- Vezetékes FÜLhallgatók
- SSD kibeszélő
- SONY LCD és LED TV-k
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
kowika87
Volt szerencsem elozo melohelyemen nyomkodni, ez egy kulon szakma basszus. Erdekes viszont switcheket / routereket tesztelni vele. Pl 2x 10G multicast data-val megkuldessz egy eszkozt es hogy birkozik meg vele QoS/CPU/memory load stb, vagy hogy megy at a data tele ACL-t interfaceken. Jo cucc de maga a chassis tobb 10k dollar es abba nincs linecard...
crok
Hja, igen.. bug lesz:
CSCtr30437
Not able to delete the static route on ASR1002
Symptom:
RTCOR0000001PR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTCOR0000001PR(config)#no ip route 255.255.0.0 10.20.0.174 name Fujitsu-PriLink track 10
%No matching route to delete
RTCOR0000001PR(config)#exit
RTCOR0000001PR#Conditions:
noneKnown Affected Releases: (1)
15.0(.1)SPersze be van húzva egy tök másik bug alá, aminek a leírása kb. teljesen más.. úgyhogy trükközni kell hogy ezt így ki tudd nyerni.. bravo..
FecoGee
Mikor elkezdtem a CCIE labra keszulni az azota megboldogult iPexpert ceg workbookjaval, emlekszem nagy mellennyel nekimentem a VTP topicnak, abbol jonak ereztem magam, mondom nem lehetnek meglepetesek. Elso feladat: legyen a vtp password "ip?expert". Na akkor errol ennyit.
. Azota tudom en is hogy kell ?-t irni. -
zone
Igen, először kisebb volt a key, mert a videót követtem, de egyből jött a konzolban az üzenet, hogy ssh v1.5 lett bekapcsolva és a v2-höz minimum 768 bites key kell. Utána:
(config)#crypto key generate rsa
768
(config)#ip ssh version 2
(config)#line vty 0 15
(config-line)#transport input ssh
(config-line)#login localHome lab és más nem piszkál bele. Ma, amikor bekapcsoltam a switchet akkor tűnt fel az "1024 bit rsa key" sor a POST (már ha itt is így hívják) alatt.
qwertly
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet sajnos így nem megy
,Talán csak az lesz,hogy a oktatók elkérik a hallgatók email címeiket.Majd egyesével beregisztrálják őket majd a kapott felhasználónév jelszó párost elkérve reggel amíg van nett ellesz indítva a PT7 akkor valahová beaktiválja magát.Ez után már lelehet kapcsolni a nettet,mert offline módban is elindul a PT7.Csak arra gondoltam ennél van valami elegánsabb és gyorsabb könnyebb módszer is. -
qwertly
Előre is köszönöm a segítségedet,per pill, most egy win7 alatt megnéztem de nincsen semmilyen pt config amit találtam egy ilyen fájl: .packettracer Pláne,hogy a vizsgázók gépein linux fut konkrétan: Sulix Professional 8
qwertly
Azt szeretném tudni,hogy miképpen tudnám tömegesen beregisztrálni a érettségire jelentkező hallgatókat akik használni fogják a Packet Tracert programot.Ha nincsen regisztrálva akkor indításkor kéri a nettet mert anélkül nem indul el,de mint írtam érettségin nincsen nett.De ha már egyszer be van regisztrálva akkor már nem kéri a nettet.Itt az a kérdésem tömegesen hogyan tudnám megoldani a regisztrációt,és hogy ne komplikáljam túl egy regisztrációs kóddal betudom több gépet regisztrálni? -
Cyber_Bird
Ha kitalalsz mindegyik klienshez egy ip-t egy poolbol, es azt statik natolod a kulonbozo vrf-ben levo kliensekre?
kifele az altalad kitalalt ip fog latszni a klienshez, tehat pl
1.1.1.1 <>10.10.10.10 vrf a
2.2.2.2 <> 10.10.10.10 vrf b
3.3.3.3 <> 10.10.10.10 vrf c
kintrol az adott 1.1.1.1,2.2.2.2 stb ip-t cimzed meg.
