- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- Kriptobányászatra használta az AI-ra vásárolt hardvereket a Northern Data?
milyen minőségben? átmegy 1:1 - ha átmegy
elvileg a dvi-hdmi átalakítókban van egy eeprom, amiben van info, hogy össze tudjon linkelődni a megjelenítőve-erősaítővel a kártya - a hd4xxx még nem tudta a dolby thd/dtshdt (pcm 7.1-et igen!), ergo lehet h ez a tulajdonság nem lesz aktív - ki kell próbálni! lehet h ezek a llano/trinityk mennek sima átalakítóval is, nem kell a spéci amd típusu
nekem hdmi van a lapon, azon minden megy
Silentfrog #6184 üzenetére
gariztatás?
próba egy modullal. ha ott is kékhalál: próba csak a másik modullal
nekem adatáim ugy haltak el, hogy csak dualban halt el a gép 1-2 naponta
egykeként ment mindkettő...
nameg a klasszikus: random hibák = ram
(nyilván nem mindig)
Silentfrog #6157 üzenetére
rakd fel, a changelog sose teljes (2 asrock lapom van, mindkettő uefis, mindkettőben jöttek az idővel olyan featurek amiket a 2 soros changelog meg se említ)
annyira tudtam, hogy onkyo lesz
máshol már olvastam a problémáról ezekkel kapcsolatban
nekem H/K360 van, itt pl a pass-through esetén átmegy a 3d video, pedig ez se mai cucc
(mondjuk jött hozzá fw frissítés, de nemtudom anélkül is ment volna-e, mert nincs 3d képes kijelzőm)
Plazmacucci #6097 üzenetére
gondolom nem állítottad be, hogy a gpu (videokártya rész) dekódolja a videot, pedig kellene (a cpud komolyabb hdfilmekhez már kevés lehet)
[link] - szedd le az x86 (32bites) változatot, majd filmlejátszáskor ellenőrizd, hogy alul a "playing" felirat mellett látod-e a (DXVA) jelzést - ez mutatja, hogy a GPU dekódolja a videot
MZperX75 #6065 üzenetére
használtam 1333as ramot (tönkrement az 1600as adatám), majd utána vettem 2000es kingmaxot, szal mindhárom sebességen van tapasztalatom
pl a Just Cause 2-t erősen butitani kellett amikor az 1333as ramokat tettem be, de még úgy is szaggatott - 1866on semmi gond nem volt vele (nyilván úgy se maxon)
tény, hogy 1600 után már kisebb a gyorsulás, de az árkülönbség sem olyan nagy (amikor legalábbis én vettem a ramom, nem volt)
Medvelászló #6059 üzenetére
vehettél volna gyorsabb ramot...
Konfigos #5868 üzenetére
naigen, ilyen szinten megértem a csalódottságod, de ha vásárlás előtt kérdezel itt, hogy tud-e fsb tuningot az a75m, biztosan mondtuk volna, hogy nem
6570 60W, 6670 66W TDP-s.
az APU-d 100W TDP-s.ez annyit jelent, hogy a cpudnak 40/34W alatt kéne ennie, hogy megérje fogyasztás szempontjából a dgpu, hiú ábránd szvsz
persze, ha a nagyobb teljesítmény a cél, akkor érdemes dgpu-ban gondolkodni!
DaeMonS #5870 üzenetére
nem cicereg, nem sipol kondi/tekercs a lapon - bár mivel nekem megy a gépben a (nem túl hangos, sőt halk!) hűtés is, így 100% némaságban nem tudok hallgatózni
hőmérsékletet nem írnék, teljesen irreleváns mit mér az egyébként sz*r cpuba/lapba épített termisztor. a gyári cpu borda kellemesen langyos, meleg/forró még játék mellett sem lett.
venti nélkül esélyed sincs a 60-100watott bezabbantó apu-val szemben, pláne egy pici itx házban, de sok sikert ...
