- Apple asztali gépek
- Házimozi haladó szinten
- Milyen notebookot vegyek?
its_grandpa
#18691
Szerintem ugyanarról beszélünk. Ha nem látná, le sem fordulna.
its_grandpa
#17627
if( napelem.get_termeles() > futopanel.get_max_fogyasztas() )
futopanel.on();
}Majd kérek részesedést
its_grandpa
#17248
Igen, ez így valszeg jobb.
Tomika86
#17245
De, az egy rohadt nagy probléma. Én valami ilyesmit csinálnék:
bool ADS7828_olvasas (int Addr_byte, byte Cmd_byte, int *adc) {
byte data[2];
Wire.beginTransmission(Addr_byte); // I2C átvitel indítása, az adott címen
Wire.write(Cmd_byte); // Command byte küldése
Wire.endTransmission(); // I2C átvitel megállítása
Wire.requestFrom(Addr_byte, 2); // 2 byte adatra várakozás
if (Wire.available() == 2) { // Ha megérkezett a 2byte
data[0] = Wire.read(); // Első byte tömbbe írása
data[1] = Wire.read(); // Második byte tömbbe írása
delay(2); // Ciklus késleltetés
*adc = ((data[0] & 0x0F) * 256) + data[1]; // Adat konvertálás 12bit-re
return true;
return false;
}De nem ismerem az egész kódot, lehet megoldható szebben.
Janos250
#17242
Mint múltkor is említettem, direktben szerintem sehogy, de ha szeretsz hekkelni, ha eléred ezt a függvényt, akkor bináris kereséssel ki tudod deríteni, mi az utolsó index, ami nem NULL-t ad vissza.
const vfs_entry_t *get_vfs_for_index(int index)
if (index < 0 || index >= s_vfs_count) {
return NULL;
} else {
return s_vfs[index];
}A components\vfs\private_include\esp_vfs_private.h-t kell include-olni.
tothferenc
#17062
Próba:
display.print(temp, 1);Formázd kódként legközelebb pls.
Sebiferi
#16839
Hát igen, ez jó kérdés
Hobby elektronika topikban lehet fejből mondanak valamit. -
Tomika86
#16653
const float c1_1 = 1.1494275e-03;
const float c2_1 = 2.5608838e-04;
const float c3_1 = 0.6755814e-07;
const double d1_1 = 1.1494275e-03;
const double d2_1 = 2.5608838e-04;
const double d3_1 = 0.6755814e-07;
printf("%.20f\n%.20lf\n%.20f\n%.20lf\n%.20f\n%.20lf", c3_1, d3_1, c2_1, d2_1, c1_1, d1_1);
0.00000006755814041526
0.00000006755814000000
0.00025608838768675923
0.00025608838000000002
0.00114942749496549368
0.00114942749999999991Szerintem a float is elég pontos, de a legtöbb lebegőpontos függvény double-t eszik, szóval nem szórakoznék floattal.
Undoroid
#16616
Ez egy ún. header fájl, amiben konstansok, függvény deklarációk, makrók vannak. Ez azért kell, hogy az objektumfájl le tudjon fordulni. Utána, hogy működő programot kapj, hozzá kell linkelni a könyvtárat is. Tehát a megoldás az, hogy fel kell telepíteni Arduino IDE-ben a könyvtárat, és akkor már fordulni fog a kód. Mármint nem te linkelsz, hanem az IDE helyetted, de a háttérben ez történik, többek között.
Tomika86
#16553
C vagy C++? Mivel osztályokról beszélsz, szerintem te C++-ra gondoltál. Én ezt olvastam, elég jó: [link] A Stroustrup-féle C++ bibliát nyugodtan hagyd ki, hacsak nem akarsz megőszülni.
Szerk: persze az alap dolgokhoz /függvények, header fájlok/ teljesen jók a C könyvek is.
Marci mester
#16397
Nem, a szenzorokat olvasni is kellene. Kódot légyszi kódként illessze be,
razorbenke92
#16225
Szerk: Talán mintha lenne is preview a http szerverben gyárilag is.
