--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
zsolti.22
Már egyszer megvolt a Final Exam, hányszor írjam még meg?
Technikum része volt az is, meg azóta itt a CCNA papír, ennél jobban sajnos nem tudom bizonyítani, hogy sajnos abszolúte nincs szükségem még csak a final-ra való bejárásra sem. Van egy érzésem, hogy ezt is letojnák... -
jerry311
Second try...
Az ASA (PIX is) alapból így működik. Stateful Packet Inspection firewall. -
crok
Networking Forum ha kérdezz-felelek fórum kell.
crok
Port lement IOS frissítéskor (restart), STP frissített, aztán mikor a switch vissza-
tért, akkor az is küldött BPDU-t, hiszen akkor még saját magát tekinthette root-
nak, namost ezzel azt hiszem meg is sértettük a portfast-ot. Bár egy kis diagram
sokat segítene, hogy melyik switchen mi meg hogy történt
crok
Max. tapasztalat meg józan ész.. Az ASA securityre van hegyezve, nem
vicces, ha SYN/SYNACK/ACK csomagokat ugyan ahhoz a session-höz
máshonnan kapsz..
Szóval egy egészen hülye szituációban elképzelhető
lenne, hogy mondjuk egyik tunnnelen jött egy SYN, az ASA mögül a dst
válaszol (és ugyan azon a tunnelen válaszol..) de az utolsó ACK már egy
másik tunnelen jön.. na ez nem valami jó, mert "támadásnak" veheti az ASA
hogy nem ott jött az ACK ahol a SYN.. szóval az ACK-t dobja, a session
maga meg marad half-open.. mert nincs ACK.. és kezdi elölről.. egyszer
talán összejön hogy ott jön-ahol-megy, akkor véletlen összeáll a TCP de
amint megint valami gubanc lesz megint megáll majd.. és nézünk majd,
hogy a ping pedig milyen szépen megy
FeRkE
Sajna a 3550-eshez rendelt venti nem az igazi, vszínű kisebb fordulatszámon megy, és ez baj a switchnek. Ha be van kötve mind a 3 érintkezője a ventinek, akkor panaszkodik a switch, hogy faulty fan detected. Ha a fordulatszám visszajelző érintkezőt lehúzom, akkor nem panaszkodik, de sárgán világít a system led rajta.
A 2950-essel viszont tökéletesen működik a rendelt venti, azt már 1 hete használom és semmi baja.
FeRkE
A második az 2950-es venti akarna lenni, elírtam kicsit
A 3550-esé még nem szuperál teljesen jól, még rá kell jöjjek a helyes lábkiosztásra. A venti működik, de szerintem nem kap fordulatszám adatot lehet a switch, ezért a Sys meg az alatta levő led sárga és zöld között váltakozik. -
tronic
Igen, a serial kártyák a hasznosabbak > Frame relay lab. Ebay-en lehet 10-15 EUR környékén találni. Kábelt viszont Kínából célszerű rendelni
. Igaz 3-4 hét, de nagyon jó az ár! Pl. WIC-2T to -WIC-1T.Router IOS nem fog menni a Cisco oldaláról..... kell hozzá szerződés.
crok
Egymagában? Nem hiszem hogy sokmindenre, hacsak nincs egy PRI-vel
rendelkező telefonközpontod, amin keresztül ezzel "kitelefonálhatsz". De
ez nem CCNA networking (max. CCNA Voice) anyag. Ha már van kettő
akkor egy jó kábellel összeköthetsz 2 router-t, back-to-back. Mivel MFT
ezért a csatornáit ketté lehet választani, mehet egy E1-en külön a voice
és a data, előre meghatározott csatornákon. Product sheet -
Tsory
Ha nincs soros portod, akkor pl. használhatsz ilyen átalakítót:
zsolti.22
Lehet, de ahhoz kell RJ45-DB9 átalakító, mert a másik végét a COM interfészre kell rákötni, nem Ethernet-be!
Hát nézd, vagy veszel egy COM interfészt, ami PCI-n megy a gépedbe, vagy van az alaplapodon, de szalagkábeles kivezetés kell hozzá, vagy átalakítózol.
Nekem pl van az alaplapon COM1 interfész, de csak tűs, tehát nekem IDE-kábel szerű kis szalagkábellel lett COM portom
zsolti.22
CCNP-ben nem hiszem, hogy benne lenne a PKI is akár. Nem hülyeség szerintem.A vizsgadíj 250$, ÁFÁval meg 317,5, majdnem egy fullos CCNA vizsga, viszont negyed annyi tanulnivalóval
Az a baj, hogy melóhelyen is tesznek rá, hogy akár CCNA-m is van. Úgyhogy máshol kell visszakeresni a vizsga árát.
tusi_
Hát én nagyon gratulálok annak, aki megcsinálta a Discovery alapján a vizsgát. Lehet, hogy a 4. szemszter nagyot dob rajta, de számomra elképzelhetetlen, hogy az 1-3 alapján valaki 96%-ot teljesített.
