- Nem folyik, nem kenődik, de hűteni azt tud
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- EUV-áttörés vagy marketingfogás? Lépeget előre Kína a felzárkózás rögös útján
- Félrevezető a Tesla önvezető marketingje, mégis zöld utat kaphat Európában
- Kisétvágyú Radeon RX 9060 XT-t hozott az AMD
- Pánik a memóriapiacon
- Androidos tablet topic
- HP nyomtatók
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
A sed {} paraméteréről nem sokat találtam
Mert az nem is a sednek szól, a
sed -n "${clip_id}p"először átmegy a bashen, ami a${clip_id}-t kicseréli a clip_id változó tartalmára. Viszont ennek így semmi értelme, mert ott a sed egy sorcímzést várna, a clip_id meg nem az, hanem valami string és azokatr a sorokat akarjuk, amiket az tartalmaz.
Cseréld ki a sedes részt egy grepre. A -F azért kell, hogy a clip_id-t ne akarja regexpként értelmezni, csak sima, szó szerinti stringkét, így pl. a pontok meg hasonlók nem okoznak bajt:total_time=$(echo "$lines" | grep -F "${clip_id}" |cut -d';' -f1) -
bambano
#2799
Ez nem fork bomb, ahhoz az kellene hogy rengeteg új processzt hozzon létre, de nem tesz ilyet: megvárja, amíg az első sftp befejeződik és csak utána indítja a másikat.
Ettől persze ez még így lassú meg nem hatékony, de nem fork bomb.
A klasszikus minimálforkbomb az pl ez (kedves errejárók, ne próbáljátok meg végrehajtani, mert lefagyhat tőle a gépetek)::(){ :|:& };: -
Ez a GNU cut bugja: a -c-t pont úgy kezeli, mint a -b-t, vagyis annak ellenére, hogy elvileg kellene neki, valójában egyáltalán nem támogatja a multibyte karaktereket.
Szerencsére a bash maga is tud vagdosni stringeket és az rendesen csinálja:#! /bin/bashfor i in {0..49}docat file | while read ; doecho ${REPLY:$i:1}donedoneexit -
Archttila
#2718
Mert megváltozott a html oldal felépítése.
Ezzel működik:
#!/bin/shvalue=$1from=$2to=$3[ $# -lt 3 ] && { echo "Usage: $0 value source_currency target_currency"; exit 1;}curl -s "https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=$value&From=$from&To=$to" | sed -n 's/.*<p class="result__BigRate[^>]*">\([^<]*\).*/\1\n/p'$ ./x.sh 10 EUR HUF
3,842.97 -
Az lesz a gond, hogy nem akarod igazán, spirituálisan blokkolod a működését
Nulladik lépésként nézd meg, hogy egyáltalán tényleg van-e installálva a "rename" és tényleg az-e, amire BoB gondolt.
$ rename -V
/usr/bin/rename using File::Rename version 1.10Ha ez stimmel, akkor lehet, hogy a filenevekre nem illik valamiért a pattern (mert pl. olyan karakter van benne, amit különleges karakterként kezel, nem literalként).
Fecogame
#2709
Nem véletlen, hogy a nem guis programok progress barja tipikusan egysoros, mivel azt lehet különösebb varázslások nélkül megcsinálni.
Ami kell hozzá, az igazából a \r, ami a sor elejére ugrik, illetve az echohoz egy -n, hogy ne rakjon ki a kiírás végére egy \n-t, szóval ez így működik:for i in {1..10}; do
sleep 1 && echo -en "\rÉpp itt tartok: $i - minden oké."
doneHa ennél több kell, akkor igazán jó, kész megoldásról nem tudok shellhez. Van a dialog, ami igazából dialogokat tud kirakni és elég kötött, hogy hogyan néznek ki, annak van egy progressbox típusa.
