- Asztrofotózás
- Levelek hullnak, hardverek érkeznek
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Dumi86
ToBeY #139170 üzenetére
Valami biztos nem oké ezzel a frissítéssel. Valamiért a többségnek felmegy, de akinél megakad ott durva anomáliákat okoz. Szerintem nekem is ujratelepités lesz. Igaz nekem elindul a rendszer, de ezt a nagy laggolást nem hiszem hogy sokáig elviselném. Szinte kizárt hogy ezután felrakok a patch kedden kívüli frissítést. Ne szivassa már az embert az MS az elcseszett frissítéssel.
Teasüti
ToBeY #139166 üzenetére
Ez örökös probléma forrása. Én csak automatán hagyom, azt teszi fel, amit telepítéskor beállított default. Minden gépen a családban. Soha nem volt gond.
Rá se nézek az opcionálisakra, mert minek?
Driver-ből úgyis gyárit használok, ha van, másról meg nem is tudok a repo-ban. Lehet van egy csomó, csak sose néztem.
Ami nincs elromolva, azt nem kell megjavítani alapon jóvan' az úgy. "Just works..." -
King Unique
ToBeY #139152 üzenetére
Normál esetben igen, akár pár-néhány perc alatt települ egy havi kumulatív frissítés. Viszont itt pont az a lényeg, hogy választható frissítés lévén eleve nem volt kötelező telepíteni, ha éppen kell a PC mert fontos dolgot kell rajta csinálni, akkor pedig megint nem feltétlen állunk neki frissíteni és újraindítani, stb.
Azért irreálisan sokáig sem érdemes várni, ha másoknál megoldotta a full (hosszan nyomva a power gombot) kikapcsolás, akkor saját felelősségre akár az is megérhet egy újbóli próbát. -
King Unique
ToBeY #139147 üzenetére
Mármint ha 21H1 verziónál a KB5006738 számú frissítésre célzol, akkor az eleve csak választható frissítés és ennek okán nem kötelező telepíteni, meg a Windows Update sem fogja magától.
Ha meg manuálisan te magad engedélyezed a letöltést és telepítést, akkor értelemszerűen azzal a céllal mert frissíteni akartál és éppen nem kellett annyira a gép, ahol a ilyenkor meg kellene várni amíg befejeződik a folyamat.
Ha sikertelen a frissítés, akkor úgyis visszavonja a rendszer, de a WinRE menübe lépve illetve a telepítőről bootolva is megoldható szükség esetén a legutóbbi frissítés eltávolítása.
st3v3np3t3r
ToBeY #138721 üzenetére
Az elérési útvonalban található infók alapján én nyomtató komponensre tippeltem [link]
Automatic Density Control (ADC)
C:\users\Dell\appdata\roaming\ADC
DE akár lehet ez is :Automatic Display Control (ADC) ezen oldal szerint [link]
Minden esetre jó lenne tudni a laptop pontos típusát, hogy ki lehessen deríteni a pontosabb funkcióját. -
st3v3np3t3r
ToBeY #138714 üzenetére
Szia, vagy pótolni kellene vagy indítási sorban kikapcsolni(Win10nél ezt feladatkezelő-indítás fül alatt lehet)
Amúgy az Eset időnként fals dolgok miatt letilt dolgokat. Pl. a Radeon szoftvernek vagy egy eebolda címe, ami az Eset szerint nem kívánatos oldal, holott csak játék adatbázist tartalmaz szerintem.
Ha biztos nem kártékony, akkor be kell tenni a mappát kivételbe és onnantól nem fogja figyelembe venni.
King Unique
ToBeY #135975 üzenetére
Mármint max. a free upgrade lehet kérdés, mert maga az upgrade nyilván nem, az eddig is megoldható volt korábbi Windowsokról többféleképpen. Ahol ha azt nézem, hogy jelenleg W10-ről a közvetlen in-place upgrade W11-re, valamint W11 clean install esetén is beaktiválódott a W11 a W10-nél már meglévő digitális licenccel és nem kellett új termékkulcsot megadni az aktiváláshoz, akkor adott a válasz, hogy működhet a váltás ingyen. Aztán, hogy marad-e ez a véglegesnél is, majd kiderül 24-én, vagy később.
King Unique
ToBeY #134646 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, erről is már számtalanszor volt szó itt. + Arról is, hogy pl. 20H2 verziónál elég csak az Enablement Package telepítése a 21H1-re váltáshoz.
King Unique
ToBeY #134344 üzenetére
A linkelt útmutatónál világosan szemléltetve van egyik opcióként az MCT, vagyis értelemszerűen azzal, azt letöltve és futtatva is megoldható a repair install in-place upgrade-del, csak végig kellett volna olvasni... Max. annyi a kitétel, hogy az MCT mindig az aktuális verziót (jelenleg 20H2) tölti le és arra frissít, ahol ha a most használt verzió is 20H2, akkor nyilván oké, ellenben ha régebbi és annak megtartása a cél, akkor értelemszerűen nem, utóbbi esetben az ISO (célirányosan az adott régebbi verziót letöltve) módszer javasolt, ennyi.