Konfigos #5863 üzenetére
engem csak az érdekelne, vajon minek vergődsz a bclk emelésével, ha K-s cpu-d van?
itt (is) köztudomású, hogy bclk emelése rengeteg lapnál - a75m-nél is - csak bajt csinál! (nekem 105mhz mellett már nem ad képet az apu az a75m-ben)
ha minden alapon van és akkor is rebuutolgatsz, érdemes lenne gariztatni ami rossz - bár nem lesz könnyű kizárni a ramokat-lapot, h vajon melyik is hibás
Tomix24 #5429 üzenetére
használok nightlyt a hdhangos audioengine miatt, de a stabiltól messze vannak - a fő filmnéző xbmc-m 11.0 marad a 12.0-ig
nem véletlen vettem usaban a kamerám, semmi kedvem nem volt szivni pécén az 50/60hz-el, ugyhogy köszi, de 25/50fps filmet szinte sose nézek, igy az automata frissités állítást sem lövöm be. a 24fps miatt korábban használtam, de mivel a vetitőm (és talán az xbmc váltása) sem százas 24hz-en, igy maradok a minimálisan ricegő 60hz-en
majd ha egyszer lesz új vetitőm...
Tomix24 #5421 üzenetére
tudomén, hogy a llano+xbmc mindent visz a kommersz mkv témakörben, de a deinterlace egy integrált megoldásnak mindig is fájó pontja volt (a HD4200akon pl egyszerüen választható sem volt, mpchc alatt meg nézhetetlen szinten akadt). mivel a saját kamerám 60i-jei mentek, annyira nem aggódtam, hogy az a mintafájl (amit majd este megnézem, megvan-e még) nem volt perfekt...
(amugy nem kizárt, hogy az még 10.1 volt anno az xbmc - és sajna reprodukálni amugy se tudom, mert már nem A4-em van, hanem A6-om
de arra emlékszem, hogy az 1866os ram segített, hiszen ezért kezdtem tuningolni a mostanra már megboldogult adatákat az akkor még tisztán htpcként funkcionáló gépemben
azigazimoris #5392 üzenetére
"Próbálgasd,de szerintem a gyári 1600 böven elég."
hogy lenne már elég?!?!
pont llanohoz kell minél magasabban járatni a ramokat...---
veszi itt mindenki a hulladék tuningramokat, amikor egy kingmax olcsóbban és stabilabban tudja ugyanazt (vagy fentiek szerint többet). nem értem az embereket...
szorzóállítással: a turbó 2400mhz-es fix órajelére különösebb gondok nélkül (alapfeszen) el fog menni, biosban tudod beállítani fixen 2400-ra + turbót kikapcsolni
fsb emelés: a lapodon múlik, ki kell próbálni. nálam már 5% tuningtól is elmegy a kép, használhatatlanná válik a gép. ekkor a cpu és a gpu is tuningolódik!
hyperman25 #4976 üzenetére
ki van zárva, hogy nincs különbség
de te tudod...
hyperman25 #4969 üzenetére
nem mondod, hogy digit helyett analog kábelt "élvezel" ?
remélem legalább fullhd és kifolyik a szemed a homálytól és szellemképtől ...
Silentfrog #4959 üzenetére
nézd meg a mostani, 1600as beállításokat és első körben butíts mindent!
a legfontosabbak:
CAS, ha pl most cl9, tedd cl10-re
command rate, ha most 1T, tedd 2T-re
stb -
Silentfrog #4954 üzenetére
igen!
de nem csak feszt kéne emelni, hanem manuálisan az időzítéseken is rontani célszerű!
westcoastog #4936 üzenetére
iponon hülyeséget írtak
ennyi erővel vegyél 6570et, hiszen 6670et sem "muszáj" venni ..
joker1220 #4888 üzenetére
vga vagy digit kábelt használsz?
próbáltad a "másikat" is?
nekem elég gyanus, hogy más lapban nem volt gond, az olcso asrockban meg csikozás van többeknél is, ráadásul felbontásfüggő, screenshotokon nem látszik ... mintha a memoriában még a jo kép lenne, csak a kijelzőre kerül "csíkos" ...
