- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Samsung LCD és LED TV-k
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Milyen notebookot vegyek?
- Socket AM5
sanci777
Köszönöm a választ. Gondoltam, ha 20 éve mentesz adatokat, akkor ismerős számodra ez a jelenség.
Sokan panaszkodnak, hogy a GDB-s mentéseknél gyakori, hogy nem megjeleníthető módon állítja vissza a jpeg képeket.
Én nem vagyok járatos ebben, de egy kis guglizás után találkoztam néhány ilyen bejegyzéssel.
Feltételezem te is találkoztál ilyen problémával, és van rá valami jó recepted.
Ha kicsit bővebben kifejtenéd mit és hogyan csináljak ebben az esetben, hálás volnék. -
rszp
Akkor pontosan leírom a bajom.
Az adathelyreállítási része érdekelt. Ha titkosítatlan diszk megsérül, akkor lehet adatot visszanyerni viszonylag jó eséllyel, a titkosítotottnál nem. Legalábbis ezt olvastam ki az első hozzászólásodból. Erre mondtam, hogy kár, mert akkor backup diszk szükséges.Utólag átgondoltam az egészet és tényleg kell backup diszk a titkosított mellé mert néhány byte hiba akár több giga kárt is okozhat pl. darabolt rar esetén. Mivel több terás diszkről van szó, ezért a backup anyagilag kivitelezhetetlen. Marad a sima tárolás.
A titkosítás csak helyreállítás miatt volt érdekes, más szempontból pl normál működés, érdektelen.
Poo
Szia, vissza olvasgattam bár kissé még homályos de ezt az EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition 5.0.1 találtam, kíváncsiságból ráengedtem a vinyomra megtalálta a sok éve csinált linux partíciót bár adatot vissza nem tudtam nyerni vele de látott valami fájlokat de holnap reggel kipróbálom.esetleg ha tudsz konkrétat mondani ami esetleg neked bevált azt is kipróbálnám.
vagy te konkrétan erre gondoltál?
Dior78
Köszönöm a választ, bár nem igazán értem.
Már töbször csináltam, hogy az újra telepített játékba bemásoltam a mentéseket, és müködött. A lementett adatok neve és kiterjesztése megeggyezik, viszont ha fájlnézővel megnézem elég hiányossak. (Egyébként pedig a Diablo2-ről van szó és azért szeretném visszaszerezni a mentéseket, mert majdnem teljesen végigjátszottam.) -
Motar
szakalistvan
Imco
Fél éve blu-rayezem kb. / Irtam már vagy 3-4 lemezt
/ Akkoriban olvastam, hogy sérülékeny a bevonat. Sőt hogy a dvd-nél sérülékenyebb. Szerencsére nincs még személyes tapasztalat.
Most egy kicsit ráolvastam és hát....
Azt irja hogy kemény a bevonat. Persze ez egy bizonyos lemez kimagasló tudása!
Egy pdf letöltése indul el.
Gondolom, hogy mindegyiknek van közel hasonlo szuper tulajdonsága.
szakalistvan
Nem,ez még formázás előtt volt,épp nem voltam ott.Abban a tudatban voltam hogy mindent lemásoltam,tesóm meg összekeverte a két partíciót.
Hát tényleg ez van...
Köszi azért,nem gondoltam volna hogy bármi is lesz a lemezen,a régi rendszert ami rajta volt maradéktalanul megtalálta. -
eclipse006
nos,sikerült eljutnom odáig,hogy most menti a külsö vinyómra az adatokat a getdata a volt d: partícióról.valahogy úgy értem el hogy a paragonban sikerült a raw-ot kiiktatni,és utána már látta a GDB fizikai meghajtóként.remélem innen már jó lesz. mindenesetre köszönök minden hasznos tippet mindenkinek
kistomu
fabko
Nem mentek rá már semmit. A kis batch file egyébként csak annyit csinál, hogy kitörli az átmeneti(Temp) könyvtárak tartalmát.
