Speeedfire
nem jövök rá, hogy mi eszi meg a qnap nasomat. Valami miatt magas a load, lassan tudok másolni is, de az iotop meg alig mutat valamit. RAID 1-ben kötve 2db hdd, hogy az adatok megmaradjanak biztosan. -
Speeedfire
Speeedfire #32751 üzenetére
Érdekesség, hogy a nas nem lát egy db hangkártyát se cli alatt. De pl VM alatt már látja a HDMI-t. Ami még furább, hogy a HDMI app (HD Station látja mind a kettőt
Még a mai napig tud meglepetést okozni nekem a linux.
A HD Station egy teljesen már rétegen lenne kezelve, ahol már látja ezt? A docker, és a host gép miért nem lát semmit? Illetve a VM miért csak az intel-t látja?! Számomra ez érthetetlen. -
Speeedfire
adott egy qnap 253d nas, amiben docker alatt ezt használom raspotify-hoz. Vagyis csak próbálnám, mert tudok csatlakozni. Viszont nincs hangkártya, pedig át van elvileg mappelve. Miért nem látja? Mit lehetne kezdeni vele?root@raspotify-docker-1:/# aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
plugequal
equal
root@raspotify-docker-1:/# aplay -l
aplay: device_list:274: no soundcards found... -
Speeedfire
Speeedfire
létezik linux alá olyan app, mint a raspotify vagy társai csak youtube-ra? -
Speeedfire
gregory91 #32183 üzenetére
Se a bin, se az sbin, se a /usr/ prefix alatt nincs
Lenry: Szerintem nincs, nem tudok róla. [link] A HC4 alapból hálózati termék. Az XU4 meg meg inkább asztali lenne. Amúgy ezeket a megoldásokat én sem értem, hogy miért nem lehet normálisan megoldani. Mint ahogy azt sem, hogy debian alatt miért ilyen szopás az opengl es, meg opencl hw gyorsítás. -
Speeedfire
Nincs telepítés. Egy image van, amit fel kell flashelni az sd kártyára. Ezen 2 partíció van. Egy /boot és egy /. Elvileg ez alapján lehet beállítani, de látom előre, hogy full szopás lesz a vége
Jaja, nekem is szimpatikus. Pár éve megvan már. A gigabit lan, és az erős cpu miatt tetszett meg. Viszont a hw gyorsítás fura benne. Elvileg van openGL is, de gyakorlatilag nem akar menni dietpi alatt.
Mali-T628 MP6(OpenGL ES 3.1/2.0/1.1 and OpenCL 1.2 Full profile)
A debian wiki oldalán sem láttam. Viszont a hardkernel féle ubuntuban van ilyen. Jó lett volna a kodi miatt, de végül el tudtam engedni. -
Speeedfire
fatpingvin #32179 üzenetére
Azt én sem. Tönkrement az sd kártya, emiatt full szűz rendszert húztam fel image-ből. Bár már az apt-al volt gond, cert hiba miatt nem értem el a repókat.
Speeedfire
fatpingvin #32177 üzenetére
root@DietPi:~# whereis unzip
unzip:
root@DietPi:~# -
Speeedfire
van egy odroid xu4, amiben egy sd kártya. A rendszer egy dietpi rajta, ami debian alapú. A gondom az, hogy 1-2 évente sd kártyát kell cserélni, mert meghal benne.
Ha jól rémlik, akkor 2 részre osztja az sd kártyát a flashelés. /boot, és a /. Esetleg ha valahogy a /-t a hdd/ssd-re kötöm rá?
A logoolás is ram-ba volt pedig, de mégis meghalt. -
Speeedfire
Nem túl beszédes. [link]
dietpi@DietPi:~$ sudo iostat
Linux 4.14.241+ (DietPi) 03/25/22 _armv7l_ (8 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.99 0.02 8.33 0.14 0.00 89.51
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd
mmcblk1 2.86 60.72 2.44 0.00 297571 11964 0
sda 2.81 43.24 0.18 0.00 211920 904 0 -
Speeedfire
Speeedfire #32100 üzenetére
Közben rájöttem, de a fenti 2 fotóból nem jöttem volna rá, hogy a port amire dugtam usb2.0 csak.
