- Milyen RAM-ot vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- SSD kibeszélő
cigam
lev258
#62950
Igen, a *-ot ismerem, de ez meghatározza a karakterek számosságát, vagyis csak a ?-ek számosságával megegyező hosszú fájlneveket listázza ki.
A fenti példa azért érdekes, mert az -a paraméterrel a rejtett fájlokat is listázza, és a ? számossága határozza meg, hogy csak a 4(a .-al együtt 5) karakter hosszú könyvtárneveket listázza.
cigam
Rimuru
#62948
Mondjuk egy küső merevlemezt a Raspberry-re kötve simán formázhatom bármelyikre? Vagy van valami megkötés vele kapcsolatban (oké, majd rá is keresek
)globbing-al van egy kis gondom:
ls -ad .????
.kodi .nano
de
ls -ad ?????
ls: '?????' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárHa a . nem helyettesíthető ? jellel, akkor hogyan listázom ki a 4(5) karakter hosszú könyvtárakat?
cigam
Úgy tűnik egy fsck.ext4 -y /dev/sda1 rendbe hozta, de!
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : Hitachi HDS721010CLA332
HDD Serial No: JP2940HQ2RGVDH
HDD Revision : JP4OA39C
HDD Size : 953870 MB
Interface : JMicron USB/ATA
Temperature : 50 °C
Highest Temp.: 57 °C
Health : 9 %
Performance : 100 %
Power on time: 1967 days, 17 hours
Est. lifetime: 9 days
There are 1499 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
Based on the number of remapping operations, the health of the disk was decreased in different steps.
There are 153 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.Ráadásul tegnap pont tegnap indítottam el a havi mentést róla, és reggelre már be volt halva
Mekkora az esélye hogy az elérhető adatok, ill. ez a rengeteg bad szektor nem férkőzött be a fájlok tartalmába? -
cigam
Valami történt. Nem érem el a felcsatolt merevlemezem:
ls /media/Medion/
ls: '/media/Medion/' könyvtár olvasása: Kimeneti/bemeneti hibaÉs a var/log/messages tele venezzel a sorral:
kernel: [156746.851799] blk_partition_remap: fail for partition 1Milyen adatmentő megoldások léteznek ext4-re?
cigam
ArthurShelby
#62667
De ugye láttad, hogy van n+1 folytatása?!
Mi hiányzik belőle? -
cigam
lev258
#62572
Ez egyértelműen wav (vagy wave)-ként fogja megíni, ahogy kell.
De nem ám!
A wav is csak egy fájl formátum, csak tömörítetlen formában tárolják hangot benne. Az audió CD-nek nincs a számítógép által értelmezhető fájlrendszere. Bár tény hogy sok hasonlóságot mutat, pl. a TOC(Table of Contents) felfogható a fájlrendszer allokációs táblájának, de a az analóg lemezjátszóhoz hasonlóan egy folyamatos - de digitális - adathalmaz (stream) van rögzítve rá. -
cigam
Tanisz
#62391
Szerintem legyen Fedora KDE spin.
cigam
cigam
herdsman12
#62248
Windows alatt HDHacker-el, linux alatt dd-vel le tudod menteni az MBR-t.
dd if=/dev/sda of=mbr.img bs=512 count=1
Visszatölteni így tudod
dd if=mbr.img of=/dev/sda bs=446 count=1
Azért 446byte, mert csak ez az MBR kódja, az utolsó 64byte a partíciós tábla adatait tartalmazza, és ha azóta változott, nehéz helyzetbe kerülhetsz.
