- Biztosan lesz Xiaomi Pad 8
- SoundBlaster X-Fi
- ASUS ROG Ally
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
Amennyiben kérdésed lenne, kérünk, add meg a szükséges adatokat a hiba minél pontosabb leírása mellett:
-számítógép típusa, hardverek pontos megnevezése (különösképp videókártya, vagy hálózati egységek)
-a használt rendszer pontos neve, verziója, a grafikus felület
-mikor és hogyan jelentkezett hiba, mi váltotta ki (program telepítés, frissítés, ...)
-eddigi próbálkozások a megoldásra (ha voltak ilyenek)
A hardverinformációkat legegyszerűbben úgy gyűjtheted össze, ha megnyitod a Terminál nevű programot a menüben. Ide írd be a következő parancsokat (mindkettő után nyomj Enter-t):
lspci
lsusb
sonar
velizare #32530 üzenetére
Meg ugye a rootnak fent szoktak tartani 5% helyet, amit nem látsz. (mondjuk ez nálad én többnek érzem)
Adott partición megnézni, hogy mennyi a reserved space
sudo tune2fs -l /dev/sdx1 | grep ‘Reserved block count’
adott partició-n 0% hely fenttartása: (felszabaditása a fentartott helynek)
sudo tune2fs -m 0 /dev/sdx1
sonar
LA4030 #32260 üzenetére
Igazából azt nézném meg, hogy IPv4 v IPv6-os IP-t kaptam-e
parancssorba ird be lécci, hogyip a
és a ppoe kimenetét másold be. Lehet, hogy ipv6-os cimed van és olyan oldalakkal van gondod akik csak ipv4-en szolgáltatnak és ott a gubanc. Bár bármi lehet.Aztán meg elkezdenék pingelni egy olyan oldalt ami bejön és olyant ami nem jön be változó méretekkel
ping google.com -c 4 -s 1000
ping google.com -c 4 -s 3000
ping google.com -c 4 -s 5000
ping google.com -c 4 -s 8000
Első körben ennyit néznék meg. -
sonar
Neil Watts #32154 üzenetére
kulcs alapú hitelesités se életbiztositás önmagában, főleg ha a kulcs is jelszó nélküli...
Nem tudom milyen szolgáltatások futottak a kedves kollégánál, de mondjuk ilyen helyen illik védeni az ssh-t legalább egy denyhost v fail2ban-nal. A 2 faktoros authentikációról nem is beszélve.@htc07 - próbáld meg elkérni a logokat, v virtuális gép diskjét. abból talán ki lehet nyomozni, hogy mi történt.
sonar
lev258 #31372 üzenetére
Szerény véleményem az, hogy az oracle azért szabadul a java-tól mert nem lát benne pénzt... az összes többi érv hidegen hagyja.
Már meg nem mondom mi volt a gond nálam (más ismerősöknél tudom a chat.hu nem ment openjdk-val), de szintén vmi állami kreálmány volt az egyik a másik meg vmi spéci program ami fordításkor kiakadt mert vmi oracle java-s nyavaját hiányolt. Az abev oracle java-ból is csak a 8-assal ment.
Nem zárom ki, hogy az idők folyamán változtak a dolgok. Majd 18.04 nél újra tesztelem. Addig meg nálam marad az oracle, mert azzal tuti megy minden és nem akarok googlizni fél napokat mindenféle csoda megoldásért. -
sonar
Én nem szoktam magam szivatni az open jdk-val.
Oracle-t is lehet telepíteni egyszerűen, ha abev is kell akkor figyelj,hogy idén még csak a 8-assal ment.
Tehát a lenti parancsoknál erre figyelj!Leírás
$ java -version
A(z) „java” program a következő csomagokban található meg:
* default-jre
* gcj-5-jre-headless
* openjdk-8-jre-headless
* gcj-4.8-jre-headless
* gcj-4.9-jre-headless
* openjdk-9-jre-headless
Remove openjdk:
$ sudo apt-get purge openjdk-*
Setup ppa:
$ sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
$ sudo apt-get update
Install java 9:
$ sudo apt-get install oracle-java9-installer
Vagy!
Install java 8:
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer
Set default java:
$ sudo apt-get install oracle-java9-set-default
$ java -version
java version "9-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 9-ea+158)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 9-ea+158, mixed mode) -
sonar
Mr Dini #30847 üzenetére
Egyszer Czakó mester (Linuxakademia-s guru) úgy mondta, hogy fizikai lemezre 8GB SWAP a maximum amit érdemes létrehozni, ennek is csak akkor van értelme ha vmi irgalmatlanul elkezdi zabálni a rendszert akkor néha jól jön, hogy van, illetve a mai lemezméreteknél 8 GB kiesése nem fáj. De az esetek 99%-ban ennyi ramnál nincs sok értelme.
Az meg a másik, hogy sokszor a SWAP már nem partició hanem file automatikus telepítésnél. (ennek még nem jártam utána, hogy mi hova meddig, meg én sosem automata particiónálással telepitek) -
sonar
Valszeg Unity + 16.04 betegség [link]
sonar
Ezt nézted már: MouseCustomizations
sonar
Hodosy #30300 üzenetére
Ott a frankón megírt script amit ha átnézel hozzá tudod igazítani a sajátodat.