Vagy nekiállhatsz te saját magad kurzorvezérléssel szenvedni, ami nem lehetetlen, de lehet, hogy annyit nem ér meg az egész. -
Fecogame
#2675
ksh-ban szeretnék tört számokkal dolgozni
Igen, ezt hívják statisztikusnak.
Egyébként meg pont úgy működik, mint C-ben: ha sima egész számokat adsz meg, akkor integer aritmetikát használ, ha lát benne tizedespont (vagy vesszőt, éljen a lokalizáció
), akkor meg floating pointot:db@jano:~$ ksh -c 'echo $((24832/23413.0))'
1.06060735488830991(Ja, és nincs floating point minden ksh-ban, verziótól függ)
Mert nem tömb, hanem egy string, aminek az elemei hiába vannak space-szel elválasztva, mivel idézőjelek között van, ezért nem bontja fel több stringre, hanem egyetlenként kezeli.
Ha kiveszed az idézőjeleket a fornál (meg a tömbös kezelést, ami mondjuk a működésbe nem zavar be, csak felesleges és megtévesztően néz ki), akkor menni fog - feltéve, hogy nincsenek olyan file-jaid, amiknek a nevében space van.
find /windows_share/ -type f -ctime -1 -iname '*gzw' -exec cp {} /linux_dir/ \;Balról jobbra olvasva: megkeresi a /windows_share könyvtárban azokat a sima file-okat (tehát könyvtárat, pipe-ot, egyéb speciális file-t nem fog visszaadni), amiket maximum 1*24 órával ezelőtt hoztak létre és (figyelmen kívül hagyva a kis/nagybetű különbségeket) a '*.gzw' wildcardra illeszkednek és végrehajt rajtuk egy másolást a /linux_dir/-be.
Véreshurka
#2615
Szerintem te nem ezt akarod
Ez csak akkor szinkronizálja bármelyik könyvtárat is, ha az összes ott van meg a .bac párja is - én azt gondolnám, hogy igazából az lenne a kívánt működés, hogy ha ott van egy könyvtár meg .bac párja, akkor azt szinkronizálja, függetlenül a többi könyvtártól.
Ennek szellemében:
function do_backup()
for DIR in "$@" ; do
BAC="$DIR.bac"
if [ -d "$DIR" ] && [ -d "$BAC" ] ; then
rsync -a --delete "$DIR" "$BAC"
fi
done
DIRS=("foo" "bar" "foo bar")
do_backup "${DIRS[@]}"
do_backup "foo" "bar" "foo bar"
do_backup /backup/dirs/*A három do_backup csak szemléltetésnek van (az első egy arrayban tárolja a szinkronizálandó könyvtárak neveit, a második simán felsorolja, a harmadik meg az adott helyen lévő könyvtárakat használja)
Fecogame
#2609
Nincs ilyen, kézzel lehet szabályozgatni a tömböt:
#!/bin/bash
declare -a ARR
MAXLEN=4
function add_element()
ARR+=("$1")
len=${#ARR[@]}
if [ $len -gt $MAXLEN ] ; then
local -a tmp_arr
local i=$((len-$MAXLEN))
while [ $i -lt $len ] ; do
tmp_arr+=(${ARR[$i]})
let i++
done
ARR=(${tmp_arr[@]})
fi
for x in $(seq 8) ; do
add_element $x
echo ${ARR[@]}
done -
Fecogame
#2522
Sima különbséggel:
#!/bin/bash
PREV=0
MAXDIFF=0
cat x.txt | ( while read NUM ; do
DIFF=$(($NUM-$PREV))
if [ $DIFF -gt $MAXDIFF ] ; then
echo $PREV $NUM $DIFF
MAXDIFF=$DIFF
fi
PREV=$NUM
done ) | tail -1A százalék macerásabb, mivel a bash csak integerekkel tud számolni, ott meg kell hívni valami külső programot számolni (dc, bc, akármi) illetve figyelni, hogy ne akarj nullával osztani.
Fecogame
#2513
Valamiért nem működik, invalid context length argumenthibát ad a grep.