C:\WINDOWS\Temp
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Temp
C:\Windows\Prefetchsosem volt még gond, nem tudom mi történhetett
fabko
Mint kiderült, az indítópultból indul egy kötegfile, lefutott és akkor történt. Minden gépen használom, sosem okozott galibát. De még ha ez is törölte ki a dolgokat, az áthelyezésekért/átnevezésekért biztosan nem ez felel:
@echo off
echo.
echo TEMP fajlok torlese - Temporary files deletion
echo C:\WINDOWS\Temp
echo C:\Windows\Prefetch
echo C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
echo C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Temp
echo C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Local Settings\Temp
echo C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
echo C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Plug-Ins ... SilverFast
echo.
echo Tovabbi kiuritendo konyvtarak is megadhatok...
echo A nem torolheto fajlokat / konyvtarakat atugorja (hibauzenet lehetseges).
echo.
echo If file / directory deletion is not possible, those will be skipped.
echo Just add more directories, if you need.
echo.
echo
echo.
echo Torles... - File deletion...
echo.:0
pushd "C:\WINDOWS\Temp"
del /q /f *.*
for /f "Tokens=*" %%G in ('dir /B') do rd /s /q "%%G"
popd:1
REM directory contains the actual hotfixes downloaded by WinUpdate.
pushd "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download"
del /q /f *.*
popd:2
pushd "C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Temp"
del /q /f *.*
popd:3
if not exist "C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Local Settings\Temp" goto 4
pushd "C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Local Settings\Temp"
del /q /f *.*
popd:4
if not exist "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp" goto 5
pushd "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp"
del /q /f *.*
popd:5
pushd "C:\Windows\Prefetch"
del /q /f *.*
popd:6
if not exist "C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Plug-Ins\Import-Export\SilverFast\Jobs" goto 7
pushd "C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Plug-Ins\Import-Export\SilverFast\Jobs"
del /q /f *.*
popdpushd "C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Plug-Ins\Import-Export\SilverFast\Prefs"
del /q /f *.*
popdpushd "C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Plug-Ins\Import-Export\SilverFast\Previews"
del /q /f *.*
popd:7
echo.
echo A c:\windows\$ntxxxx (hidden and compressed) konyvtarak is torolhetok
echo.
goto 8
If the system has been working properly after the updates, you can delete
the hot fix backup files as well as the add/remove registry entries by using
the utility at this page
http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_hotfix_backup.htm
this util deletes their "uninstallers", which are in the hidden and compressed directories.
(it is free, but does not allow you to select which updates to remove):8
:vege
@echo off
echo.
echo Vege...
echo. -
Téboly
Hosszas keresgélés után az Active@ Partition Recovery nevű progival estem neki... meglepően jó végeredménnyel zárult a mentés
a partíción lévő 41Giga anyagból 40-et visszahozott és eddig csak egy hibás RAR csomagot találtam. Persze a könyvtár nevek azok elvesztek és csak FOLDER00001....00002 rendszerben kaptam vissza az anyagot. De sebaj legalább megvan minden
rlaci87
Problémám az hogy a saját gépben nem látja hogy mekkora a vinyo és formázni akarja és az adatokat se nyitja meg.
Próba verziós GDB meg tudtam nyitni de adatokat nem sikerült kimásolnom mert ugyebár próba verziós volt. Sikerült teljeset leszednem de az nem nyitja meg ilyen gyorsan szal ezt sem értem.
(Hiba okozója : balesetből adódóan ki lett rántva az usb másolás közben...)A lényeg amit szeretnék hogy a saját gépben ismét meg tudjam nyitni a külső vinyom.
Nem adatokat akarok róla kimásolni meg vissza hozni mert nekem all in all kéne az összes adat, hogy meg tudjam nyitni újra. -
Naplopo76
Azért formáztam mert file-rendszer nélküli partíción egy progi sem tudott keresni és a partíció visszaállító progik sorra csődöt jelentettek nem találtak elveszett partíciókat.A driverre nem lett írva csak sima format.Egy-két adatmentő progi látja az eltünt partíciókat de ezek csak adatmentésre szolgálnak és sikerült is mindent visszahoznom az ntfs partíciókról sérülésmentesen működőképesen.De a titkosított partícióról semmit mert még mindig filerendszer nélkülinek látják és hibaüzenetek sora fogadott.A partíció visszaállító progik viszont nem találtak törölt vagy eltünt partíciókat.Ezért is formáztam le újból ntfs-re.A titkosító jelszót tudom van 1-2 állományom arról a titkosított partícióról elvileg valamilyen úton-módon visszafejthetők lehet hogy ez nem sokat segít de annyira nem értek hozzá.De ha van valami használható ötletetek azt szívesen fogadom és előre is köszi a segítséget.