Speeedfire
fatpingvin #32007 üzenetére
Akkor fel kellene állni a kanapéból
Az lenne jó, ha esetleg a "gyári" shutdown lenne felülírva olyannal, amit mondasz. Mivel a kodinál ha rányomok a gép kikapcsolásra akkor a normál linuxos parancs fut le. -
Speeedfire
fatpingvin #32005 üzenetére
100 led, annak azért kell táp. A laptop nem bírná.
Közben félig meddig találtam megoldást rá.
A programot lehet úgy hívni, mintha api lenne. prismatik --off, ez elküldi hogy kapcsolja le a program a ledeket. Be is lehet állítani, hogy kikapcsoláskor az xfce miket csináljon. Csakhogy. Mikor indítja ezt a parancsot, már nincs ablakozó, emiatt a qt5 elhal. Ahh. Nem egyszerű
Kellene egy sleep a shutdownhoz -
Speeedfire
fatpingvin #32002 üzenetére
A prismatik egy olyan program ami az x11-ről veszi le x db számban a színeket adott asztalról. [link]
Xfce alatt beállítottam, hogy automata módban induljon el a program. Így is tesz, az ikon lent meg is jelenik az tálcán. Viszont amikor kikapcsolom a gépet, akkor nem jól állítja le a rendszer ezt. Mivel ha kézzel állítom le, akkor a program az adruinonak jelet küld, hogy kapcsolja ki a ledeket, viszont ha nem kézzel állítom le, hanem rámegyek hogy gép kikapcsolása, akkor nem küld ilyen jeleket és világítanak a ledek továbbra is.
Tudom world first promlem, de kellemetlen -
Speeedfire
van egy ubuntu xfce felülettel. A prismatik program autostart-ba van rakva, viszont amikor arra megyek, hogy gép kikapcsolása akkor máshogy állítja le, mintha a program ikonra kattintanék és a bezárra nyomok. Van valami xfce logout script, ahova be lehetne rakni, vagy systemd-t kellene csinálni belőle? -
Speeedfire
lionhearted #31254 üzenetére
Ez van most, de ha lenne jobb megoldás. Mégiscsak jobb lenne.
Speeedfire
hátha valaki tud valami infót merre induljak el.
Van egy kamerám (xiaomi mijia 4k), amit néha használok vlog-ra. De közben rájöttem, hogy tök jó lenne egy külső mikrofon. Ez a példány viszont nem támogatja ezt. Custom FW-t pedig nem találtam még ra.
Viszont van egy github bejegyzés, ami szerint linux van rajta, meg még egy RTOS (most hallok róla először). Gondolom a sima 3-as kernel hozzá valami busybox, uclib, és az RTOS ide nyúl be.
Szerintetek lehetne valahogy usb dac supportot tenni rá? Vagy esélytelen? -
Speeedfire
bambano #31220 üzenetére
Tény, hogy nem sok hely volt rajta. És igen, sd kártya. Ugye ez egy odroid xu4 gép, a rendszer egy sd kártyán van, a többi adat pedig egy külső hdd-n.
Sokszor van, hogy elfogy az sd-ről a hely. Már gondolkoztam, hogy cron-nal csinálok valami cleanup scriptet, ami törli a régi logokat, cache-ket.Alapból 600-as jog van rajta, tudni is szoktam írni. Nem is értettem ezt a dolgot. Csak a napokban akadozott minden szolgáltatás rajta. Emiatt léptem be, aztán mivel gép csere is volt, akkor mondom feldobom az új ssh kulcsot is.
Speeedfire
Nem tudom mi volt a gond vele, de újra indítottam, és jó lett.
Speeedfire
Hi!
Adott egy surface pro, amire dual boot-tal egy android x86-ot tettem. Ennek egy grub2 loadere van. A bajom, hogy csak billentyűvel tudok választani a listából. Jó lenne ha lehetne a hangerővel is. Valakinek erre van valami tippje? -
Speeedfire
Speeedfire #28226 üzenetére
Ez oldotta meg a problémát. De nem értem, hogy a type plug miért megy, és a type hw miért nem?! Ezeket igazán beleírhatná az error log-ba, hogy paraszt vagy, és használd a plug-ot inkább.
Kodiban meg belőttem, hogy fixen melyikről menjen a hang.
