vlevi
Na, azért a start menü itt is elég experimental verzió lett.
Amikor feljön, akkor kb. szürke, majd nagyjából 1mp múlva háttérszínt vált, és beáll arra az átmenetes homályos színre (ami szerintem ronda, de mindegy), ami be van állítva a színbeállításoknál.
A windows intézőben is írták, hogy átvariálták pl. a keresést. Észre is vettem, hogy a címsor mintha más lenne, mint a 1903-ban, a keresést viszont annyira átvariálták, hogy nem tudok belekattintani a kereső mezőbe... -
Milestone2
Na most segítsen aki tud, ilyennel még nem találkoztam. Előre is köszi.
18898 IP skip ahead buildról frisssítenék 18908-ra.
WU előkészít, letölt, leáll 0xc80003f3 hibakóddal állandóan.
Eddig túl tudtam lépni ezen, hogy beszereztem az ISO-t, megírtam a DVD-t, majd abból futtattam a frissítést. No most már a DVD is csak elindul, majd hosszú frissítéskeresés és gondolkozás után kb azt írja ki, "nem állapítható meg hogy alkalmas-e a számítógép a frissítésre. Lépjen ki, indítsa újra"...
Szóval most már ez a mód is besül. Mi ez?
vlevi
Nnna, de azért egy dolgot találtam, ami nem tetszik.
Amikor a lapok között váltogatok, akkor az összes Blink motoros böngésző villan egyet, amikor először lépek át egy másik lapra. Pedig, amikor megnyitom a háttérben az oldalt, akkor valamennyire betöltődik, csak a megjelenítés nem történik meg, csak akkor, amikor odaváltok a lapra. És arra az 1 tizedmásodpercre egy teli fehér oldal van a képernyőn, és ez okozza, a lap váltáskor a fehér villanást.
A firefox nem villan. -
pzstm
known issue-ba benne van ilyen:
USB devices, including mice and keyboards, may no longer work after updating. Possible workarounds are to change which USB port it is plugged into or connect the device through a USB hubén most előbányásztam USB-s egeret meg két pendrive-ot, meg egy headsetet. Nincs baj velük.
pzstm
Aarpok
Én a 290-s indultam mivel azt töltöttem le azután tért át a 312-re.Érdekesség szempontjából megjegyezném a 290-re nem ment fel a magyar nyelvi csomag rendesen viszont a 312-re azonnal
Aztán írta,hogy funkciófrissítés van ami hosszabb ideig eltart,de kb 15 perc alatt végzett.
mrcrnl
Köszönöm a segítséget.
Úgy emlékszem, hogy aktivált volt az Insider. Az elsők között kezdtem használni.
Valószínűleg azért jövő héten a vizsgáim után csinálok egy tükörképet, aztán megpróbálom a kulcs módosítását. Ha lenne még egy 2260-as SSD-m, már most is kipróbálnám, de sajnos a 2280-asom nem fér bele. -
vlevi
"működjön végre magyarul is Cortana"
Google nagyon jól működik magyarul, ennek ellenére a google assistantban sem használom az ehhez hasonló "okos" szolgáltatásokat. Begépelem, amit keresni akarok, ennyi.
FB, TW, ... pedig előbb regisztrálnom kellene, hogy leiratkozhassak onnan
PH-ról viszont nem iratkozok le, mert, mint írtam, amit használok, és van valami haszna, az maradhat. -
Azt írja nekem jenmsft redditen:
from jenmsft via /r/Windows10
Thanks - still doesn't repro on my PC, however we've investigated and deployed a serverside config change that should make this stop happening for those impacted. Possible to let me know if you're still seeing the issue after a few hours?Server side fix W10-hez? WTF?
BiP
A frászt hozta rám. Tegnap felraktam, első újraindulás után azt mondja, nem tudja betölteni a profilomat. És be sem engedett. (amúgy automatikus belépés van).
Úgyhogy restart, erre bejön valami safe-mód vagy default user kinézető windows, a desktop ikonjaim egy részét láttam, de a háttér, start menü meg a tálca is mintha egy friss telepítés után lennénk. Hát király. A nagy ijedségre még egy gyors restart, erre folytatta a "Hi, blabla" szöveggel, és szépen befejezte a telepítést, minden helyreállt.
Izgalmas egy 5 perc volt. -
Kaspersky továbbra is megfekteti a rendszert, de úgy, hogy a loginig eljut, viszont amint belépsz KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE hibával GSOD. Safe mode nem működik, recovery/indítási javítás nem tudja kijavítani, ha meg a Macrium PE környezetből kiveszem a Kaspersky drivereit az autorunból, már a boot is elszáll
Szerencsére van backup vasárnapról, a Kaspersky-t meg hanyagolom a stabil kiadásig.
vlevi
Igazából ki van kapcsolva, csak az automatikus szabályok kapsolják be, mint pl. a teljes képernyős játék.
Igazából sosem értettem ezt a fókusz segédet. Amíg nem volt, vagyis XP, és 7 alatt, vagy a korábbi W10 verziókban, addig sem zaklatott az értesítésekkel, ha játszottam, filmet néztem.
Amióta viszont felokosíttották ezt a fókusz segédet, azóta vannak ilyen-olyan furcsa megmozdulásai.
