Céleszköz: LG Smart Monitor Swing
Az biztos, hogy az LG guruló állványra szerelt okos monitora egyedi termék, de nem az átlagos felhasználóknak szánták.
Bevezető, dizájn
Az LG MyView családba tartozó okos monitorai közül többet is teszteltünk már – közös jellemzőjük, hogy webOS platformra épülnek, és elsősorban azokat a felhasználókat célozzák, akik nem pusztán egy képernyőt szeretnének a PC-jükre kötni, hanem szükségük van azokra az extrákra is, amelyeket egy okostévétől megkapnának. Persze vehetnének ők egy tévét is, de ha nincs sok szükség konkrétan a tévéadások vételére, vagy nem áll rendelkezésre elég hely egy második megjelenítőhöz, akkor nem rossz ötlet egy ilyen MyView Smart Monitor beszerzése. Az LG azonban itt nem állt meg, és elkészítette tesztünk alanyát, a Swing változatot, aminek különlegessége, hogy egy, a földön álló, kerekeken guruló, állítható magasságú állványon foglal helyet.
(forrás: LG) [+]
Mint ilyen, igazából az LG StandbyME örökösének is tekinthető, ám annak egy fontos jellemzője, a beépített akkumulátor kimaradt belőle. És ez szerintünk elég rosszat tesz a koncepciónak.
Külső
A Smart Monitor Swing (hivatalos nevén LG 32U889SA-W) tulajdonképpen két fő komponensből áll: az állványból és magából a képernyőből. Ezek közül a másodikat már láthattuk, hiszen valami nagyon hasonlót kapunk a korábban tesztelt SR85U okos monitornál: egy fehér műanyagba burkolt, vékony kávás, 100x100 mm-es VESA rögzítőpontokkal is rendelkező egységet, melynek hátoldalán felül egy sor POGO pin érintkező biztosít csatlakozást a külön megvásárolható webkamera számára, míg ugyanitt alul egy apró joystick kombinálja a bekapcsológombot és a kezelőfelület vezérlését. Ez utóbbit egyébként kiegészíti az érintőképernyő és a mellékelt távirányító. A bemenetek az állványcsatlakozó mellett kaptak helyet, függőlegesen: két darab HDMI és három darab USB Type-C portot kapunk, mely utóbbiak többféle funkciót is ellátnak. Először is, alkotóelemei egy upstream és két downstream konnektorral rendelkező USB hubnak. Másrészt az előbbi 65 wattos USB-PD szabványú töltőportként is tud funkcionálni, és persze a DP Alt módot is ismeri, tehát okostelefon, táblagép vagy notebook képernyőjét is megoszthatjuk rajta keresztül, miközben a monitorra kötött adattárolót és/vagy beviteli eszközöket is elérjük a mobil eszközről, melyet természetesen tölt is a kijelző.
A szemfüles olvasóknak feltűnhetett közben, hogy egy viszonylag fontos csatlakozó viszont hiányzik a képernyőről, ez pedig a klasszikus Type-A USB port. Ez valóban nincs, hiányát egy Type-A/Type-C adapterrel pótolja az LG, mely a csomag része.
Térjünk akkor most át a terméket igazán egyedivé tévő állványra, melyről a Swing valószínűleg a nevét is kapta. Ez valójában két fő alkatrészből áll, az egyik a nagy méretű, kerekeken guruló talp, a másik pedig az a karos, csuklós tartó, mely a monitort fogja.
Az előbbi meglehetősen nehéz, és még nehezebbé teszi, hogy üres belső részébe rejthetjük az egyébként teljesen szabványos kinézetű és kialakítású tápegységet. Az talp alsó része jórészt fémből készült (ennek köszönhetjük súlyát is), és öt darab, viszonylag kis méretű kerék segítségével mozgatható. Ezek padlón, járólapon nagyon szépen gurulnak, de szőnyegen már nem mozog ilyen szépen a Swing, ami mondjuk egy átlagos lakásban már okozhat csalódást (a padló és a talp alja között egyébként mindössze 7-8 mm a légrés).
A talpból felfelé kinyúló állványzat két részből áll, a köztük lévő csukló pedig rugós előfeszítéssel rendelkezik, így a monitor súlyát szinte meg sem érezve tudjuk mozgatni a szerkezetet, mely viszonylag nagy terjedelmű magasságállítást tesz lehetővé: a földtől a képernyő tetejéig mérve körülbelül 96-133 cm között mozoghatunk. A tartomány felső határa már ott van, ahol egy asztalra tett monitor kerülne, így adott esetben egy asztal mögé tolva a Swinget, úgy is tudjuk használni, mint egy „standard” kijelzőt. A monitort magát rögzítő elem a talp mozgathatóságától függetlenül további széles körű állíthatóságot kínál: billenthető függőleges és vízszintes tengely körül, és nem hiányzik a pivot sem.
Megemlítenénk még, hogy a monitort tartó karba az LG integrálta a tápkábelt is, így ez szinte láthatatlanul „érkezik” meg a talpból, viszont a többi vezetéket már nem tudjuk ilyen szépen eltüntetni.
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG Smart Monitor Swing 32U889SA-W
Technológia IPS érintőpanel
Háttérvilágítás típusa Edge-LED
Kijelző mérete 31,5 hüvelykes, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 3840x2160 pixel (139,87 ppi)
Képfrissítési ráta 60 Hz
Válaszidő 5 ms (g2g)
Input lag 11,4 ms
Kontrasztarány 1274:1
Fényerő 404 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 99,9% sRGB, 93,3% DCI-P3
Extrák „okos” funkciók a teljes értékű WebOS rendszernek köszönhetően, gurulós állvány, csatlakozó opcionális webkamerához, USB hub
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 3 db Type-C USB 3.2 Gen 1 (1 db upstream, 2 db downstream), Bluetooth, Wi-Fi
Teljesítményfelvétel - Maximális fényerőn: 38 watt webOS-szel, 40 watt monitorként,
- 22 watt kalibrálva (120 cd/m²),
- készenléti módban: 0,5 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.com/hu
Termék honlapja LG Smart Monitor Swing
Fogyasztói ár 399 990 forint
Garancia 3 év
  • LG
Pixel plus ultra: teszten a 6K-s LG UltraFine monitor
A 32”-es 32U990A a professzionális felhasználókat célozza 21 megapixeles felbontással, 224 ppi-s pixelsűrűséggel és remek képminőséggel.
Minden szórakozásra: LG ULTRAGEAR 32G810SA okosmonitor
Egyszerre kapunk 144 Hz-es frissítést, webOS rendszert és UHD felbontást ezzel a 32”-es monitorral.
Félig tévé, félig monitor: LG MyView Smart Monitor
Kisméretű, WebOS-t futtató okostévé tuner nélkül, vagy extra funkciókkal felruházott monitor az LG terméke?
