▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. szeptember
kelzsoca
Készítettem egy kis alkalmazást, ami arra jó, hogy bármely készülék bootloop esetén újraindítható legyen recovery módban, ez természetesen csak akkor működik, ha az usb hibakeresés be van kapcsolva a készüléken.
Innen letölthető.
Az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű segítségkérések, ezért a Topikgazda figyelmébe is ajánlom az alkalmazást, mint mentőöv dobható akár a hozzá nem értő felhasználóknak is. -
kelzsoca
westcoastog #58281 üzenetére
Az akkumulátor statisztika törlése semmit sem ér, mert semmi olyan információt nem hordoz, aminek törlése esetén az akksi hirtelen megjavulna.
kelzsoca
duplaa #58040 üzenetére
A WayteQ a B brandes gyártók közé tartozik, az említett 8X modell még friss a piacon, így sok tapasztalat nincs róla, nálam már jópár napja van ilyen készülék, itt találsz róla némi infót, illetve az összeszerelés minősége is rendben van.
(#58046) draco31
Nyomd meg 1x röviden a power gombot és várj, ha nem történik semmit akkor próbáld ki az összes gombbal ezt, ha ez sem megoldás akkor tartsd nyomva a hangerő le gombot majd nyomj egy rövid hang FEL-t, ezt megpróbálhatod fordítva is.
kelzsoca
A mostani kínálatban lévő gépekkel nincs különösebb probléma, a szervizzel nincs gond, bár sokan a 2-3 hetes átfutási idő miatt szoktak mérgelődni, de ez máshol sem jobb egyébként, illetve már egy ideje elérhető egy bizonyos gyorsszerviz szolgáltatás, ha jól tudom +2500Ft-ért 1-3 napon belül megoldják a problémát, és futárral küldik is vissza a készüléket a vevőnek.
kelzsoca
WayteQ xTAB 8X Quad akkumulátor teszt.
kelzsoca
n_gy_k #57821 üzenetére
Esetleg a két kinézett gép előnyeit kiemelve egy harmadik is szóba jöhetne? Igaz ez már nem 7"-os, és drágább is.
Ez pedig a WayteQ xTAB 8X Quad, amiben: 8"-os 1280x800-as IPS panel, illetve 4500mAh-ás akkumulátor található, a chipkészlet pedig: MTK 8382.
Továbbá van benne GPS, 3G modem is(1 SIM kártya) -
kelzsoca
cracky86 #57179 üzenetére
(#57180) XtremLor
(#57179) cracky86Próbáld meg ezt:
A hangerő FEL gombot lenyomva, és nyomva tartva, nyomd le mellé 5 másodpercig a power gombot is, majd engedd fel mindkét gombot 5 másodperc után, ha mindent jól csináltál rövid idő után egy fekvő android robot lesz látható a kijelzőn.
Nyomd meg egyszer a hangerő FEL gombot, és bejön a recovery menüje.Recoveryben az ENTER/OK gomb a power gomb, a lefelé lapozás a hangerő LE gombbal működik
ui: wipe data/factory reset vagy hasonló menüpontra van szükség, ezzel biztosan megoldódik a képernyőzár probléma.
Esély van arra hogy a bootloop is (már amennyiben a rendszer nem volt mélyebben piszkálva) illetve lehet még hardveres hiba is, pl: nand, ram, cpu -
kelzsoca
Viktor77 #56670 üzenetére
Ami nem otg képes, ott ugye nem kommunikál a rácsatlakoztatott eszközzel, maximum töltést tud leadni, ha otg képes, lényegében bármit rá lehet csatlakoztatni (akár még gamepadet is, de előfordulhat hogy azok mégsem fognak működni, mivel hiányzik a szükséges driver) az ilyen egér, billenytűzet, pendrive, és általánosabb dolgokat alapból le fogja kezelni.
A pendrive fat32-re legyen formázva lehetőleg, azt látnia kell. -
kelzsoca
kelzsoca
shinobi183 #56397 üzenetére
de mint olvasom, gyárilag nem is 6 gigás a belső hanem csak 1 giga a data ami pl a játokoknál kell? na kkor pláne nem elég semmire
Sokan keverik a dolgokat, tehát:
Van egy bizonyos /data partíció, ide települnek fel az utólag telepített alkalmazások (apk) ezek mérete általában 1-50mb-os, az 50mb egy limit, ez felett nem kerülhet fel alkalmazás a Play áruházba, azonban kiegészítő adatcsomagok "csatolhatóak" az alkalmazáshoz ebből 2x2GB áll a fejlesztők rendelkezésére, ezen kiegészítő csomagok külön kerülnek letöltésre az alkalmazáson belül (jellemzően játékoknál találkozhatunk ezzel a megoldással) és a belső /sdcard partícióra települnek, ezen tárhely méretét a készülékbe épített NAND flash •megmaradt, a user által használható része képezi.