Amúgy egyszerkétszer már rányomtam itt a kikapcsolásra, de, a szabályok visszakapcsolják.
Ha viszont teljesen kikapcsolom a segédet, akkor nyaggatni fog az emailekkel játék közben is. -
vlevi
Még jó, hogy ma már volt egy Cumulative update a 18277 buildhez.
Akkor most töltődhet a még újabb
Egyébként nem bánnám, hogyha valami javulna is.
Most nem a file törlős dologra gondolok, mert az nyalván javították, de sok-sok apró bosszantó baromság van.
pl. posta. Az Insideres telepítésben a posta appot használom, de inkább nem tenném, mert egy hulladék. Kapok egy levelet, vagy jelez, vagy nem. Elolvasom, majd törlöm, de a telefonom még órák múlva is mutatja, hogy van 1 olvasatlan levelem (gmail-t használok).
Mióta van ez a posta alkalmazás? Lassan negyedik éve, és nem bírják rendberakni. Vagy csak szarnak bele... -
vlevi
"Based on feedback from users, we introduced code in the October 2018 Update to remove these empty, duplicate known folders."
Megjegyzem, az se sikerült...
Nekem a videók, zenék, ... át van irányítva a D-re, de a 1809 telepítése után megmaradtak ezek az üres könyvtárak (is), és hálaistennek az átirányítottak is. -
BiP
Köszi, reggel olvastam. Igazából pont ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés, hogy ha már a korábban publikált 1809-ben sikerült rájönni, és még javították is, de ha már insider topik, akkor a skip ahead hogy áll ezen a téren? Azokban is jelen van-e a hiba (gyanítom igen), és ott hogy oldják meg a javítást? Jön egy patch, (18252.x) vagy egyszerűen csak kiadják a következő buildet, amiben most úgyis javították? (pl. 18261.1000)
Amúgy érdekes, hogy az a fura helyzet adódott, hogy a már kint lévő 1809 verziója a plusz update miatt nagyobb lett (.55), mint a insidereknek kiadott javított "re-rtm" (.17)
Nyilván egyedi az eset, és a visszahívás miatt jelenleg még nincs publikus végleges 1809, de akkor is érdekes a szitu.
Az a tippem, hogy a .17 lesz az RTM iso alapja, és a .55 pedig az azonnal települő első patch. -
pzstm
Sorry, ide elfelejtettem berakni tegnap este.
BiP
tollaska
@norti #1649
Legalább próbálják a hibák mennyiségét csökkenteni, Mikor szeptemberben (?) kijött a Fall Creators, rengeteg probléma volt a driverezésel, na meg persze az egyéb gondok miatt is. Ami miatt vagy 200 gépet kellett újratelepíteni, annyi szerencse volt benne azért, hogy szinte mindegyik ugyan olyan volt, így csak hálózatról kellett lehúzni a telepített rendszer backupját és meg is volt. A RS5 is egészen jó lenne a átlag usereknek, legalábbis mindennapi munkánál nem volt gond -
vlevi
Igen, én is erre gondoltam. Mindegy, akkor mostmár megvárom a végleges 1803-t, majd egyszer megnézem az RS5 insider verziót. Talán...
Hiányolom a füles megjelenítést. Aztán utánaolvastam, hogy ez még nagyon-nagyon kezdeti stádiumban van, és még az insiderek közül is csak néhányan kapták meg ezt a valamit tesztre. Fantázia lenne benne, csak nehogy ez is úgy járjon, mint a Metro-Modern-UWP, hogy addig változtatgatják (a felületét, és alatta az SDK-t is), hogy mindenkien elmegy a kedve tőle.
westlake
Kicsit el vannak tévedve. Senki nem mondta, hogy a 17133.1 az RTM. Azt publikálták, hogy a 17133 az RTM, ami ugyebár nagyon nem ugyanaz, mivel elméletileg 17133 lehetne akár végtelen számú is.
pzstm
On Build 17128, you will notice that the watermark at the lower right-hand corner of the desktop has disappeared. This does not mean this is the final build as we are not done yet. We’re just now beginning the phase of checking in final code to prepare for the final release.
vlevi
Cortana dolgot nem kellene erőltetni. Értem én, hogy próbálják nyomni, mert a másik két platformon is van ilyen, de egy asztali gépen semmi hasznát nem látom. Se kamera, se mikrofon nincs a gépben.
A baj az vele, hogy olyan szinten bele van integrálva a rendszerbe, hogy csak erős kompromisszumot kell kötni, ha ki akarja gyomlalni az ember.
Mixed realityre sincs semmi szükség.
Kar, hogy ezek mindenki gépére felkerülnek, akár kell, akár nem, ahelyett, hogy több gigabyte helyett és serulekenysegei problémáktól ovnam meg magam, ha rajta sem lennének a gepemen ezek a dolgok.
- Villanyszerelés
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Okos Otthon / Smart Home
- Filmvilág
- Formula-1
- OLED monitor topik
- Antivírus szoftverek, VPN
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- AKCIÓ! ASUS STRIX B650E-E R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Thermaltake Ceres 500 850W
- 130+131+132+133 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
