- Picit gazdaságosabb és halkabb lett a PlayStation 5 Pro legfrissebb verziója
attiati
attiati
Hogyan lehet dátummá alakítani ezt a formátumot?
11/07/2024
Tömeges adatom van. Karaktercsere nem oké. A sorrenddel van a baj. Évszám kellene az elejére.Le lehet letiltani hogy a 6.6-ot automatikusan átalakítsa jún. 6-ra?
Weboldalról kiexportált CSV. -
attiati
mi mászott el az excelemben?
Jegyzettömbből bemásolok gépelt szöveget XLS-be és minden egyes szót új cellába tesz.
attiati
Az mitől lehet, hogy egy szumha képletes cella megjelenített értéke nem frissül be, ha módosítok a táblázatban? És a rá hivatkozott összeadás cella sem frissül.
pl:
a1: szumha képlet (nem frissül)
b1: szorzás
c1: szumha (frissül)d1 = a1+b1+c1 = nem frissül
De ha manuálisan összeadom a1+b1+c1 et, akkor az már helyes, de nem annyi, mint a d1-ben megjelenített érték.
Mintha a háttérben befrissülne minden, de a megjelenítés nem helyes.
Az sem segít, ha excel táblát újra megnyitom.
attiati
attiati
#39480
mégiscsak segít, de registry bejegyzésekkel:
windowsban adminisztrátorként futtatni kell a cmd parancsot és utána ezeket lefuttatni:
reg add hkey_current_user\software\classes\.xhtml /ve /d htmlfile /f
reg add hkey_current_user\software\classes\.xht /ve /d htmlfile /f
reg add hkey_current_user\software\classes\.html /ve /d htmlfile /f
reg add hkey_current_user\software\classes\.htm /ve /d htmlfile /f
reg add hkey_current_user\software\classes\.shtml /ve /d htmlfile /f -
attiati
OFF:
Excel 2010-ből nem tudom megnyitni kattintással a linkeket. Az alábbi hibaüzenetet kapom:
"A számítógépen levő korlátozások miatt ez a művelet nem hajtható végre. Kérjen segítséget a rendszergazdától."
itthoni gépem, semmi változást nem csináltam elvileg.
próbáltam ezt, de nem segített
Mi lehet a gondja?
attiati
Miért van az, hogy rászűrök egy oszlopban az egyik tulajdonságra és semmi szűrés nem történik?
amikre gondoltam:
1. ablak/panel rögzítés van
2. túl sok tulajdonságból szűrök rá egyre (bár ezt nem hinném, hogy gond) -
attiati
"szumha" és "szumhatöbb" képletet használom
A képletszerkesztő felületen ki is adja a helyes értéket.
De a cellában mégis nullát mutat.
Ez miért van?képletet helyesnek találja
cella formátumát "szám"-ra állítottam -
attiati
Egyszerűnek tűnő problémában kérném a segítségeteket:
A oszlopban két érték lehet: IGEN, NEM
B oszlopban számok vannakEgyetlen cellában szeretném látni a B oszlop szummáját azokra a cellákra, ami mellett NEM érték szerepel.
A sorok száma folyamatosan bővül és a NEM értékeket mindig frissítem és átírom menet közben IGEN-re, amint megoldódott a probléma.
Egy fapados megoldást tudnék:
beszúrok egy C oszlopot, HA A=NEM, akkor = B; HA A=IGEN, akkor 0 és összeadom a teljes C oszlopot.
De ennél szebb megoldás nincs, hogy ne kelljen külön oszlopot beszúrni? Így is 20 oszlopom van már
attiati
Van az elmúlt 1000 napra minden nap egy számom, ami folyamatosan változik véletlenszerűen fel és le.
A legelső naptól kiindulva kiválasztom egyesével a számokat és végignézem. Azt szeretném kideríteni, hogy a következő például 75 napban mekkora volt a legnagyobb kilengés felfelé és lefelé a kiinduló naptól kezdve. Ha megvan, akkor átugrok a 2. napra és az azt követő 75 napot vizsgálom.
Ezt egyszerűen meg tudom csinálni a min, max függvénnyel, és ha megvan a min. max érték, akkor leosztom a kiinduló értékkel, és megvan a százalékos elmozdulás. És végighúzom a függvényt, így mindig a következő 75 napot vizsgálja.
