fogsz tudni semmit... -
Fenyő
agy73p
#34538
1. ezt kicsit konkrétabban milyen hibaüzenetet kapsz? Hivatalos repót a software manageren (csomagkezelőn belül) belül a configuration - > Repositories -on tudsz hozzá adni, a kívánt repóra állva egyszeűen csak bepiládod az engedélyzve, automatikus frissítést és kész (pl Packman-nél).
2. nincs fennt a flashplayer, csomagkezelőböl keress rá a flash-player csomagra és telepítsd (vagy akár terminálból is megheteheted sudo zypper in flash-player), de az 1 klikkes multimedia codecekben is benne van.
3. 1 Click inatallnál igazából entereket kell nyomogatni, nem is annyira az egeret, arra figyelj, hogy a 13.2-höz (vagy amelyik telepítve van) verzióhoz valót telepítsd. -
Lathronos
Fenyő
agy73p
#34410
+ 1 rufussal tudtam csak én is kiírni (lehet mással is menne, de ezzel biztos), a többivel csak egy részét tette fel telepítőnek csak kb párszáz megát a 4,x gb helyett, annak volt tipikusan ez a tünete, aztán rájöttem a turpisságra, hogy az iso fájlhoz képest kicsit karcsú méretű adat van a pendrive-on.
Fenyő
agy73p
#34404
OpenSuse alatt a telepítés folyamán (legalábbis 13.2 alatt) megkérdezi, hogy milyen de-vel tegye fel (kde az alapértelmezett), xfce, mate, lxde, gnome amik rémlenek, hogy választhatóak, utólag is feltehetőek, de tapasztalat alapján kézzel feltenni elég bajos, mert nem csak a de-t kell feltenni, hanem egyéb csomagokra és konfig fájlokra is szükség lehet, anélkül elég bugos lehet a dolog, szóval mezei júzernek nem igazán javasolt, inkább tiszta telepítés a preferált de-vel.
agy73p
#34399
Megértelek, de komolyan írtam, hogy jobban tanulod így a rendszert! Soakn leíratják a parancsokat is pontosan, de ők nem nagyon fogják megérteni, hogy mit csinálnak éppen!
Végre már legalább a OpenSüsü működik!
Bele fogsz ebbe jönni, viszont egy pendrive- ot érdemes lenne beszerezni, 4 GB is elegendő, sokkal könnyebb az iso- k írása és a telepítés is sokkal gyorsabb lesz! A friss Linux iso- kat meg innen kiindulva töltsd le inkább!Itt van is egy szuper pendrive, a topicos szakik is ettől az embertől veszik, postaköltség sincs!
spammer
agy73p
#34396
" tehát kipróbálni jók lesznek, de másra nem."
De hát pont erről van szó, nem? Ki akarod próbálgatni őket, nem? Vagy netán 4-5-10 disztrót akarsz majd használni egyszerre?
Nem muszáj elindítanod a Windowst, tedd fel a Virtualboxot valamelyik telepített linuxra, aztán nem kell a Windowst nézegetned.
Szerintem egyszerűbb egy virtuális gépet elindítani és leállítani, mint szívni a partíciókkal, élesben felrakni mindent és minden próbánál újraindítani a gépet, de te tudod.
agy73p
#34396
Hasznodra lesz a Full Circle magazin „Virtualizáció” sorozat összesített kiadása, magyar és angol nyelvű is van.
Látom ez a Lilivel történő telepítés nagyon hozzádnőtt, úgy általánosságban azt vettem észre, hogy jó negyedét ha megfogadod az itteni javaslatoknak. Ez viszont jó, mert a sok probléma javaslatokkal szembemenő nehézkesebb megoldása oda vezet, hogy erősebben fog rögzülni és hamarabb megérted az egésznek a logikáját!
agy73p
#34391
28 GB helyed van Linuxnak, ha nincs 4 GB fizikai memóriad, akkor csinálj a meglévő 2x -ét, de min. 4 GB swap- ot, a többit egyben hagyd meg a Linuxnak, a virtualbox azon a rendszeren belül fog futni, így lesz helyed többet is kipróbálni.
Kb így néz ki majd, a méreteket ne nézd a képen:
a cimkék csak tájékoztatásnak vannak beírva,
spammer
agy73p
#34391
Nem tudom, mit értesz 100 Mb rendszer alatt. Virtualboxnak nem kell külön partíciót csinálnod. Az egy virtuális gép, virtuális meghajtóval és partícióval, nem fog látszani a valós rendszeredben külön partícióként. Azt úgy variálod, ahogy akarod, az a jó benne, hogy a valódi gépednek nem tudsz vele ártani, nem tudod összekuszálni a "valós" partícióidat stb.