Azért, mert az iptablesben lévő -A-ról azt gondlja, hogy az neki szól
Erre az az általános megoldás, hogy az ember mond neki egy duplakötőjelet, onnan tudják a programok, hogy a továbbiakban nem lesz kötőjellel kezdődő paraméterük.grep -F -- "iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP"
Sajnos nem, break nélkül újra megkérdezi
De, a ;; breakeli a switchet, csak egyrészt bashban a switchet nem kell (és nem is lehet) expliciten breakelni, másrészt meg te ott a do-t akarod breakelni
Nem értem pontosan mire gondolsz itt.
Azt, hogy az ilyen scripteket nem a root home-jába illik telepíteni, hanm az /usr/local/sbin-be.
Fecogame
#2504
Az iptableses részhez:
a grepnek van egy -F kapcsolója, ami kikapcsolja a regexpezést és akkor nem kellenek a backslashek, így aztán a komplett utasítást belerakhatod egy változóba, nem kell kétszer leírnod (mert előbb-utóbb biztos elírod az egyiket
)szerk: ja, és uninstallkor ezeket szerintem illene kiszedni az iptablesből.
Fecogame
#2504
A /var/spool/cron/crontabs/root első sora nálam (meg valószínűleg kb. minden unixon
) ez:# DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
Ha crontabot akarsz installálni, akkor azt inkább úgy csináld, hogy rakj egy file-t az /etc/cron.d/-be. Nagyon ősi Linuxokon nem fog menni, de azokon lehet, hogy iptables sincs
Fecogame
#2504
Az opcióválasztáshoz:
1. Tök jó lenne, ha ezt paranccsorból is meg lehetne adni, mert mondjuk .deb csomagot így elég nehéz csinálni belőle
2. Ez a file-os megoldás elég... khm
Egyrészt nem biztos, hogy működik (pl. mi van, ha read only fs-en van?), meg az se jó, hogy szó nélkül töröl file-okat, ráadásul olyanokat, amiknek nincs túl egyedi neve (ha mindenképpen file-t akarsz használni, akkor érdemes egyrészt a /tmp-ben csinálni, másrészt a filenévhez hozzácsapni legalább a PID-et, de akára hostname-et is - pl. /tmp/akarmi.$HOSTNAME.$$ )Viszont erre nincs szükség, egyszerűen rakd bele egy változóba:
PS3='Please enter your choice: '
options=("Install" "Uninstall" "Verify" "Quit")
select opt in "${options[@]}"
do
case $opt in
"Install")
SEL=1 && break
"Uninstall")
SEL=2 && break
"Verify")
SEL=3 && break
"Quit")
break
*) echo "invalid option $REPLY";;
esac
done -
douggutaby
#2495
Nekem sincs jobb ötletem. Van a Google Calendarban magyar ünnepnapos naptár, azt is használhatod, bár így elsőre a html-t bányászni egyszerűbbnek tűnik.
Van egy rakat ilyen tool, van browser extension, online szolgáltatás meg még ezer ilyet találsz, ha rákeresel arra, hogy "web crawler".
Fecogame
#2450
Azért nem működik, mert ez a négy parancs egymás után, mindenféle kölcsönös interakció nélkül fut le.
Attól függően, hogy hogyan működik a python script, több megoldás is lehet.
A legegyszerűbb ez:
echo -en "$EMAIL\n$PW\n$PW\n" | python ./setup.pyHa ez nem megy, akkor az expect jön képbe, az azért macerásabb (példa).
Egyeseknek semmi nem elég jó
A problémát két dolog okozza:
Egyrészt - és ez a kisebb baj - a sed buffereli az inputot és ez némi késést eredményez a kimenetében, ezt egy --unbuffered paraméterrel ki lehet kapcslni.
