- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Iped
cappa72 #2693 üzenetére
A belső sd formatra gondoltam TWRP-ben - ezt nem mertem megcsinálni, visszaolvasva a rossz tapasztalatokra fórumokban.
Másnak nem olvastam ilyen gondot a magyar fórumokon, külföldieken inkább olyat, hogy nem mountolja az internal sd-t: de erre se tud senki tuti megoldást. Én meg nem vagyok benne biztos, hogy nem mountolta, mert látta sdcard0-nak, de a mérete 0/0 volt (df-el is!), írni nem lehetett rá semmit, semmivel.
Vagy 10x wipeoltam TWRP alól a systemet, cache-t, data-t, internal sd-t (mind a kettőt amit kiírt) és vagy az ötödik pontosan ugyanúgy végrehajtott stock VibeUI 2.5 restorral egyszer csak rendbe jött
Nem találok rá magyarázatot, mi történhetett.
Igen, a saját topicjában Dominót kérdeztem, de nem tudott rá mit mondani.
Köszönöm a segítségeket, végül is jó lett...a semmitől. -
#18193920
cappa72 #2679 üzenetére
Még mindig jó ötletnek tartom, bár az nagyban segítené a munkát ha az "úszni vágyók" legalább azt tudnák melyik medencébe szeretnének belemenni
Lehetséges, hogy a Rom "buhera" akár egy önálló topikot is elbírna, mivel óriási a témakör.
(PL azon a bizonyos orosz oldalon még a framework-res.apk -nak is külön topikja van)
Bár nem tudom mekkora igény lenne rá.
Azt vettem észre az emberek jobban szeretik kritizálni az adott munkát, mint megpróbálni megjavítani a problémákat vagy megoldásokat keresni rá.u.i: én is támogatom a kinevezésedet
magmakocka
cappa72 #2650 üzenetére
Tök ugyanaz 466MB Ramja van... Samsung Galaxy Mini 2.
A gingerbread úgy laggolt mint az atom. Mikor feltettem ezt a cyanogen11-et.
A telefon szárnyalt mint a madár. A videók és a játékok is 1000-el pörögtek.
Ami nekem fura volt, hogy a Real Racing kis akadással ment azon. Ezen meg elindul és kidob vagy újraindul.
Teli van buggal ez a rom.... Folyton bekapcsolja az adatforgalmat!!!!!
Inkább futtasad a chinaapp eltávolító script-et cappa72 tanácsai alapján.
Miért az mire jó? -
magmakocka
cappa72 #2648 üzenetére
Samsungomon ez nagy segítség volt. Sosem kellett a falhoz vágnom ahoz hogy rendesen menjen minden.
Azon cyanogen 11 volt.
Nem tudom, de már nagyon lassú. Pedig csak 2-játék van rajta meg a youtube....
Meg screenshoot app. Már swap-rammal is meghalnak a játékok. A belső tárhely meg már annyira telivan, hogy létre kellett hoznom a(z) SD-n ext4-es partícióte ami 512MB.
Elárulom hogy már az is teli. -
Sas madár
cappa72 #2442 üzenetére
Köszönöm.
Sajnos ennyire nem vagyok profi én már ott elakadtam melyik Flashtool verzió lenne alkalmas ehhez a telefonhoz.
Utána a "Ez tartalmazza a szükséges mentési kezdő- és hossz-címeket." itt már a leírás alapján hexadecimális számításokat kellene végeznem amiben megint nem vagyok járatos.Ezért is kértem hátha van egy teljes folyamat leírás valahol ami ha nem is erről a készülékről de azonos mentési módról szól és csak az eltérő adatok megfelelő áthelyettesítésére kell figyelnem.
aytukabozs
cappa72 #2419 üzenetére
Köszi a segítégeket, az történt hogy elaludt a gyerek, és épp végigolvastam az itteni tippeket, amikor is felkelt és oda kellett feküdjek mellé hogy visszaaludjon, csak ahogy az lenni szokott én előbb beájultam
úgy csináltam ahogy #2416-ben írtad,
dd if=/dev/zero of=/home/nikilocsa/kepfajl.img bs=1M count=1992
csak nem a kártyára hanem a PC-re csináltam a képfájt,
és utána mkfs...mkfs.ext4 /home/nikilocsa/kepfajl.img
ezután próbáltam flashelni
szerk.
meg utána már idegből egy fastboot -i 0x19d2 erase userdata-t is
ugyanazzal az eredménnyel () -
Upo
cappa72 #2421 üzenetére
Az a baj, hogy a recovery wipe data valamiért elhasal a telefonon, szerintem ezért jön elő ez a befejezetlen titkosítás az indításkor. Meg a cache-t se ártana formázni, lehet hogy valami recovery parancs beragadt.
