- Gigabyte alaplap topik
- TPM (trusted platform module) topic
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- OLED monitor topic
erdoke
Miért akarnék én belenézni a tartalmába? Ismerem a wines verzióját, Tcl/Tk alapú progi.
Jobbegér->Tulajdonságok/Jogosultságok fülön írásra és olvasásra is jogosult erdoke User, lentebb pedig bepipáltam, hogy "Fájl végrehajtásának engedélyezése programként". Mit tehetek még? Stabil, sokadik verziójú szoftver, mindig is volt linuxos verziója.n0_gAboR,
Minden bizonnyal, és éppen azt szeretném tudni, mit hiányol a bubuntu. -
qpakcovboy
Az egész ott kezdődött, hogy vettem egy notit részletre (régi álom) megkíméltem stb, de tesóm egyre többet rájár lassan ott tartunk, hogy én kérem el tőle a saját gépem. Ami a kisebbik gond (mondjuk nem neki vettem) de ráadásul dohányzik folyton tiszta hamu. Szóval szeretném lekoptatni róla.
MA reggel egy cikben olvastam az Ubunturól és kitaláltam, hogy új rendszer lesz rajta amin nem fog futni az MSN-en (gondolom lehet futattni, de Ő ezt nem tudja) Így gondoltam majd kipróbálom, és most hogy minnél több infót olvasok róla annál jobban tetszik.
De gondolom vannak hátulütői is a dolognak. -
DanteHix
Fel
Rápróbáltam mindkét variációra, de nem használt.
Egyébként nem érdekelne a dolog, ha az az egyzeri elindulás nem lett volna, ha egyszerűen tudnám, hogy nem fér össze a rendszeremmel.
7.04-el ez volt... telepítés végén fatális hiba és kész, nem is vettem elő többször. Most, hogy megjelent a 7.10, gondoltam kipróbálom ezt, erre ez van... Ha nem oldódik meg a dolog akkor várok a köv verzióra.. az majd hátha...
Köszönöm a tippet! -
#25954560
bocs, pu ment
de. megneztem es ezt csinalja negy mintaval (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00).
mi ezt solaris alatt hasznaltuk es akkor meg sztem nem talaltunk ilyesmit. a format-nak vannak repair meg analyze funkcioi, de ahhoz meg le is kellett volna mountolni a filerendszert. szoval akkoriban ez tunt helyesnek. lehet most inkabb forditanek egy badblocks-ot solarisra -
Noddy
Köszi szépen!
Most már megy, csak azért akadtam fent, mert Ubunbtu alatt simán ment a cd lejátszás, Xubuntu alatt pedig nem. Ennyire nagy eltérés lenne az Ubi meg a Xubi programcsomagja között?Más:
Tudtok ajánlani valamilyen adatforgalom mérő progit, amivel mérni tudom, hogy mennyit töltök le és fel pl, egy hónap alatt, próbáltam keresgélni a synapticban de nem sok mindenre jutottam. -
Core2duo6600
Azért szeretném a bootmanagert átírni, hogy el tudjam indítani a windows -t is
És egy másik linuxot is adott esetben, az még nincs feltelepítve
ebbe a vendéggépben amit most nyuzok egy Ati x700 as van vagy pro má nem tom
Amúgy a normális saját gépemben meg ami aláírásba meg is jelenik
NYomi 1 hálozati xerox 4512
Scanner egy mustec 1200 ub plus, usb és -
Hehe, sikerült, előbb kellett volna kieresztenem a gőzt, úgy látom. Fix IP-s volt amúgy, azért furcsálltam egyes leírásokat, csak tudom már tényleg, hogy az XP-s gép hogy akarna csatlakozni. Viszont a linkelt leírás utolsó sora, miszerint be kell illeszteni a sysctl.conf-ba a megadott sort, az tűnt mellényúlásnak. Végül kiszedtem a #-et amellől a sor mellől, amit defaultnak ajánlott abban a file-ban és most megy. S még nagyobb örömömre megy az smb:// parancs is, látja a Win hálózatokat. Lehet, hogy a hálókártya IP-jének izélgetése után újra kellett volna indítani a gépet?
Na, de remélem így is marad
Conqueror08
Sikerrel jártam!
Visszatértem a 7.04 32bit-hez és noapic módban indítottam el. És elindult!
A 7.10 64-es változatnál ez nem működött, teljesen elhalt az egész.Most majd megpróbálom a 7.10 32-es verziónál is ezt.
De ha fel telepítem, akkor hogyan tudom noapicban elindítani majd?Az egész úgy kezdődött, hogy a Wubi-val telepítettem fel Vistára, de boot után kernel panic.
Szokásos noapicra hivatkozás. Csak akkor már nem tudok beirni semmit sem. -
pitipeti
Az az igényem, hogy működjön,
Megbízhatóan, stabilan.
A gFTP folyamatosan leakadt nálam. Az első 6-7 letöltött fájl után kiírta, hogy nem tud hozzáférni a könyvtárhoz meg nem jó a jelszó, amit azért nem értettem, mert ha az első néhány fájlt le tudta tölteni akkor a többit miért nem.
