- Milyen házat vegyek?
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- AMD FX
- PCI Express 7.0 – Brutális sebesség, de minek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Minigép vagy NAS? Mindkettő!
WonderCSabo
Értem, ez nem volt teljesen világos, nem csak én értettem félre akkor.
Igen, valóban sokszor irritáló a sok checked exception. Talán Robert C. Martin-tól olvastam a Clean Code-ban, hogy ő Javában runtime exceptionök használatát javasolja, ahol csak lehet.
Szerintem egy jól megtervezett libben is teljesen jogos lehet az IOExceptionök dobálása: vegyük pl. a JDOM-ot, az XML beolvasásakor dobhat IOExceptiont és JDOMExceptiont is, mindkettő ellenőrzött. Mivel ezekre mindenképpen illik reagálnia a kliens kódnak, és nem is jelentenek fatális hibát jellemzően, ezért teljesen jogos ellenőrzött kivételként dobni őket.
Egyébként az Effective Java a témában azt mondja, hogy ahol nem lehet helyrehozni a hibát, ott dobjál ellenőrizetlen kivételt.
WonderCSabo
PandaMonium
#4668
Háááát, a WindowBuilder után szinte kötelező.
Viccet félretéve, katasztrófa a kód amit csinál, és aztán abba beleírni még a logikát, vagy legalábbis az eseménykezelést, pff. -
WonderCSabo
RexpecT
#4636
Az én megoldásom ebben az esetben konkrétan nem gyorsabb, hiszen minden egyes beszúrásnál ki kell keresni, hogy van-e már elem, ez HashMap esetén konstans idejű, de lassabb mintha csak egy List-be szúrsz be, TreeMap esetén pedig logaritmikus. Továbbá az is lassítja, hogy ha még nem volt az adott kulccsal elem, akkor létre kell hozni neki a Listet. Cserébe kevesebb helyet foglal, mint a Te megoldásod, hiszen nem duplikálja a kulcsokat (persze List-ek plusz helyet foglalnak, de ezt az előző simán kompenzálja). Az enyém ott gyorsabb, ha kulcsonként kell lekérni az elemet, a tied lineáris ebben az esetben, enyém a hash esetén konstans, TreeMap esetén logaritmikus. De ebben a példában ez nincs kihasználva. A TreeMap sorrendben is tárolja a kulcsoakt megadott rendezés szerint (String esetén alapból ABC sorrend, a hash-es megoldás viszont random. Továbbá ez egy szebb megoldás, hiszen jobban leírja a feladatot, egy kulcs-hoz több elem tartozik, és csak standard könyvtárbeli elemeket használ. A Guava persze még jobb lenne, de teljesítmény szempontból ugyanazt tudja kb, mint az én megoldásom, csak szebb apit ad hozzá.
WonderCSabo
kemkriszt98
#4466
Itt arról van szó, hogy x86-64 architektúrájú procid van, amit amd64-nek is hívnak, függetlenül a gyártótól. A hibaüzenet arról szól sztem, hogy 64 bites platform esetén a 64 bites programkönyvtár dll kell neki, nem a 32 bites. Próbáld letölteni a 64 bitest és azt használni.
WonderCSabo
kemkriszt98
#4457
Elméleti maximum korlátja nincs, csak implementációs, illetve elérhető memória függvénye. Mivel a BigInteger belül egy int-ekből álló tömböt használ, aminek max hossza Integer.MAX_VALUE lehet, ezért a BigInteger max értéke (2 ^ 32) ^ Integer.MAX_VALUE. Nem hiszem, hogy túl fogod lépni a saját programjaiddal.
WonderCSabo
kemkriszt98
#4453
BigInteger is van Javában.
WonderCSabo
trisztan94
#4437
Én erre el szoktam menteni valahova konstanstba a System.getProperty("line.separator") értékét, és azt használom. De a formatter szebb megoldás valóban.
WonderCSabo
pokerecske1
#4353
Hmm, asszem lehet, hogy én olvastam félre a kérdést. Ha a cellák határát akarod dinamikusan változtatni, itt a megoldás.
WonderCSabo
pokerecske1
#4351
Itt a megoldás. Nyilván a függvényben egy elágazással rávizsgálhatsz az indexekre, és csak azt szinezed be amelyiket akarod.