Ha adb shell-ből megpróbálná a formázást, akkor vagy megcsinálja rendesen és nyertünk, vagy kapunk hibaüzenetet hogy miért nem, és azzal is már előrébb vagyunk. -
tibcsi0407
magmakocka
cappa72 #2358 üzenetére
Olvastam a hozzászólásodat.
Nem tudja kibontani a boot.img-et?
Pont tegnap kaptam meg ehez a programhoz a jelszót NAGYON NEHEZEN
és bátorkodtam ezt a kis remek programot felrakni ingyen a Zippy-re meg minden
Majd ha hazaérek írok bővebb dolgokat erről a programról de annyit tudok kicsomagolja a BOOT.IMG-et és benne lesz a kernel meg stb stb fájlok...
Ha hazaértem akkor írok bővebb infót...
Infó órán vagyok -
ksanc
cappa72 #2356 üzenetére
Már jó, az új Ubuntu verziókban a modemmanager nem kompatibilis a flash tool-al (vagy fordítva?
), el kell távolítani.
Nem tököltem, ment telibe a Firmwre Upgrade
Működik.Azért is örülök a Linuxos verziónak, mert gyaníthatóan itt nem lesz mindenféle bdrom meg egyéb hiba, nem kell másik usb port/másik kábel trükköket csinálni
Csak akkor küldözget hibákat, ha valóban az van.
p5quser
cappa72 #2224 üzenetére
Köszi a választ. Szóval igen, benéztem a recoveryt, valójában factory mode az. Ez a része pipa, köszi. A mentést megejtem majd, sose lehet tudni. A root egyébként tökéletesen fut, az adblock, es expl, mobuncle hibátlan, a supersu kezeli jogaikat, azt másoltam be. Egyedül a kereső az amit nem értek, és mivel chinaphone, ezért gyanakodtam. A flash download módban ment, a checksum generátort kellett csak előtte lefuttatni a módosított system.img miatt. Igazából csak a kereső root jogai miatt érdekel már, de valószínűleg törlöm. Köszi! -
tibcsi0407
cappa72 #2164 üzenetére
Az enyém még úton van, kicsit elmélyülök benne, megismerem jobban a dolgokat, meg átpörgetem ezt a fórumot, aztán ha szükséges lesz, akkor ki is próbálom a cuccot.
WP-ről váltok Androidra, így lesz miben felzárkóznom
Jó lenne, ha egy-két angol oldal is felkapná ezt a programot, mert a google olaszról fordítása elég vicces. -
ZsoAce
cappa72 #2128 üzenetére
Én a saját telefonomon magát a csatlakozót tartó nyák lapot cseréltem, mivel a mikro USB csatit elég bajos lett volna otthon cserélni, ha erre gondolsz.
Ha meg a te is a nyákra gondolsz, hát én kép alapján nemigen tudom eldönteni, hogy melyik jó, főleg hogy nem tudom a telefon típusát, mármint a helyettesítő kínai típust. -
Geller72
cappa72 #2021 üzenetére
Bocs, de közben mentem pár ezer km-t.
. Nekem a download az letöltést jelent, sry..
. Ok, tehát a scatter fájl mentésekor minden egyes területnek a hexa kezdő és befejező címét meg kell adnom? Nem lehet ezt valahogy all in mentéssel megoldani? Minden területről kell mentés, vagy csak néhány területről? Hogy lesz ebből rootolt teló?
Lecs@
Geller72
cappa72 #2015 üzenetére
Scatter nélkül buktam a dolgot. És te magad írtad, hogy:
"Erre általában az MTKDroidtools mentés és a CWM recovery-ből történő mentés a válasz.
Igen ám, csak egy teljesen gyári ROM esetén sem root, sem pedig CWM nincs.
MTKDroidtools-os mentéshez kellene a root, egyedi CWM gyártásához pedig a gyári recovery mentése."Root jogom nincs, tehát backup nuku. Scattert sem tudok csinálni, fel sem ajánlja.
És ugye az SP tools teljes mentéshez meg kellene a scatter..ha jól értem, mint laikus..Update. OK, megvan a scatter file..
. Viszont..
. Amikor betallóztam az sp toolsba, ezt kaptam:
Geller72
Köszi, hogy foglalkozol a problémámmal. Sajna én nem vagyok ebben penge, csak most szembesültem a problémával és próbálom megoldani. De ugye nem értek hozzá, nekem ez így elsőre kicsit magas. Nem mondom, hogy egy gombos megoldásra várok, de elég húzósnak tartom. Ez egy M7-es gagyi huawei M7 klón. Sajnos csak akkor derült ki, amikor kézbe vettem, hogy ez kamu tella. A nyolc magos proci helyett a két magos Mtk6572 van benne. Ahogy a képen is linkeltem, droid 4.4.2 van rajta, de szerintem ez messze van a gyári romtól.