Virtualboxban minden linux disztrónak csinálhatsz új virtuális gépet, ezért nem kell szórakoznod azzal sem, hogy egymás mellé telepítsd őket a virtuális gép virtuális lemezére. Lásd a kép bal oldalán, mennyi virtuális gép van listázva a különböző rendszerekhez. Így letölthetsz akár 20 disztrót is, aztán csinálsz nekik gépet, és úgy próbálgatod őket, ahogy tetszik.
Nézz meg egy-két youtube videót róla, ha nem világos, hogyan működik.
spammer
agy73p
#34389
Virtualbox van Win és Linux alá is. Külön ablakban fut, igen (lehet teljes képernyőre is váltani). Azért egy erősebb gép nem árt hozzá, ha teljes élményt (és sebességet) akarsz virtuálisan. Partíciókat helyre tudod rakni akár egy live rendszer alól is (pl. Gparteddel), de ráérsz akár majd akkor is elintézni őket, mikor élesben telepítesz legközelebb (ha leváltod a Windowst
agy73p
#34384
Nem egyszerű, de itt a CHS és az LBA, ha a Win CHS partícionálást kapott és a Linux extendednek kijelölted az LBA- t, akkor ezt valahogyan át kéne konvertálni, de ez automatikusan nem történik meg szerintem és emiatt célszerű, hogy semmilyen flag- ot ne jelölj be partícionáláskor a Linux fájlrendszernek, kivétel a /boot, ha kell.
Ennyit bírtam kiolvasni a leírásokból. Itt is megnézheted, hogy bár modernebb az LBA, a Linux a cylinderes megoldást használja.
Nem túl könnyed téma ez, emiatt javallom, hogy nézegess képeket akár gparted- es partícionálásról és azt fogod látni, hogy nincs LBA flag kijelölve.
Ahol ki van jelölve, ott láthatóan a Win- nek is ki van jelölve, így nincs konvertibilitási anomália.itt egy példa egy Mint 17.1 64bit Linux Intel 520 SSD- n telepítve, látható, hogy nem használ LBA- t:
$ echo "this is a test file" > afile
$ sudo hdparm --fibmap afileafile:
filesystem blocksize 4096, begins at LBA 2048; assuming 512 byte sectors.
byte_offset begin_LBA end_LBA sectors
0 - - - -
agy73p
#34377
Lili USB Creator-ban válaszottam a legördülő menüből.
Ezt ne tedd a későbbiekben
, ki tudja milyen régi verziót húznak be ezek a programok. Csak letöltött iso- t használj!valamelyik paranccsal meg tudod nézni a verziót:
lsb_release -a
cat /etc/*-releaseAz extended- nél, sda4 kinn az LBA zászló, Linuxnál nem célszerű kirakni, mert felismeri automatikusan a lemez geometriáját. Ha a Win CHS- t használ, akkor itt az LBA okozhat esetleg anomáliát.
Fenyő
agy73p
#34365
Ha a Manjaro meg a Fedora (aminél a Gnome volt csak a gondod, de egyéb spines telepítőt is tölthetsz akkor (KDE, XFCE, MATE, LXDE ami tuti van) hozzá) jól működött, akkor miért ragaszkodsz az Ubihoz?
Semmi bajom az Ubival, de ha a konkrét gépen nem tökéletes, akkor van kismillió másik disztró amiből lehet válogatni, esetleg még megpróbálhatsz másik kernelt ratja ha az acpi opciók váltogatása se a kernelél se a biosban nem vezetett eredményhez. -
spammer
agy73p
#34359
A nano egy terminálos szerkesztő. A Vimet keményen tanulni kell, kezdőként semmit sem tudsz benne megoldani utánaolvasás nélkül.
Illetve van beépített tutorialja, ami megtanít az alapokra, ha beírod, hogy vimtutor, akkor elvileg az indul el (ha van sok időd piszmogni vele). Szerintem kezdőként felejtsd el és használd inkább a nanot. -
spammer
agy73p
#34356
GRUB-ban angol kiosztásnak kell lennie elvileg. F10-zel tudsz bootolni módosítás után.
