- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
kockaharcos
gyuribácsi88 #26424 üzenetére
Látom nehéz felfogni,hogy a jelenleg kapható LGA-2011 procik 3dmark11-en kívül játékra annyira alkalmasak, mint egy 2600k.
kockaharcos
Szerk:
Ha láttam volna nem is linkelem. Köszi
kockaharcos
kockaharcos
Nem ajánlom neked, mert lejáratnád magad az olcsó AMD-vel, miért nem NV? AMD oldalon minden rossz, nem kell a GCN technológia nekünk, Nvidia kell, plusz a compute shader csak egy betegség,amit az Abu ír.
Kb ez jut rólad eszembe.
Persze, de te egy idegesítő, troll vagy itt a prohardveren, és semmi szükség az ilyenre, csak a feszkót kelted mindenhol. Tartsd magadban ha problémáid vannak.
kockaharcos
->Raizen<- #23132 üzenetére
Én sem értem mi a baj!? Nekem egyedül a BS-es sapphireokkal van bajom, de ilyet nem veszek/vettem.
kockaharcos
Tökéletesek a Driverek véleményem szerint. Probléma inkább a 2 gpu-nál van, de ott mind a két oldalon.
Én nyugodt szívvel ajánlom az AMD kártyáit. 7870 kb 660Ti szinten van, 15k-val olcsóbban. És kérem ne jöjjön senki PH-s árakkal,mert nem mérvadó, és szerencse kell hozzá, valamint a mutyis garancia sem a legjobb ilyen drága holmikra.
kockaharcos
gyuribácsi88 #22897 üzenetére
Ha valaki megteheti sem teszi meg, mert nincs rá szüksége. A felhasználók 1% játszik 5760x1080-ba, és a grafikát nem muszáj maxon tolni amúgy sem. De ez nem igazán tartozik a 7870 topicba, ahol 70k-s kártyákról van szó ..
kockaharcos
maxxxboy #22141 üzenetére
Mikor megvettem a két 7870 DC II V2-t, akkor szépen egyesével kiteszteltem őket alapfeszen,és max tuningban is. Majd ehhez igazítottam az órajeleket.
Az egyik 1220MHz-et ment, a másik 1190-et kb. Így az 1175MHz-et találtam jónak. Memória szintén ugyanez, bár azok szépen mentek.
kockaharcos
papírzacsi #21937 üzenetére
Tapasztalat??
kockaharcos
- = Zk = - #21316 üzenetére
Ne haragudj, nem láttam. Szóval akkor a ramok okozzák a hibát?
kockaharcos
csucsbicep #21313 üzenetére
Nem rosszindulatból írtam én sem, csak helyesbítettem
kockaharcos
csucsbicep #21311 üzenetére
GCN
ZK: Volt egy kérdésem hozzád, de nem jött válasz.
Ismétlek: Alap 3100MHz-es procival használod a 7870-et?
kockaharcos
maxxxboy #21278 üzenetére
Én azt tapasztalom,hogy ha a powertune ki van tolva, akkor talán a maximális fps-ek jobbak lesznek pár %-al, de ez elenyésző.
Viszont ha tuningolni készülsz, akkor ki kell tolni a csúszkát 20%-ra, hogy ne lépjen közbe tdp limit.
(#21281) borkarico: Gép többi alkatrésze? Esetleg tuningolva is van? (CPU,RAM) ?
kockaharcos
- = Zk = - #21269 üzenetére
Akkor most alap 3100MHz-es procival hajtod a 7870-et?
kockaharcos
maxxxboy #21255 üzenetére
Ha a második kártyán akarod a feszültséget állítani,akkor :
Regisztrációs adatbázisban kell beállítani.
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control \ Class \ {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
Ha megvan nyisd ki, találsz benne ilyen mappákat, hogy: 0000, 0001, 0002, 0003. Ezen mappák majd mindegyikében megtalálható az EnableUlps dupla szó, és az EnableUlps_NA szting. Mindegyiknek az értéke 1-en van, ezeket állítsd 0-ra.