Valami házi főzés lehet. Tehát, ha jól értelmezem, az első lépés, hogy mentést csinálok az SP tools nevű programmal. (Találtam leírást szucsati cikkében, ezúton is hála neki
Ha megvan a backup, jelentkezem.
Keeperv85
WOT-H-A-C
sziluji
cappa72 #1949 üzenetére
Természetesen külön kártyán beszéltem az ismerőssel és külön a Voda ügyfélszolgálattal. Egy Telenoros és egy Vodás kártya van benne. A Vodáson van mobilnet a Telenoroson semmi. Tudok netezni 3G-vel miközben a Telenoroson dumálok. Ha akarod letesztelhetjük, ,megírom a számom. Még egy bizonyíték: https://www.youtube.com/watch?v=3nMgeciBnvw
sziluji
cappa72 #1947 üzenetére
Itt is FULL Active-nak írják, itt leltem rá a telóra: http://www.etotalk.com/lenovo-vibe-x2-x2cu-gold_p6697.html
Amúgy úgy teszteltem, hogy felhívtam a szolgáltatót 1270-es számon, és közben felhívattam magam valakivel. Közben cserélgettem a két vonalat és tudtam szépen váltogatni. Illetve mobilnetezni is tudok aközben miközben a másikon beszélek. -
sziluji
cappa72 #1932 üzenetére
Nagyon köszönöm, hogy így rámozdultatok a problémámra.
Ez lett a megoldás:
Készülékem IMEI és egyéb belső elemei nem sérültek, mert Baralajbi ROMja ( http://www.needrom.com/download/lenovo-vibe-x2-cu-multilang-gapps-root/ ) FlashToolal simán feltelepítve teljesen működőképes telefont produkált számomra. X2-CU telefonomra állítólag csak CU-s ROMot szabad telepíteni, amiből Lollipop még nincs, csak AP-s. Így hát a most vásárolt telómat egyenlőreKitKattel kell használnom pedig szépséges rendszer volt rajt ez: http://www.needrom.com/download/lenovo-x2-ap/
Köszi még egyszer! -
Keeperv85
cappa72 #1937 üzenetére
Az utóbbi teljesen kizárt, ugyanis a MAUI egyetlen dolgot enged szabadon választani, az IMEI számokat. Az adatbázisok pedig úgy vannak megalkotva, hogy ennyi elég is, mivel ebből hasheli az összes MAC addresst. Nincs is lehetőség a legtöbb verzióban és szükégtelen is őket piszkálni. IMEI írás után meglesznek.
RVR400
cappa72 #1902 üzenetére
Egy kis érdekesség még: Van 8 GB ROM, ebből kb 2 GB programoknak, és 4 GB tárhely. A Playről az alkalmazások randomra úgy gondolják, hogy nem áll rendelkezésre elég tárhely. De amúgy van, és nem a program mérete a lényeg, mert pl a hangouts simán frissül, de a supersu meg nem. Ha beteszek egy memóriakártyát, akkor minden fasza. Ötlet, hogy memkari nélkül is menjen? Android 4.4.2, már tettem fel CWM alól GAPPS csomagot is, ugyanaz az eredmény.
RVR400
cappa72 #1898 üzenetére
A 7k-s verziós scatter van, és MTK6582. Lehet, hogy megpróbálom átmenteni a scattert régi verziósra is, hátha jó lesz. Jut eszembe, volt olyan Flashtool, ami 1018-as hibára hivatkozva nem nyomta le a write memoryt, tehát ismeretlen chip hiba, tehát nem bízok benne, hogy jó lenne.
A hex editoros megoldás eszembe sem jutott. Tudsz rá ajánlani valami értelmesebb progit, vagy vadásszak egyet, ami tetszik?Viszont ha megnézed a V5.13.52-es vagy 14.52-es Flashtoolt, a Ctrl+Alt+V után a Write memory opciónál kellenek neki a fenti fájlok, de ugye azok nincsenek meg, mert benne vannak a ROM_0-ban.
hawkins2
cappa72 #1893 üzenetére
Elég nagy balfék voltam, természetesen nem csináltam mentést az eredetileg rajta lévő ROM-ról.
Azért haladtam előre: iroot-al rootoltam a készüléket, majd a mobileuncle mtk tools-al sikerült rárakni egy TWRP recovery-t.
Az előző hsz-emben említett orosz 4.4.2-es ROM-ot sikerült feltenni a készülékre, még szinte működik is, de egy idő elteltével leáll a kapcsolatkezelő és a tárcsázót sem lehet utána használni.
Már nem tudom, milyen irányba induljak el, keresgessek 4.4.2-es rom-ot, vagy próbáljam visszatenni a 4.2.2-est...
Az egész hétvégém ráment erre a hülye telefonra. -
Gabernier
cappa72 #1866 üzenetére
végre több nap szerencsétlenkedés után felismerte az MTK Droid a telefont.
hogy tudom lementeni a romszakaszokat?
