Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
svgyula
Igen! A CMD parancssorral az ADB könyvtárból (mivel annak a parancssorát használja)
A parancs: fastboot oem unlock ( a számsor)
....info Unlocking....OKAY
fastboot oem get-bootinfo
.....info
INFO Bootloader Lockt State: LOCKEDINFO System State: OK
INFO Bootloader Version: 001.001.000
INFO
OKAY
utána valami ilyen kell hogy kijöjjön.
Aztán lehet a: fastboot bootloader -
svgyula
Szia! Nekem a honor 6-nál kellett egy ~12szájegyű kód amivel a bootloadert ki lehetett nyitni! Ezt a kódot a Huawei adta ki, külön kérésre úgy, hogy kellett hozzá a szériaszáma és mindkét IMEI száma a telefonnak! Természetesen minden telefonnak egyedi feloldó kódja van mielőtt "univerzálisat" keresel.
Keeperv85
Amit most teszel, azt én úgy hívom, hogy a "gyilkos jóindulat". Önerőből akarod megoldani, de kb. ez olyan, mint egy szívátültetést végrehajtani valakin házilag... Biztos hogy nem éli túl.... Már mondtam: csak tesztpontokkal játszva fog feléledni a teló, vagy úgy sem. Ez nem rosszindulat, sajnálatos tény. Kimerítetted a rendelkezésre álló lehetőségeid vele!
beg
"Most neztem csak, 3 fajtat adtak ki belole. 4, 6 es 8GB osat. Nem gondolnam, hogy ez befolyasolja, de lehet"
Lehet?
Sumó bajnokra XS-es gatyát is rá lehet húzni csak sok munka és viszonylag nem az lesz a végeredmény mint amit elsőre várnánk.
A készülékre illő, a készülékhez pontosan való FW-t ajánlott használnod a partíciókiosztás miatt.
Illetve még egyszer megkérdem (neten eltitkolják a létét is), mi az a meta mód?
Olyan spec mód, ahol olyan dolgokhoz is hozzá lehet férni írásra olvasásra, mint az nvram. Ezzel igen sok és veszélyes dolog is lekérhető, módosítható - megfelelő adatbázisfájllal.A kábel cserélve lesz, akksira rámérek, de megéri akkor ezt a ROMot próbálgatni?
Ha gyári, akkor igen. És ha tényleg gyári, akkor igen.Ui.: miért világít a proximy szenzor (az összes eszközön bekapcsoláskor), ha elvileg nincs ami világítson benne?
Mert valami azt mondja neki, hogy világítson. Elflesselt telefonok esetén ez előfordul.(Működőnél is, de csak akkor, ha olyan benne a szenzor. Pl. a Siswoo i7 esetén ha használom az AutoScreenOn programot, akkor ott is látszik a haloványka piros "világítás" egészen addig, míg a képernyő felold. Ez persze nem rendellenes működés.)
Gondolom nem a #3106-ra volt a válaszod igazából.
1. There's an cable communication problem between FlashTool and BootROM.
A kábellel lehet gond a flashtool és a rom között.2. Target might be shutdown unexpectedly or target lost power supply.
A cél esetleg váratlanul leállt, vagy elvesztette a töltöttségét. (magyarul lemerülhetett)1. Try again.
Próbáld újra.2. Proceed H/W checking in download cable and target side com port.
Nézd meg hardveresen a kábelt, hogy jó-e. Ellenőrizd a com portot (esetleg válassz másikat)3. Monitor if power-drop occured in target side.
Ellenőrizd, hogy nem merült-e le a cél (mármint a telefon).Az ekezetek miatt elnezest, a linux angol kiosztast adott
Elnézzük. -
de a preloader mit szolgál a történetben?
Ez a híd a számítógép és a telefon között kikapcsolt állapotban.
Ezen keresztül megy a kommunikáció - írható, olvasható az emmc csatolófelületű nand flash.
Ha nem épül fel a kapcsolat megfelelően, akkor nem fér hozzá a flashtool a flash memóriához, így nem is tud vele kezdeni semmit. -
Mr. Y
Oké! Leszedtem ezt is, természetesen tartalmazott checksum.ini-t.