Itt a JPEG HTTP Stream rész az, nem?
tonermagus
#16015
Nem tudom, ki kell számolni, de én is stab IC párti vagyok.
tonermagus
#16013
Nem jó megoldás szerintem, mert ha változik a lap áramfelvétele, akkor ugye változik az ellenállása is, így az eredő ellenállás is változik, így a lap nem fix 5 V-ot kapna.
tonermagus
#16006
Nyilván abba most nem kell belemenni, hogy pl. egy float típus 5byte-ot foglal ha jól tudom
Nem jól tudod, nincs checksum.
tonermagus
#15889
Igen, de mi lesz a referencia? Mihez képest méred, mert ezek ha jól értem, sorba vannak kötve.
Drótszamár
#15756
Használd a szabványos (u)int(8|16|32|64)_t típusokat. Ha nem ismerné, include-old a <stdint.h>-t. De valszeg tényleg nem ez a hiba.
tonermagus
#15715
Tomika86
#15669
Alapvetően nem szerencsés globális változót használni, mert azt bárhonnan eléred, ezért nem tudhatod hol módosult. Ez főleg hibakereséskor fontos. Nem tiltja meg senki, és ha a te kódod úgy sokkal egyszerűbb, akkor hajrá. Van valami konkrét kód is, amit meg tudsz mutatni?
Tomika86
#15666
Ha módosítani akarod, akkor az nem konstans.
Működik persze, a C-ben az a jó, hogy engedi, hogy lábon lődd magad
Viccet félre téve, nyilván nem fér bele egy int egy byte-ba, csak ha nem használod ki az int ranget, ha még tudod, hogy belefér nem kell castolni. Arra vigyázz, hogy az int alapból signed.Lokális szebb, de néha kell a globális.
tonermagus
#15585
Akármennyi taskot csinálhatsz, amíg nem futsz ki az erőforrásokból, OS schedulálja őket.
A másik kérdés: ha a TASK1-ben egy változónak értéket adok, akkor azt a loopban is használhatom?
Ha globál változó, akkor igen, de ha mindekettőből akarod írni, akkor mutexelni kell.
tonermagus
#15563
Hát, nem vagyok egy elektromágus, szóval valaki majd kijavít, de a datasheet szerint a hőellenállása 62 C/W. Arduinoról hajtva 5V-on már majdnem teljesen kinyit, szóval, ha P = I * I * R, akkor 1,5 * 1,5 * 0,022 * 62 = 3 C-ot melegedne hűtés nélkül.
tonermagus
#15561
IRLZ44N
tonermagus
#15422
Látott már valaki olyat, hogy ESP32 két BJT-s DRT/RTS auto reset áramkör külső CP2104-es USB/serial konverterrel nem megy. Gyakorlatilag az Adafruit HUZZAH32 idevágó része lett lekoppintva. El sem indul a feltöltés, egyszerűen kitimeoutol. Kézzel beállítva a szinteket működik a feltöltés, egyenként nézve szkóppal a konverter kimeneteit valamit csinál, de csak egy csatornásom van, szóval lehet időzítési probléma. Logikai analizátorom nincs. Bármi ötlet?
Janos250
#15280
A nem direktbe úgy értettem, hogy akkor csak az adott c/cpp fájlban levő függvények érik el, tehát ha neked egy .a fájlod van, amiben van egy "getter" arra a változóra, akkor azon keresztül. Ha nem static, akkor egy globál változó bárhonnan elérhető, ha előtte deklarálod externként a saját c/cpp-dben.
- DJI Mavic 2 Pro drón +koffer +szűrők +landing pad +SD kártya
- Oneplus Pad lite 128 Gb Új, bontatlan
- Latitude 7440 27% 14" FHD+ IPS i7-1365U 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- OnePlus 12 256Gb 1 éves, 2027. szeptemberig gaarnciális MAGYAR vásárlás
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 3530 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