Csak a partíciós tábla visszatöltése
dd if=mbr.img of=/dev/sda bs=1 skip=446 count=64Így bármikor visszírhatod/elmentheted az Windows-os ill. a GRUB-os MBR-t.
cigam
Valahol naplózza a rendszer, hogy (Gnome) bejelentkező ablakba milyen jelszót írok? Fura, hogy mindég csak másodjára fogadja el a jelszót. Elég hihetetlennek tűnik, hogy minden alkalommal csak másodjára tudom jól beírni. A trükk ott van, hogy csak alvásból ébresztve. Ha csak simán kézzel zárolom a lakattal, akkor elsőre vissza tudok lépni.
cigam
herdsman12
#62178
Mert a felugró ablakban(ahol miták számosságát, és a teszt fájl méretét lehet beállítani) be kell pipálni, hogy írás teszt is legyen.
cigam
Shyciii
#62174
Használd az arch wiki-t
A discard opció folyamatosan TRIMmel, de pl. felesleges, ha be van állítva az fstrim.service. Ugyanakkor nem egy SSD esetén a trimmelés nem hogy növelte a sebességet, hanem csökkentette. A beépítette szemét gyűjtés (garbage collection) gyakran hatékonyabban végezi a dolgát. Éppen ezért bizonyos terjesztések úgy döntöttek, hogy nem használják. [link]
Ez is olyan hitvita mint a swap (külön partíción, vagy fájlban, mekkora legyen,...)
A pri a prioritást adja meg. Ha több swap partíciód van, ezzel állíthatod be melyiket részesítse előnyben.[link]
Az arc-chroot egy script ami minden lépést elvégez, hogy átlépj az új rendszerre, de ezt is elvégezheted kézzel, egyesével. Ennek egyik utolsó lépése a chroot /location/of/new/root /bin/bash
[link] -
cigam
ubyegon2
#62080
Fenn van-e vajon az ntfs3g és a fuse csomag!?
-»Már korábban EXT4 re lett formázva, és van is már rajta adat.kmisi99
Ez az UUID (7531e0af-0581-4f4f-8f7c-571616f7ac1e) a valódi adat, vagy a youtube cvideóban ezt adták meg? Pl. a sudo lsblk -f parancs ezt a számot hozza az sda1 partícióra?A sudo fsck /dev/sda1 nem talál hibát?
cigam
Ez tuti nem kezdő téma. Nem hallottam ilyenről(ami nem jelenet semmit), de van egy kis bibi:
Mi garantálja, hogy az A gépen betárolt és éppen szerkesztés alatt álló fájlt nem nyithatja meg valaki más a NAS-ról, vagy a B gép helyi gyorsítótárából? Pillanatok alatt inkonzisztens lesz, és ki/mi fogja eldönteni, hogy melyik példány módosításai maradjanak meg?- A gépekbe 2db Gigabites port összefűzése.(Sose csináltam, csak itt-ott fél mondatokat olvastam róla, de olyan eszközök kellenek hozzá a mik támogatják)
- Magába a NAS-ba kellene egy(két) SSD, ill. olyan NAS ami tudja gyorsítótárnak használni. -
cigam
Monitorhoz driver? Az vagy vmi ablak kezelő utility (ablakokat rendez át, pozíciójukat rögzíti stb...), vagy csak a monitorhoz tartozó színprofilt teszi fel.
Nem kell túlgondolni, csak rádugod és örülsz.
cigam
Tegyük hozzá, hogy felhasználóként, és nem root-ként kell bejelentkezni, és a ~ (home) mappában kiadva az ls -la parancsot. Persze lehet csak nekem nem volt egyértelmű.
Amúgy meg tényleg gáz, hogy figyelmeztetés nélkül eltekeri a jogosultságokat úgy hogyaz megakadájozza a rendszer indulását. Ilyet nem lenne szabad!
cigam
cintula187
#61658
Virtualizálva nem ér semmit. Inkább a W10 topikban érdeklődj, ill. nézd meg az eseménynaplót, mi történik olyankor. Csak tippelni lehet, hogy lefutattál valami "optimalizáló"t, vagy az energiagazdálkodás bolondítja meg az eszköt, de a HW hibát sem zárnám ki. De ezt inkább a W10 topikban.
cigam
ubyegon2
#61655
Valószínű nem a fájlrendszer töredezettségmentesítésére gondolt, hanem a magára trimmelésre hogy a blokk tartalmát küríti, vagyis olvasás, törlés, írás ciklus nélkül, elég a sima írás. Ez a nullázás felfogható defragmentálásnak is.
