- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Gigabyte alaplap topik
- Apple asztali gépek
Pár mondatban a Lenovo ThinkPad sorozatú laptopjainak a jótállásáról:
Taoharcos
Volt cégemnél rengeteg laptop alaplapot frissítettünk pusztán alaplap("pucér, házból kiszerelt"), kijelző, billentyűzettel. Probléma nélkül, igaz azok HP-k voltak. Biztos Lenovonál is van lehetőség.
Értem persze a lényeget, hogy áramszünet esetén szedthetem le a bios ic-t külső programozóban programozni.
Tim82 Budapesti vagy? -
Borote
Köszi, erre nem emlékeztem. Csak akkor ezt találom furcsának:
"háromszor volt szervizben gari idő alatt, és most újra ott volt már garin túl." - ez alapján értettem úgy, hogy garanciális lett volna.
Mondjuk ha szürke forrásból van, akkor nem is értem mi a probléma... Ki tudja, hogy az a gép min ment keresztül, mire hozzá került. Mondjuk a szürke forrás nem tudom, hogy zárja ki a garanciát
Lehet, hogy sötét szürke volt? -
q13579
solaris7
Most lehet butánk és hozzá nem értőnek tűnök (talán az is vagyok azért fordultam hozzátok)
Szóval írtad milyen chpsetet használ a kártya ezközkezelőben megnéztem ((JMB36X_WinDrv_R1.17.45.01_eSATA) ezt a drivert tettem fel hozzá
.Most az előbb illesztő programot frissítettem és a windows frissített mostmár Szabványos AHCI 1.0 Serial ATA-vezérlő van az ezközkezelőben.
Nincs kékhalál működik rendesen mindkét eSATA port egyszerre
solaris7
Működik D-sub-ról van kép de azt kell hogy mondja DVI-ról lényegesen szebb a kép mitöbb tű éles, marad az ATi-s kártya ilyen helyzetben.
Jól gondoltad a kártya 2 db 3,5 külső eSATA vinyót kapcsoltam volna rá 1-et elbír,de pont ezért (is) csréltem gépet ne kelljen szaladgálni az asztali géphez ha másolok ide-oda.Az alvó állapotból való visszatérés problémára nem tudtok megoldást, mi lehet a gond?
Francia91
Nekem egy USB 3.0 & eSATA Express Card cuccom van T500-ban, bár sosem próbáltam két HDD-vel, de egyesével biztos, hogy működik mindkettő, ezen van mondjuk tápnak is helye, amit az egyik USB-ről kell táplálnom
Szerk.: most nincs is nálam két külső HDD, hogy ki tudjam próbálni, hogy megy-e kettővel
pandor
Átfutottam a magyar boltok kínálatát, de 1.8" méretben a KingFast kivételéve nincs más opció. Innentől pedig nem olyan egyszerű a történet.
Furcsa ez a KingFast történet, az ember azt gondolná, hogy ha bevállalják a 3év garit, akkor elég biztosak magukban...
(Hát igen, ebben az esetben max 10-15e ráfordítással lenne ésszerű a történet)
pandor
Értem, és van ajánlott (márka) 1.8" PATA SSD 16-32GB a piacon? (Ebben az esetben áll a "kivesz-betesz" csere, ha jól értem. )
Kicsit barkácsolós verzió a 1.8" PATA ZIF SSD + 1.8" ZIF HDD ==> 1.8 Inch 44 pin IDE átalakító?
Erre esetleg egy ajánlott (márka) kettőst tudtok mondani?
cildren
Köszi!
Megpróbálom, ha nem megy akkor repül a modbios
mondjuk, most rákerestem support.lenovo.com-on driver lista miatt és erre találtam:
Intel Wifi Driver leírás. -
Chaser
legenda
scarbantia
"Ha már parajelenségek:"...
Nekem olyat csinál néha a Frankenpad, hogy lecsukom, de nem megy el aludni. Be van állítva, teker, képernyő elsötétül, és zúg tovább. Látszólag mindene működik(caps lock, Thinklight, DVD meghajtó), de mivel
fekete a képernyő(nem tudok visszatérni rendes üzemmódba), ezért kénytelen vagyok erőszakkal kinyomni. (Win7 64bit)A másik idegesítő, bár ezt az asztali gép is csinálja, hogy a mobilnetet úgy dobja le, hogy közben az eszközt csatlakoztatva látja. Hiába húzom ki, dugom be, nem hajlandó leválasztani/felcsatolni. Ilyenkor lényegében csak az újraindítás segít/kijelentkezés.