Ennel jobb otletem nincs. Mar ettol is felfordult a gyomrom
Bar nem tudom, hogy mukodik ilyen esetben a nat.. -
Poultier
Adott kb 15 kliens, mindnek ugyanaz az IP címe van, mert a kódba fordítják az IP-t és nem gazdaságos az összesre külön buildet csinálni, viszont a MAC address ugyanaz. Ezeket kell külön-külön elérni, és tudniuk kell beszélni a hozzájuk tartozó hosttal, sctp megy a kliens és a host között. Egy eszközbe kellene beledugni az összes klienst, lehet router, l3 switch, firewall, viszont az nem megoldás, hogy csak az aktuális kliens interfésze admin up, mert paralell kell használni többet. Több részletet nem írhatok, mert észreveszik és megkapom a hosszúcicit.
zsolti.22
Linux alól azért jó GNS3-azni, mert nem zabálja fel a RAM-ot, míg a windows benyeli /router, amennyit beállítasz neki. Te is most local server módban tolod, de miért is használnád máshogy (szerver mód, VM-ről), amikor az is csak egy linux vm volna, amin futna a dynamips, stb...Jó ez így. Én szerettem annak idején a GNS3-at, imádtam vele a routingot, de a 3725-ös imagek 12-es IOS-e miatt az már elavult, kellenek a 7200-asok az új ios miatt. (Én meg itt sírok i7-tel meg 8G rammal, hogy 16G kéne )
Szerk.: egyébként amióta fő op.rendszerként a linuxmintet használom a cégnél W7 helyett, azóta sokkal gyorsabban megy minden, nincsenek miaf@sz hibák (távolról elérhetetlenné váló gép egész hétvégére, ami hétfőre beérve se egérre, se billentyűzetre nem reagál, csak hosszan nyomott bekapcsológombra; rám erőszakolt frissítés, skype haddfordítsamleneked hasznos funkcióval, amit X verzióban ki se tudsz kapcsolni....és még sorolhatnám
kowika87
En sem panaszkodom, sosem volt meg vele bajom. Tenyleg csak beallitas, gugli kerdese.
Neha meg switchingre is hasznalom amikor lusta vagyok kabelezni meg console kabelt elovenni.
Unetlabnal ugyanez. Mindkettonel van elony/hatrany de alapveton kivaloan hasznalhatoak.
Ez valami vizsga felkeszito lab vagy csak szolo playtime?
Szerk: 2950 tud poe-t? nem is tudtam -
crok
Fa2/1 & Fa2/15 van egyedül használatban,
minden más interface a switchen admin down:interface Vlan10
description transit svi towards routerinterface Vlan20
description data & mgmt sviinterface FastEthernet2/1
description user in vlan 20 (data & mgmt)
switchport access vlan 20És a tesztek:
interface FastEthernet2/15
description uplink to router
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 1,2,10,20,1002-1005
switchport mode trunkSW(config-if)#do sh int desc | e admin
Interface Status Protocol Description
Fa2/1 up down user in vlan 20 (data & mgmt)
Fa2/15 up up uplink to router
Vl10 up up transit svi towards router
Vl20 up up data & mgmt sviinterface FastEthernet2/15
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 20SW(config-if)#do sh int desc | e admin
Fa2/1 up down user in vlan 10 (data & mgmt)
Vl20 up up data & mgmt sviKiválóan teszi amire szükség van most itt.
soma314
nekem ez 3560-assal kipróbálva nem tartja up/up-ban a vlan interfészt
sem access portra, sem trunkra configurálvamit csinálok rosszul?
voice-os access portra konfigurálva:
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 11
switchport mode access
switchport voice vlan 12
spanning-tree portfast
endSW_3560_4#sh ip int bri | i up
Vlan1 unassigned YES NVRAM up down
Vlan11 11.0.0.1 YES manual up down
Vlan12 12.0.0.1 YES manual up downvoice-os trunkra kofigurálva:
switchport trunk encapsulation dot1q
Vlan12 12.0.0.1 YES manual up down -
tusi_
Nincs Voice Gw, semmi telefon, sima data valan, ami sajnos egyben a mgmt is.
Ki a kiraly???
Kokoooo
Es meg?
A Sanyiiiii.
Milyen Sanyi?
A Kiraly Sanyiiii.Sanyi a kiraaaly
tusi_
a sh vlan-sw br igencsak GNS3 parancs
de-x999-sw-mr-01-01(config-if)#no auto ?
security-port Configure AutoSecurityde-x999-sw-mr-01-01(config-if)#no auto?
autode-x999-sw-mr-01-01(config-if)#no auto
Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E3,
Gesztiboy
Egy kérdés. Azt látom, hogy ACL-t kreálsz a capture-höz, match helyett. Az ACL-es mitől jobb, mint pölö a lenti parancs? FWSM-nél kénytelen voltam az ACL-es megoldást használni, de 55XX-en nálam bevált a match.
capture capture_in interface inside match tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 host 1.2.3.4 eq 80
Természetesen utólag lehet bővíteni ezt is más match-el.
