lionhearted
#16237
Köszi.
body007
#16216
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS:
8.7
Score:
364
Min FPS:
3.0
Max FPS:
20.9
System
Platform:
Linux 3.2.0-37-generic x86_64
CPU model:
AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor (2712MHz) x2
GPU model:
AMD Radeon HD 6700 Series (1024MB) x1
Settings
Render:
OpenGL
Mode:
1920x1080 fullscreen
Preset
Custom
Quality
High
Powered by UNIGINE Engine
Unigine Corp. © 2005-2013 -
whatnot
#16186
Az, hogy directx-et és vb-t akarsz Linuxon futtatni, Windows-os gondolkodás. Te Magad mondtad: az alkalmazáshoz választasz OS-t. Márpedig fenti két cucc használatának igényét a Windows teljesíti - tehát nem Neked való a Linux. Ezt írtam az előbb.
Otthoni stúdiózenészek meg nem Linuxot és nem Windows-t használnak, hanem Mac OS-t.
whatnot
#16184
Na erről a hozzáállásról beszéltem az előző posztban: Windows-ként akarod használni a Linuxot, pedig a Linux nem Windows, meg nem is akar az lenni.
Megsúgom halkan, hogy opengl-ben is van 3D-s grafika, ezt használják a linuxos játékok többnyire - tehát nem is akarok Windows-ra írt játékot használni Linuxon. Ha meg mégis, akkor lehetőleg olyat, amely többnyire a saját dll-jeit használja, esetleg még azt, ami wine alatt rendelkezésre áll.
Ugyanez a helyzet a visual bacis-kel. Nem mellesleg opengl is előbb volt, mint directx, de természetesen a redmondiaknak ez se' vót jó...Neked nem való a Linux jelenleg, esetleg akkor, ha megértetted a filozófiáját. Kulcsszó: KISS.
whatnot
#16180
"...ugyanúgy látod a kimenetet, mintha a terminálban futtatnád a cat-ot és néznéd a képernyőt..."
#16179: csak directX-en lehet megjeleníteni 3D-s grafikát? Hint: nem... Mellesleg a Steam for Linux ma lett hivatalosan is online.
Nem ismert információ, miért akartál Ubuntuból 12.10-et és miért nem volt jó az LTS. Köztes kiadásokat nem ajánlott használni, 12.04-en meg szépen megy a Skype. A Linux egyébként tökéletesen jó az átlagusernek, ha nem Windows-ként akarja használni. -
Nem, személy szerint nem zavart a kérdésed, csak nem éreztem idevalónak - és más topicokban is vannak hozzáértők
Én a helyedben szétkapnám a cuccot, letakarítanám róla a pasztát és nagyon vékonyan újrakenném, lehetőleg lyukmentesen. Én csak egy picit nyomok a CPU tetejére és aztán gyufaszállal, vagy gombostűvel kenem végig a matériát, lehetőleg simára. A paszta ugyanis csak arra való, hogy a felületi egyenetlenségeket kiegyenlítse, saját maga nemigen vezeti a hőt.
chown -R - rekurzívan változtatja meg a tulajt és csoportot a megadott útvonaltól lefelé.
rwxr-x-rx - tulajnak van read,write,execute joga, tulaj csoportjának read és execute joga, mindenki másnak read és execute joga az adott fájlon. Ezeket állítgatjuk a chmod paranccsal.
Ha Te vagy a tulaj, akkor elméletileg működnie kéne...
...hacsak nem zombie process.
ps -ef | grep -i defunct
Amelyik process mellett a "defunct" stringet látod, az kontrollálhatatlan, ilyenkor szoktam lepuffantani a szülő process-t, így a scheduler fel tudja szabadítani a zombie(k) által lefoglalt erőforrás(oka)t.
ps -ef | grep -i lotus | awk '{print $2}' (-exec kill -9 {} \
- linuxon pl. így néz ki. Ezzel csak a "lotus" (case insesitive) stringet tartalmazó sorok PID-jei jelennek meg egymás alatt (a zárójelben lévő exec lőné le őket).Első körben azonban awk nélkül futtatnám le és átbogarásznám, hogy tényleg csak azok a lotus találatok jelennek-e meg, amiket ki akarok gyilkoni (nincs-e benne mondjuk Symphony, vagy SameTime) és ha meggyőződtem, csak akkor menne a kill.
Notes Zap sem lövi le?
Az első hsz-t ki lehetne egészíteni grub2 installal, mert az összefoglalóban csak az 1-es van...
csimmasz
#15443
Először is: a géped gyenge, legfőképpen a memóriaméret korlátoz - ami egyúttal azt is eldönti, hogy a népszerűbb asztalkörnyezetek kiesnek, legfeljebb az LXDE marad. Samba-t mindenképpen konfigolni kell kézzel - az nem jutott eszedbe, hogy létrehozd a könyvtárat és a fájlt?
Lacces
#15421
Első felére a mount parancs kell, pl.:
mount -t ntfs-3g /dev/sdaX (X az első disken lévő partíció sorszáma) /media/<olyan-név-amiről-felismered-mi-van-rajta> - ez utóbbit lehet, hogy kézzel létre kell hoznod.