Másrészt - és ez a gond igazi gyökere - az rsync valójában egyetlen egy sort ír csak ki, mert a frissítések végén csak egy kocsivissza (\r) van, nem sorvége (\n)rsync -ah --info=progress2 /boot /media/WD/temp/rpi_shrink/DST_PART1 | tr '\r' '\n' | sed --unbuffered 's/ (.*)//' | tr '\n' '\r' ; echo(A végén az echo azért kell, mert a második tr a tényleg a sor végén lévő \n-t is \r-re konvertálja és ezt pótolni kell valahogy)
Konkrétan kelleni ritkán fog, de a saját tapasztalatom fejlesztőként az, hogy az mindig hasznos, ha az ember össze tud dobni egy kis bash sciptet, mindig elő szoktak kerülni olyan dolgok, amiket pár sor seddel v awkval pillanatok alatt meg lehet oldani, vagy ha olyan a projekt, akkor kis indítószkripteket írni, ilyenek.
0xmilan
#2329
Ha jól látom, akkor pythonnal, kézzel akarsz indítani egy service-t, amin egy másik rendszerszervíz dependel.
A legegyszerűbb és legkorrektebb megoldás az lenne, hogy akkor a pythonos webservert is berakod rendes szervíznek, itt van hozzá egy egyszerű guide: [link]. Ha szépen akarod megcsinálni, akkor a service-neve-nel beállítod azt is, hogy a pythonos szervízre dependeljen és akkor az előbbi magától elindítja az utóbbit is, ha az még nem fut. -
Fecogame
#2318
"Az első és az utolsó command között 300%-os különbség van, az azért nem mindegy."
...egészen addig, amíg rá nem nézel, hogy ez 0,036 másodpercet jelent, ami kifejezetten a "mindegy" kategóriába tartozik
"Gyanítom, hogy nagyobb fájlnál is hasonló a sebesség különbség"
Igen, ott is 0,036 másodperc
Ami drága, az a processz indítás és a file nagyságától függetlenül mindenképpen két plusz process van, amik ugyanannyi idő alatt indulnak el. A pipe-on keresztüli kommunikáció valamennyi időbe tellik, de az se vészes, maga a grep sokkal időigényesebb. -
Killerlaca
#2288
"És azt bele lehet tenni, hogy menjen végig egy könyvtárban lévő összes fájlon és mindnél csinálja meg az általad írt műveleteket?"
A for pont ezt csinálja benne - tulajdonképpen mennyire vagy képben shellscript-ügyileg?
Killerlaca
#2286
"Jól gondolom, hogy itt valami "if" "then" megoldást kellene használni?"
Nem.
"Köszönöm"
Szívesen!
Szóval átmozgatásnál a könyvtár nevét így kell kiszámolni, hogy fogod a file nevét és megcsinálod vele azt, amit itt leírtál (levágsz az elejéből meg a végéből) és az így kapott könyvtárba mozgatod. Kb vmi ilyesmi (ez levágja az első négy karaktert, a végéről meg az egy pontból és három karakterből álló kiterjesztést):
for filename in * ; do
dirname="$(echo $filename | cut -c5- | sed 's/\....$//)"
mv "$filename" "$dirname"
done -
Fecogame
#2272
#!/bin/bash
for X in $(seq 0 15) ; do
HEX=$(printf '%X\n' $X)
mysqldump --opt -Q -u USER --password=PASSWORD DATABASE_${HEX} | gzip > /tmp/DATABASE_${HEX}.sql.gz
doneA for csinálja a ciklust - ez úgy működik bashban, hogy az in után lévő lista elemeit adja szépen sorban a ciklusváltozónak (esetünkben X-nek). Ezt a listát a seq paranccsal generálom, ez annyit tud, hogy két (lebegőpontos) érték között (opcionálisan megadott lépésközzel) kiír számokat.
Mivel hexa számokat használtok, a következő sorban a decimális értékeket gyorsan át is konvertálom (a seqnak is meg lehet adni printf-stílusú formázást, de sajnos csak lebegőpontost, szóval ott ezt nem lehetett elsütni).