TommyNagz
nana. nem letorrenteztem a régieket, előfizetésem van kérem alássan
Tök up to date, CCNAv3-hoz igazítva.Erről mi a meglátás?
TommyNagz
Köszi
Akkor szétnézek kevésbé szakmai oldalakon is, pl. jófogás, vatera...jófogáson láttam már vállalati cisco wireless ap-t 5ezerért. Nem vagyok annyira tisztában az árakkal, de felmerült bennem, hogy az illető nem tudja, mit árul.Szerk.: GNS3 annyira azért nem jött be, CBT Nuggets-ben is látom, hogy Jeremy is szokott bőven troubleshootolni olyan hibákat, amik a GNS3 limitációi, bugjai. Plusz ő is azt mondja, hogy ha van lehetőség, akkor inkább rendes eszközök laborozz. De ha már szimuláció, nekem a PT szimpatikusabb.
crok
A Win-ek így mondják meg hogy van-e Internet kapcsolat:
NCSI: Microsoft Windows Network Connectivity Status Indicatorhttps://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766017(WS.10).aspx
http://blog.superuser.com/2011/05/16/windows-7-network-awareness/NCSI performs a DNS lookup on www.msftncsi.com, then requests http://www.msftncsi.com/ncsi.txt. This file is a plain-text file and contains only the text Microsoft NCSI.
NCSI sends a DNS lookup request for dns.msftncsi.com. This DNS address should resolve to 131.107.255.255. If the address does not match, then it is assumed that the internet connection is not functioning correctly.
Gery15
router1#debug pppoe packets
PPPoE control packets debugging is on
router1#deb pppoe ev
router1#deb pppoe events
PPPoE protocol events debugging is on
router1#deb pppoe errors
PPPoE protocol errors debugging is onDe most valami csodánál fogva felcsatlakozott.
Viszont nincs net, de kapok dialeren IP-t.Sh ru:
Building configuration...
Current configuration : 2302 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname router1
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
enable secret 5 $1$we/w$/F.vf4nAZIgoVICjkPTOM1
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp pool lan
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name teszt.hu
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
vpdn enable
username admin privilege 15 secret 5 $1$D8OB$de8tUGK2h/WpDEnPjIZlA/
username user privilege 15 password 0 cisco
archive
log config
hidekeys
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
description uplink
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet1
description lan
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
no ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
interface FastEthernet5
interface FastEthernet6
interface FastEthernet7
interface FastEthernet8
interface FastEthernet9
interface Vlan1
no ip address
interface Dialer1
description pppoe
ip address negotiated
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username password 0
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list nat interface FastEthernet1 overload
ip access-list standard nat
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
line con 0
password cisco
login
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
password cisco
login local
transport input ssh
line vty 5
privilege level 15
password cisco
login local
transport input ssh
line vty 6 15
privilege level 15
login local
transport input ssh
end -
kowika87
Igen enis ezt feltetlezem hogy a pinekkel vagy hatul a higig interfacek esetleg i2c bus. Csak mivel iszonyu draga cuccrol van szo cisco sem forceolja a cseret. A masik gond az hogy egy olyan DC-ben van ahova nagyon magas belepesi kovetelmenyek vannak (allami cuccok). Mire szerez az ember access-t az FE-nek napok mennek el.
Gery15
Jelen pillanat ezek vannak be pötyögve.
vpdn enable
description Uplink
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
no shinterface Dialer1
description PPPoE
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no shdialer-list 1 protocol ip permit
description LAN
ip nat inside
no ship dhcp pool DHCP
default-router 192.168.1.1ip nat inside source list NAT interface FastEthernet1 overload
ip access-list standard NAT
permit 192.168.1.0 0.0.0.255 -
Gery15
Akkor kínlódtam vele, de nem jött össze. Most neki ültem megint, de továbbra sem megy. Próbáltam több konfigot már, YT videót. Teljes hálózatot másoltam már, és akkor sem. Alapból ott bukik a dolog, hogy hiába állítom, be az általatok vagy mások által leírt dolgokat nem működik. Sh ip int brief parancsra nem kapok Fa0-on IP címet és a 1812-esen a PPP led se világít, mint eddig.
Igazából valami szájbarágós ráérős segítséget kérnék, esetleg aki használna így Cisco routert PPPoe kapcsolattal.
vadger
Köszi! Leszakadás talán nem olyan gyakori mint írtam, inkább a sebességgel van baj. Tök jó lenne ha ott tudnék lenni, és vizsgálódni, wifi analyser, rouge ap keresés, ilyesmi, de sajnos távoli support vagyok, a helyi erők kb annyit tudnak hogy kicserélnek dolgokat ha szépen leírom, hogy mit és hogyan.