FRankón nem emléxem, de mintha nem is lenne benne, ip6, meg VPN. A frame-relaynak meg csak az alapjait mondja el, mi a CIR, FECN, AR............
Konfig egy darab nem volt benne, HA JÓL EMLÉXEM.Nálunk a a suliban szó nem volt wifiről, (csak alapjaiban), frame-relayt csak mint csomag kapcsolt hálózatot említettük meg, ugyanúgy az ATM-et - ez mondjuk CCNP - mint cellakapcsoltat és a VPN IPV6 teljesen kimaradt.
Speciel az én CCNA vizsga anyagomban volt 1 vpn, 3 fr, 2 IPV6 és 2 wifi kérdés.
Esküszöm megnézem még egyszer a discoveryt, bár most a CCNP switchet kezdtem el olvasni. Vaskos anyag
zsolti.22
Igazából elég az első 3 szemeszter a Discoveryből (hangsúlyoznám, én CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A DISCOVERYBŐL TANULTAM, és 96%-ot írtam!!), a 4. szemeszterből csak a VPN és a Frame-Relay a fontos, a többi egy fiktív cég papírmunkájának a leírása, ami vizsgára nagyon nem kell, majd max. ha az életben is kell majd papírozni, akkor kell majd elolvasni a 4. szemeszter kimaradt részeit, addig tök fölösleges, nekem ez a meglátásom!
@FecoGee
Nos, mondtam, hogy belebukom ebbe a GNS3-ra, röviden tömören: egy nagy határ ××××, felhúzza az agyamat 3 perc alatt, jobb mint a híradó
Ami nem megy: két 3745-ös routert beraktam kezdésnek, hogy tanulgassam a program működését. Aztán nagy nehezen megtaláltam, hogy hol kell őket összekötni, a SERIAL-t választottam, de ez a nyomorék hibát ír, hogy serialon nem tudja őket összekötni, mert Isten tudja honnan, de a 0/16-os port nem létezik, na itt már anyáztam egy kicsit.
A jó kérdés: egyáltalán megmondhatom én ennek a nyomorultnak, hogy én melyik interfészt melyikkel akarom összekötni, vagy mindent ilyen idiótamód automatikusan csinál?!Második érdekesség a PC! Behúzom a PC-t, hogy lássuk, hogy működik. Én nem jöttem rá, hogy hol kell IP-címet adni annak a szerencsétlennek, ráadásul ezek a NIO, DIO meg ilyesmi rövidítések is csak az agyamat húzták. Tehát, hol tudok IP-címet adni a gépnek és van-e a gépen valami istenverte CMD parancssor, ahol esetleg pingelhetnék a PC-ről?
Harmadik: szerintem tökmindegy, melyik IOS-t adom meg neki, szopatni fog végig. Most netről szedtem egy 3745-enterprisek9-mz.akármi.bin-t, és
egykettő 3745-ös routert tettem a topológiába. Csináltam egyetlen egy IDLE PC-t, és viszlát. Amúgy megint előjött az a szánalmas probléma, hogy a konzol ablaka megnyílik 127.0.0.1-es címmel, majd szépen be is záródik azzal a lendülettel (a sokadik konzol-bezárogatás után).Előbb veszek élő labort, mint ez a program nekem itt műküdjön. Elnézést a háborgó-tenger hangvételű hozzászólásért, de így legalább már kijött belőlem az a 4V, ami bennem volt.
És @tusi_!
Most gondolom piázol, na de azért, mert meg van a vizsga, vagy azért, mert nincs?! És kérek beszámolót! Ha holnap nem fog fájni a fejed annyira
Remélem nem buktál meg, mert akkor legközelebb 180 nap múlva vizsgázhatol újra! -
FecoGee
Szia,
Nekem megvan a CCNA, CCNA SEcurity-t elolvastam, de szerintem nem sok koze van a ket anyagnak egymashoz. A vizsga ara az tobb mint az ICND2-nek, ez meg mervado lehet. En is gondolkoztam a Security-n, de inkabb a CCNP vonalat valasztom, 25-en neki is futok a SWITCH-nek.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Robogó, kismotor
- Windows 11
- AliExpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy S25 Edge - a tegnap határán
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD Lemezes konzol Elite kontrollerrel garanciával hibátlan
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i3-1115G4 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
FecoGee
crok