Hekxer
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő volt egy 1TB-s NTFS partíciós vinyóm ami egy külső mobil rack-ben volt és egy kékhalált követően már csak RAW!!!
Most egy GTB fut rajta ha az megtalál mindent akkor vissza is tudom menteni majd egy másik vinyóra a cuccokat?
Megmarad a régi könyvtárszerkezet is meg minden?
Nem lehet csak helyreállítani az NTFS partíciót rajta?
előre is köszi -
neoanimasola
Jaaajjj istenem... Elvesztem, alig találtam vissza a fórumra... Szóval igen... Annyi volt csak.Újratelepültem C-n, D beRAWult, aztán leformáztam... De mondom, megtalálni megtalál mindent, vissza is hozza, csak nem érti...Nem lehet, hogy az a probléma, hogy D RAW volt mikor leformáztam, és most úgy hozza vissza az adatokat?Hogy RAWot akarnak a kis fájljaim?
( lehet hülyeséget mondok, nem értek hozzá...)Nem tudom... Fogalmam sincs mi lehet a baja...
Az mit jelent, hogy nem a rendszer default adatait használtam?
neoanimasola
velluire
Szia
Végre megvizsgálta a progi a vinyót de sajnos csak 3134 fájlt és 553 mega anyagot talált rajta
Pedig tuti, hogy nem lett másolva rá semmi annyi történt, hogy a format után a windóz előkészítette a terepet a telepítéshez és szerintem csak ezeket látom most
Mit lehet még tenni? Van valami ötleted?
Köszi a választ előre is. -
velluire
Victorio
Ezért érdemes volt kérdeznem.
Amikor épp dugóm sincs, hogy honnan teremtek elő ennyi pénzt adatmentésre, gondban vagyok mert fontos adatok hozzáférhetetlenek, és ráadásként még a pendrive is mehet a kukába, akkor mindig jól esik egy segítőkész, építő jellegű hozzászólás.
Köszi. -
Marquus
ejejj, azért köszi énis erre gondoltam, csak vonzó volt a maradék hely azon, meglátom még lehet kölcsönveszek vkitől egy másikat
Gondolom akkor az sem biztonságos , hogy mivel a 320on csak konkrétan egy mappa rosszalkodik , hogy lementem részenként a kisebb vinyóra, majd visszamásolom olyan helyre amit látok?
és ha felteszem hogy mindet kimentettem sikeresen máshova , másik gépre akkor hogy tisztítsam meg a 320asat? vagy hibás marad?
rolixyz
Nos, nyilván ezekben igazad van, de ha esetleg a helyemben lennél, Te is azt várnád el egy ilyen tudású programtól, hogy azért legalább az adatok pár százalékát hozza vissza valahogy, főleg miután olvasom a hsz-eket, hogy sok embernek szinte mindent visszaállított, bár biztosan minden ilyen helyzet más és nem lehet általánosítani. Tény, hogy nem értek ehhez, de úgy gondoltam, hogy pont az ilyen embereknek vannak az ilyen-olyan Easy recovery progik.
Ezektől függetlenül ezentúl nyilván máshogy fogom kezelni az adatokat, főleg a fontosabbakat... -
rolixyz
Na, hát végigfutott a GDB, megtalálta az összes fileomat, de természetesen 1-2 txt-n kívül semmit sem tudott visszahozni, mert hiába ua. a méret meg stb., hibásak és nem lehet megnyitni..
Eddig sem fűztem sok reményt ezekhez a recovery cuccokhoz, de ez ezután sem fog változni...
Azért köszi a válaszokat. -
rolixyz
Ne haragudj, de ezt most nem igazán értem.
