- Jövőre veti be az FSR 4-et a Sony a PlayStation 5 Pro konzolon
- Angol futball: 30 szezon statisztikáiból gyűjt érdekességeket a Microsoft AI
- Kifarolhat az üvegszubsztrátumok piacáról az Intel
- Magas AI-költségek, csökkenő létszám: dolgozók ezreit rúgja ki a Microsoft
- Tovább csúsztatja az 1,4 nm-es node-ját a Samsung
- SSD kibeszélő
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- HP notebook topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Autós kamerák
- hcl: MS Office365 Linuxon
- droidic: YouTube videók és playlistek letöltése GUI-alkalmazással
DrojDtroll
Disztrót keresek:
-liveban elfut egy 16gb-os sd kártyáról
-youtube
-vlcErre melyik a legalkalmasabb?
DrojDtroll
CPT.Pirk #68168 üzenetére
Valószínüleg a ram lesz kevés, mert egyszer kaptam egy no space left on device python hibaüzenetet
Minden más alkalommal használhatatlanra fagyott a rendszer, és jó sok idő után megjelent a killed felirat. Utána minden ment tovább, ahogy előtte.
Nem lehet valahogy rávenni a python-t hogy kevesebb ram használattal akarja tenni a dolgát?
DrojDtroll
Van egy nagyon gyenge debianos gép(orange pi zero). Szeretnék rá pip-el telepíteni egy programot, de nem megy végig a telepítés, gondolom a gyenge erőforrások miatt. Van erre valami megoldás?
DrojDtroll
Kellene egy live lemezt készítenem. Ubuntu szerverből dolgoznék. Lehetséges az, hogy valahogyan teljesen bekonfigurálok egy gépet és live lemezt készítek belőle? Kellene ssh, egy-két apróbb program, illetve egy script automatikus indítása. A scriptnek arra a médiára kellene mentenie az adatokat amin a live lemez van.
Előre is köszönöm a segítséget.
DrojDtroll
God Vazzeg #51927 üzenetére
szép
DrojDtroll
DrojDtroll
hamachi helyetet van valamilyen ingyenes alternatíva VPN-re?
DrojDtroll
DrojDtroll #51874 üzenetére
Hol működik-hol nem, itt a mobilinternet-szolgáltató lesz szerintem a ludas.
DrojDtroll
Van egy gép amire fel van telepítve a hamachi. (Ubuntu)
A hamaci szépen be van állítva, tagja vagyok egy hálózatnak. Tudom pingelni is a többi tagot, de az SSH nem megy megy csak ha kábelesen csatlakozok az internetre. Wifin csatlakozva megy a ping, de nem megy az SSH. Miért van ez?
DrojDtroll
Valaki nem tud valami jó alternatívát a notepad++-ra?
Fontos, hogy sftp-re tudjon menteni, illetve tudjon arról dolgozni.
DrojDtroll
egy nagyon minimal rendszerne volna szükségem
a lényege, hogy weblapokat tölte le pythonban feldolgozza őket, majd az eredményt egy ftp szerverre loggolja
emelet még egy kis proxy server futnna rajta
Mennyi az a legkisebb tárterület amin egy ilyen rendszer eldöcög 1GB? Milyen os-t használjak?
Ha debian alapú lenne az os annak kifejezetten örülnék.
DrojDtroll
DrojDtroll #51253 üzenetére
mégsem működik
az ő betűk helyére fi-t ír.
DrojDtroll
DrojDtroll #51252 üzenetére
Tökéletes, köszönöm.
DrojDtroll
Olyan pdf olvasót keresnék ami elmenti a beírt űrlap adatokat.
DrojDtroll
egy műteremben lesz egy számítógép ami a következő feladatot fogja ellátni
a vásárló valamilyen adathordozón hozza a képeket és a gép az adathordozóról felmásolja a képeket egy fájlszerverre
fel van rá húzva egy szűz ubuntu
van még vele valami teendő, ami nem a fájlszerverrel kapcsolatos?
DrojDtroll
erre tudtok valamit mondani?
DrojDtroll
Szép napot mindenkinek!
Van egy joystick amiről egy program futásakor ki kell deríteni, hogy melyik hidraw eszköz tartozik hozzá?
Van egy módszerem, de az kényelmetlen. El kell indítani a progit, majd utánna csatlakoztatni a joy-t. Így az ls/dev-ek különbségéből meg van, hogy melyik hidrawhoz tartozik az eszköz.
Jó volna valamilyen olyan módszer ami ugyanezt csatlakozgatás nélkül tudja.
DrojDtroll
Folyamatosan (kb 4-10 percenként megszakad a net) Ilyenkor egy lecsatlakozás majd vissza egy kis időre megoldja a problémát. Ugyan azon a vason Windows-al semmi gond nincs.
Kábeles net.
Mi lehet a gond?
DrojDtroll
Egy hálózatos gondom lenne. Két hálózatra kell kapcsolódnia a gépemnek. Megoldható-e hogy egy hálózati interfészen keresztül történjen ez?