+ lehet az én ferdítési hibám is. Itt az eredeti: [link] -
cigam
Tegnap jöttem rá, hogy a Fedora XFCE spin alapból nem kapcsolta be a trimmelést.
Az fstrim.timer disabled, és az fstab-ban sincs discard opció.Egy fórumon azt írják, hogy
A legtöbb ember egyszerűen hozzáadja a "discard" opciót az /etc/fstab fájlba. Ez azonban azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor törölsz egy fájlt, az operációs rendszer valós időben jelzi az SSD-nek, hogy mely blokkokat foglalta el az adott fájl, és már nem használja őket. Az SSD-nek egy töredezettségmentesítést és törlést kell végrehajtania azokon a belső tömbökön, ami sok időt igényel. Annak érdekében, hogy az SSD teljesítményét optimalizálni lehessen, nem javasolt hogy a TRIM műveletet valós időben (amikor a fájlt törölted) végezze el, mert az SSD felesleges többletmunkát végezne. Más szóval: Az fstab-ban nem szabad engedélyezni a "discard" opciót.
Ehelyett azt javasolják, hogy rendszeresen futtass egy szkriptet, ami megmondja az SSD-nek, hogy mely blokkokat szabadíthatja fel az fstrim parancs. Ezt a művelet elég naponta vagy hetente elvégezni. Így a TRIM miatt sem veszítünk teljesítményt a fájlok törlésekor, és rendszeresen tájékoztatjuk az SSD-t a szabad blokkokról.Most akkor az fstrim.timer-t engedélyezzem, vagy az fsatb-ba írjam bele hogy discard?
cigam
Frawly
#61598
Lassan mondom, hogy még te is megértsd: A 2014-ben kiadott 10.10.4-től az OSX támogatja 3.féltől származó SSD-ken a TRIM funkciót.[link], [link], [link]
Nem tudom ennél érthetőbben leírni, ha ezek után sem tudod megérteni, akkor így jártál.
Nincs ilyen géped, nincs naprakész információid, de a divatfika az megy. Tényleg olyan nehéz leírni, hogy bocs tévedtem, igazad van? -
cigam
Frawly
#61583
Figyelmes voltam:
- Mac-en oltári szopó SSD-t használni, ha nem az Apple saját hardvereivel oldod meg, pl. a TRIM kapásból letiltódik.
- csak akkor, ha az Apple-től szerzed be az SSD-tÉppen ezért adódik a kérdés hogy most akkor pontosan melyik a szopás?! Arról nem beszélve, hogy én nem olvastam valahol, hanem tegnap este fotóztam az Early 2008-as iMac-emet. Ha figyelmesen megnézed, akkor ez egy utólag berakott Kingston SSD, amin működik a TRIM.
---Ez kevés infó? Na neee...
cigam
SwissAirplan
#61520
Pedig tuti be lehet lőni rajt a VPN-t is. Pl. itt elég szájbarágósan elmagyarázzák, hogyan kell beállítani a VPN klienst.
cigam
SwissAirplan
#61498
Egy kicsit sem tudtam követni, hogy mi hol van, és mire csatlakozik. Első körben eszt kellene tisztázni.
Tehát addig értem, hogy van egy gép amin futna VPN klines. Hova csatlakozna, és mit nem látsz? -
cigam
Szerintem meg eleve felesleges rá bármelyik DE. Egy OMV-vel előrébb lenne.
cigam
_ _ _ _ _2 3
#61456
Gnome-ot sem használok, de az a tendencia, hogy egyre kevesebb dolgot lehet elpiszkálni benne. Pontosan mit szeretnél beállítani?
cigam
_ _ _ _ _2 3
#61454
Elég lett volna 1 topikban feldobni kérdést.