•megmaradt=a nand flash minden esetben felosztásra kerül, tehát partícionálva lesz, hiszen a rendszernek szüksége van különböző elkülönített partíciókra a megfelelő működés érdekében. (pl: system, data, cache, boot, recovery stb.. partíció) a nand flash tárhelyéből fennmaradt többi részt pedig a user használhatja, ezt hívják belső tárhelynek.
kelzsoca
shinobi183 #56395 üzenetére
Így van, ennek segítségével a micro sd kártyád méretétől függ, hogy mekkora lesz a tárhelyed, tehát akár 64gb is lehet.
ui: azt nem árt fejben tartani hogy ha 16gb-os nand-al szerelt készüléket nézel, a számodra felhasználható tárhely mérete valahol ~12gb körül alakul majd.
kelzsoca
shinobi183 #56389 üzenetére
a 8 giga kevés csak, de max akkor 1-1 game lesz rajta és törlés
hacsak nem mondtok erre valami jót nekemA tárhely átalakítható-módosítható, mindez még a garancia megvonásával sem jár.
kelzsoca
shinobi183 #56384 üzenetére
Igen, ez ajánlott készülék, ami mellé Sygic teljes Európa navigációs szoftvert is csomagoltak.
kelzsoca
BRIKLY #56238 üzenetére
Viszont a root explorer a System/app-ban van.. az nem gond? Törölni így nem tudom,mert ugye root-ot kér..
Sakk-matt, már nincs root jog, de a system-en bent maradt egy olyan alkalmazás ami azonnal lebuktatja a készüléket/tulajdonosát, újra kell rootolni és törölni az említett alkalmazást.
kelzsoca
ujtelefon #56200 üzenetére
Erre nem lehet jó választ adni, jelen pillanatban talán a 4.2 Jelly Bean az, ami alatt minden játék elindul, a friss rendszerekkel pedig általában az a probléma, hogy a játék készítők csak később, vagy egyáltalán nem készítik fel a progamot az új Android alá, ezáltal kompatibilitási, futtatási és egyéb problémák léphetnek fel, bár ez a komolyabb és népszerű játékokra nem jellemző (vagy csak rövid ideig) inkább a kis címek esetén lehet probléma.
kelzsoca
8Q-val kapcsolatos kérdésekkel ebben a topicban várunk, és persze bárkit, akinek kérdése lenne a készülékkel kapcsolatosan.
kelzsoca
viperabácsi #55957 üzenetére
Amennyiben a 100qcr tabletről van szó, az nem kérdés hogy a kijelző és az akkumulátor brutális.
kelzsoca
szimla65 #55892 üzenetére
Bocs, az lemaradt.
A 8Q rootolható, a tárhely mérete variálható, mindez nem jár garanciavesztéssel, a szoftver lementhető, de van gyári backup is, így nem érhet probléma.
ui: a boltok most lettek feltöltve, így nagyon kicsi az esély arra, hogy 72 órában visszaküldött terméket kapj kézhez.
kelzsoca
kalozhun100 #55712 üzenetére
Itt olvasgass, és kérdezz a készülékről.
kelzsoca
lilianakov #55375 üzenetére
Nem kell idemásolni a teljes speckot, elég egy link vagy pontos név is.
kelzsoca
csirifiszkio #55233 üzenetére
A 8"-os verziót válaszd.
kelzsoca
Oroszlánom #55162 üzenetére
Egyelőre a felső szállítási fóliát húzzátok le róla, az alatt van egy fólia az használható egy ideig nyugodtan.
kelzsoca
Hétvégén a Veletech kiállítás ideje alatt, a WayteQ standnál olcsóbban beszerezhetőek a gyártó által forgalmazott táblagépek is.(a készlet ereéig)
A készülékek, és az árak:•WayteQ xTAB-7Q GPS: 21,900 Ft
•WayteQ xTAB-8Q GPS: 29,900 Ft
•WayteQ xTAB-7X Quad: 26,900 Ftui: mivel a készlet véges, aki komolyan gondolja a vásárlást, az privátban keressen meg.
kelzsoca
Revan29 #55114 üzenetére
WayteQ xTab 8Q is szimpatikus, de ott mennyit bír ténylegesen az akku
•Folyamatos terhelés alatt nálam 5 óra 15 percet ment egyhuzamban.
folyamatos terhelés=Bekapcsolt WiFi mellett, a hangerőt maximálisra, a fényerőt közepesre állítva a készülék belső tárhelyére felmásolt filmet kezdek el lejátszani (azt végtelenre állítva) a készüléken a gyári videólejátszó alkalmazással, a teszt addig tart amíg a készülék le nem merül.
kelzsoca
Ferenczi Áko #55082 üzenetére
Játékok futtatására mennyire ajánlott?