Akksi bent, letöltés, hangerő összes nyomva. Ugyan az a kód, de 9 másodperc helyett 11-ig számolt el.
Viszont!!!!!!!!
Közben (mint már említettem, a terminálba dolgozik folyamatosan és amikor lehúztam a készüléket (hibaüzenetet követően), kiírta, hogy disconnected!Ergo a linux már érzékeli az eszközt. Nem kizárt, hogy ez sem éppen az ínyére való ROM, így kérdés, meg-e éri leszedni hozzá többet és végigpróbálni? Vagy mit jelent ez a kód?
Befolyásolhatja, hogy így ott van a checkum?
Ha az ini fájlra gondolsz, akkor nem, az nem. Az a flesselendő fájlokat ellenőrzi.
Ha a DA DL all witch checksum is be van kapcsolva, akkor ellenőrzi a flesselt eredményt.Amúgy még az jutott eszembe, hogy próbáld meg akku nélkül is. (Igen, néha akku nélkül is lehet flesselni)
Nemtudom
Pedig már vagy 3x kérdeztem.Attól, hogy egy gép 64bites, még mehet rá 32bites oprendszer.
64bites Linux + 64bites Flashtool és használható lesz.
terminálba gépeld be, hogy
uname -aValami ilyesmi lesz:
cappapa@cappapa-Latitude-E6410 ~ $ uname -a
Linux cappapa-Latitude-E6410 3.2.0-23-generic #36-Ubuntu SMP Tue Apr 10 20:39:51 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Erről látszik, hogy 64 bites. -
a formátum hasonló a windowshoz, csak maga a könyvtárszerkezet eltérő.
Egy user a
/home/usernév/
könyvtárba dolgozik.
a ~ könyvtár pedig a /home/user/usernév könyvtárral egyenlő.Így a
cd ~/
belép a /home/usernév/ könyvtárbaFontos tudni, hogy a
könyvtár a gyökérkönyvtár, windowsra lefordítva c:\Még egy fontos jó tulajdonság:
ha megnyomod a TAB billentyűt, akkor a Linux kiegészít a lehetséges fájl vagy könyvtárnevekkel.
Így nem kell mindent fejből tudni.
Tehát egy
cd /ho TAB billentyű lenyomása után megkapod, hogy
cd /home ;ha pedig utána /-t nyomsz, és megint TAB-ot, akkor láthatod, hogy milyen könyvtárak fájlok vannak a /home/ könyvtárban.
Így egyszerű navigálni parancssorban.pl.:
cd ~/Letöltések/Android/SP_Flashtool <nyonsz egy TAB-ot>, kiegészíti.
ugyanígy ha parancsot adsz ki:
sudo sh fl <nyomsz egy TAB-ot>, és kiegészíti, hogy flash_tool.sh -
64bites Mint van fent?
Mert tudtommal csak a 64bites verzió megbízható a Linux-os Flashtol-ból.Először futtatási jogot kap (terminálban, megfelelő könyvtárba belépve):
chmod +x flash_tool.sh
Vagy a flash_tool.sh-ra jobb gombbal kattintva a jogosultságoknál "Fájl végrehajtásának engedélyezése programként" "x"-et bejelölöd.Utána parancssorból indítom a flashtool-t:
sudo sh flashtool.sh
parancs segítségével.És ráadásul Mint13 után szükség lehet a modemmanager eltávolítására
sudo apt-get remove modemmanagerAmit Keeperv85 kérdezett, arra szintén a parancssoros használatot kell igénybe venni.
Indítasz egy terminált, majd rádugod a gépre a telefont, és kiadod a parancsot:
sudo dmesg
Az kimenet utolsó pára sor tanúskodik az újonnan bedugott eszköz információjáról.
pl.:
cappapa-Latitude-E6410 ~ # dmesg | tail -3
[115882.138973] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 51 using ehci_hcd
[115882.294760] cdc_acm 2-1.3:1.1: ttyACM0: USB ACM device
[115885.007302] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 51
Ott figyel a ttyACM0, ami kell...Meta-mode-ban pedig:
[116379.713064] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 71 using ehci_hcd
[116379.807108] scsi29 : usb-storage 2-1.3:1.0
[116379.807679] cdc_acm 2-1.3:1.2: This device cannot do calls on its own. It is not a modem.