Ilyenkor mindig Zuzu jut eszembe....root@DietPi:~# cat /etc/asound.conf
pcm.dmixed {
type asym
playback.pcm {
type dmix
ipc_key 5678293
ipc_perm 0660
ipc_gid audio
slave {
channels 2 # make 6 or 5.1 channel
pcm {
format S16_LE # S32_LE
rate 44100 # can also be 44100
type hw
card 0 # your card
device 0 # your device
subdevice 0 #important?
period_size 1024
buffer_size 2048
bindings {
0 0
1 1
# Uncomment below if using 6 channel
# 2 2
# 3 3
# 4 4
# 5 5
capture.pcm "hw:0"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixed"
Speeedfire
Erre esetleg tud valaki valami okosat írni? Még mindig xu4, és dietpi. Viszont a hang sem az igazi. Alsa van fent, viszont nem mindig akar menni hdmi-n keresztül. Illetve a sima 2 csatornás 16 bit, 44kHz mp3 fájlt sem játsza le, mondván, hogy 8bit mono.
Mit lehetne vele kezdeni? Valahogy nem sikerül ezt a kodit belőni.
Töröljem az alsa-t, és legyen pulseaudio, hátha az megy? -
Speeedfire
Jester01 #28216 üzenetére
Ez van az első sorokban:
root@DietPi:~# DISPLAY=:0.0 glxinfo | grep "render"
MESA-LOADER: failed to retrieve device information
libGL error: unable to load driver: exynos_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: exynos
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits)
root@DietPi:~#Jól sejtem, hogy valami nem stimmel így?
Yes-t ír, szóval elvileg van hw gyorsítás. De előtte meg hibákat dob.Bár a glxgears meg dobja az fps-t rendesen.
root@DietPi:~# DISPLAY=:0.0 glxgears
1032 frames in 5.0 seconds = 206.246 FPS
1215 frames in 5.0 seconds = 242.922 FPS
1243 frames in 5.0 seconds = 248.562 FPS
1213 frames in 5.0 seconds = 242.516 FPS -
Speeedfire
van egy odroid xu4 gépem, ezen egy dietpi. Viszont úgy látom, hogy a hw gyorsítás nem megy nálam valami miatt. Konzolon meg tudom nézni, hogy mi lehet a gond? A dietpi armbian-ra épül, amihez van Mali-T628 MP6 támogatás. [link]
Az fglrx-et ismerem, de ssh-n keresztül nem tudom megnézni. -
Speeedfire
Speeedfire #27865 üzenetére
Speeedfire
van egy odroid xu4 gépem. Erre tettem egy armbian-t cli debian 9-essel. Kapott egy ligthdm-et, egy xorg-ot, és egy kodi-t. A lightdm automatikusan belogoltat, majd indítja a kodit. Viszont elég sok erőforrás elmegy. Elvileg simán vinnie kellene. Valami hw mintha nem lenne fent. Ezt hogyan tudom ellenőrizni? Már maga a kodi szaggat, nem is kell hogy fusson valami videó. -
Speeedfire
Vbox alatt megnézem ezt a manjaro-t, ez a 2 hetes periódus tetszik. Ezek szerint nem jön át minden a szitán.
Illetve, ahogy nézem kde-vel érdemes használni, vagy xfce? Melyik a default nála? Utólag nem raknám fel a cinnamont. -
Speeedfire
Lehet teszek egy próbát a manjaro-val. Egyedül attól tartok, hogy itt is vannak gondok frissítések után.
Speeedfire
valami szépen kinéző, jól testreszabható linux érdekelne, ami stabil, és gyors. Lehetőleg rolling based.
Eddig ubuntu, debian, mint, fedora és suse járt a kezeim alatt. Ki mit ajánlana?
Néztem a manjaro-t, és az elementray-t is. -
Speeedfire
A 32 és 64 bites rendszereknél van különbség erőforrás fogyasztásban? Centos vagy debian rendszert szeretnék vps-re, de nem tudom, hogy milyen rendszer legyen.
Speeedfire
Speeedfire #23634 üzenetére
Tettem egy próbát azzal, hogy mkfs.ext4 /dev/sdb2 és csodák csodájára minden jó. A gparted még mindig rosszul látja a partíciókat, de az fdisk szerint okés.