WonderCSabo
SektorFlop
#4318
Az ékezetesre megoldás:
Locale locale = ...; // lekered amit szeretnel, pl. new Locale("hu") vagy Locale.getDefault()
Collator stringComp = Collator.getInstance(locale);
Collections.sort(list, stringComp); -
WonderCSabo
SektorFlop
#4316
Megnéztem a kódodat, a rendezés teljesen rendben van (attól eltekintve, hogy nem lokalizálható). A rendezés után adtad át a listát a GUI-nak?
WonderCSabo
trisztan94
#4288
Sztem rövid kifejezések esetén szebb a ternary, mint az if.
WonderCSabo
trisztan94
#4282
If (x >= xo && x <= xe && y >= yo && y <= ye)
return true;
else
return false;Mivel ez egyetlen logikai kifejezés, simán ennyi. De ezt így írni tökre nem szép. Egyébként sztem a "rövidített if" amire te gondolsz, az a ternary operator.
Látom megelőzek. Athlon64+, Te az eredeti választ adtad meg.
WonderCSabo
MrSealRD
#4245
Tévedsz, Javában a string literálok nem úgy műkődnek, mint az egyéb sima objektumok. Ezek egy String poolba kerülnek. Amikor létrehozol egy új string literált, akkor a JVM megnézi, hogy benne van-e már az a string a poolban, és ha igen, akkor nem hoz létre új objektumot, hanem egyszerűen referál a már meglévőre. A garbage collector ezeket a stringeket nem is fogja bántani csak úgy, különben elveszik az újrafelhasználás lehetősége.
A StringBuildert pedig nem kell feltétlenül használni, mert egyrészt sokkal természetesebb a plusz operátor, másrészt úgyis StringBuilderre fordul a + operátor...
WonderCSabo
StringBuffer a thread-safe, és pont ezért a fordító alapból concat() helyett mindig StringBuildert használ.
Egyébként jól mondod. Kizárólag cikluson belül érdemes StringBuilderrel játszadozni, a többi helyen úgy is helyesen elintézi helyetted a fordító. De nem azért mert nem ismeri fel. Vegyük a kövi kódot:
String s = "";
for (int i = 0; i < 100; ++i) {
s += Integer.toString(i);
}Ebből a következőt fogja generálni maga a fordító a bytecodeban:
String s = "";
StringBuilder b = new StringBuilder(s);
b.append(Integer.toString(i));
s = b.toString();
}Látható, hogy rosszabbul járunk, mintha simán a concat()-ot használtuk volna.
WonderCSabo
RaPiDsHaRe
#4203
Miért, panaszkodott, hogy nem találja? Mert ha nem, akkor nem kell bántani.
WonderCSabo
Ez attól függ, hogy mekkorák a fájlaid, amiket másolsz. Ha sok kicsi fájlod van, akkor kis buffert érdemes választani, ha nagyokat, akkor lehet nagyobbat is.
A Files.copy() metódusban 8K-s buffer van alapból, érdemes azt választani, valószínűleg a Java mérnökei hosszas tesztelés után választották azt a méretet. Ja és nem megy megás, hanem egy kilobájtos buffer van a Te kódodban.
Na már megint megelőztek.
WonderCSabo
Legalábbis vannak ellentétes nézetek, amik szintén best practice-nek gondolják hogy a változódeklaráció a lehető legközelebbi scope-ban legyen a felhasználáshoz.
Sztem ma már ez az elterjedtebb, jómagam is ezt szoktam alkalmazni. Mellesleg jó pár nagyobb cég code design guideline-ja is kiemeli ezt (pl. Mozilla, Google).
WonderCSabo
Semmi vitám nincs veled, csak csodálkoztam, hogy mire gondolsz, és azért kötöttem bele mert érdekel ez az "altéma".
A bytebuffer tömböt tényleg ki lehetne szedni, az úgyis mindig felülíródik, felesleges mindig létrehozni.
A finally is teljesen jogos, de itt valszeg nem ez lesz a probléma, mindenesetre érdemes ezt a konvenciót követni. Vagy ha van Java 7-re lehetőség, akkor még jobb a try-with-resources blokk.Nem tudom mennyi fájlról van szó és mekkora méretről, érdemes kipróbálni másik OS-n is, egyébként érdekes a probléma, mert kvázi triviális dologról van szó, ami ráadásul rohadtul gyakori művelet is.