Ezek után nem maradt más, mint a konkrét parancs, amibe be van helyettesítve a hexa változó.
"érdemes ezen valahol csiszolni (timeout érték, ciklusba tenni, wget helyett ping/curl stb)?"
igen, nagyjából ez
a wget helyett egy icipicivel kevesebb sávszélességet használ mondjuk egy
ping -c 1 -w 1 google.com >/dev/null(ez is exit statusszal üzen, szóval utána az if maradhat)
Meg persze be lehet rakni az egészet egy ciklusba és nem cronból indítani (gondolom percenként), hanem folyamatosan futtatni és belerakni a ciklus végébe egy "sleep 1"-et és akkor már másodpercenként tudja ellenőrizni a netet.
Fecogame
#2178
Persze, ez tök alap shellscriptes működés.
A pipe az, amivel egyik parancs kimenetét a másikébe irányítod, de kb. valami ilyesmi kell neked (az "echo hello" az a parancs, amit lefuttatsz, a grep utáni hello meg az, amit keresel):
if [ -z "$(echo hello | grep hello)" ] ; then
echo nincs benne
exit 1
else
echo benne van
fi -
spammer
#2156
A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a pipe-ok a valós életben gyakran módosulnak, bővülnek, stb.
Ha bármit módosítani kell rajta, vagy egy részét kell tesztelni, stb, akkor mindig sokkal egyszerűbb az, ha magukhoz a parancsokhoz nem kell hozzányúlni, hanem simán lehet toldani-vágni. -
olivera88
#2109
"Úgyhogy az első sor törölhető akkor ugye?"
Nem, ott meg kell adni a tokent, mert anélkül a jelek szerint nem megy, azért kapsz html file-t. Akkor azt visszarakom.
"Ezt hogy érted hogy size változó értékét felül írom? Mivel?"
A következő file méretével, amikor ott van egymás után sokszor a "size=" kezdetű sor, akkor minden sorban új értéket adsz a size-nak és csak a legutolsód ellenőrzöd.
"Amúgy nem így akartam megoldani, hanem úgy hogy szétbontom az összes fájl ellenőrzést, és berakom a letöltések után, nem mint most hogy a végén ellenőrzi az egészet csak."
Ami scriptet írtam, az így van, minden egyes file-t a letöltése után vizsgál meg, nem pedig egyben a végén.
"Meg ez hogy van beállítva? Hogy egyszerre töltse le az összes fájlt? Mert úgy nem lehet, vagyis lehet, de én fokozatosan akarom, mivel nem egyszerre frissülnek a szerveren a fájlok, hanem fokozatosan."
Vagyis várni akarsz az egyes file-ok letöltése után? Ha erről van szó, akkor azt a külső ciklusban gond nélkül megteheted:
for TO in 12 24 36 48 60 72 ; do
download_file "${TO}"
donehelyett az kell, hogy (ha pl. 10 percet akarsz várni):
sleep 10m
done -
olivera88
#2107
Aha, ez így nagyon nem jó
Az alapvető hiba az, hogy a size változó függvényét simán felülírod anélkül, hogy az előző értékét vizsgálnád, aztán ha jó, akkor újra azonnal letöltöd, ha meg nem, akkor vársz és újra megnézed (az azóta nyilván változatlan file méretet
)Megcsináltam belőle egy normális változatot (a tokent írd bele vissza, azt töröltem az eddigi hozzászólásaidból is, mert az szerintem nem publikus információ):
szerk: észrevettem benne egy kis hibát, javítottam
#!/bin/bash
# access token
TOKEN="__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__"
# file size min and max values - if the file's size falls outside of this range it is considered faulty
MIN_SIZE="38797312"
MAX_SIZE="45088768"
# time range - how many hour's data a single file contains
RANGE=12
function download_file()
# end time
TO="$1"
# start time - it is calculated a little oddly
FROM=$((${TO}-${RANGE}))
if [ $FROM -gt 0 ] ; then
FROM=$(($FROM+1))
fi
# add leading zeroes if needed
FROM="$(printf "%02d" "${FROM}")"
RANGE="$(printf "%02d" "${RANGE}")"
# url of the data
URL="http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=${TOKEN}&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=${FROM}H${TO}H&referencetime=$(date +'%Y-%m-%d')T${RANGE}:00:00Z"
# output file name
OUT_FILE="ARPEGE_SP1_${TO}H.grib2"
while true ; do
# get the file
wget "${URL}" -O "${OUT_FILE}"
# check the filesize
size=$(stat -c \%s "${OUT_FILE}" )
if [ $size -ge "${MIN_SIZE}" -a $size -le "${MAX_SIZE}" ] ; then
# size is OK, leave loop
break
else
# something went wrong, wait a little and retry
sleep 5m
fi
done
done -
olivera88
#2105
A while-ok végén kimaradtak a done-ok, azt reklamálja.