Arra tudok gondolni, hogy a caddy zavar be neki emiatt nem látja rendesen. -
Speeedfire
Neil Watts #23408 üzenetére
Igazából a következő dac+amp-ba szánnék egy eszközt van 2 használaton kívüli telefon is itthon, az egyiket befognám. Zene lejátszás, remote lejátszás lenne a cél.
Ez az ubuntu touch nem lenne rossz, de ahogy látom inkább a nexus-ok vannak támogatva. Más nem nagyon. -
Speeedfire
Létezik már valami épkézláb megoldás arra, hogy androidos eszközre linux rendszert lehessen tenni? Anno láttam próbálkozásokat, de egyik sem volt tökéletes.
Speeedfire
Anno így állítottam be linux alatt az sdd-t, viszont rájöttem, hogy sok dolog jobb lenne ha inkább ssd alatt futni a home alatt. Hogy tudom visszacsinálni, hogy a home is az ssd alá legyen felcsatolva? A jelenlegi home pedig valószínűleg csak egy symlink lenne.
thinkpad-t430 init.d # df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/sda5 32G 14G 16G 47% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 771M 916K 770M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 1,6G 18M 1,5G 2% /run/shm
/dev/sdb3 228G 60G 157G 28% /home
/dev/sdb1 671G 192G 479G 29% /mnt/data
tmpfs 3,8G 84K 3,8G 1% /tmp
tmpfs 3,8G 536K 3,8G 1% /var/log
tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /var/spool
tmpfs 3,8G 36K 3,8G 1% /var/tmp
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda5
UUID=18f3f245-7d3f-45c7-b1f5-3a1b3395f7c8 / ext4 noatime,discard,nobarrier 0 1
/dev/sdb3 /home ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
/dev/sdb1 /mnt/data ntfs-3g default 0 1
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 -
Speeedfire
Speeedfire #21669 üzenetére
A tegnapi eszmefuttatást átértékeltem, ez lett belőle.
Speeedfire
lev258 #21662 üzenetére
A legtöbb program repo-ból telepíthető vagy forgatható ha jól látom.
Nekem nem telefonra kell OS.
Lenry: Azt anno próbáltam már, de nem jött be. Illetve nekem célszoftver kell, nem droid alá még egy linux.Az alap ötlet az lenne, hogy van egy kis pc, amin van wifi, bt, lóg rajta egy hdd és usb-n egy usb-s dac. A rendszer egy debian lenne, amit irányítanék telefonról/tabletről és futna rajta egy mopidy a zenék lejátszására. Ha a telefon kijelzőjét működésre lehetne bírni akkor egy xorg is lenne rajta, ami pár apróbb dolgot kijelez.
Nézegettem a raspberryPi-t, hozzá kijelzőt, de heroin árban lenne minden beszerzése. Míg a telefon itt van, nem lenne semmi pénzembe.
Valami hasonló lenne a célom, csak kijelzővel és normális dac-al. -
Speeedfire
Jól sejtem, hogy egy androidos telefonra simán rá lehetne pakolni egy linux rendszert? pl debian natív támogatja az arm-ot.
Van itthon egy használaton kívüli zte blade amit befognék multimédiára. Hálózatról zenét lejátszani, vagy local mp3, flac számokat. -
Speeedfire
Jester01 #21046 üzenetére
Pontosítok, úgy néz ki csak a ping nem megy. Minden más okés. De lehet, hogy a vpn-en lévő tűzfal blokkolja.
Más: Anno már volt róla szó, hogy a proxy miatt szoktam szopni rendesen. Erre jelenleg tinyproxy van, ott írom át, hogy mikor upstream-eljen.
Anno bambano írta, hogy erre jobb lenn egy shell script, ami ip alapján dönti el, hogy milyen proxy legyen beállítva. Ma találtam egy ilyet. Használta már valaki? Elvileg egy fájl van, ott lehet beállítani ezeket. Nálam 3 opció van.