Majd ezt követően ugyanazokat a fájlokat simán letöltöttem az aria-val.
Aztán meguntam a gftp-t, ezért kérdeztelek titeket. -
korcsi
Annyira nem szörnyű, csak az ember megszokott, beállított vmit, és akkor az nincs van helyette más az meg idő meg meló mire újra belövi az ember.
Nem tudja vki, hogy compiz alatt miért kell egy másodpercet várni mire felhoz a tálcáról egy ablakot a gép, de egy sima menünél is dettó ez van, és marha idegesítő, olyan mintha nem reagálna...
ALI_G
mondom nem értek linuxhoz,
egybként nekem nem fut le az a parancs, hogy cache search xyz.
Felraktam a csomagokat amit látok, hogy kell. És most már működik. Köszi szépen.próbáld ki hogy egyáltalán kell-e az a -lxmu...
ezt nem értem, hogy-hogy...?
Lenne még egy kérdésem, nagyon zavar, hogy a moncsim nem natív felbontásban van, nem enged nagyobbat, mint 1280x1024 és nekem 1680 kellene (vagy mennyi.)
mob_zzz
Xubuntu és Fluxbuntu csak az ablakkezelőben különböznek az Ubuntutól (már ami az erőforrásigényességet illeti)? Ha felteszek egy Ubuntut, később telepíthetem rá a többi ablakkezelőt, nem? És ha ezt megteszem, akkor sebességben ugyanott vagyok, ugye? (azért kérdezem, mert már van egy 7.04-es Ubuntum)
qwertly
Szia sajnos nem figyeltem elégé
,igy tényleg mülödik,sajnos énis a microsofton nevelkedtem
igy ilyen linuxos dolgokat nem tudok egyböl.De sajnos hibát jelez az Envy telepitése,hiába akartam javitani.A hiba üzenett There was an error in the installition process.You can see the log file/var/log/envy-installer.log.Mit jelet ez vagy mit csinálhatok velle
qwertly
Szia leszedem a kubuntu 7.10 dvd változatot és aszt már tudtam telepiteni
.Nem tudom lehett az a gond,hogy a dvd meghajto master volt a winyó meg slave ennek van jeletösége
igy a winyót átt álitottam masterre és szépen felis ment a kubuntu
.Csak most az a gomdom,hogy nem tudok a paracsértelmezöbe root jelszó irni
,nem tudod miért?
qwertly
Tudom de én felszeretném telepiteni egy olyan winyóra amit csak azért tettem be,hogy gyakoroljak rajta
és a 2db satás winyót meg lekapcsoltam
nehogy úgy járjak mint régen,hogy leformáztam 20GB zenét
+tönkrement a particiós táblám is
.A futtatásnál kifejezetten megnyerö volt a linux és ezért is akarom telepitenni
Atti1112
Nagyon lamer vagyok most kezdtem
Még azt sem tudom a sudo parancsot hová is kell beírni
Itt nem találtam a "Futtatás..." parancsot
A szerződésben csak egy sima ip cím van megadva.Felmentem a tvnetwork oldalára ,de ott csak Win XP-hez ad helpet
El vagyok keseredve.Már az elején beletörik a bicskám....
Ja, a videókártya átkapcsolás után sima fehér képet ad....Naná hogy ATI x1600 -am van
qwertly
Szia lehet,hogy nem jól írtam le
,tehát amikor be bootolok a cd-röl kiválasztom a nyelvet és a billentyűzetet és rá megyek oda,hogy oem instal akor elkezdi betöltenni és ki irja amit elébb beirtam úgy-hogy baloldalt minenféle kiirások vannak velük szemben ok baloldalt. csak ennél a ki írásnál hiba üzenet van ki írva.
MTbc
Ezt kaptam:
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885184 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cilinderek of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Eszköz Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 19458 156289848+ 42 SFS
Ha ez segít akkor erre parancsra dmesg
ezt is kidobta meg sokmást is de szerintem ez a fontos.
disk.
[ 320.832000] sdb1
[ 320.832000] sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdb
[ 320.832000] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 488.656000] atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xe4 on isa0060/serio0).
[ 488.656000] atkbd.c: Use 'setkeycodes e064 <keycode>' to make it known.
[ 488.736000] atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xe4 on isa0060/serio0).
[ 488.736000] atkbd.c: Use 'setkeycodes e064 <keycode>' to make it known.
[ 601.740000] NTFS-fs warning (device sdb1): is_boot_sector_ntfs(): Invalid boot sector checksum.
[ 601.740000] NTFS-fs error (device sdb1): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
[ 601.740000] NTFS-fs error (device sdb1): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
[ 601.740000] NTFS-fs error (device sdb1): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
[ 629.744000] FAT: invalid media value (0x00)
[ 629.744000] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sdb1.
[Szerkesztve] -
Ezt én is kipróbáltam, mert az itt: [link] felvázolt probléma még fennáll, de nekem a restricted driver manager ezt mondja: ''Az Ön hardvere nem igényel korlátozott eszközmeghajtókat''.