A formázási lehetőség között van olyan, hogy "Programkód", kód beírásakor használd azt, mert az megőrzi a formázást meg a speciális karaktereket (szögletes zárójelek, meg zárójel elé tett kettőspontból sem lesz smiley).
Headless
#1972
Erre a problémára az az általámos megoldás, hogy a kapcsolók után írsz egy dupla kötőjelet:
cat file | grep -- "$var"
Ez nem csak grepnél működik, hanem úgy általában a mindenféle command line tooloknál (az 1992-es POSIX.2 szabványban szerepel irányelvként, hogy ennek így kellene működnie).
marky mark
#1958
És mi a kérdésed?
Keeperv85
#1935
(A saját scripteket ne az /usr/bin-be, hanem az /usr/local/bin-be rakd, oda valóak.)
"Nem tudom hogy kell hozzáférést adni ugyanis a signapk.jar-hoz így..."
Mármint mi a probléma: nem találja (írd oda a teljes útvonalat a filenevekhez) vagy más userek nem tudják olvasni a file-okat (ebben az esetben "chmod a+r <file>")
"a sed-el lecseréltem a "."-t vesszőre a file-ben"
Ahelyett inkabb ajanlanam a script elejere a kovetkezo sort:
export LC_NUMERIC="C"Ez fixen beallitja a locale-t egy mindenhol meglevo darabra, ahol tizedespont van, ha viszont fixen lecsereled a pontot vesszore, az nem fog mukodni akkor, ha pontot hasznalo locale-lel akarod futtatni.
"Nekem kerekítés nélkül kell."
Akkor vagd le a felesleges tizedesjegyeket mielott atadnad a printf-nek (a printf jelen esetben csak azert kell, hogy a kettonel kevesebb tizedesjegyet tartalmazo szamok vegere is odarakja oket, vagyis hogy az 5-bol 5.00 legyen)
X=4.12812
printf '%02.f\n' $(echo $X | sed 's/\(\...\).*$/\1/') -
Egeszen pontosan mit akarsz? Tenylegesen ilyen ertekre kerekiteni a szamot vagy csak kiiratni az elso ket tizedesjegyet vagy ket tizedesre kerekiteni es ugy kiiratni?
Ha az elso ketto az erdekes, akkor a printf a legegyszerubb (az elso a kerekites, a masik a kerekitve kiiratas):
X=4.4789
Y=$(printf '%0.2f' $X)
printf '%0.2f\n' $X -
beleszólok
#1893
"Fájlnév esetében nem egyértelmű: ha idézőjelbe teszed és pl. * kerül a fájlnévbe, mert mondjuk több fájlban akarsz keresni, akkor kap(hat)sz egy hibát, hogy nem találja a fájlt, mert idézőjelek közt a wildcardokat nem bontja ki a shell."
Ez nem igy megy.
