- Bluetooth hangszórók
- Riasztó topik
- Fujifilm X
audi100td
elfelejtette #2356 üzenetére
Ha benne van a támogatási listában akkor mennie kell vele, bár nem sokat ér az a lista.
audi100td
elfelejtette #2353 üzenetére
4 magosítás tuti megy vele, Newegg-en valaki próbálta már, egyébként előző hsz-ben természetesen USB 3 akart az lenni...
audi100td
Mind a 2 csatornában próbáltam, először a külső 2-ben, most a belsőkben használom, egyébként 1800/CL8-on eljutottam vele post-ig, de windows boot-nál kifagyott.
ATi89: Athlon II X4 620
elfelejtette: Azért van rajta ennyi PCI, mivel a többi PCIe x1 elment az UDB 3-ra és SATA 3-ra, ugyanis szintén ezen a buszon csatlakoznak a chipset-hez. Egyébként jó deszka, 4 magosításnak mennie kell ezzel is, viszont nincs most olyan procim amivel ki tudom próbálni, egy kiforrottabb BIOS nem lenne rossz jobb memóriakompatibilitás érdekében, mondjuk ez sajna 770T-UD3P-nél sincs másképp.
audi100td
Bizony, minden jel erre utal... az a gond, hogy túl nagy a termék paletta, elég megnézni a 770-es chipset-et, 6db AM3-as lapot építettek rá, közben alig különböznek egymástól. Elég lett volna a 770T-UD3P, majd utódjául a 770TA-UD3. Ennyi lapra persze, hogy képtelenség szoftvert írni+tesztelni, ideje lenne már végre észbe kapni.
audi100td
Szerintem ne mondd vissza, 1600/CL8-on tudod használni, később ha meg lesz normális BIOS, talán menni fog benne jobban. Amúgy nagyon jó kis RAM-ok, csak a Giga már megint hozza a formáját, eleve Tri kitekkel tesztelni(?) AM3 konfigot, nem értem én ezeket.
eszgé100: RMA = Return Material Authorization ...magyarul kb. garanciális ügyintézés
audi100td
Tuningot nem igen próbálgattam még, a gyári 1600/CL7-8-7-24-et sem hajlandó vinni a lap, pedig a legkisebb beállítható fesz 1,5V, így 8-8-8-24-en használom 1,5V mellett. 1333-on CL7 alá nem sikerült szorítani az időzítéseket, a Dominator kitemnek nem okozott a CL6 gondot, pedig hivatalosan nem támogatta a lap.
Egy felhasználó szintén így járt csak 790XTA-UD4-el (Newegg):
"These are on Gigabytes QVL Doc for the GA-790XTA-UD4 @1600 but will not Boot @1600 and 7-8-7-24-2N even with extra voltage. Yes I know they are designed for i5 and i7 CPUs but Gigabyte should remove them from the QVL Doc @ 1600 with the advertised timings. Although it could be the memory..."
Egy másik user: "set to 3:10 divider, up HT freq, and bump the volts a little to 1.5-1.6V and it works rock solid on AMD platform 1800 mhz 7-8-7-24-33" ...gondolom ő nem Giga lapot használt...
Szóval elvileg bőven van tartalék ezekben a RAM-okban, csak a Gigabyte szokása szerint nagy ívben szarik az egészre, már kezdenek megint az agyamra menni, 770-UD3-al tapasztalt "móka" után megfogadtam, hogy soha többet Giga, de 20k körül egyszerűen nem találok MSI-nél vagy Asus-nál ilyen jól összerakott deszkát...
audi100td
Jim74: Ez egyedül a Gigabyte hibája, de az is lehet, hogy szimplán selejtes a lapod, mivel Gerisz-nek nincs gond a 4850-el (aztán lehet, hogy az se mindegy a lapnak, hogy milyen 4850
). Az AMD-től ne menjen el a kedved
, nem ők tehetnek a Giga bénázásairól, BIOS-ban talán MSI a legjobb mostanában illetve Asus a felső kategóriában. Vidd vissza a lapot a boltba, jobbat nem tudok, talán a legjobb lenne az egész gépet a vga miatt.
audi100td
Giga lapoknál sajnos meg kell várni néhány BIOS frissítést, hogy rendesen működjenek, főleg az utóbbi időben. Én is szívtam már emiatt rendesen, de a 770TA-UD3 szerencsére nagyjából rendben van, bár nem viszi gyári időzítésekkel a mem. support list-ben található G.Skill ECO RAM-okat.
Gerisz: Látom te is ilyen kitet raksz majd bele, ha megérkezett leírhatnád, hogy mire jutottál vele.
audi100td
Egy próbát megér, más nem igen jut már eszembe.
HD3850-el kaptam ennyi pontot X3 710-el 2,6GHz-es alapórajelen, a proci tuti nem fogja vissza, bizonyára a vga-val nem stimmel valami, nem hiszem, hogy a lap ilyen problémát okozna, tápcsatit rádugtad a karira, ugye? (tudom alapvető, de van hogy elfelejt valamit az ember...)
audi100td
"Elvileg, ha az alaplapnak baja lenne, akkor egyáltalán nem menne, ugye?"
Nem feltétlenül, de jelen esetben nem hiszem, hogy hardverhiba lenne, BIOS-ra tippelek, illetve Cadal által említett dologra, lehet hogy csak 8x-osan megy a vga.
"Mit értesz az alatt, hogy a RAM-okat megfelelően bellítottam a BIOS-ban? "
Beállítani a gyártó által megadott értékekre, mondjuk ez jelen esetben nem kivitelezhető, de ha minden auto-ra van rakva és stabil, akkor végül is mindegy, bár az időzítéseket belőném CL7-re vagy ha megy akkor CL6-ra illetve a gyártó által megadott feszültségre.
audi100td
Szia,
ez nem platform "hiba", az E6550-nél jóval gyorsabb ez a proci...
Konfig többi része? RAM-okat beállítottad rendesen BIOS-ban?
Egyébként ajánlott az F2-es BIOS-t használni, talán az meg is oldja a problémát, mivel az F1-el nagyon lassan boot-ol az a lap, előfordulhat, hogy más területen is hiányzik a sebesség.
audi100td
vizirider #2113 üzenetére
Jól sikerült ez az AM3 széria, csak a Gigabyte nem képes normális BIOS-t írni, gondolván majd a "hülye" user megoldja... előtte Asus M4A79T Deluxe lapot használtam, nem volt ott semmi probléma. Egyébként 770TA-UD3-nál jóval nagyobb a támogatott RAM-ok listája, ha minden igaz a héten kézhez kapom, bele meg mehetnek az 1,35V-os G.Skill-ek...
audi100td
realmadrid92 #2052 üzenetére
A 2GB 1333-as Kingmax nincs a listában, szóval nem 100%, de lehet hogy megy benne.
audi100td
realmadrid92 #2039 üzenetére
Üdv,
lényegében a chipset, illetve a 770T-n komolyabb a proci tápellátássálért felelős részleg. Ha nem kell integrált vga, akkor szerintem a 770T-t válaszd, RAM-ot lehetőleg a gyártó által közzétett listából keress hozzá.
audi100td
audi100td
"Lehet a Trfc-t is állítani kell 110 ns-ról 160 ns-ra."
Kösz a tippet, így sikerült belőni 1666 7-6-6-18-CR1-re a Dominator-okat
, eddig csak 1333/CL6-on mentek ebben a lapban, már Kingmax-ra akartam cserélni.
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 4 Slim / PS4 Pro felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 10100F / RTX 2060 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