PRELOADER 0x0
MBR 0x600000
EBR1 0x680000
__NODL_PRO_INFO 0x700000
__NODL_NVRAM 0xa00000
__NODL_PROTECT_F 0xf00000
__NODL_PROTECT_S 0x1900000
__NODL_SECCFG 0x2300000
UBOOT 0x2320000
BOOTIMG 0x2380000
RECOVERY 0x3380000
SEC_RO 0x4380000
__NODL_MISC 0x4980000
LOGO 0x4a00000
EBR2 0x4d00000
__NODL_EXPDB 0x4d80000
ANDROID 0x5780000
CACHE 0x3db80000
USRDATA 0x45980000
__NODL_FAT 0x7f580000
__NODL_BMTPOOL 0xffff00a8
junkpod
cappa72 #1804 üzenetére
Oksa, sikerült a droid tools backup, root, cwm a gyári v09 romra
Érdekes, hogy wipe data után az app data már csak 85mb volt foglalt, kidobozolaskor ez több száz MB volt...
Mindegy, azért kell az a plusz 1GB, cwm backup ok lement.
Most jönne a splash, ehhez vcom driver kell? Megbízható linket tudtok?
Köszi. -
Keeperv85
cappa72 #1765 üzenetére
Még egy kis csavar!
Az UMI Zero-ban egyetlen ebr van, nyilván ebr1 a neve. Ha felrakom az updatet, akkor ennek nyilván váltani kéne, hogy a system-től kezdve el legyen tolva a a cache felé minden méret. Meglepi: az ebr-hez nem nyúl a recovery. Érintetlen. Fényében ennek van még egy érdekes jelenség:
Módosítod az ebr-t, módosítod a fő scattert > fel akarod tenni a romod > megnézi az ebr-t a preloader > hopsz: PMT changed, te itt nem csinálsz semmit, FW upgrade kell! > FW Upgrade alatt azokat a szakaszokat, amit nem flashel, előbb kimenti, majd az új helyre írja vissza. Érthető miért menekül meg az IMEI....
No de.. most ugye valahogy kihagytuk az ebr-t, érintetlen... Flashtool elő! tegyük vissza a korábbi romot: a flashtool fw csomagban pláne nincs semmi, ami particionálna, az ebr még mindig a régi-új... Elindítod downloadban: és tádá.. NINCS PMT ütközés...hogy is lehetne?! Hisz az ebr nem változott. A flashtool nem látja, hogy a system mégis... Utána jön a meglepi: a system visszaáll az eredeti méretre, ahogy az összes többi partíció is...
Keeperv85
cappa72 #1756 üzenetére
"Tényleg átírja a partíciót ?"
Kis kulisszatitok, hogy szoktam ota-ból system.img-t csinálni. Rém egyszerű: megcsinálom a módosításokat, majd dd-vel kimentem a kész systemet. Na most eddig kaptam egy kerek 904 MB-os raw-ot. Most valami 1600…
Tehát átváltja.
"Az eredeti scatter és a zip-ben lévő scatter címek megegyeznek?"
A system-ig igen, a cache és a usrdata kezdőcíme más, a bmtpool pedig nincs benne a zipelt scatterben.
"Ja, ez 6592, ugye?"
Abból is a "T" verzió.
Ami pedig megint nem fér a fejembe: a dumchar-ban 0p5 a system, a Acat proc/emmc is azt mondja. Ehhez képest a scriptben 0p6-ként van kezelve...
Keeperv85
cappa72 #1753 üzenetére
Megvakultam?
Adott ez a kis csomag:
Ez elsőre és sokadszorra is egy ota, nem több…
…de! Mikor elindult, akkor generál egy data mentést, mikor befejeződött, akkor visszaállítja. Hogyan?
Ez még semmi!
Miután ez lement, az addig 904MB-os systemem meghízik csaknem 1500MB-ra! Hogy a fenébe csinálja? Sehol nincs benne sem ebr, sem mbr… vagy tényleg nem látok?
WOT-H-A-C
cappa72 #1738 üzenetére
Hogy őszinte legyek, egy ideje nem mentek!
A jelenlegi telefonomon több lehetőségem is van felélesztésre ha netán bootloopba keverednék. Pl. flash otg-vel pendrive-ról twrp-ben, vagy sdfuse módszer factory menüből a qsb file-al és ha minden kötél szakad akkor ott a qspt tools.Egy mentés van kimentve pcre, de hál' istennek nem volt rá szükségem, qualcomnál nem annyira könnyű kinullázni az Nvram-ot mint mtk-nál. Persze ez nem követendő példa, de idáig bevállt.
- Samsung Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack 120 Hz AMOLED, AI-kamera 12/256 GB Új
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz i7-14700HX 20mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm + tápkábel