Inkább egy WayteQ 8Q-t, ha már játszani is szeretnél, abban mali-450 van ami 2x erősebb mint az alcor gépben lévő mali-400.
kelzsoca
maxika2004 #54969 üzenetére
Picivel drágább a WayteQ 8Q, igaz ez 8"-os ha viszont 7"-os kellene és a SIm nem feltétel inkább nézz rá a 7Q-ra, mivel teljesítményben jobb mint a 7X Quad.
kelzsoca
kisgabor87 #54940 üzenetére
Nem is olyan régen írtam le hogy miért lehet ennyire olcsó ez a tablet, és ezért mi a gyenge pontja, picit feljebb megtalálod.
kelzsoca
NoMagix #54515 üzenetére
Nem gondolnám hogy az akkumulátor lenne a probléma, és az Android rendszerre sem gondolnék, ez inkább bootloader gond lesz, valószínűleg annyira lekapcsolja a készüléket, elveszi a feszültséget, hogy az Android úgy érzékeli mintha a tablet ki lenne kapcsolva, ha a készülék gond nélkül felkel ebből a tetszhalott állapotból, akkor szerintem ne foglalkozz vele, ha viszont többször előfordul hogy ez esetben a készülék ténylegesen ki is kapcsol, akkor az már probléma.
kelzsoca
patwasinginm #54509 üzenetére
Itt nézz körül a készülékkel kapcsolatosan.
kelzsoca
NoMagix #54495 üzenetére
A képen látható állapotban arra vár a készülék, hogy megnyomd a switch gombot, aminek hatására, ha az illesztőprogram helyesen van telepítve a készülék download módba kerül a kis kocka pedig zöld szinűre változik, ha eddig eljutottál, megnyomod a restore menüpontot, és megvárod amíg végez, ezzel készen is vagy.
Tipp: amikor rányomsz a switch gombra legyen megnyitva az eszközkezelő, mert ha nincs fent a driver, ott látni fogod az ismeretlen eszközt a listában, amihez fel tudod tenni.
Drivert legegyszerűbben ennek segítségével tudsz felrakni. -
kelzsoca
patwasinginm #54488 üzenetére
Esetleg a két méret között? mondjuk egy 8"-os WayteQ 8Q tablet 32k-ért, ami megbírkózik a frissebb játékokkal, illetve azokkal a dolgokkal amiket felsoroltál.
kelzsoca
Recovery-t a következőképpen tudod behozni:
Benyomod és nyomvatartod a hangerő FEL gombot majd mellé lenyomod és nyomvatartod a power gombot is, addig tartod a gombokat, ameddig egy kis menü nem jelenik meg, itt kiválasztod a recovery menüpontot (hangerő FEL gombbal tudsz lépkedni, az ENTER/OK gomb a hangerő LE gomb lesz)
Miután megjelent a fevő robot, 1x lenyomod a power gombot, és megjelenik a recovery menü, ott kiválasztod a wipe data/factory reset-et, aztán a készüléket újraindítod.
kelzsoca
Cingáriusz #54422 üzenetére
Ez csak próba után derülne ki, de igen, van rá esély.
kelzsoca
Cingáriusz #54420 üzenetére
Vettem egy saját táppal rendelkező usb3-as hub-ot, rákötöttem a tabletre és azon keresztül már nem kezel semmit. Ötlet?
Valószínűleg a hub-ban lévő elektronika (vezérlő chip) nem tetszik a készüléknek, ezen semmiféle frissítés nem fog segíteni.
kelzsoca
Tussky #54395 üzenetére
Amennyiben rá tudsz áldozni ~55k-t a készülékre, az LG-t mondanám, mivel az erősebb hardveresen, illetve nagyobb esély van rá hogy érkezik rá a friss Android.
A stock android és a root lehetősége a 8Q esetén biztosított, üzemidőben valahol azonos lehet a két készülék, napsütésben szerintem közel azonos teljesítmény várható el mindkét modelltől, ami a láthatóságot illeti. -
kelzsoca
szabopeter73 #54272 üzenetére
A kínai azt mondja, lépj be a factory mode-ba, majd ott végezz egy clear eMMC-t.
Mivel a factory mode menüpontjai kínaiul vannak, itt egy kis segítség, hol találod meg a kért menüpontot.
Viszont én sem sok esélyt látok a javulásra, egy vélhetően hardveres probléma esetén.
kelzsoca
szabopeter73 #54269 üzenetére
Ad 1. Fogalmam sincs, hogy egyáltalán el lehet-e távolítani az akksit, sőt abban sem vagyok biztos, hogy én le tudnám-e szedni a hátulját fizikai károsodás nélkül, ugyanis nem látok rajta olyan helyet, ahol meg lehetne bontani a tabletet.
Szélére fordítod a készüléket, majd vagy körömmel vagy ha van otthon pengető akkor azzal benyúlsz óvatosan a kijelző és a hátlap találkozási ponjánál, majd ha sikerültakár 1 kis karmot is "kiengedni" szépen végighaladsz amíg az egész hátlap le nem jön, mint egy telefon hátlap.
Az akkumulátort ennél a készüléknél könnyen el tudod távolítani, mivel kis csatlakozóval kapcsolódik a pcb-hez, amit le tudsz húzni.
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Dell Precision 5810 Intel E5-1650 v3 128GB RAM 2x512GBHDD 1x512GB SSD Quadro K4200
- Felsőkategóriás merev csöves Gamer PC! I7 12700KF / RTX 3090 24GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