King Unique
ToBeY #134301 üzenetére
Rákeresel szépen a hibakódokra és alkalmazod az ott javasolt megoldásokat, illetve szükség esetén lehetőleg mindet!.
• How to fix Update error 0x800f0922 in Windows 10
• 7 Ways to 0x800f0922 Windows 10 Error (Solution 2 Is Awesome)Másik lehetőség a javító újratelepítés in-place upgrade-del (nem, ez nem clean install teljesen a 0-ról és megtarthatók a telepített programok, beállítások stb., meg nem, nem kell hozzá külön bootolt telepítési adathordozó), ami már többeknél megoldott ilyen és ehhez hasonló frissítési problémákat (példa).
• How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place Upgrade
King Unique
ToBeY #124222 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
ToBeY #123806 üzenetére
Ezt már korábban kérdezted és akkor választ is kaptál rá, hogy elvileg megoldható parancssorban, + egy másik alapján PowerShell alatt.
Amúgy továbbra sem világos minek okvetlenül erővel eltávolítani, amikor eleve a Windows 10 része az Edge, meg ha másik böngészőt akar használni a user, akkor beállít alapértelmezettként másikat, aztán kész. -
King Unique
ToBeY #122971 üzenetére
Eddig is ott volt a Windows 10-ben beépítetten az Edge böngésző, max. újabban a Windows Update telepíti az új, Chromium-alapú Edge változatot a helyére. Ami amúgy utólag eltávolítható, ha valakinek annyira az a célja. De nem mintha okvetlenül szükséges lenne, attól hogy van a W10 beépített böngésző, még lehet használni 3rd party böngészőt, azt beállítani alapértelmezettként, stb...
King Unique
ToBeY #122802 üzenetére
Látom a feltöltött kép már törölve lett és a megoldás ismertetése is elmaradt. Ha nem működik a Windows Update, a Windows 10 újraindítása sem oldja meg, akkor pl. az ebben a válaszban leírt, linkelt módszereket lehet próbálgatni. Vagy ha esetedben a Windows Update szolgáltatás esetleg le volt tiltva, akkor értelemszerűen vissza kellene kapcsolni.
King Unique
ToBeY #121566 üzenetére
Rá, ugyanúgy telepíted és törlöd a telepítővel a célmeghajtót (ha nincsenek rajta fontos adatok), mintha Windows lenne rajta, lásd az alábbi hozzászólásban + bejegyzésben leírtakat. Ha esetleg nincsen kéznél másik gép, mások Windows, akkor a W10-es telepítési adathordozó pendrive-ra elkészíthető akár Linux alól is, lásd egy másik bejegyzésben leírtakat.
"letöltöm mct és telepíthetem linux alól pendrive nélkül?"
Nyilván nem, mert egyrészt az MCT Linuxon nem működik, nem is fogja felajánlani a letöltését a szokásos weboldal. Másrészt nem világos hogyan akarsz a telepített Linux alól futtatva Windowst telepíteni, ráadásul ugyanarra a meghajtóra...
Windows alól lehetne inkább megoldani, de ott is csak bizonyos keretek között. Esetedben meg adott a pendrive-ról telepítés lehetősége, aminek megvalósítása az előbb linkelt leírások alapján szvsz kellően egyértelmű. Ha számodra nem, meg a Legacy/UEFI téma sem, akkor inkább kérjél meg valakit, aki járatosabb ebben.
King Unique
ToBeY #119517 üzenetére
Tehát akkor magyarul és érthetően arról volt szó, hogy a frissítési segéddel upgrade-elve lett egy korábbi Windows 10-verzió (pl. 1909 vagy ki tudja milyen) az aktuális 2004-esre, ahol ilyenkor ott lesz az asztalon a frissítési segéd ikonja, mivel települ az is. De az, illetve a frissítési segéd szükség esetén uninstallálható, ahol ilyenkor értelemszerűen csak a program kerül eltávolításra, nem a telepített funkciófrissítés, nem a 2004-es Windows 10-verzió. Az utóbbit max. a gépházban + a helyreállítási környezetben (WinRE) lehet eltávolítani 10 napig, illetve visszaállni az előző verzióra.
Végül csak kiderült több kör után, hogy miről is van szó... -
King Unique
ToBeY #119478 üzenetére
Milyen update-et tettél fel, milyen frissítést ne távolítson el?
Egyébként lehet minőségi és funkciófrissítést utólag uninstallálni, illetve funkciófrissítés után 10 napig van lehetőség visszaállni az előző buildre, előző Windows 10-verzióra.
#53667584
ToBeY #119372 üzenetére
Igen - Update Assistant
Dumi86
ToBeY #117806 üzenetére
Hali. Ha valóban friss drivereket teszel fel (nem mondjuk az alaplap gyártód régi esetleg már nem frissített drivereit) akkor nem fog soha módosítani a felrakott drivereken
Tapasztalatból írom. Mi a fene értelme is lenne a Windowsnak,hogy lecseréljen neked egy friss drivert egy régire? Szerintem ilyen nemigen van.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Antivírus szoftverek, VPN
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 144 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- RÉSZLETRE . OPCIONÁLIS. HP EliteBook 840 G11 üzleti prémium laptop számlával és garanciával
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