Ami még most eszembe jutott, hogy meg kéne próbálni NIO2 fájlmásolással, lehet, hogy segít rajta, és a kód is rohadtul leegyszerűsödik. Persze ez is csak Java 7-el.
WonderCSabo
Egyébként nekem az a tippem, hogy a szamlalo kisebb, mint 100, ezért annak az egész típusú osztásnak eredménye 0 lesz. Így a következő műveletben 0-val osztasz, és emiatt AritmethicException dobódik. Vagy esetleg a szamlalo eleve 0.
Superhun megelőzött, miközben a hszt írtam.
WonderCSabo
trisztan94
#4083
MySQL-hez JDBC-vel pl. A GSON-t pedig én is csak ajánlani tudom, zseniális library.
WonderCSabo
kemkriszt98
#3985
Az enumot így nem nagyon szoktuk használni.
WonderCSabo
Sztem a Programozás fórumban tedd fel ezt a kérdést. Egyébként engem is érdekelnének a válaszok, hasonló cipőben járok.
WonderCSabo
kemkriszt98
#3957
Először olvasd el hogy is kell alapvetően a String-eket Javában kezelni, aztán kérdezz.
WonderCSabo
kemkriszt98
#3893
Azért, mert a jar nem futtatható alapból. java -jar paranccsal lehet futtatni (már ha futtatható jart exportáltál)
WonderCSabo
Igen, valóban good practice, és általában én is így használom, de semmiképpen nem rossz az ellentettje sem. Pl, ha sima List-et használsz, és nem tudod a statikus típust, akkor olyan dolgokba futhatsz bele, mint pl. get(index) hívás, ami ArrayList-en konstans idejű, de LinkedList-en lineáris stb.
WonderCSabo
Superhun
#3518
Ez így van, és ezt írtam én is. Azért kérdeztem a láthatóságot, mert csodálkoztam, hátha vmi új történik.
TBG: Miért is? Mi van akkor, ha a gyerek metódusából akarok elérni egy másik metódust ami el van fedve/felüldefiniálva a gyerekben, vagy egy változót, ami el van fedve a gyerekben?
Egyébként igazad van, általában arra szoktuk, és arra egyértelmű használni, amire Te gondolsz. -
WonderCSabo
Először is javaslom, hogy tartsd be a java névkonvenciókat. Másodszor, ne használj publikus változókat, ez felrúgja az OOP egyik legfontosabb alapelvét, az enkapszulációt. Használj helyete private/protected változókat, és ha kell készíts hozzájuk publikus getter/setter metódusokat.
Kérdésedre válaszolva:
Az örökölt típusok alatt örökölt tagváltozókat értesz? A típus az egész mást jelent. Amennyiben public, package private, vagy protectedláthatósága van az ősben lévő változóknak, akkor simán eléred őket a gyerekben csak a nevük leírásával. Pl.public void methodInDerivedClass() {
System.out.println("inherited variable: " + inheritedVariable);
}Ahol ez a metódus a gyerek osztályban, az inheritedVariable pedig a szülő osztályban van.
Ez volt a kérdésed?
WonderCSabo
Peter Kiss
#3477
Nem értek egyet. Ez az osztály egy rendelést reprezentál. A rendeléseknek lehetnek itt fajtái, asszem itt az volt, hogy hegyi bicikli, vagy sima bicikli. Ennyiért sztem teljesen okés elgondolás, ha pl. egy enumot vagy int értéket tartalmaz az osztály, ezért külön osztályt létrehozni sztem felesleges. Főleg, hogy *kell* külön írni ehhez osztályt, az nagyon erős túlzás.
WonderCSabo
Scroll Lock
#3429
Csinálj egy új osztályt a varázslóval, és pipáld be, hogy csináljon main fv-t bele. Akkor tuti jó lesz.
WonderCSabo
Scroll Lock
#3426
A Run Configurationben egyébként direkt meg mondhatod neki, hogy melyik fv-t keresse.
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
- AMD FX
- BestBuy topik
- Milyen autót vegyek?
- Előbb mint bárhol máshol !! Hello Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új HP 16 Omen FHD 165Hz G-Sync i7-14700HX 20mag 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Garancia
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- MacBook Pro 14 2024 M4, 32 GB RAM, 1 TB SSD 27% Áfás