Ha vezetékes, akkor mindig kell proxy, ha xyz wifi-re megyek, akkor is kell. Illetve ha vpn-t használok. -
Speeedfire
Adott egy linux mint debian edition. VPN-el csatlakozok (vpnc cisco vpn-hez) egy szerverre, a proxy lokálisan egy tinyproxy-val van beállítva a távoli proxy-ra. Weblapoknál tökéletesen működik is, csatlakozik a tinyproxy-hoz, ami upstream-eli a távoli proxy-ra, viszont konzol alatt nem megy semmi semmi.
Viszont a http_proxy és a https_proxy értéke be van állítva a tinyproxy-ra.
Kiadok egy ssh vagy ping parancsot és csak dolgozik, de nincs response.
Mit lehet ezzel kezdeni? Nincs kedvem windows-ra váltani, mert linux alatt be van állítva már "minden". -
Speeedfire
Nemrég töröltem a keyring fájlomat, mert azt írták azzal tudom resetelni a password-öt hozzá, hát valami nagyon nem kerek most. A keyring jelszó ugyan nem jön fel, viszont mindenhez külön kér jelszót. Hogy lehet újra használatra bírni a keyring-et?
Speeedfire
Speeedfire #21002 üzenetére
Végül csak jó lett.
Köszi mindenkinek. -
Speeedfire
Jester01 #20995 üzenetére
Azok jók, viszont a log ezt dobja nekem:
Oct 2 16:26:16 it-dev-teszt sshd[4295]: Authentication refused: bad ownership or modes for directory /home/tothsz
Oct 2 16:26:16 it-dev-teszt sshd[4295]: Authentication refused: bad ownership or modes for directory /home/tothsz -
Speeedfire
Csináltam egy ssh kulcsot az A gépen, majd a publikus kulcs tartalmát a B gép .ssh/.ssh/authorized_keys fájlba másoltam. Viszont ha be szeretnék lépni a B gépre továbbra is kér jelszót.
Ami még fontos lehet, hogy a 2 gépen más-más a felhasználónév. Elvileg mennie kellene, de mégsem megy. -
Speeedfire
Néha nem akar leállni a gép, ezt melyik logból lehet kideríteni, hogy mi lehet az oka?
Arra tudok gondolni, vagy valamelyik alkalmazást nem tudja leállítani és ott megáll a folyamat. -
Speeedfire
CPT.Pirk #20844 üzenetére
Most találtam ezt a chrome-hoz.
Nálam a /home a hdd-re van csatolva. A legjobb lenne ez is tmpfs-ben, viszont az adatok ne tűnjenek el. Erre ugyan úgy jó lenne a fenti megoldás?Vagy lehet jobb lenne rá valami init script, ami minden induláskor a /tmp-be teszi a .config fájlokat, lekapcsoláskor pedig visszaírja hdd-re?
Hasonló a gondom a mozillával is, a cache bekerül a tmpfs-be viszont a profile ugyan úgy a lassú hdd-n van.
Speeedfire
Olvastam, hogy az ssd kímélés miatt a böngészők cache fájljait tmpfs-be teszik, viszont így minden egyes gépinduláskor be kell állítani mindent. Ezt meg lehet oldani valahogy?
Az fstab jelenlegi formája:
UUID=af3cd41f-87ba-49b3-a0dc-ffa9d095153e / ext4 errors=remount-ro,defaults,noatime,discard,nobarrier 0 1
# /data was on /dev/sdc1 during installation
UUID=7032010b-066a-485a-b359-6bb22bff6119 /data ext4 defaults,user 0 2
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=e15181a6-a55f-4e61-83e2-59330cf637be /home ext4 defaults 0 2
# /var was on /dev/sda3 during installation
UUID=35e6e31b-51c9-4fea-8211-8a759ecc15ff /var ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=6df67651-96c1-49b1-890e-7a5eeeb2271a none swap sw 0 0
tmpfs /home/szabi/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0
tmpfs /home/szabi/.mozilla tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0 -
Speeedfire
Valaki használtam már a mediatomb-ot?
Felraktam, engedélyeztem az iptables-ben pár portot, de a médialejátszó nem találja meg. Lokál gépen a vlc látja.iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 49152 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 1900 -j ACCEPT
- Exkluzív órák
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- bitpork: MOD Júni 28- Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Honor Magic V3 - mágikus realizmus
- Augusztusban jön a Honor Magic V Flip 2
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R 5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- ÁRCSÖKKENTÉS TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