Azt kell berakni az /etc/init.d/ -be, permissionokat beállitani neki
chmod a+x /etc/init.d/minecraft
Beállítod a megfelelő futtatási szinteken elinduljon.
update-rc.d minecraft defaultsA lényeg, hogy itt minecraft van, de olyan nevüt csinálsz amit akarsz, megirod egy shellscriptben (alap adott az előzö linken, de tuti, hogy van ftb-hez is) és a fenti parancsokat lefuttatod.
Oszt ennyi. Nem kell mást varázsolni -
sonar
ubuntu 16.04 (unity) alá telepített vki mostanában abev-es nyomtatvány kitöltőt?
nekem 9-es oracle java-val nem akar menni, ötletem sincs, hogy mi lehet a gond. -
sonar
szundybence #18984 üzenetére
Az OS language mire van állitva?
sonar
percival64 #18124 üzenetére
Majdnem mindegyik nagyobb distribuciónak van ARM-re fordított változata.
Mig az RPi-s imagek erősen hw-hez kötöttek. -
sonar
Hi,
Van egy linux mint 13 mate, amibe el van mentve pár samba share + jelszó.
ki lehet vhogy bányászni a jelszavakat? -
sonar
FіkuszKukіsz #15434 üzenetére
Lehet, hogy ez lesz a gond. Viszont ha feltenném a restricted extras-t akkor a mint féle flash plugint levenné.
Ezt kicsit még körbe kell járnom, mielőtt igy este nekiesnék. Ha lesz erőm akkor holnap megpróbálom az asszony lubuntuján. -
sonar
FіkuszKukіsz #15412 üzenetére
Kicsit bővebben ha kérhetném.
A jelentését ismerem, de itt nem tudom, hogy mit keressek/ellenőrizzek -
sonar
Fél siker.
Egyedül a C8-as info csatorna jön be. A többinél ezt irja ki:
vlc dvb_channels.conf
VLC media player 2.0.8 Twoflower (revision 2.0.8a-0-g68cf50b)
[0x156f108] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
"sni-qt/3409" WARN 17:13:43.849 void StatusNotifierItemFactory::connectToSnw() Invalid interface to SNW_SERVICE
[0x1582928] main playlist: stopping playback
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 6, expected 0) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 0) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 8, expected 0) for PID 3000
[0x7fbd6cc16cb8] ts demux error: MPEG-4 descriptor not found -
sonar
Hi,
Van nálam egy "1d19:1101 Dexatek Technology Ltd. DK DVB-T Dongle" amit Linux Mint 13 alatt kéne beröffenteni. Valahogy nem igazán akar sikerülni, még nem is volt dolgom ilyen kütyüvel.
Turom a googli-t de vhogy ma nem vagyok formában.
Ha vki tudna segiteni -
sonar
THX mindenkinek!
sonar
Hi,
Megnéznétek, hogy nálatok is összeomlik a Flash player a lidl-s szorólapnál?
Linux Mint 13, FF 27.0.1 - Shockwave Flash 11.2.202.336Thx
sonar
Csinált már vki CS (1.6) servert ubuntu alá?
sonar
missmarple #12682 üzenetére
Olvasó nem lehet rossz?
Próbálj meg USB-ről vagy hálóról instalálni. -
sonar
lionhearted #12672 üzenetére
Nem röhögtetlek, oda is irtam
sonar
rybank #12656 üzenetére
http://distrowatch.com/ - igaz nem user szerinti, csupán letöltés alapján rangsorol.
user szerintire én is kiváncsi lennék -
sonar
Helló,
A tegnapi Linux Mint 13 (maya) frissitésekkel nem volt valakinek gondja?
Teli vagyok ilyen hibaüzenetekkel
W: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/dists/maya/import/i18n/Translation-en_US Unable to connect to packages.linuxmint.com:http: -
sonar
Linux Mint 13 - Update manager egy ilyen hibát dob:
ERROR###ERROR###ERROR###ERROR###ERROR###ERROR###ERROR
W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/Release.gpg Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/binary-amd64/Packages Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/binary-amd64/Packages Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/binary-i386/Packages Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/binary-i386/Packages Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/i18n/Translation-en Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, W:Failed to fetch http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/i18n/Translation-en Something wicked happened resolving 'packages.medibuntu.org:http' (-5 - No address associated with hostname)
, E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.Googlizgattam, de nem igazán találtam olyan fórumot ahol megoldást is taglalták volna.
Vki esetleg találkozott már ilyesmivel? -
sonar
Linux Mint 13-at használok, és az imagewriter-t szerettem volna használni. De nem hajlandó elindulni.
A következő hibával elszáll:
imagewriter.py:4579: libglade-WARNING **: unknown attribute 'swapped' for <signal>
Régen 10.04 alatt ment. Nem igazán jövök rá, hogy mi lehet elcseszve.