Nem ismerem a programot, de probáld meg kitörölni a konfigurációs beállításit a home mappádból.
rm .config/cairo-dock
Aztán próbáld meg újra belakni. -
cigam
ubyegon2
#61444
Annyi a difi, hogy az ubuntu nem kérdez rá, hogy legalább a /home-ot nem-e teszed külön partícióra. Ha nem tudja a választ, csak nyomkodja, hogy next, next, finish, ugyanúgy megkapja az alap sémát mint ubuntu-n. Persze lehet ,hogy csak nem tudok "kezdő" fejjel gondolkodni. És ezzel véletlenül sem azt akarom sugallni, mennyire profi vagyok, sőt. Csak én már tisztában vagyok vele mennyi mindent nem tudok.
cigam
ubyegon2
#61440
A Debiannal nincs olyan, hogy felrakod next next módszerrel
Ez tuti? Mi kell hozzá még?ha függőségek kezeléséről van szó, azt simán ráhagyja a felhasználóra már úgy érted a Slackware.
Ha ubuntu (származékon) adod ki az apt update/install xy parancsot, az mitől kezeli jobban a függőséget?
Lehet, csak egy sima apt update hiányzik, hogy lektöltse/frissítse csomagválasztékot.
cigam
SwissAirplan
#61434
a Logout-os cikk alapján
Melyik cikk? Most a transmission programot, vagy a daemon-t akarod telepíteni? Mert egyszer transmission-t írsz, máskor meg transmission-daemon-t.
cigam
idegen lény
#61373
Van, hiszen ugyanúgy működik ebből a szempontból. pl. [link]
cigam
Frawly
#61056
Ha jól értettem, akkor csak az SMB1 támogatja hálózat tallózását, a magasabb verziókban nincs ilyen lehetőség. Mivel biztonsági problémák miatt kivezették az SMB1 használatát, így megszűnt a tallózás lehetősége. (Majd a WS-Discovery implementálása segíteni fog a dolgon?)
Szóval ezért tallóznak a régi distro-k, az újak pedig nem
eastsider
Esetleg csekkold le a gyári programjával, ill. a tápot is lecserélhetnéd próbából. -
cigam
Közben itt megtaláltam, hogy mi kell(ene) nekem. Sokat mondó a felsorolás neve, Mount backends. Tippem szerint a mindent tartalmazó gvfs-backend-et szétrobbantották darabjaira, és ebben a listában találtam:
gvfsd-smb-browse - browses Windows Shares Filesystem volumesMiért nem elérhető ez pl. a Fedora 28-ban? Hiszen puszi pajtások.
cigam
lev258
#61048
A HDS írja az összefoglalóban, ill. "az SSD által küldött S.M.A.R.T (Self- Monitoring, Analysis and Reporting Technology - azaz Önellenőrző Értékelő és Hibajelentő Technológia) értékekből számolja az SSD kondíciójának csökkenését. A HDS program S.M.A.R.T fülén ez a Samsungnál a #177 Wear Leveling Count alapján történik, de pl. az Intel SSD-knél a #233 Media Wearout Indicator (továbbiakban MWI), az Adata típusainál pedig a #231 SSD Life Left attribútum utal rá."
forás: [link]Az angol szöveg pedig idézet a Kingston SMART leírásából.
cigam
lev258
#61044
SSD-nél mást jelent(, de HDD-nél sem kell aggódni még 97%-os kondíció esetén). Ez csak egy becslés a használat alapján.
Indicates the approximate SDD life left, in terms of PE cycles or Flash blocks currently available for use.
Normalized Equation:
SSD Life Left = MIN[ MAX(termA, 10), termB]
termA = (Unused)/(Rated) x 100 Unused = (unused PE cycles) Rated = (rated PE cycles)
termB = (100* SBN) / SBM
SBN = Spare RBlocks Now
SBM = Spare RBlocks at Mfg. Time
Normalized Value Range:
100 = Best = Full SSD life remains
1 = Worst = Insu cient Flash blocks remain in service for proper SSD operationNálam is 100/97-et ír, viszont több mint 28TB(!) írás van benne.
cigam
Frawly
#61038
Azt nem downgrade-nek hívják?
Kerülő megoldásokat ismerem, de nekem megoldás kell(ene). Érdekes, hogy ez senkinek nem tűnt fel?
