- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Androidos fejegységek
Winnie The P
Értem, de nincsennek olyan nagyon messze kb. 4 méter lehet és egy fal van köztük. Olyat lehet, hogy veszek még egy ugyanolyat és úgymond "sorba" csatlakoztatni?
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Morris
Fent van.
4 szolgáltatás fedi le a 13 csatornát. Néztem már mindent. De nem is foglalkozok vele. 5 ghz-en csak mi vagyunk a környéken.
Csak azt hittem hogy az elméleti maximumot eléri a router 2.4-en tekintve, hogy gigabites vezetékes netet kap. De valószínűleg el voltam tévedve.[ Szerkesztve ]
sztanozs
Azt ugye tudod, hogy bár le van tiltva, de egy kellően türelmes (vagy türelmetlen) hallgatózó így is ki tudja deríteni, mi az?
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Net L with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
MODERÁTOR
Ilyen csak a legritkább esetben szokott történni, hogy kimondottan a wifi megy tönkre, főleg lassan. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy kezdenek elöregedni, kiszáradni a kondik, akár a tápegységben, akár magán a routeren belül, így aztán nem képes már kellő árammal ellátni a hardvert. Ezen hiba első tapasztalható jelei közé tartozik, hogy a wifi rész bizonytalanná válik, aztán később már ugyanez lehet a kábeles kapcsolattal is, majd végül már a router sikeres bekapcsolása is kérdéses lesz. Persze a hiba jellegéből adódóan ezek nincsenek kőbe vésve, lehet egyik-másik ki is marad, és a következő lépés egyből az lesz, hogy nem ad majd életjelet.
Ha van kéznél olyan tápegységed, aminek a feszültsége és a polaritása ugyanolyan, illetve legalább akkora áram leadására képes mint a gyári táp, akkor javaslom próbáld meg a cserét.
Persze nem írtál semmi konkrétat, hogy milyen hibát tapasztalsz. Erről még jó lenne többet tudni.
krealon
Ahogy Gubek-Einste is irta, ha van kabel a 2 router kozott, akkor legegyszerubb a masodik router-t AP / switch modba tenni.
Nem szükséges a Mikrotik, ha kábelt vezetsz a jelenlegi eszközből akkor elég lesz egy sima wifi router is amit AP módba (DHCP off, TP-Link tartományába a LAN IP, bejövő kábel az egyik LAN portba) kötsz be.
MODERÁTOR
MODERÁTOR
Ezt már más is jelezte, egy fórumtárs RT-N16-ot cserélte erre, ugyanoda letéve, ugyanazon a csatornán üzemeltetve, jóval gyengébb a 4300! De más beállításokkal sem jutott előbbre vele...
Megint másik fórumtárs nemrégiben zengett dicshimnuszokat az N66U WiFi-jéról (1, 2) de a WiFi már csak egy ilyen dolog, semmi sem garantálja a sikert!
Esetleg megpróbálhatod még áthelyezni a routert, ha van rá mód, illetve a nem létező szomszédos WiFi-k hiányában is próbálhatod a csatornaváltást! MIndenképpen fix csatornát használj, ha lehet 1-11 köztit!
Volt itt olyan fórumtárs, akinek akkor ment taccsra a "wifi térerő", amikor a pincébe egy fém polcrendszert épített! Pedig a router és a kliensek is egy emelettel feljebb vannak, de úgy néz ki a nagy vasszerkezet betett neki, aztán ha jól rémlik át kellett helyeznie a routert, a pince fölül!
mezis
A 2.4 GHz-hez tartozó hullámhossz kb 12 cm. Az 5 GHz-é 6 cm. A lakásodban (vagy akár egy sportcsarnokban) az össze-vissza verődésekből kioltások erősítések lesznek Interferencia).
Próbáld ki a Hortobágy közepén. De még akkor sem lesz mindegy, hogy milyen távolságban vannak az antennák hullámhosszban mérve.
mezis
mezis
Tegla80
szia.
vannak szolgáltatók,akik rögzítik a routered miután rádugtad, legalább is az enyém ilyen.
erre akkor jöttem rá,mikor router cserénél sehogy nem sikerült net et csiholni, odacsörögtem (törölték a régit), azt 5 perc és volt net.
nemtom.........,csak megemítem mint alternatíva.Sony® & PlayStation®
- GTA V
- Android szakmai topik
- Akvarisztika
- Synology NAS
- Torrent meghívó kunyeráló
- LEGO klub
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