Abban igazad van, hogy az echo "*" egy csillagot fog kiirni, viszont itt nem errol van szo, az idezojelek kozott csak a valtozobehelyettesites zajlik le, a wildcardozas egy masik menet, ez mar megy:
FILE="*"
echo "$FILE"A lenyeg: tessek csak mindent idezojelek koze rakni.
printf "%d " ${$var[$i]}
eval "echo \${$var[$i]}"
illetve persze csinalhatod printf-fel is, ha azt szeretned, a lenyeg az eval meg a backslash, hogy azt meg ne akarja kierteklni az eval.
A $i ele is tehetsz \-t, de az vegulis mindegy, csak azt donti el, hogy az eval vagy az echo kiertekelesekor rakja be helyette a konkret szamot a shell. -
bambano
#1663
"ha az sqlldr meghal, akkor annak az exit státuszát kell lekezelni, arra a trapek szerintem nem jók."
De, tud ilyet is:
#!/bin/sh
trap "echo hiba!" ERR
echo true
# ennek nulla a visszateresi erteke
true
echo false
# ennek nemnulla a visszateresi erteke
false
echo vegeMondjuk a legtobb esetben tenyleg sokkal hasznalhatobb az "if [ $? -ne 0 ] ; then [ ... ] fi" szerkezet.
Speeedfire
#1660
Igazan eleve nincsenek igazan exceptionok, igy aztan nagyon nincs is mit lekezelni
Ami van, azok a signalok, azokat meg (bash-ben, a tovabbiak konkretan arrol szolnak) a trap utasitassal lehet lekezelni, illetve a trap a signalokon kivul meg ismer par egyeb alkalmat is (EXIT - a script vegen, RETURN - return utasitaskor, DEBUG - kb. minden parancs elott, ERR - ha egy parancs nemnulla visszateresi erteket ad)
Valos eletbol vett pelda arra, hogy barhol lepjen ki a program, mindig umountolja a felmountolt fs-t (a 0 az EXIT "szignal"):
mount $INMNT
trap "umount $INMNT" 0 -
Az egy dolog, hogy te nem teszel bele, de lehet benne es ez pont olyasmi, amire shellscript iraskor tenyleg figyelni kell.
"a peldad meg santit, mert a df nyilvan alapvetoen arra van, hogy EN megnezzem mennyi a szabad hely"
Nem hiszem, hogy "alapvetoen" erre lenne, hiszen ha shellscriptbol meg akarod nezni, hogy mi a helyzet a szabad hellyel, akkor mast nem nagyon tudsz hasznalni. En egyebkent a magam reszerol orulnek, ha az ilyen fancy tooloknak lenne valami rendes, gepi feldolgozasra alkalmasabb kimenete is (ahol pl. nem vagja le a hosszabb nevu device-ok nevenek a veget, hogy mast ne mondjak, vagy nem localefuggo az, hogy mit ir ki).
SteveBeard
#1471
Nem igazan ertem a kerdest. Ez mar most igy is tobb IP cimet is tud tiltani, csak fell kell oket sorolni az
etc/url_string.txt file-ban -
szoke12
#1270
Az ==, amit hasznalsz, az igazan stringek osszehasonlitasara van, neked meg szamokat kell osszehasonlitanod, arra mas operatorok vannak, az egyenloseg:
if [ $NUM -eq 10 ] ; then
A komplett sor: -lt, -le, -eq, -ge, -gt (kisebb, kisebbegyenlo, egyenlo, nagyobbegyenlo, nagyobb)
vagyis ami neked kell az az, hogy
if [ $NUM -le 10 ] ; then -
bambano
#1258
"majd feladod ezt az elvedet, ha pár mega ramos, márszáz MHz-es procival szerelt routerbe pakolod a programot."
Annak idejen, amikor shellt programozni tanultam, baromira orultem volna egy olyan eros, sok memorival szerelt gepnek, mint egy mai router
(helyette volt 40 MHz meg 4 MB)
Az az egy szal cat nem oszt, nem szoroz, egy nagyon gyenge rendszeren meg ugyis busyboxot hasznal az ember, ott meg plane nem.
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