Utána GD kérdezte, hogy dualheades-e, szerintem az, mert Win alatt is néztem tv-t s ott ment a CRT-m 85Hz-en, miközben a tv csak 50-et bírt. -
Rickenstein
Rickenstein
Amint átírtam az 1280x1024-et 1280x960 -ra, eltünt ez az üzemmód a listából
Beryl-t elindítva rendszergazdai terminálablakban:
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension : passed
Checking for RandR extension : passed
Checking for XSync extension : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap : passed
Xlib: extension ''XFree86-DRI'' missing on display '':0.0''.
Checking for non power of two texture support : failed
Support for non power of two textures missing
beryl: SmcOpenConnection failed: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
beryl: glXBindTexImageEXT is missing
beryl: Failed to manage screen: 0
beryl: No manageable screens found on display :0.0
Namost? -
Protezis
Problema elharitva, billentyuzet szetverve.
A + karaktert is szerette, igyhat megneztem BIOS-ban... csak tudnam mitol hulyult meg, ugyanis semmi fizikai behatas nem erte (eltekintve az elobbi 2 percet, amikor kalapaccsal elosszor ravagtam parszor, utana kettetortem, vegus kiteptem a zsinorjat es a belet) -
Rickenstein
Jó hosszú lesz:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type ''man xorg.conf'' at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section ''Files''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/misc''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/cyrillic''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/Type1''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/100dpi''
Fontpath ''/usr/share/fonts/X11/75dpi''
# path to defoma fonts
Fontpath ''/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType''
EndSection
Section ''Module''
Load ''i2c''
Load ''bitmap''
Load ''ddc''
Load ''dri''
Load ''extmod''
Load ''freetype''
Load ''glx''
Load ''int10''
Load ''vbe''
EndSection
Section ''InputDevice''
Identifier ''Generic Keyboard''
Driver ''kbd''
Option ''CoreKeyboard''
Option ''XkbRules'' ''xorg''
Option ''XkbModel'' ''pc105''
Option ''XkbLayout'' ''hu''
Option ''XkbVariant'' ''standard''
EndSection
Identifier ''Configured Mouse''
Driver ''mouse''
Option ''CorePointer''
Option ''Device'' ''/dev/input/mice''
Option ''Protocol'' ''ImPS/2''
Option ''ZAxisMapping'' ''4 5''
Option ''Emulate3Buttons'' ''true''
EndSection
Driver ''wacom''
Identifier ''stylus''
Option ''Device'' ''/dev/input/wacom''
Option ''Type'' ''stylus''
Option ''ForceDevice'' ''ISDV4''# Tablet PC ONLY
EndSection
Driver ''wacom''
Identifier ''eraser''
Option ''Type'' ''eraser''
EndSection
Driver ''wacom''
Identifier ''cursor''
Option ''Type'' ''cursor''
EndSection
Section ''Device''
Identifier ''ATI Technologies Inc R350 AH [Radeon 9800]''
Driver ''fglrx''
Busid ''PCI:2:0:0''
EndSection
Section ''Monitor''
Identifier ''SyncMaster''
Option ''DPMS''
EndSection
Section ''Screen''
Identifier ''Default Screen''
Device ''ATI Technologies Inc R350 AH [Radeon 9800]''
Monitor ''SyncMaster''
Defaultdepth 24
SubSection ''Display''
Depth 1
Modes ''1280x1024'' ''1152x864'' ''1024x768'' ''832x624'' ''800x600'' ''720x400'' ''640x480''
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section ''ServerLayout''
Identifier ''Default Layout''
screen ''Default Screen''
Inputdevice ''Generic Keyboard''
Inputdevice ''Configured Mouse''
Inputdevice ''stylus'' ''SendCoreEvents''
Inputdevice ''cursor'' ''SendCoreEvents''
Inputdevice ''eraser'' ''SendCoreEvents''
EndSection
Section ''DRI''
Mode 0666
EndSection
Section ''Extensions''
Option ''Composite'' ''0''
EndSection -
Rickenstein
Egyelőre próbálom feltolni az ATI drivert, de nemigazán sikerült.
A telepítéshez a wiki.hup.hu-n található doksit akarnám használni: [link]
Odáig eljutottam, hogy már indítanám a telepítőt:
sudo ./ati-driver-installer-8.32.5-x86.x86_64.run
Az viszont hibaüzivel elszáll:
Creating directory fglrx-install
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.32.5........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: Unknown X Window
Detected version of X does not have a matching 'x720' directory
You may override the detected version using the following syntax:
X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
The following values may be used for <xdir>:
x430 XFree86 4.3.x
x430_64a XFree86 4.3.x 64-bit
x680 X.Org 6.8.x
x680_64a X.Org 6.8.x 64-bit
x690 X.Org 6.9.x
x690_64a X.Org 6.9.x 64-bit
x700 X.Org 7.0.x
x700_64a X.Org 7.0.x 64-bit
x710 Unknown X Window
x710_64a Unknown X Window
Removing temporary directory: fglrx-install
Na most hogyan tovább?
[Szerkesztve]
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Dell Precision 5820 XL PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB HDD RX 580 GTS 8GB Win 11
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Zalman M4 A-Data 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Yoga Slim 7 i5-1135G7 8GB 512GB 14" FHD IPS