Annyit vettem észre, hogy a régi kiadásokban a gvfs-backend csomag kelti életre(8.11-es live xfce-hez csak ez kellett), az új kiadásokban viszont nincs ilyen csomag. Ha jól láttam, akkor ott , ahol nem működik a tallózás, már gvfs-smb van, a samba kezeléséhez, de nem igazán működik jól. Hiába túrom a netet, megoldást nem látok rá. -
cigam
A distro készítőknél fekete listára került a samba? Fedora 28, Mint 19, Ubuntu 18.04,... Mindegyik live, és 0 gépet lát a hálózaton, pedig az smbtree megmutatja mindegyiket. Kíváncsiságból kipróbáltam egy régebbi verziókat használó 8.11-es Debian-t, ott meg pöc röff, a grafikus felületen is megjelentek a gépek, a megosztások.Simán betallózta a hálózatot. Ahogy egy 14.04.2-es xubuntu is. Ennek tükrében erősen kétséges, hogy az új, jobb mint a régi. Ez mitől fejlődés? Vagy lemaradtam valamiről? Már nem a samba a legelterjedtebb fájlmegosztó protokol?
cigam
Célegyenesben vagyok, már majdnem jó a samba hálózat tallózása Thunar(XFCE) alatt. Telepítettem a gvfs-smb-t, amikor beírom a címsorba hogy smb://gépneve/megosztás, már szépen kilistázza a megosztásokat, be is tudok lépni. Pipa.
Amikor a "Hálózat tallózása"-ra kattintok, szépen megjelenik a "Windows" hálózatok" ikon. Viszon ezt már nem tudom megnyit, hibaüzenetet kapok: No such file or directory.
Az smbtree sem ad vissza semmit. Viszont miután leállítom a tűzfalat, az smbtree megjavul, kilistázza a munkacsoportot, és a gépek megosztásait.
Melyik portot/szolgáltatást engedélyezve kapcsolhatom be a tallózást? -
cigam
Frawly
#61024
Német kiosztás van rászitázva, szóval nem láttam.
Amúgy érdekes, mert próbáltam én megkeresni de az ALTGR+0,1 után megszakadt a dolog mert a 2-es után egy betűt vár. pl. Ha az a-t nyomom le utána akkor tesz rá egy fordított kalapot. ALTRG+2, a = ǎ Így aztán hiába nyomtam le utána a többi szám gombot. A visszafele sorrend(jobbról balra a felső sor) se jó mert ott is egy módosítóval indul. Egy alsó pöcköt tesz rá: ALTGR+, c = ç -
cigam
GM965 chipset-es laptop.
Most éppen egy live 18.0.4-es lubuntu-n próbáltam a chrome-t, és minden csomagot telepítettem amit felsoroltál, miközben ment a chrome-ban a lejátszás. Elképzelhető, hogy menet közben átkapcsolt ezekre? Vagy ezek csak telepített rendszeren, újraindítás után töltődnek be? -
cigam
CPT.Pirk
#61012
Fura módon nálam tényleg az ablakkezelőtől függ hogy mennyire dadog a videó lejátszás. Gnome alatt folyamatosan akad, ami azért fura, mert látszólag még lehetne terhelni a procit(látszólag van még 10-20% tartalék), vagyis nem a CPU korlátozza. De akkor mi? A rengeteg háttérben elinduló vicik vacak(pl. evolution)? XFCE, LXQT alatt szinte akadásmentes, folyamatos a videó (W8 alatt sem jobb).
Ami angol bill. kiosztásban a SHIFT+6 (kalap?) azt hol érem el a magyar kiosztásban?
