God Vazzeg
szoke12 #49087 üzenetére
Nálam szépen ketyeg, már jól belaktam, kezd otthonos lenni. Volt kezdetben pár nyűg, de mindent meg lehet oldani
Én ajánlom
Más: megoldottam a samba problémát is, 2 féle samba van a tárolóban, egy sima samba csomag és egy samba4 csomag. Valamiért a samba4-et rakja fel, amit egyszerűen lehetetlenség normálisan bekonfigolni, egyáltalán nem ment se ki se befele a tallózás..
Samba4 csomag le, sima samba fel, system-config-samba csomag hozzá, majd visszaraktam a régi smb.conf fájlt a /etc/samba alá, és most repül
Fooler89
szoke12 #48598 üzenetére
Ugye ezzel a művelettel letörlöd az ati driverért és feltelepíti az fglrx-update csomagot amit eddig nekem nem sikerült felraknom.
A gtkjockey-ban (további illesztőprogram) most viszont egyik jel se zöld, de a terminál szerint minden rendben.fooler@fooler-desktop:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6530D
OpenGL version string: 4.2.11627 Compatibility Profile Context
fooler@fooler-desktop:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
GL_AMD_multi_draw_indirect, GL_AMD_name_gen_delete,
GL_ARB_draw_indirect, GL_ARB_draw_instanced,
GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,Van valaki aki Amd APU-t használ és dual monitorozik?
Tapasztalatok a driverekkel? -
szoke12 #48396 üzenetére
Most mondanám szívesen, hogy add ki ezt meg azt a parancsot és megjavul, de gondolom te is érzed, hogy ennyi információból fogalmam sincs (nem is lehet) még arról sem, hogy mi a hiba, pláne nem a megoldásról. Úgy gondolom, hogy a linkelt leírás pontos követése nem okozhat ilyen problémát, az illető nyilván sokszor kipróbálta a leírtakat mielőtt publikált volna. Valahol valami probléma nálad mégis fellépett, de persze én azt nem tudhatom, hogy hol, és itt más sem fogja csak úgy kitalálni.
Tényleg nincs egy visszaállítási pontod? Az most nagyon jól jönne, seperc alatt megjavulna a rendszer és nem kellene újratelepíteni. -
Lacces
szoke12 #47986 üzenetére
Hát nézegetem, mert kíváncsi voltam, hogy vajon van-e ilyen linux alá (mert hát ebben az apple jár élen, multimédiás szoftverekben, én így hallottam)
Én a témában nem vagyok otthon, de egy linket tudok adni, lehet hasznát veszed, lehet nem:
video edit progik linuxra -
ViZion
szoke12 #46804 üzenetére
Nero-t kb. 6. verzió óta NEM használom, senkinek sem ajánlom. Az alap telepítéssel olyan mélyen behegeszti magát a registrybe, hogy kipucolni sem lehet (illetve macerás), sok mindent elállít, háttérben futtat szolgáltatásokat... ...és volt még a Vista inkompatibilitási cécó is, szal. vacak.
Egy CD író tegye azt. Ha backup progi kell, akkor majd felteszek olyant, ha borítószerkesztő, akkor meg olyant. Ez a "minden egyben, marha jó" hozzáállás eléggé beteges. Nero helyett win alatt CD burner, Burning studio, InfraRecorder mindent tud, ingyenesek, még install sem kell...
Amúgy NERO-bol is van ingyenes változat, kevesebb tudással... de mindenki lopja inkább, mert a fullos kell -igaz soha nem használja, de megvan... -
szoke12 #46332 üzenetére
/dev/sdb az winyó. A floppy az /mnf/floppy , vagy /media/floppy, ha van ilyen.
mount /media/floppy pl?Ha nincs /mnt/floppy, akkor nézd meg, van-e /dev/fd0 . Ha nincs, akkor az eszköz sem létezik.
Amúgy még a lemezeid is tönkremehettek, mert a floppy attól is tönkremegy, ha csúnyán ránézel
szoke12
szoke12 #46330 üzenetére
A mount -r /dev/sdb parancsra azt írja, hogy nem találja a /etc/fstab-ban vagy az /etc/mtab-ban.
A meghajtó 40 Gigás Maxtor. 2 part van rajta. Hajdanán Win alatt használták.
1283 bad sector van rajta, és már fel sem ismeri szinte semmi. Csakhogy rengeteg fontos adat van rajta. Amit le kéne mentenem róla.
Mondjuk a multkor éppen a C-jét felismerte a live CD, de neken nem az kéne.
A D- n van minden. Amit meg nem csatol ugye. 5let? -
Siriusb
szoke12 #45176 üzenetére
Ha ennyire nem akarod használni a keresőt és nem vagy tisztában a dolgokkal, akkor a
teamviewer - t javaslom. -
Babetta-X
szoke12 #44624 üzenetére
Köszi, mivel mások is ajánlották, lehet, hogy próbálkozom vele, és átállok rá.