Chaser
legenda
Most már ezt is tudom
cildren: Lehetséges, más magyarázatot nem látok mért ne menne 4 magos i7-tel a dokkoló.
soldi3r: Lenovo shop szerint 90-es van hozzá. Nem is láttam még dokkot legkisebb táppal, talán az ultrabaseket.
Csedit: Itt aprón árult egy tag x220/230-hoz, lehet mér nincs neki. Van egy uk bayes tag is, de nem tudtunk rájönni azt a panelt árulja, vagy csak ahogy leírásban volt komaptibilset, ami lehet bármi egyéb, kérdezni nem lehet tőle. Onnan megérné, 22-23k lenne, nincs egyéb járulék mint EU-n kívül.
Itt a linkje
FoxiestFox
Ó, én az hittem, csak Inteles volt azzal.
Amúgy egy előnye lenne a kisebb felbontásnak a Radeon mellé, a játék.
1280-on még szinte bármit elvisz élvezhetően, 1680-on natívon viszont csak régebbieket, felbontást csökkentve pedig nem lesz már túl szép..
Csak sajnos az 1280-as panel minden másban is ramaty.. -
blueMerle
Érdekes, mert ugye a touchpad, leghajtás, hasonlókat nem érzékeli, billeket, gombokat se, de ha külső egeret dugok rá pl usb-n, azt érzékeli, meg használni tudom tovább a gépet, tehát tulajdonképpen nem is kifagy, csak nem érzékeli a gyári beviteli eszközöket o.O
Bekapcs után van, hogy egy bal shift megnyomására hajlandó csak életre kelni az egér, meg bekapcskor is ezt a képet dobja, amin egy biosba lépéssel tudok átugrani. Más is találkozott a problémával, legalábbis google szerint, ott bill cserét javasoltak. o.O
Ezzel sikerült, megette elsőre, köszi
Apró kérdés: A tapipad mögött, a user felé eső részen a két extra gombnak van valami funkciója?
Ja, még egy driver kérdésem lenne-->
Intel(R) 82801FBM LPC Interface Controller - 2641 << ehhez még hiányolja a drivert
[Ami érdekes, mert ha jól láttam, akkor ez az ujjlenyomat olvasóhoz tartozna, a gépemen pedig nincs ujjlenyomat olvasó ^^ - ha csak nem bújtatták el hihetetlenül ](#52920) Tim82
Erre gondoltam én is, csak éppen semmilyen hatása nincs, ha nyomkodom, ezért gondoltam, hogy extra gombok lennének.
Igen, megjelent az ikon. -
Francia91
Szerintem masinától függ...
Nekem a T500-nál Win7 x64 alatt minden cuccot leszed és telepít, külön nem kell már semmit sem telepítenem.
T60 és T61 esetében már nem teljes a kép, ott már jó pár dolgot kihagy a SUT42/43-nál nem tudom, azokat mindig a külső HDD-n lévő driverek-ből telepítem
Nem a kiváltásra értettem, hanem ,hogy az ssd meg az ssd-s ultrabay keret elég már így is, habár én azt hittem ,hogy mindenképpen kell valami, arra nem is gondoltam hirtelen ,hogy benne hagyom az alapból benne levő vinyót, és akkor nem kell a cf-el se mókolni. Akkor ezen mégis csak gondolkodom
Arra, amire én használnám, szerintem nem is kell tulajdonképpen az ssd, ezt majd még meglátom, ha a kezemben lesz.(#52880) btudos
5400 v 7200-asvolt benne mikor használtad ? -
Az utasításkészleteket szerintem hiányolná, legalábbis gondolom. Elvileg holnap fogom megvenni, szóval addig gondoltam azért utánaérdeklődöm, mit érdemes majd rádobnom
Egyenlőre a vásárláskor 1 giga ram lesz benne, majd bővítem, és a vinyón még gondolkodom, hogyan lehetne gyorsítani. Gondolom modernebb csatlakozó felületet nem érdemes keresni rajta o.O -
Integra
találtam jobbat
+ cpu fan csere
és persze, hogy nincsen itthon semmilyen cpu hűtő paszta, naná....
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- LEGO klub
- Ingatlanos topic!
- Robotporszívók
- Call of Duty: Black Ops 7
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA506N Ryzen 5 7535HS / RTX 3050 4GB / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garanciás
- ASUS X513EA-BQ1998C (Bontatlan)
- ASUS X513EA-BQS62T(Bontatlan)
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Dell 13 XPS 9350 WUXGA IPS Nano Ultra5 226V 8mag 16GB 512GB SSD Intel ARC 130V 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szép fejlesztés.
Ölben használva nem lenne túl nagy a T500? Az X61-es ilyen szempontból tök kényelmes nekem, bár a betűk meg néha túl kicsik.
Esetleg R400?