De ha nem megy, írd át a rendszer alatt:
sudo nano /etc/default/grub
nanoban Ctrl+O a mentés, Ctrl+X a bezárás. Utána: sudo update-grub
Aztán reboot.
(#34357) agy73p : az nem parancs, hanem elérési út. Nanoval nyitottad meg?
agy73p
#34342
Egyébként úgy van ahogy mondod, tök értelemszerű a legtöbb disztró telepítése, csak idő kell ahhoz, hogy átálljon a zember gondolkodásmódja Win- ről a Linux világára! Egy éve ugyanígy belefutottam én is olyan ma már pofonegyszerűnek tűnő dolgokba, hogy ma sem értem, hogy lehettem akkora birka, hogy nem értettem, mit kell csinálni.
És még csak nem is Arch vagy Gentoo, amiről szó volt.(#34343) Klaus Duran Én is újratelepítettem jó párszor az első hetekben, de legalább azt már megtanultam, hogyan kell.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#34304
A Manjaro egy rolling disztró, és semmi köze az Ubuntuhoz. Így elvárt dolog, hogy olvasgasd a fejlesztők kiírásait a frissítések előtt (mert időnként kézzel kell dolgokat megcsinálni!), és ismerd a csomagkezelő működését. Ez utóbbi itt megtalálható: [link] a Software Management résznél.
spammer
agy73p
#34263
Itt leskelődj: Distrowatch (jobb oldalon találsz toplistát is), továbbá youtube-on van szinte minden valamire való disztóról egy csomó videó, érdemes körülnézni.
agy73p
agy73p
#34262
Az ElementaryOS is jónak tűnik, de azt mondtátok, hogy Ubuntu alapú, tehát ebből is vetélés lesz, valszeg.
Techradaron nézegetem a disztrókat és a desktopokat. A Kororát éppen most láttam meg, az is érdekes lehet.Úgy látom lassan ki kell tapasztalni, hogy mely alapokon nyugvó felel meg a hardvernek legjobban, és azok közül a dsiztrók közül kell egyet majd megtalálni, ami a legjobbak fexik nekem.
Higgyétek el, nagyon érdekes, de mint egy gyerek az első osztályban, úgy érzem itt magam a Linuxos terepen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#34257
Magától nem frissül, de indíthatsz disztribúció frissítést. Ez a lista azt jelenti, hogy az adott kiadás csomagjai a megszűnés idején rögzültek, többet nem frissítik őket. Persze használhatod a régit, de még annyi értelme sincs, mint XP-t használni manapság. Régi böngésző, régi appok, régi kernel, stb. - már ha repókat még nem lőtték le -
Neked egyébként amúgy sem sok értelme van Ubuntut használni, ha a modernebb kiadásai nem tudnak leállni...Fedorával nem tudom mi lett végül, de az jól ment nálad nem? Amúgy én is azt mondom, hogy próbáld ki pl. az OpenSuse-t, érdekes Novelles világ. Ha olyanra vágysz, még akár saját telepítőt is tudsz generálni, a Novell webes felületén keresztül, behúzva a kellő csomagokat.
bob.zxr: igen, ott is találkoztam ilyennel, sőt néhány hibát én jeleztem nekik, de ők legalább csak egy DE-re fókuszálnak és egyik probléma sem volt rendszer kritikus.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#34253
A 10.04 már régen EOL. https://wiki.ubuntu.com/Releases
A Chakra egyébként tényleg gyorsan bootol, haver gépében előbb végez a betöltéssel, minthogy fel tudna állni a wifi kapcsolat a routerével. Nálam se volt lassú, de az utolsó nagyobb frissítéssel még az is megfeleződött. No persze csak 64 biten létezik már, de ez lassan nem lesz különlegesség.
ubyegon2: a Manjaronál korábban olyan hibákba futottam bele, amik azt mutatták, hogy nincs eléggé tesztelve.
agy73p
#34252
Jó döntés, de a Manjarot kipróbálhatod (lehetőleg stable változatot), Arch alapú és piszok pörgős kis disztró! Nálam HDD- re 6+2 perc alatt települt. Az ilyen mi bootol gyorsabban listákkal felesleges foglalkozni, ez erősen gépfüggő dolog, meg qrvára nem sokat számít, ha csak nem egész idő alatt bootoltatni akarod a gépedet!
_Dumber_
agy73p
#34228
Gondolom kézi particionálást választod ( egyes helyeken a " Valami más..." megnevezés van).
Ott alul lesz egy kérdése, hogy a rendszerbetöltőt hova telepítse. Ki kell venni a pipát..