A FAT32 stb. azok fájlrendszer típusok. Meghajtó betűjelet (mint C, D stb.) csak a Microsoft-rendszerekben kapnak a fájlrendszerek, Unixokban nem. Egy Unix rendszeren nem igazán számít, hogy egy fájlrendszer lokális, vagy távoli, a lényeg, hogy elérhető legyen, amikor kell. A "partíció" elnevezés valsz az egyszeri usereknek vannak, mert a komolyabb szervereken processzorokat partícionálnak, nem lemezeket.
Szinte mind arról szól, hogy vmi gáz van vele.
A Wubival csak az a baj, ha megsérül az az egyetlen nagy fájl, amelyben a teljes virtuális rendszer van, akkor az egész használhatatlan lesz, ráadásul a wubi nagyjából egy Ubuntu kiadása esetén volt problémamentes, mindig utólagosan kellett egy rendesen működő verziót letölteni és használatba venni. Én nem ajánlom, több a baj vele, mint amennyi előnyt biztosít.
"...úgy látszik sokkal rugalmasabban kezelem a dolgot, mint a fejlesztők. A Net keretrendszer, meg néhány DLL még fogva tart... ...Ha feltudnék varázsolni egy IE7-et wine alá..."
Ezek pont azt bizonyítják, hogy nem kezeled rugalmasan az áttérést. Ha fejlesztened kell .NET-ben IE-re, maradj a Windows-nál, vagy használd virtuális rendszerben a Windows-t. A Linux nem alternatívája a Windows-nak, hanem egy más szemléletmódú, komplett és komplex rendszer, amelynek szinte bármelyik komponensét kicserélheted.
Ne akarj Windows-t csinálni a Linuxból, mert soha nem lesz az. Ha a Windows-ban biztosított funkcionalitásra van szükséged .NET-tel, IE-vel és .DLL-ekkel, használj Windows-t.
oncsi @ alienpapa: Windows-os berögződéseket elfelejteni, a Linux nem Windows - szerencsére. Nagy valószínűséggel a Windows-on mexokott dolgaitok nem fognak menni Linuxon.
Nem, a Nadia a Mint 14 fantázianeve, a felületet meg - attól függően, hogy melyiket töltötted le - MATE (Gnome2 fork), vagy Cinnamon (Gnome Shell fork).
A Nadia az Ubuntu 12.10-re épül, én inkább ajánlanám az Ubuntu LTS-re épülő Maya-t, noha nekem a köztes kiadásokkal sem volt - eddig - bajom.
ViZion: kedvenc márkád a rekeszes, mi?
Tévedés, Debian minden eszközt végigpróbál és akkor áll meg, ha sikerült hálózatot találnia. T420-asomnál Ubuntu szólt, hogy egy wifi eszközhöz nincs firmware, akarom-e kézzel megetetni vele?
Másrészt a mindenfajta eszköz támogatását már leírtam, csak ezek szerint nem olvastad el.
CPT.Pirk
#14905
Legfőképpen azért, mert egy Ubuntu(-derivált) rendszerben tökmindegy, melyik csomagkezelőt használod programtelepítésre, vagy frissítésre, mindegyik műxik, ahogy kell, egymásnak tökéletes megfelelői.
Anno, amikor először olvastam a Chakráról, én is kipróbáltam virtualizálva, a partícionálás egyáltalán nem egyértelmű - pedig idestova 24 éve foglalkozom PC-vel, tehát nem kellett volna bonyolultnak lennie.
A poénkodás meg a mi szintünkön elmegy, de egy új Linux-felhasználónak - pláne, ha Windows-ról tér át - elriasztó lehet. A nyelvválasztás is sokkal egyértelműbb ubiquity-ben (tudom, ez inkább GNOME-feature, de ha jól rémlik, Chakrában mintha nem a standard KDE-telepítő lenne).
CPT.Pirk
#14861
Még egy dolog az Ubunturól és deriváltjairól: a köztes kiadásokat én sem ajánlom senkinek, ellenben az LTS-eket igen. Maga a Canonical is 5 évig supportálja az LTS-eket desktop és server vonalon egyaránt - gondolom instabil cuccokra nem merné feltenni az üzleti modelljét. Ellenben legalább a friss hardverekhez is van firmware, amikhez mondjuk a Debian stable-ben nincs. Bambano is írta a blogjában, amikor az új ThinkPadjét vásárolta (amihez egyébként itt is külön piros pont jár neki), stable Debiannal nem volt talán suspend, ha jól rémlik, testingben meg minden hókuszpókusz nélkül volt.
Szal egyáltalán nem biztos, hogy rossz az a testing.
CPT.Pirk
#14858
Szerintem adatvesztéskor ebbe is belefuthattál, viszont ez kernelfüggő, nem disztribúciófüggő.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- LG 77CS6 - 77" OLED - 4K 120Hz & 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - Szupervékony
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- LG 27UN880-B - 27" IPS ERGO - 3840x2160 4K - 60Hz - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync - Mac
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