Linux alatt hogyan tudok a "scan" kóddal beírni 1-1 karaktert (Windows-ról rémlik, hogy alt+ numerikus kóddal lehetett begépelni) -
cigam
16.0.4 MATE alatt már eleve fent van a mesa-vdpau-drivers, de a többit nem találja. A vdpauinfo továbbra sem fut le:
Failed to open VDPAU backend libvdpau_i965.so: cannot open shared object files
Se /usr/lib/vdpau/ mapp se /usr/lib/dri/i965_drv_video.so fájl (dri mappa sincs)
Viszont találtam egy olyant, hogy telepítsem a libvdpau-va-gl1-et. A vdpauinfo ezután is hibára fut,de! Ha azt mondom neki: VDPAU_DRIVER=va_gl vdpauinfo ugyanúgy nem találja, de tovább megy.
display: :0.0 screen: 0
libva info: VA-API version 0.39.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: va_openDriver() returns -1
API version: 1
Information string: OpenGL/VAAPI/libswscale backend for VDPAUA videó dekóderekhez végig azt írja --- not supported ---
cigam
CPT.Pirk
#60999
vainfo
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri/i965_drv_video.so
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exitvdpauinfo
display: :0 screen: 0
Failed to open VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Error creating VDPAU device: 1Nem is értem milyen nvidia.so-t keres
cigam
lev258
#60994
Hát Fedora-t
Próbáltam Live-ban 18.04-es Ubuntu-val, és 9-es Debian-al is, de nem lett jobb. Pedig úgy rémlik régebben nem volt ilyen gond. Az elképzelhető, hogy a codec-ek és böngészők(vissza) fejlődtek, és ez a sok Inteles bug patch annyit visszavesz a tempóból, hogy ez a vége? -
cigam
Az normális, hogy ez a konfig:
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T7250 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 2001 MHz 1: 1294 MHz 2: 1322 MHz
Graphics: Card: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary)
Display Server: wayland (X.org 119.6 ) driver: i915
Resolution: 1440x900@59.89hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965GM version: 2.1 Mesa 18.0.5Akadozva játsza le a (full)HD videókat?
cigam
Köszi a tippeket, infókat. Abból gondoltam, hogy létezhet magyar man, mert az általános parancsok (ls és társai) ugye a --help-re általában magyarul válaszolnak.
Szívesen megtanulnék én angolul, de elöbb meg kellene tanulnom tanulni, aztán kéne egy kis idő és pénzmag...
Akik tudnak, azok hol/hogyan tanultak meg?Újabb kérdés: Miért van a fájlrendszerekben . és .. könyvtár? Hogy mi a jelentésük azt tudom, de miért tervezték bele? Talán nincs is olyan fájlrendszer, amibe ne lenne implementálva.
cigam
Melyik linux-ban érhető el magyarul a man(ual)?
cigam
Fedora-val is próbáltad már? Csak kíváncsiságképpen egy live rendszerrel is tehetnél egy próbát. Mivel nem xorg-ot, hanem Wayland-et használ, lehet megjavul, vagy még jobban elromlik.
Egy próba erejéig tudnál másik VGA-t kölcsönkérni, vagy másik slotba illeszteni a VGA-t?
cigam
#60892
Bővített tudás? Mire gondolsz?
Az esetek 70%-ban magyarul elérhető beállításokban kotorászol, magyarul beszélő programokkal találkozol.
30% már trükkösebb, de nem lehetetlen (parancssort igénylő) feladat. De ez úgy általában mindegyik linux-ra igaz.Átszokást igényel a mappa struktúra megszokása (Nincs C: meghajtó, hanem a / gyökérből indul minden) a Windows alatt futó kedvenc programjaink Linux alatt futó variánsának megtalálása, stb...
cigam
Csak most vettem észre: [link] Újra elérhető egy rég eltűnt előadás sorozat. Nekem nagyon tetszik Gábor(Zahy?) előadásmódja. Szimpatikus fazon.
cigam
Feltettem Fedora-ra az avidemux videó vágó programot. Működik is, de hiába állítom át magyar nyelvre, angol marad. Más is találkozott a problémával? Mi a megoldás?
cigam
trapi007
#60724
A deluge user-t add hozzá a könyvtár tulajdonos csoportjához, és 775-re állítsd a jogosultságot.Itt írok róla részletesebben. Igaz a transmission-ról, e az elv a deluge esetében is ugyanaz. Vagyis ha a letöltő könyvtáradnak az users csoport a gazdája, akkor a deluge usert hozzá kell adnod az users csoporthoz. Ekkor a könyvtár felett ugyanojan jogai lesznek, mint aami az users csoportnak be van állítva. Ezért kell eltekerni 775-re a jogosultságait, hogy írni is tudja az users csoport, és ezen keresztül a deluge user.
cigam
Furcsának tartom, hogy rá sem kérdeztek melyik magazin mikori lemezéről van szó, csak zsigerből fikázzátok. Az fel sem merül, hogy 2018 júniusi lapszámban egy linux-os körképet készítenek a legnépszerűbb/hasznosabb disztribúciókról. Mi ezen az elavult, meg a hagyjuk már?