Ettől a SUSE tér el egy kicsit, de az meg előszeretettel teszi a particiora, mint a MBR-be, így ott eleve figyelni kell... Ott is ki lehet venni a pipát.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#34228
Olvasd el a téma összefoglalót itt, ott van az alján (a (c) (/c) tagok nélkül, az csak benne maradt), ahogy írtam neked tegnap. Meg van egy itcafe-s cikk, a gyakori Linuxos problémákról, ott is megvan ugyanaz, miután kisírtuk, hogy javítsák már ki mert totál zöldség volt benne.
ubyegon2: igen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
agy73p
#34222
Valószínűleg elég, ha bebootolsz a Fedorába, onnan formázod az ubi partícióját, majd kiadod a sudo update-grub parancsot. Ha jól gondolom, ez helyreállítja a Fedora grubját, az uborka nélkül.
Ha nem, akkor még mindig fel tudod tenni a grubot egy live disztró alól, ahogy a téma összefoglaló alján van.
_Dumber_
agy73p
#34213
A eszméje alapvetően más. Az arch egy minimalista szellem. Minden rendelkezésre áll, de semmit nem kapsz ömlesztve. Bele kell copnod magad.
Nekem a csomagkezelője és a wiki-je fogott meg. A használat során meg beleszerettem.Nézz utánna az Arch topik összefoglalójában.
Kulcsszo: K. I. S. S -
whbear
agy73p
#34200
Én sokáig Fedorát használtam, ezért bátorkodom írni. Nem nagyon szereti az asztali környezetek váltogatását. Próbáltam, de nem véletlenül adnak ki Gnome, KDE, stb. spineket. Mind Live rendszer, letöltöd, kipróbálod és azt telepíted amelyik megtetszett. Mostanában a KDE nagyon jó, érdemes annak is ránézni aki megutálta régeben, mint pl. én. Fedorához is van Plasma 5 és nagyon szép, gyors és stabil. Fedora egy jó választás, nagyon professzionális cucc. Nekem az a tapasztalatom, minél inkább alap egy disztró annál jobb. Azaz nem egy disztró forkja, vagy annak a forkjának a forkja. Tehát nem alapul csak önmagán. Mint pl. Fedora, Arch, Gentoo.
Terminal: fel-le nyíl, copypaste pedig ctrl+shift+c/v
Vladi
agy73p
#34187
megoldható, csak a gépedet nem fogja leálltíani.
Hivatalosan kde, gnome 3, mate (ez gnome 2), lxde, xfce, cinnamonn, sugar felülteket tudod feltenni. Ezek között ugye választ bejelentkezésnél.
Unity hivatalosan nincs, és nem is valószínű, hogy lesz.
rPi2: ATtól függ, hogy mit szeretnél vele. kockajátéknak jó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Vladi
agy73p
#34167
Végre telepítettél valami tisztességes disztrót.
Jók ezek a kompakt leírások. De én a bináris driver részét kihagynám. A google meg csinál fedora tárolót. link. Ha crome kell, onnan tedd fel, mert akkor jön frissítés is.
(#34168) Tim82:
Na végül csak megragadt a cent? Valakit sikerült megfertőzni.
Tim82
agy73p
#34167
YumEx-szel eléggé egyszerű (ha már telepítetted valamelyik linkelt leírás alapján). Vedd figyelembe azt, hogy csak azokban a tárolókban fog keresni, amelyek be vannak állítva már.
Valahogy így:
Chromium nekem kicsit problémásnak tűnik Fedorára. Hivatalos tárolóból biztosan nem lesz meg.
Amúgy van Fedora topik is, arra az esetre, ha itt nem kapnál választ valamilyen specifikus kérdésre. (Én sem Fedorát használok, hanem CentOS-t, bár az eléggé rokon disztró, rengeteg közös dologgal.)
Penty
agy73p
#34136
Sajnos a Gnome alapból hót buta. Ahhoz, hogy állítani tudj rajta valamit, kell majd a gnome-tweak-tool vagy valami hasonló nevű cucc. Illetve, ha a böngésződben felmész a https://extensions.gnome.org/ oldalra, ott tudsz különféle bővítményeket feltelepíteni hozzá, amivel felhasználóbarátabbá lehet tenni a Gnome-ot.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4076, 100% Akkumulátor
De neked csak az a Lili jött be. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Akkor volt egy felesleges köröm.
CPT.Pirk
