- OLED, Mini-LED, IPS, VA, TN - melyik panelt válaszd 2025-ben?
- Fujifilm X
- Micro Four Thirds
- Bejelentette az Arc A sorozat nyugdíjazását az Intel
kesztió
Egy kapcsolóüzemű táp mennyit melegedhet, amikor pár milliampert kell szolgáltatnia az idő nagy részében egy alvó ESP32-nek és egy kis fényerejű, 4 digites kijelzőnek?
Amúgy a táp már biztonsági okokból is egy nedvességálló zselés dobozban lenne, ha nincs PUR-hab. És az se az ördögtől való, hogy a szerelődobozba már eleve 3,3 V érkezzen.
kesztió
300+ négyzetméteres ház, csupa beton, 15 termosztát.
Legalább 3 router fogja kiszolgálni a ház WiFi igényét, ha nem négy.
Az teljesen kizárt, hogy egy pucér ESP32 ki tudja szolgálni mind a 15 termosztátot, ha egy erős router se tudja lefedni.
Tehát a lefedettségről szól az egész, semmi egyébről.
Az „igazi” wifi sajnos kurva lassú, hogyha ciklikusan fel-és le kell kapcsolódni. Hacsak nincs valami olyan technika, amiről nem tudok. -
kesztió
Az alap problémám nem önmagában a Wifi. Hanem az, ha pár xaros bájt átvitele miatt másodpercekig kínlódik a kapcsolat felvételéhez és közben zabálja a milliampereket. Ha úgy működne, mint egy távirányító, hogy kiköpi az adatokat az éterbe egy századmásodperc alatt, legfeljebb pár hibajavító adat és ennyi, a probléma meg lenne oldva.
kesztió
opcio lehet, hogy az esp egy kulso 'szerver' ami pl 434mhz-en kommunikal a termosztatoddal, az eszkozben meg el tudsz helyezni kisebb fogyasztasu MCU-t ami olyan idoszakonkent kuld adatot amikor csak akarsz?
Ennél már egyszerűbb és elegánsabb lett volna, ha nem WiFi-re, hanem UTP kábelre lett volna kitalálva a kommunikáció. De az a vonat elment. A 433 MHz-es kommunikáció rettenetesen elbonyolítaná, főleg, hogy kétirányú kellene, és a vevőantenna csak kompromisszumokkal férne az amúgy is szűk helyre.
(Ami esetleg poén lenne, hogy a nyakamon maradt egy csomó Arduino Nano, beépített 2,4 Ghz-es modullal. És az közvetlenül tudna kommunikálni egy külső ESP32-vel. De nem szívesen mennék bele ekkora kompromisszumba.)A tervednel talan eggyel jobb megoldas, a jelenlegi kiepites helyett, ha szenzor a termosztatod aljan lefele 'nez' egy lyukon at a szabad levegore,
Ez sajnos megoldhatatlan, mert a termosztát nem emelkedik ki a falból (pontosabban csak annyira, amennyi a grafikán látható üvegkeret). De amúgy is csak akkor lehetne megoldani, ha leforrasztanám a szenzort a modulból, mert másképp esélye nincs, hogy férjen.
az esp meg amennyire lehet a tetejen helyezkedik el
Az ESP, ha nem is a legtetején, de a lehető legmagasabban van.
Janos250
Vagy két cső, hogy alacsonyabb vízszintre is reagáljon. Pl. vízvezetékes lefolyócső. Mindkettőben egy-egy elektróda, pl. fém pálca, vagy egy elég vastag, merev rézdrót, végén lecsupaszítva.) Mindkét cső átlyuggatva elég kis lyukakkal, hogy a víz be tudjon folyni, de a nedves falevél ne menjen be.
Az alsó végén nagyobb lyukak, és az elektróda alaptól mért távolságát is ez a távolság állítja be. A két cső egymástól pl. 1-2 dm távolságra elhelyezve. Ha a víz elérte az elektródákat, zár, egyébként nyit.
Kosz ne bántja, nem marad vezetőképes a nedvesség miatt, ha a drót vége alá csökken a vízszint. Ha elég hosszú a cső, semmi gondot nem okoz, ha akár félméteres lesz is a víz. Persze egy csővel is biztosítható ez, ha elég hosszú a cső, mert akkor a cső tetejéig nem jut fel a víz, nem vezet a maradó nedvesség miatt. -
csongi
Bár nem ide tartozik, de az a bajom a mágnes szeleppel, hogy a keresztmetszet szűkebb lesz. Nincs szükségem nyomás növelésre, Most egy műanyag golyós csap van bent.
A teljes keresztmetszethez vannak beállítva a fúvókák és ezek mennyisége. Ha szűkítem a keresztmetszetet, akkor az nem nem jó.
Illetve nem alapértelmezett a 24V öntöző szelep. Számtalan áruházban kapható a 230V kivitel.
Ezt a kínai mágneses szelepet nem akarom betenni. Ilyen rendszerű motoros szelepeket szeretnék 24V Dc-be.
Szükségem van a nyitási és zárási sebességre. Hirtelen nyitás esetén elveszik a nyomás, és feleslegesen nem akarom terhelni a szivattyút, és a cső rendszert sem.Az öntöző rendszer vezérlője ha már wifis és tud 6 kört, igen csak 60K+ tól megy felfele.
csongi
Nem sima magnes szelepet akarok beteni.
Hanem motoros golyoscsapot.
Meglatom hogy alakul, lehet 230V lesz, de azt nem szeretnem. Par watt a felvetel. Az 1A-t maxi maximumnak irtam.
Sima magmes szelepet kizarom. Idozitenem kell a ket csap nyitasat. Hirtelen nyitasnal elveszik a viz.Nagyon gazos.Aminek itthon nincs marka neve, annak jelentos resze Kinai.
Vasgabi
// Analog eBrake-Handbrake
// PIN A0 to 10k pot output - Throttle Axis
// Use with Arduino ProMicro.
// Tested and working in DiRT RALLY + ASSETTO CORSA
// by AMSTUDIO
// 20.1.2017#include <Joystick.h>
void setup()
{pinMode(A0, INPUT);
Joystick.begin();}const int pinToButtonMap = A0;
void loop()
{int pot = analogRead(A0);
int mapped = map(pot,343,860,0,255);
{Joystick.setThrottle(mapped);}}jelenleg így működik, hova kell beillesztenem az általad küldött scriptet?
- IPhone 12 128GB gyári független gyári 99%-os akku
- Asus A15 FA506IU 15.6" FHD IPS Ryzen 7 4800H GTX 1660Ti 16GB 512GB magyar vbill gar
- i5-13600KF, RX 9070, DDR5 32GB, 1 TB M.2, Fractal North TG és sok garancia
- Logitech Combo Touch iPad Pro 11" (1., 2. a 3. gen), szürke - UK billentyűzet ipad tok billentyűzet
- újszerű iPad Pro 11" (3. generációs) (2021) M1 chip Wi-Fi 128GB silver ezüst Apple
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