Természetesen fogalmam nincs miről van szó, ezért Pirostanktól kérdezném, hogy melyik/mikori újságban volt ez a melléklet, + nem lehet, hogy csak az ISO-k vannak rajta, és azokat kellene kiírni egy lemezre, hogy bootolható legyen
cigam
Ja hogy AMD...
Azért az fura hogy lemossák magukról a fejlesztők
2014-ben bejelentik, majd tippelgetnek, hogy a következő (kernel)kiadásban is nézzék meg, hogy még benne van-e a hiba.
2017-ben pedig azzal zárják, hogy lejárt a Fedora 25 támogatása ciklussa, már nem kap sem biztonsági, sem más hibajavítást.Ez is olyan tipikus, mint az én i945-ös chipsetem video=svideo-1:d kernel paraméteres "hibajavítása".
A cpufreq-et nézd meg. Alatta kell lenni egy boost kapcsolónak:
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
controls the boost setting for the whole system. You can read and write
that file with either "0" (boosting disabled) or "1" (boosting allowed).
Reading or writing 1 does not mean that the system is boosting at this
very moment, but only that the CPU _may_ raise the frequency at it's
discretion.gre3nwar
Tuti? Az oldalán pedig ott van a támogatottak listájában, alulról a 3. XFS, SGI's Journaled File System. Persze ez lehet csak a partíciók helyreállítására vonatkozik. -
cigam
A Fedora 28 nem lát ki a gép hálózatára. Pontosabban a Dolphin, szerinte a tűzfal is okozhatja. Viszont az smbclient -L szerveremneve szépen listázza a megosztásokat. (Tehát működik a névfeloldás, és eléri a szervert is).
Mi kell ahhoz, hogy a Dolphin is lássa? -
cigam
Frawly
#60516
Menni fog rajta minden, de nem fogod érteni, hogy mitől megy jól, ha meg valami elromlik egy frissítéskor, akkor meg nem tudod megjavítani.
El tudok vezetni egy személyautót, de ha elromlik nem tudom megjavítani. Azért itt is szét kellene választani, hogy
- tudom kezelni/használni
- tudom hogyan(és miért) működik rajta minden(ráadásul ez sem jelenti azt hogy van kézügyességem, szerszámom, stb... ahoz, hogy megjavítsam)Miért kellene mindenkinek "autószerelővé válni", ha csak vezetni akar?
Természetesen összemosódnak a határok, és ez így van jól. Miért kellene ismernem hogy pl. a kernel hogyan működik, amikor csak internetezni szeretnék?A másik eshetőség, hogy nem működik, akkor meg úgyis heggeszteni kell, de akkor már nem vagy sokkal előrébb egy Arch vagy ahhoz hasonló disztróhoz képest.
Azért az nem mindegy, hogy alapból megy minden, és előfordulhat, hogy pár "apróságot" (kinek mi az apróság?! lásd fent) kell "hegeszteni", vagy az utolsó szögig neked kell mindent beállítani, adott esetben lefordítani.
Megint egy autós példa: Ha boltba megvehetem készen az autót, ami elvisz A-ból B-be, miért venném meg alkatrészenként? Értem én hogy egy tech. fórumon sokaknak már az oviban is villáskulcs volt a jele, de nem ez a jellemző.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horvát fricska Elon Musk önvezető Tesláira
- Kuponkunyeráló
- Adventi kalendáriumok
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Eladó Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB / 12 hó jótállás
- Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 W11 Pro Garancia
- Playstation 4 Fat 500 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