Restart és happy. Driver frissítés után mindíg el kell ezt játszani.by jones965
ezt anno nekem válaszolta,mikor a 7870 CF-el akartam egy kis tuningot eszközölni, és 1200 fölött nem ment stabilan az egyik vga.
Viszont azt tudni kell,hogy ha ezt megcsinálod,akkor az egyik kártyát nem fogja lekapcsolni a win.
kockaharcos
- = Zk = - #20811 üzenetére
Most már van rendes Garancia? Mert ha igen,akkor megérte!
Közben én búcsúzom a topicból, 7950 Dual X jön pénteken!
kockaharcos
->Raizen<- #20703 üzenetére
CPU miatt vagy inkább Vsync?
kockaharcos
Esetleg az mennyire jó megoldás, ha kikapcsolom az Aida64-ben a gpu mérést? Se ventilátor,se feszültség.
Így nem is mutatja, valszeg nem is fog bekavarni,mert csak az msi afterburnernek kell olvasnia. De ehhez nem értek, szóval ezért írtam le ezt a gondolatot.
(#20513) HSM : Köszi
kockaharcos
Malibutomi #20501 üzenetére
Újraindítottam az AB-t, aztán megjavult.
kockaharcos
Ez mi?
kockaharcos
bombibmw #19730 üzenetére
Próbálj meg adni neki 1300mV-ot, aztán csapj a "MHz-ek" közzé.
Nekem kb az a szabály,hogy:
1000mV = 1000MHz
1220mV = 1220MHz
Ahány mV annyi MHz
Így az 1300mV-al stabil az 1300MHz-es GPU órajel is, játék alatt is, több óra után. 3dmark11 az lemegy 1350-el is.
Szerk:
1220/1450-en hajtom 1220mV-on. Ezt viszi alapfeszen, és alig melegszik(60fok). -
kockaharcos
kockaharcos
csucsbicep #19362 üzenetére
Akkor a 80 fokos gpu és a 100-105 fokos VRM ok?
kb így nézne ki ha 1.3V 1300/1450-en használnám.
kockaharcos
gyuribácsi88 #18266 üzenetére
Egyébként sem teljesen pontosak ezek a szenzorok. De a lényeg,hogy magasabb hőfokon pontosabbá válik.
nekem 22 fok van a szobában, és 29 fokos, talán ez már reális, de egyébként mit számít,hogy hány fokos egy kártya idle-ben? az enyém nem megy 60-62 fok fölé
(#18274) Gippo nekem nem volt vele semmi baj!
kockaharcos
Malibutomi #18193 üzenetére
akkor én a 80%-al betaláltam..
kockaharcos
Malibutomi #18002 üzenetére
Akkor próbáld ki felvétel nélkül is,pls
kockaharcos
->Raizen<- #17963 üzenetére
kockaharcos
Sgt. Chris #17861 üzenetére
Próbáld úgy, ahány % a ventilátor, annyi legyen a hőfok.
kockaharcos
Montesantos #17666 üzenetére
Ez a probléma sajnos fent áll mindenkinél szerintem, nálam jelen van több hónapja. Először a Crossfire-re gyanakodtam,hogy amiatt van, de most 1 kártyával is csinálja. Ha restartolsz egyet,és kattintasz a hang ikon-ra, egyből bedobja, nekem ez a tapasztalatom, tehát én előre kigondolom,hogy mit akarok használni.
kockaharcos
hülyegyerek #17655 üzenetére
Megy az összes Nvidia VGA-val. (tapasztalat) De AMD-vel tuti nem
kockaharcos
->Raizen<- #17588 üzenetére
Miért? 12.11-el abszolút nem csinálja, szerintem lenyomtam 12.11-es driverrel 50-60 óra BF3 multit, meg Far Cry3-at is sokat, pláne Multi/CO-OP. És hibátlan.
Valamire utal ez a kép??
kockaharcos
12.11 b11 -et rakom vissza, hihetetlen, 5 perc játék után zöld képernyő.
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3233
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