Ha végeztem mind a 925 nappal (ugye a 926. naptól már ugyanazt a 75 elemű mozgó idősort vizsgálom, mint a 925. napon), akkor szeretném optimalizálni a számítást.
75-ről növelném vagy csökkenteném a vizsgált mozgó időszak napjainak számát. És ki szeretném számolni minden számú mozgó időszakra (10 naptól egészen 400 napig az összes variációra).
Elég unalmas lenne mindig eggyel hosszabb időszakra végighúzni a képletet 400 féleképpen.
Erre szerintetek van valami egyszerű megoldás, vagy csak manuálisan lehet?
(a valóságban jóval nagyobb mintáról lenne szó, mint a példában)
(szeretném optimalizálni az időszak napjainak számát, és megtalálni azt a hosszúságú időszakot, ami mellett max. 10,11,12… 500 %-os elmozdulás volt) -
attiati
meg lehet ezt oldani excelben (office prof. plus 2010) egy makróval?:
1. automatikusan kimenti egy több munkalapos excelből az adott munkalapot (csak azt)
2. fájlformátum: szöveg (tabulátorral tagolt) txt
3. fáj nevének formátuma: imp110607valami.txt, ahol a középső szám mindig az aznapi dátumnak megfelelően változna
4. elérési út: mindig fix -
attiati
Hogy lehetne (office 2010-ben) automatizálni azt, hogy sheeten belül átmásoljon számokat úgy, hogy a másolandó számok vesszőt használnak tizedesjegynek, de a célcellákban már pontot kellene használni? Eddig a "keresés és kijelölés / csere" funkciót használtam manuálisan, de jó lenne automatizálni.
Illetve még az egyik számot 100-al kellene osztani.
attiati
Köszi mindkettőtöknek, felraktam egy HP color laserjetet, most már jó.
Tiszta menő, lett egy nyomtatóm
attiati
attiati
Hogy lehet megoldani, hogy excelben a nyomtatási kép színes legyen?
A nyomtatási képről szeretnék képlopóval képet menteni. Szóval nem azt szeretném, hogy színesen nyomtassa, hanem a képernyőn a nyomtatási kép színes legyen. Köszi előre is! -
attiati
Delila_1:
Köszönöm egy két hónappal ezelőtti segítségedet, napi fél óra munkát és hibalehetőséget takarítok meg.
Remélem majd tudom viszonozni a segítséget valamikor. (pl. ha befektetésekben nem igazodsz el.)
attiati
Számokat 222.222,11 formátumban tudok kinyerni egy programból, viszont excelben mások az elválasztó, és tizedeskarakterek. Tehát 222,222.11 kéne excelnek. Különben csak szövegként kezeli.
Át lehet konvertálni, vagy ki lehetne törölni a nem szám karaktereket?
attiati
Delila_1
#3894
köszi, hogy vetted a fáradtságot!
akkor is működni fog, ha angol nyelvű az excel? Illetve, ha az 1. munkalapon a "gyümölcsök" nevei 50-60 karakterrel vannak kiírva, viszont a sheetek neve már mozaikszó, vagy rövidítés?
gondolom kell valami közös azonosító a sheetek neve és az 1. munkalap között...(lapnév)-et is át kell írnom?
attiati
Hogy lehetne az alábbi munkalapok közötti másolást megoldani legegyszerűbben?
Az 1. munkalapra kb. 30 gyümölcs árát, nevét, azonosítóját... másolom ki minden nap egy táblázatba. Egy sor = egy gyümölcs. A többi 30 munkalap pedig egy-egy gyümölcs, és azok árat tartalmazza 2002 óta. Egy sor = egy nap. Ezeket most kézzel kell beírni sheetenként.
A cél az lenne, hogy az 1. munkalapról pl. az alma mai adataiból az ár, és mennyiség rákerüljön az alma munkalapjára a többi napi adat alá egy új sorba a dátummal együtt. Tehát meg kéne hagyni az alma korábbi napi árainak sorait is. (nem jó, ha egyenlővé teszek két cellát)
A legjobb az lenne, ha az 1. munkalap napi adatait nem kéne tárolnom, hanem csak rámásolni az aznapi adatokat, és az szépen kimásolná a gyümölcsök sheetjeire új sorba az aznapi árakat.
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku : 87%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3951, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