Azt írják a GDB-nél, hogy óvatosan dolgozik és nem ír semmit, tehát attól még hogy átnézetem vele, nem lesz rosszabb. Vagy úgy érted az előttét, hogy nem kellett volna megszakitanom még az elején? Azon meg már túlvagyok (sajnos). -
Mikeee86
Hello!
Három partíció volt,de nem is ez a lényeg,nem fűztem össze,csak leválasztottam volna belőle egy darabot kb 4 gigát,de ehhez kellett volna az hogy dinamikus legyen a vinyó!
A Partíciók ugyan olyan méretűre vissza lettek állítva,mint ahogy voltak,abban hiba elvileg nem lehet,adatokat nem másoltam rá formázva vannak,elvileg GDB mindent látott vissza is állított csak nem tudom őket megnyitni.RAW recovery-t?És azt a GDB tudja,vagy milyen programmal gondolod?Köszönöm a gyors reakciót!
Mikeee -
KaraDani
Nem elég garihoz egy egy hónapos vinyónál?
Akkor ez azt jelenti, hogy ennyi belefér ezek szerint, és "nyugodtan" használhatom tovább? Értem ez alatt, hogy a többi meghibásodásának esélye nem nagyobb mint egy tökéletes állapotú vinyónál? Pl mint egy monitornál a pixelhiba? Mostani állapota -
KaraDani
Közbe sikerült visszahozni szinte mindent, 25 giga lett csak ilyen ömlesztett névtelen fos többi visszajött.
Pont most nézem HD Sentinellel van két hibás szektor meg egy gyenge. Még jó, hogy egy hónapos vinyó
Asszem mindjárt nekiállok előkotorni a számlát, csak azt nem tom, a rajta levő 700gb adattal mit kezdek, amíg elviszem gariba
deeper1111
Hali!
Sajnos amikor ma először rádugtam a 200gb-osat még nem volt rajta sp ,jelenleg már 3as van.Gondolom nem kéne futtatni chkdsk-et,mert a szektorokat megkutyulhatja, péntekig kibírom és akkor havernál áttom másolni gdb-ekkel ,mert neki van annyi helye
.Vagy te mit javasolsz?De a tünet ugyan az mint kb 8-10 hónapja, akkor is ugyan ez volt csak ott viszonylag hamar pár perc után végzett az ellenőrzéssel.
üdv -
Paarthurnax
Most indítottam el. SATA - USB átalakítón keresztül. GDB harmadik opcióját választottam, hogy a lemez formatálva volt és újra installálva.
Egyébként nem sok jót remélek, mert előttem nekiállt két srác, de nem tudtak vele mit kezdeni, erre újra partícionálták, formatálták, Windows-t és egyéb programokat installáltak meg egy halom filmet másoltak fel. Tuti semmi nem maradt.
Csak azt nem értem, hogy miért nem tudtak lementeni róla semmit, amikor csak annyi volt a baja, hogy a Windows össze omlott, tehát a hdd nem hibás, mert azóta fut rajta Windows is. AHHHH...
..és a leányzó azt mondta nekem (akié a noti), hogy a srácok szakemberek...
Csabee.
Matthewsz
az, hogy 1 program nem úgy működik ahogyan kéne, ne én legyek már a hibás
ismét hangsúlyozom, én még nem nyúltam hozzá, hanem mielőtt hozzányúltam volna, akkor jött a K.O.
szinte biztos vagyok benne, hogy a progival van a baj, nem tetszik neki a 64bites rendszer, ha már először is ezt csinálta.
már nekiálltam gdb-zni, mert úgy sincs más megoldás jelen pillanatban...
na offból elég, én nem vitázom tovább
Matthewsz
1. az, hogy a program összeszarja magát (valszeg a 64bit miatt) arról én nem tehetek...
tehát én semmit nem piszkáltam
(még)
2. az adathordozóm 9 napos, tehát sérült nem lehet, a továbbit nem értem.tehát én semmit nem piszkáltam, a program vágta haza a dolgokat amiről én nem tehetek, hogy nem működik normálisan
PHM
Bolt felszámolásából maradt pár darab, ezekből kapott
a kollégám egyet. Az összes többi gond nélkül működik,
ebből arra következtetek, hogy az övé is valódi, csak
hibás darabot fogott ki.