Van Cisco Prime, de szerintem elég rosszul van beállítva, mert nem sok dolgot mutat ezekről a problémákról. Mintha azt látnám, hogy ezek az AP-k többsége b/g/n és a/c üzemmódban is fut, lehetséges ez?
kowika87
Pont ezt akartam irni enis, hogy vezetek nelkuli fules, keyboard, mouse mind bezavar. Tipikus saleses duma hogy csereljek ki a legujabbra es jo lesz. A nagy fenet.
En vegigjarnek egy Chanalyzer-el es megneznem SNR, RSSI, zajok, overlap, data rate stb. Most nagyon megy ez az ap-ba epitett kamera dolog ami igencsak kifingatja a channeleket. AC channel bonding 160Mhz es tarsai... -
FecoGee
Es akkor elo is jott az orok tema: miert nincs olyan ios amit legalisan tudna az ember tanulasra hasznalni ezekbol? Legyen benne valami korlatozas de legyen mar valami. Persze ott az IOSv, VIRL, de igazan adhatnanak ki egy ilyen specialis ios-t... Ha mar azert tanulunk hogy Cisco eszkozokkel dolgozhassunk es ez nekik is erdekuk lenne. Regen meg alairast is gyujtottek a neten ezert.
Funthomi
Köszi a választ
A feature navigatort használtam, mielőtt írtam ide, azonban az elkerülte a figyelmem, hogy lehet platformra is keresni... Az általad, Cisco oldaláról leszedős téma nem sikerült, mert ugyan be tudok lépni, de nincs jogom leszedni. Gugliban is kerestem, de nem voltam elég ügyes
Methionyl
Nem nem, Ön írta jól. Pontosan erre voltam kíváncsi.
(igen maga " checksum" fogalmával is ködös voltam, de így már megvan, danke
na de..Anger is an energy.
Köszönöm Feco [link] ezért, sokat segített
Round 2. CCNP Route Pass
Time: 2 h 30 min
Q. number: 49
Pass score: 790
My score: 947 -
FecoGee
Picit ketelkedem mar ezekben a CiscoLive! foliakban. Volt egy TAC case-m ahol N7K-ban egy linecardon beszart par port. Nezem a CiscoLive! foliat, ott a rajz hogy ezek egy koron vannak. Beleirom a case-be. Megy a webex es a mernok valami rohadt hosszu parancsot kiadott amely szerint megsem egy koron vannak. Aztan most dontse el az ember, melyik az igaz
Zola007
Inkább előbb paranoia, mint utána sajnálkozás
Nem tudtam milyen szinten elfogadott.
Egyébként attól, hogy nem szivárogtat közvetlenül, még lehet hiba a kódban.Az sem kell garanciát jelentsen,hogy valaki egy fórumon ajánl egy szoftvert
Ezt ne vedd magadra, mindenkivel így vagyok.Jelenleg is használok egy ilyen mesterjelszavas dolgot, de abban csak emlékeztető üzeneteket tárolok, nem konkrét jelszavakat. De pont az ilyen felkiáltójel, 2 szám nem lehet egymás mellett, stb. idióta egyedi formai igények miatt nehézkes a használata, mert könnyű összekeverni, hogy most akkor egy adott oldalon milyen "algoritmusú" jelszót is használtál.
Utánanézek, addig is köszönöm
Zola007
RogerP
Zola007
Oké, köszönöm a részletes választ.
Ilyen mélyen még nem látom át a dolgot, így felmerülnek kérdések időnként, ami nektek triviális.
(#11979) olloczky : Sok nagy cég nem tudja megakadályozni, hogy koppintsák a dolgaikat, szabadalom ide vagy oda, akkor szerintem ezt sem lehet olyan könnyű megregulázni
vadger
Ezt megmondom őszintén ezt nem próbáltam ki, több okból:
- a linkelt oldalakon más jellegű syslog üzeneteket látok
- az APk 1-2 évesek, AIR-CAP2702E-E-K9
- az AP reboot után sikeresen csatlakozik, a cert probléma értelmezésem szerint egyből jelentkezne, nem csak random idő utánDe köszi, jó tudni ezt is. Folytatom a keresést
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Processzor vízhűtő
- Phanteks Eclipse P600S Black Számítógép ház
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 48xRJ45 4xSFP switch, CISCO refurbished
- Samsung Galaxy S24 8/128 GB Amber Yellow 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
de legalabb kis kihivas majd akkor sirok
Úgy látszik nem fog menni. 15-20 körül látok, az gondolom reális.
FecoGee