Silentfrog #4569 üzenetére
fogyasztóvédelem? melyik bolt ez?
Silentfrog #4561 üzenetére
ha nem jutsz velük zöldágra és mivel webshop, állj el a vásárlástól (8 napig megteheted a jogszabály szerint), kérd vissza a pénzt és vedd meg máshol!
daredar562 #4541 üzenetére
jó
6670et veszed majd később, ugye?
westcoastog #4528 üzenetére
wow, kár, h nem hallottam róla hamarabb!
daredar562 #4513 üzenetére
ne! már megvetted az 1600as memokat? (milyeneket? hol? mennyiért? miééééért?!
Mr.Csizmás #4491 üzenetére
nem elég. a4-3300am volt, de kevés volt az fps mé720p-ben is (15-20, azaz később a nagyobb harcokban talán a felére is bezuhant volna... csak starterem volt)
a6-3500/a6-3620at vegyél, ilyen hirdetések vannak is itt az aprón, "fillérekért"
a4 netezős, htpc gépbe való - oda perfekt, mert kevesebbet evett, mint a 4magosom, kb 5W-al (idleben)
daredar562 #4466 üzenetére
azt vedd figyelembe, h a 6670 lehet h olcso, de nem mindig tud együttműködni a 3870K igpjével.... akkor pedig szívás van. egy 6770 drágább ugyan, de az minden játékban adja a teljesítményt, ami sokszor még a két együttműködőénél is jobb. (játékfüggő)
daredar562 #4464 üzenetére
értem. esetleg vedd meg a 3870K-t, kicsit tuningold és ha nem lesz elég a teljesítménye (1440x900hoz, mediumban szvsz elég lesz), még mindig elgondolkozhatsz egy dedikált vga-n!
ami 6670 (dual graphics) vagy 6770/7770 (csak egyedül menne, igpvel nem tud összedolgozni!) lehetne, akkor ez lesz a dilemma
de hátha elég egyedül is a 3870K
egyedül a ramra figyelj, h 1866mhz-et, mondjuk cl9el legalább vigye! a llano NAGYON memsávszél limitált
daredar562 #4458 üzenetére
akkor máshogy kérdezem: miért gondoltál az fm1-re, 3870K + 6670 kombóra?
tehát
6670 helyett pedig egy 6770 vagy 7770
ezzel a géppel garantáltan gyorsabb lesz minden játék, kevesebb problémával (dualgraphics nem megy bizonyos játékokban és akkor csak az APU ereje számit = szívás.néhány ezer forintal drágább az am3+, de később tehetsz bele erősebb cpu-t és addig is a játékok jobban mennének.
daredar562 #4455 üzenetére
tökmindegy, mivel K-s cput néztél ki.
olyat vegyél, amin azok a kimenetek vannak és ott ami és ahol neked kellramból gyorsabbat vegyél, pl [link] - ez biztosan megy 1866on, amennyit a lano tud és kell is neki.
viszont ha felmerült a 6670, azaz a dualgraphics ötlete, gondolom komolyabb grafikával szeretnél játszani... ezesetben talán az am3+ platform jobb megoldás:
olcsó am3+ lap
olcsó 1333mhz-es ram
phenom2 x4 965 be (olcsobb mint a 3870k és gyorsabb is!)