A fent nevezett okból kifolyólag pedig garancia sincs.
Tehát nincs mód a házilagos javításra? -
qwertly
Végre sikerült mindent lementeni a winyóról
hála az égnek volt egy tartalék és időnként szoktam mentést csinálni.Most mit kellene csinálnom,hogy ezt a hibás hdd valamilyen szinten helyre rakjam.Amúgy egy 500GB SAMSUNG HD501LJ (465 GB) lenne,normális,hogy az 500GB csak 465GB lesz a kerekítés miatt
qwertly
Köszi a gyors választ
,azt jelent,hogy a felülete sérült a lemezeknek vagy elektronikával van gond?Ha a lemez sérült akkor szerinted lehet még tartalék lemeznek használni?vagy kilehet a sérülést iktatni gyári programokkal.Hogy arra a részre nem írna így még használható lehetne tartalék wnyónak. -
baszkikam
Ez egy Seagate baracuda 7200.7 160gb winyo két részre volt osztva 10gb és a maradék azon voltak a képek.Gondok voltak a winyoval vettem egy másikat átmentettem az adatokat a fenti programmal az újra.Az újon(80Gb) semmi probléma nem volt megnyitotta a képeket gond nélkül,de nem írtam ki még akartam hozzá gyűjteni párat(ez volt a gond).Kivettem az újat vissza raktam a régit(160Gb) kíváncsi voltam tényleg tönkre ment-e.Formáztam az egészet egybe formázásnál Pmagic 105-ös hibát írt ki,de 4-5.próbálkozásra sikerült de előtte lefuttattam egy Eraser programot.Vissza raktam az újat nem futott rajta az oprendszer,valami hibát írt ki 0*000002frxy 3-4 fajtát ha beindult akkor is kékhalál és leált. Formáztam gondoltam majd újra vissza hozom róla az adatokat mint régebben sikerült is méretre névre megegyezik,de nem tudom megnézni a képet sem a videot se a többit (a program Delete ként jelzi).Egy idő után megint írta a hibákat. Mielőtt újabb költségekbe vertem volna magam elvittem egy számtech boltba ott megoldották a problémát,valami driverrel,vagy kábel (tulajdonképpen nem mondák el teljesen mit is csináltak de azóta jó)+1500ft.
Azóta nem használom a winyókat mert van egy harmadik(60Gb).U.i.: Csak annyi még az új winyó (Samsung 80Gb) nem volt egyértelmű a jamperelés ezért 32Gb-re formáztam és így telepítettem az oprendszert de utána ,hogy vissza jött a szerelőtől megcsináltam ,hogy kétfelé osztottam (37-37Gb) jamperelést is megigazítottam.De azóta nem használtam csak böngészőt és ezt a programot telepítettem de a második patrícióra mert az elsőt vizsgáltam.
Lehet sok hülyeséget csináltam remélem még menthetőek a dolgok.
kocka74
ez nem arrol szol. hogy felterkezes utan menthetek, es majd kesobb betolthetem az infot es masolhatok masodik korben.
Nem beszelni angol, csak okoskodik...
plz
Save and Load a Scan
After the scan of the drive is complete you can save this scan in Step2 for future use. Just click File->Save Recovery and choose a destination. The resulting file will have the extension .ST2.
To load a scan proceed to Step1 and select the drive like you did in the previous run, but click the "Load" button in the bottom left of the screen. That way you don't have to do the scan all over again. This might be useful in case you are not satisfied with the recovery results and want for example choose another file system from the list in Step2.
After clicking Load, select the first option if you want to load a drive scan and rebuilt the file system list. Hit Ok and select the Step1 results file ~GDBSAVE.ST1. This file is created by the program in the default temp directory and contains the most recent scan. You cannot save the Step1 results directly from within GetDataBack, but you can always rename this file to save it for further use.
Select the second option if you want to load a file system list and go directly to Step2. Hit Ok and select the right .ST2 file.