[116379.807772] cdc_acm 2-1.3:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[116380.803876] scsi 29:0:0:0: Direct-Access Linux File-CD Gadget 0000 PQ: 0 ANSI: 2
[116380.804363] scsi 29:0:0:1: Direct-Access Linux File-CD Gadget 0000 PQ: 0 ANSI: 2
[116380.808000] sd 29:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[116380.809306] sd 29:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[116380.810221] sd 29:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
[116380.813440] sd 29:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk(hú de sokáig tartott megírni... oszt' még meg is előztek
Keeperv85
Ha tudnék egyértelmű választ, szívesen megmondanám, de nincs egyértelmű válasz...
Először is: kell egy TELJES rom! Nem olyan, aminek fele hiányzik... Legyen benne a calibration vagy databases mappa is!
Ha megvan:
Akku ki, hagyd is kint egy jó 2-3 percig, akku vissza
Cheksum.ini > kuka! NEM kell!
SP_Flashtool > FW Upgrade |NEM FORMAT!!!!!|, elindítod (!) ,a teló még nem csatlakozik!Most így ahogy van kikapcsolva bedugod a telót. NEM nyomsz SEMMIT rajta!
Ha felment a rom rá, akkor bekapcsolhatod. (Húzd ki előbb az USB-ről!). Várd meg még bootol, majd nézd meg hátha szerencséd volt (nem lesz...) és vannak IMEI számai...
Előfordulhat, hogy nem megy rá a rom. Ekkor dob egy hibakódot a Flashtool, hogy mi is történt...
Bármelyik eredmény is jön össze, visszajössz ide és folyt. köv.!
Keeperv85
A készüléknek nincs nagy baja, csak éppen nem jó az újabb FW a régebbi kijelzőre és fordítva is igaz: az új kijelzőre nem jó a régi FW. Szerintem én meg tudom javítani.
Ami világít az nem a közelség érzékelő, hanem a status led, hacsak nincs infra érzékeny kamerád,a prox.s-t biztos nem látod... Pillanatnyilag nem megy a kijelződ, mert nincs drivere és nincs egy megveszekedett byte IMEI számod sem, de még MAC címek sem (WiFi & BT > halott) és úgy ahogy van az egész RF kalibráció nullán áll...
"Doogee Leo DG280-as készülékemen nem volt mobilnet, nem jött elő. Olvastam egy cikkben (nem tudom, már hol), hogy a rajta lévő gyári 5.0-ás androidból kifelejtették."
Nem tudom hol találsz ilyen oldalakat, de ebben az országban a sötétség igencsak nem az égen keresendő, szóval én a helyeben azt az oldalt biztos elkerülném!
Én teszteltem az első 5.0 rendszereket a készüléken: biztosíthatlak, hogy nincs baja a mobilnetnek rajta, soha nem is volt...
Keeperv85
Valamelyik barom Youtube-os nagyon tehetséges. Cheksum hibára: kidobod a cheksum fájlt és voila... már megy is a telepítő... Az agyhalott meg megtanítja a kezdő felhasználót, hogy formázza le a telót és tegyen rá szar romot...
Na azok a videók viselhetnék a feliratot:
"ÍGY TEDD BIZTOS TÖNKRE A TELEFONOD!"
Kéretik elolvasni az összefoglalót, majd a hogyan kérdezzünk rész elolvasása után részletesebben leírni a történteket; mint ahogyan arra Keeperv85 is utlat.
Keeperv85:
Most jön az, hogy: milyen készülék is ez? Biztos ki van kapcsolva, mikor úgy tűnik ki van kapcsolva? Van hozzá való rom?
Mr. Y:
Nem egészen értelek. Van hozzá ROM, nem is kevés.
Szerintem válaszolni kellene neki a kérdésére.szerk.:
(#3002) Mr. Y
A (#3000) válasz nem neked ment, hanem erre: p5quser @(#2997)
- Dell 14 Latitude 5440 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 16GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 12 Mini 64GB Szép Állapot! Akku:100% 6 hó jótállás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
