Gergosz2
maestro87
#1685
van Arduinos driver is, de tipikusan akkor szokott ilyen hibákat dobni a fordító amikor ez valamiért nem megy. Elvileg az Arduino mappában is van egy Drivers mappa és onnan is telepítheted.
Másik ggyakori dolog ebben az esetben, hogy nincs bootloader a MCU-don. Ha kínából vetted akkor erre meg van az esély. Ilyenkor értelemszerűen bele kell égetni, amire több megoldás is van: [link], vagy TinyISP meg stb.
maestro87
maestro87
#1682
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Board: "Arduino Uno"
Sketch uses 30 538 bytes (94%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 386 bytes (18%) of dynamic memory, leaving 1 662 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x71
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x71
Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.Nem ismeri ezeket a parancsokat, vagy mi? Narancssárga led folyamatosan villog, az mit jelent?
Gergosz2
maestro87
#1679
Nekem van egy hasonló MCUfriend-es darabom, de úgy, mint egy komplett érintőképernyő a mai napig nem sikerült beüzemelnem. Maga kijelző része rendesen működik pl. az Adafruit-os TFT library-val, meg találtam egy külön library-t amivel sikerült életet lehelnem az érintő funkcióba is. De a kettőt egyszerre működésre bírni még nem sikerült.
Szóval én azt mondom ha teheted inkább ne vedd ezt meg, vagy ha igen akkor pl csak kijelzőnek tökéletes lesz. Arduino.cc-n is van egy fórumtéma ahol ezt a kijelzőt boncolgatják, de ott sem igazán sikerült az egészet működésre bírni. Gondolkoztam rajta, hogy a két library-ból valami használhatót összerakok csak eddig nem vett rá a lélek.Amit ajánlani tudok az az UTFT library. Ezzel lehet a legkönnyebben dolgozni szerintem. Van hozzá UTOUCH library is de ezzel a példánnyal nem lehet működésre bírni. Helyette inkább ilyet vegyél: [link] . Ez tökéletesen megy fent említett két library-val és gyorsan is lehet vele dolgozni. Több ilyet is felhasználtam már különböző applikációkba.
A linket csak a típus miatt tettem be, szokott lenni ez 3k-ért is.(#1680) bacus
Mit hova? kérdést egyszerűen le lehet rendezni mert ennek olyan a kialakítása, hogy csak bele kell dugni az UNO kártyába.
bacus
maestro87
#1679
Ezt próbáltad? A banggod oldalon van a link..
Le kell töltened, ki kell csomagolni, rádugni egy unora, majd betölteni az egyik example-t.
Ha még nem csináltad sosem, akkor nem is olyan egyszerü.. mit hova. -
tvamos
maestro87
#1389
Az AVR Studio nem támogatja az Arduino cuccokat, ugy tudom. Én meloban ezt használtam. (Meg régen hobby projektekre is.) Most már hobbyra csak Arduino van, nem használok AVR assemblert, ha gyorsabb a folyamat, nem tudom megoldani Arduino-val, akkor STM discovery.
Én az LCD shield helyett inkább soros LCD-t keresnék az eBay-en. Olcsóbb.
Nem tudom, mi lehet a gyíkja az AVR Studionak... sajnálom. Én már vagy 4 éve nem használom. -
tvamos
maestro87
#1380
Ha már a PIC-et említetted, akkor az Arduino alapja eredetileg az Atmel AVR. Annak az MPLAB-ja az Atmel Studio 6. Régebben kellett hozzá c fordító, en az AVR GCC-t használtam, de talán a c fordító már integrált... The Atmel Studio 6 IDP gives you a seamless and easy-to-use environment to write, build and debug your applications written in C/C++ or assembly code.
Ha meg Arduinozni akarsz, ott a framework aa Arduino oldalán. -
Gergosz2
maestro87
#1382
Nekem nincs különösebb bajom a fordítóval. Elvileg támogat más fordítókat, egyszer én is utána olvastam de valamiért abbahagytam. Igazából néha tényleg jól jönne egy kicsit jobban strukturált ablak meg stb, de mondom megszokja az ember.
A nyelv elviileg C vagy ahhoz valami nagyon hasonló. Ha az megy akkor itt semmi gond sem lesz.
Ilyen shield-ek (vagy micsodák) nincsenek ebay-en amit egyben rá lehet tenni a fejlesztőpanelra, és tartalmaz minden földi jót (buzzer, ledek, gombok, infra stb)?
Jesz. Van itt minden mi szem szájnak ingere. Gondolom azért keresed az ilyen boardokat mert PIC-es cuccoknál gyakran találkozik vele az ember. Itt is biztos van ilyen , személy szerint nekem nincs.
Felmész ebayre és rákeresel az arduino vagy arduino shiled kifejezésekre. Persze emellet még kismillió féle cucc van hozzá.
Gyakran szoktam azt is csinálni, hogy átbújom azon eladók kínálatát akitől gyakran szoktam vásárolni. Pl ez az eladó teljesen korrekt, megbízható, sokat vettem már tőle.
Gergosz2
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- Segway Ninebot E3 elektromos roller - Bontatlan - Új
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