Save and Load a Recovery
After the recovery tree is complete you can save your recovery for further use in Step3. Just click File->Save Recovery and choose a destination. The resulting file will have the extension .ST3.
To load a recovery proceed to Step1 like you did in the previous run, click the "Load" button in Step1, choose the third option, hit Ok and select the .ST3 file.
Imco
A laza nem a lopás szinonimája nálam! Igen lazán állok a dolgokhoz és kergetem a rózsa szinű pillangoimat! Inkább, mint naponta festessem az ősz hajam és egyem a nitromintet és betalockot vagy épp valami seduxen szerűséget! Csak azért mert épp nem érti a kedves üf. hogy mi kerül 2000 forintba azon ha 30km a kiszállás a lakásáig, és még a javitást sem kéri 3000-ért alkatrésszel. Ezt csak lazán lehet elviselni! Szerintem...
Szándékosan kerültem a jogdijas témát mert az egy másik, hosszú lemez!
passziva
Sztoval azt mondod, hogy a particiok tuntek el, es ezrt mnem latja a winyot csak fizkailag, de logikailag nem?
Igen az adat, csak a munakhelyemrol kb 2 ora mulva el kell mennem, es nem hagynam itt bekapcsolava a gepeket.
Meg lehet szakitani a GDB mukodeset, es legfeljebb otthon ejszakara raeresztem egy laptopon keresztul?
passziva
Nem kattog, csak egyszeruen egyik inditasnal nem vette tobbet eszre a xp a winyot.
Usb csatlakozasnal pedig van hang, tehat erzekel valamit belole.Mi a velemenyed, miert nem latja a xp a winyot olyan meghajtokent amire menthetek?
Winyos progik mindegyike latja, es meghajtja, sot teszteli is.
De az Xp nem veszi hasznalatba, pedig az eszkozkezeloben ott vanb, hiabuzenet nelkul.
Probalkozzam a Get Data Backkel, vagy van egyszerubb megoldas is erre. (6 oran keresztul akaja a GDB nezegetni a winyot, nincs enniy idom
Full laikus vagyok gondolom ez kiderult.
Koszonom!
Sakon
nem ér annyit az egész gép xD
de am köszi...
próbáltam amugy Stellar Phoenix-al azzal se jutottam többre... még majd egy ismerőst megpróbálok megkeresni. mert 160 gigáról van szó ebből kb 500 mega ami lényeg a többi film zene játék. De a lényeg az a pár hónapnyi program tervek...:S -
siposgera
Köszi a gyors reakciót.
Még jó, hogy az "egyéb változat" áll fenn, mert nekem viszont az a gyanúm, hogy akkor is ezt csinálná, mert hibaüzenetet nem ír ki, mint a demo változatnál.
Ha egyesével megnyitogatom a fájlokat, azokat elmenti az ideiglenes könyvtárba, persze más néven, onnan meg enegedi elmenteni, csak hát iszonyú meló 160 gigányi képet megnyitogatni, átnevezgetni, majd újra mappába rendezni.
Na mindegy, erre szokták azt mondani, hogy szegény ember vízzel főz.
Üdv:
G. -
siposgera
Hello!
Olvasgattam a hozzászólásaitokat, de nem találtam megoldást.
Kérdeznék.
160GB-nyi adatot kerestettem meg a GDB 3.64 verzióval (licenszált), meg is talált ahogy nézem mindent, viszont nem csinál semmit mentéskor, pedig nem arra a meghajtóra szeretnék menteni, mint amiről az adatokat kereste.
Már többször is végigfuttatam a programot, megváltoztatva az ideiglenes könyvtár helyét (eredetileg ha nem állítottam be, akkor C:\...\Temp-be rakta), copynál kiválasztottam másik meghajtót, és semmi.
Segítsetek légyszíves, hogy mi a probléma megoldása.
Előre is köszi:
G.
- LEGO klub
- Okos Otthon / Smart Home
- Fájhat Elon feje: mindjárt kész a Starlink-rivális
- Spórolós topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013, 100% Akkumulátor
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4045, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
DDD több mint 8 órámba telt mire visszaállította a get data back kb 600 gb adatom
Remélem segítettem, hogy segíthess...