DrojDtroll
lev258 #47918 üzenetére
valóban ez volt a hiba. Köszönöm szépen.
most így néz ki a script:
#!/bin/bash
xrandr --newmode "1440x900_59.90" 106.29 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
xrandr --addmode DVI-0 1440x900_59.90
xrandr --addmode DVI-1 1440x900_59.90
xrandr --output DVI-1 --mode 1440x900_59.90
xrandr --output DVI-0 --mode 1440x900_59.90
xrandr --auto --output DVI-0 --mode 1440x900_59.90 --left-of DVI-1 -
DrojDtroll
xrandr azt csinálja hogy csak az egyik monitorhoz add hozzá módot. Mi lehet a gond?
törölni sem enged
baratiistok3@baratiistok3-desktop:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2048 x 768, maximum 8192 x 8192
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
DVI-1 connected primary 1024x768+1024+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
1440x900_59.90 (0x4b9) 106.290MHz -HSync +VSync
h: width 1440 start 1520 end 1672 total 1904 skew 0 clock 55.82KHz
v: height 900 start 901 end 904 total 932 clock 59.90Hz
1440x900_60.00 (0x4e4) 106.500MHz -HSync +VSync
h: width 1440 start 1528 end 1672 total 1904 skew 0 clock 55.93KHz
v: height 900 start 903 end 909 total 934 clock 59.89HzMi lehet a gond?
baratiistok3@baratiistok3-desktop:~$ xrandr --delmode DVI-1 1440x900_59.90
X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 19 (RRDeleteOutputMode)
Serial number of failed request: 43
Current serial number in output stream: 44 -
DrojDtroll
Valakinek van valami bevalt megpldasa gpu ventillator szabalyzasra?
DrojDtroll
lev258 #47900 üzenetére
A második lehetőség lesz. Az addmode-os és a newmode-os parancs is kell az inditófájlba?
Így rendben van?
#!/bin/bash
DrojDtroll
lev258 #47890 üzenetére
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2048 x 1024, maximum 8192 x 8192
DVI-0 connected primary 1024x768+0+128 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
DVI-1 connected 768x1024+1280+0 left (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94 -
DrojDtroll
DrojDtroll #47880 üzenetére
Meg is van a probléma. Nem tudom beállítani a felbontást. A listában nem szerepel a monitorom felbontása. (1400*900) csak 1024*768-ig látszódnak felbontások.
Friss kubuntu 16.04.1 LTS.
DrojDtroll
Valaki használ hd 5870-es kártyát?
DrojDtroll
Zsugorítani kell egy olyan partíciót amit nem tudok unmountolni?
DrojDtroll
Just_Reboot #46855 üzenetére
Hogy érted, hogy kinyírja?
DrojDtroll
Szisztok!
Az egyik python könyvtár telepítési lépései így vannak megadva:
apt-get update
apt-get install virtualenv virtualenvwrapper python-setuptools python-smbus python-pil
source /etc/bash_completion.d/virtualenvwrapper
mkvirtualenv ev3_py27 --python=/usr/bin/python2.7 --system-site-packages
workon ev3_py27
easy_install -U python-ev3
type deactive to exitAmikor feltelepítem a könyvtárat szépen működik, de ha kikapcsolom a gépet utána nem. Hogyan lehetne feltelepíteni úgy hogy megmaradjon?
DrojDtroll
Hogyan lehetne rávenni a grep-et, hogy a regexp első előfordulását jelenítse csak meg és vágja le a első és utolsó karaktert.
convert avg.png txt: | grep -i "(.*,.*,.*)"
most ezt kapom
0,0: (90,92,93) #5A5C5D srgb(90,92,93)90,92,93 - ezt szeretném
DrojDtroll
DrojDtroll #46805 üzenetére
A configure kimenetében ott volt mi a gond.
DrojDtroll
Ezt a hibát miért kapom? A configure lefutott rendesen.
DrojDtroll
Milyen disztrót ajánlotok p2-es gépre?
Valami debian alapú volna a legjobb, de mindenre nyitott vagyok.
DrojDtroll
Egy működő rendszer összes fájljának lemásolás megoldható?
Nem tudom kivenni azt az adathordozót az adott gépből amelyiken a rendszer van. Szóval valahogyan úgy kellene lemásolni, hogy fut az adott os.
DrojDtroll
DrojDtroll #46138 üzenetére
Egyel régebbi verziót letöltve működik szépen. Majd megnézem a changelog-ot, hogy miről kell lemondanom.
Már kezdem megszokni, hogy amit kiad a gyártó csak egyre rosszabb és rosszabb
DrojDtroll
Van egy python könyvtár, amit nem sikerül telepítenem. Letöltöm a könyvtárat.
tar -zxvf -el kicsomagolom
tar -zxvf pynaoqi-python-2.7-naoqi-x.x-linux32.tar.gzFelveszem a kicsomagolási könyvtárat a pythonpath-be.
export PYTHONPATH=${PYTHONPATH}:/path/to/python-sdk
http://doc.aldebaran.com/2-1/dev/python/install_guide.html
Ez alapján nincs más dolgom, mégis hibaüzenetet kapok.Python 2.7.10 (default, Oct 14 2015, 16:09:02)
[GCC 5.2.1 20151010] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import naoqi
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/opt/pynaoqi-python2.7-2.1.4.13-linux64/naoqi.py", line 7, in <module>
import qi
File "/opt/pynaoqi-python2.7-2.1.4.13-linux64/qi/__init__.py", line 72, in <module>
from _qi import Application as _Application
ImportError: libqipython.so: cannot open shared object file: No such file or directorymi lehet a gond?
DrojDtroll
3D modellek automatizált feldolgozásával foglalkozott már valaki?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 XC 12GB Rampage SHIVA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