6670 helyett -
alias_bobo #4441 üzenetére
próbáld meg dedikált vga-val, majd frissíts a bioson! (ha van újabb)
emlékeim szerint nekem is ez volt a gond és ez volt a jelenség is
feltettem az asrock a75m-re a legujabb bios-t (2.00) és ... semmi változás.
max ram 512mb - lehet ezt a HD6530M okozza? van akinek a75m mellett van pl 3870K? szintén csak 512mb-t enged? lehet h ez amd-s korlátozás??
host clock tuning 100@110-re esetén gond nélkül bootolok AHCI-n, minden frankó, csak ... a vga-ra kötött tévém azt mondja, hogy "not supported resolution". miután bejött a win7, rámegek vncvel és látom h pedig 1360x768ban áll a desktop, kéne képnek lennie. próbából 1024x768, semmi változás.
látszólag megy minden csak kép nincs - marad a 2500mhz
antikomcsi #4368 üzenetére
gpu órajelet nem
illetve lehet, csak azon tul hogy a programok kiirják, semmit nem gyorsul (mert valójában nem is állítod nem K-s cpunál)
westcoastog #4352 üzenetére
nem K-s a cpud, hiába huzod uefiben/biosban, VALÓJÁBAN nem gyorsul
"fsb" emeléssel tudod kicsit hajtani, ha birja a lapod + eszközeid.
Silentfrog #4345 üzenetére
csomo játékban nem hozza, innentől meg nemigazán jó választás szerintem
antikomcsi #4334 üzenetére
nekem is csak vboxos tapasztalatom van, azzal asszem ki is huzom a w9-ig
westcoastog #4323 üzenetére
6770et vegyél ...
westcoastog #4310 üzenetére
asrock a75m - detto 512mb a max, szal nem a55 korlát
antikomcsi #4300 üzenetére
uefiben nekem is 1 perc után már 50 fok vagy picit feletti! gondolom maxon járatja a cput a "bios", nem áll le 800-ra/alacsony feszre
szóval ez a "melegszik" csak érzéki csalódás, szinte uefiben kapod is a "maxot"
antikomcsi #4296 üzenetére
aida nekem huzamosabb játék után 55-65 fok körül szokott állni, kézrátétellel a borda meleg, de nem forró. neked lézer mit ír? kézrátéve is süt a borda, tűzforró? vagy mit értesz azon, hogy melegszik?
(terhelve már kezd jönni a kis légkavaró hangja, de idle-ben, netezve, videozva kellemesen csendes... pláne, hogy az egész gép egy "vitrinben" megy...)
antikomcsi #4278 üzenetére
zéró, nulla, semmi különbséget nem lehetett észrevenni 1db 1333mhz-es modullal (böngészve, filmet nézve), a 2db 1866mhz-eshez képest
hiába gyorsabb a két, gyors modul, annak a hétköznapi felhasználás során úgy néz ki nincs jelentősége
elsősorban játékhoz kell a két, gyors modul.
namost akkor játszanál vagy mégse?
én win7em, 4g ram és igpnek 512mb foglalásával (asrock a75m ennyit enged max!):
szóval nem-jászani bőőőőőven elég a 4g és 2x2g 1333mhz - ha a büdzsé kötött - ha nem akkor nyilván 2x4g 1866os
nekem ez amugy htpc és használtam 1x4gb 1333mhz rammal is, így is MINDEN ment perfektül rajta! (nem játék!)
biztosan megy, hiszen én ezt a kombót használom
de szerintem a kingmaxok mindenben mennek, jó sebességet tudnak és nem is drágák annyira. alaplapból meg olyat kell venni, amire minél több gari van és mellette kellően olcsó is. a75 chipseteseken mindegyiken van talán digitális videokimenet és usb3.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Eladó AMD Ryzen 7 3700X CPU Bequiet Pure rock 2 hűtővel.
- AMD Ryzen 7 7700X - Új, 1 év garancia - Eladó!
- AMD Ryzen 5 5600 6-Core 3.5GHz AM4 Box (100-100000927BOX) - Azonnal átvehető, Számla + Garancia: 1év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Honor 90 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M2 11" WiFi + CELLULAR 512GB!!! KÉK