Vagy esetleg valami alternativát tudtok mondani? (tudom dd, de most valami gui-s kellene inkább) -
sonar
Még nem kinlódtam vele, más hátha igen.
Van rá esély, hogy photoshoppot vagy lightroom-ot futtassak wine alatt? -
sonar
Ahoj,
Tudtok ajánlani valami USB-s DVB-T vevőt ami megy Linux (Mint 13) alatt és nem kell agyon hegeszteni (dealextreme-ről rendelnék)
sonar
Mi a különbség ha tasksel-lel vagy ha manuálisan telepítem a LAMP komponenseket
sonar
God Vazzeg #9973 üzenetére
Nem láttam hibát. De mégegyszer átnézem/átolvasom az egészet.
sonar
God Vazzeg #9965 üzenetére
felment rendben, de valahogy nem akarja az igazat.
lsmod-dal kilistázva a used by = 0 -
sonar
Van egy gépem aminek a hálókártyája egy Intel(R) Ethernet Connection I217-LM (8086:153a)
de nem találok hozzá drivert. Esetleg valaki nem találkozott ilyennel vagy valami ötlet amivel működésre lehetne bírni? -
sonar
God Vazzeg #9767 üzenetére
Mindkét gépen azonos verzió van?
Ha nem akkor sanszos, hogy ott van a galiba -
sonar
buherton #7169 üzenetére
Beteg egy elképzelés az biztos. Ha csak próbálgatni akarsz dolgokat akkor elmegy,de
SQL + a sebesség miatt nem biztos, hogy szórakoznék ilyennel ha csak nincs USB 3.0-d.
Egyébként 4Gigát v felettit javasolnék + sok türelmetés jó mókázást.
(egyébként alig többért kapnál egy 160Gigás SATA vinyót ami lehet, hogy élettartamban is többet nyújt) -
sonar
Penész Gomba #4007 üzenetére
distro, laptop márkat etc...
ezek nélkül nem nagyon fogsz segítséget kapni. -
sonar
gyulank #3997 üzenetére
System Requirements
We have done many tests and we found out that Lubuntu can be installed on a Pentium II or Celeron system with 128 MB of RAM. However, the system will not be very much usable for daily use.
With 256MB - 384MB of RAM, the performance will be better and the system will be more usable.
With 512MB of RAM, you don't need to worry much.
sonar
gyulank #3987 üzenetére
Tedd csak fel a kodekeket, nem vesztes vele semmit.
11.04-et hanyagolnám (talán még a 2.6xxx-es a kernel is). inkább 12.04 lubuntu ha mindneképpen ubuntu-t akarsz.
ha kicsi erőforrásod van akkor szórakozhatsz még ezekkel a disztrókkal
antiX12
bodhilinuxde csodát ne várjál.
sonar
gyulank #3979 üzenetére
Hát akkor irány a Software center és keresd meg a restricted extras-t és telepísd fel.
Ebben vannak a kodekek... és ezután próbálj filmet lejátszani.Csajom laptopja 2,1-es AMD Sempron 512 Rammal teljesen megtáltosodott Lubuntu-val.
Előtte XP-vel folyton csak a szivás volt. -
sonar
Penész Gomba #3936 üzenetére
parancssorból:
sudo apt-get upgrade -
sonar
gyulank #3915 üzenetére
reset password
de ha zavar a jelszó kérés ki lehet kapcsolni, hogy mondjuk boot-oláskor ne kérje. -
sonar
lionhearted #3073 üzenetére
Annyira azért nem elavult. A laptoppal majdnem egyidős, és per pill OS csere nem jöhet szóba.
lspci:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02) -
sonar
Hi,
Adott egy HP EliteBook 8440p Ubuntu 10.10 -zel
Nos ebben az intel GMA féle integrált videó van aminél az induláshoz is trükközés kellett [link]
Vajon van-e arra mód, hogy a DP porton keresztül nézzek filmet a TV-n? -
sonar
God Vazzeg #2133 üzenetére
Semmit. Csak vár.
Megoldottam azzal, hogy leszedtem és újra raktam a servert. Most megy. Nem kicsit leizzadtam. Végigpróbáltam majd az összes tippet, de azt kell, hogy mondjam csak látszólagos próbálozások voltak.
remove
sudo apt-get purge mysql-server-5.1
install
sudo apt-get install mysql-server-5.1 -
sonar
A másik érdekesség, hogy ps aux|grep mysql eredménye az, hogy nem fut a mysql.
Viszont ha sudo /etc/init.d/mysql start -ot beirom akkor meg azt mondja, hogyRather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service mysql start
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start mysql
start: Job is already running: mysql
A topik célja: Segítségnyújtás az Ubuntut és variánsait használók és az ezekkel még csak ismerkedők számára
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bemutató Linux a mindennapokban
- Bemutató Ubuntu 16.04 LTS kezdőknek, gyakorlatiasan, objektíven
- Hír Megjelent az Ubuntu 16.04 LTS
- Háztartási gépek
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- Linux kezdőknek
- Filmvilág
- Formula-1
- World of Tanks - MMO
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Antivírus szoftverek, VPN
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- BESZÁMÍTÁS! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