Az mitől lehet, ha a Moun szoftverközpont ezt a hibaüzit dobja:muon-installer PID: 3248 Szignál: Segmentation fault (11)
Gondolom ez nem olyan jó, mivel emlékeim szerint ez elég fontos része programok feltevése szempontjából a rendszernek.
szoke12 #44241 üzenetére
A kernel az operációs rendszer magja. Gyak. Linux esetében a legtöbb drivert tartalmazza, meg hát alapvetően ez működteti a gépet.
A sebességet leginkább a kernel, és az ablakkezelő határozza meg.
Linuxon csinálhatsz saját kernelt, ha pl. kell valami driver, ami nincs benne, vagy annyira gyenge a gép, hogy jobban jársz egy preemptív multitaskos cuccal (én utóbbi miatt fordítottam az egyik öreg laptopomra újat). -
rybank
szoke12 #44154 üzenetére
Amennyiben letöltötted az ATI oldaláról a driver-t és felraktad, azt le kell szedned.
Utána. Nézd meg melyik a jobb neked. Ha aktiválva van a jockey, vagy ha nincs.Nálam jobb, ha aktiválva van. Habár így nem viszi a 720p-t youtube-on, de van energiagazdálkodásom. De lehetnek sebességbeli különbségek is.
(#44155) benzol Nekem viszont van fogalmam róla mi az a benzol. Az egészségre és környezetre gyakorolt hatása miatt "Különösen veszélyes" szennyező anyag.
Környezettan vizsga holnapKöszike, nyúltam a PDF-et.
szoke12 #44049 üzenetére
Teszel bele egy kis ramot még, és TinyCore
A parancssoros 28Mb RAM-mal már megy.
Mondjuk nekem hasonló géppel 64Mb RAM-on nincs X felületDe még dolgozok rajta
@Paca2
Nekem úgy tűnik, másnak is van ezzel baja, és még dolgoznak rajta...Elvileg van rá más megoldás is, hogy odakerüljenek a file-ok...
szoke12 #43742 üzenetére
Na.
A proci kap egy külső órajelet, amit felszoroz. P4-nél (általában) nem tudod a szorzót állítani. A FSB-ből (ezen az órajelen megy a rendszerbusz, illetve ebből osztja a lap a memória- és PCI órajeleket) meg csak kis emelést bír, de mivel ezzel a rendszerbusz gyorsul, mindenre jó hatással van. Ha lehet állítani a FSB:RAM:PCI osztási arányt, az kicsit könnyebbé teszi a dolgot
Arra figyelj, hogy ellenőrizd le, jól működik-e húzva a hálókártya/hangkártya, mert sokszor van olyan, hogy bizonyos freki fölött már csak az eszköz látszik (vagy az sem), működés meg semmi. Ilyenkor vissza kell venni. Amúgy egy 100MHz-ről 105-110MHz-re emelés a legtöbb lapon elmegy, és ezzel már kicsit gyorsulnak is a cuccok. -
szoke12 #43736 üzenetére
A Linux verziója nem számít annyira, max. nem lesz mindenből friss cuccod. Milyen gyenge gépre lesz?
Mertha van 512Mb RAM-od, meg egy 1GHz körüli proci, nem tetű
winyó, akkor a LXDE ezen a konfigon már gyorsabb, mint egy WinXP.@God Vazzeg : Le kell fordítani. A tömörített cuccban lesz pár txt, azokban le van írva hogyan.
Deb csomag nincs belőle, vagy apt-get install farsight -ra nem települ? -
vilmaboy
szoke12 #43214 üzenetére
ha érdekel van egy szakirodalmam, ami ugyan 2004ben íródott és sok dolog már elavult benne, viszont nem fizetős, hanem ebook... én is abból nyúlok sok alap dolgot. dobj egy priviben emil cimet ha érdekel. Amúgy Marcel Gagné linux rendszerfelügyelet című könyve. A másik az sajna csak rendelhető pl a kiskapu.hu-n vagy az ipon.hu-n /most akciós/ 800Ft körül van... Neve a Válts Linuxra - Búcsú a kékhaláltól... ha windózban jó avgy, akkor a könyv eleje baromi uncsi, de érdemes átolvasni, mert visszaköszönnek az alapok, mint pl a linux filestruktúrája stb... Most épen a KDE felületet tanulgatom belőle... van bent pár érdekes dolog, de ez inkább valóban alap dolgokról szól... de ettől még ahsznos. pláne 800Ft-ért
Siriusb
szoke12 #43207 üzenetére
Több annál. Tartalmaz sok-sok csomagot, melyeket mindenféle helyzetben fel tudsz használni, grub helyreállítás, törölt partíciók, fájlok helyreállítása stb. Előnye, hogy nem csak egy konzolt kapsz, hanem egy xfce grafikus felületen is tudsz tevékenykedni, így használni is alkalmazásokat grafikus felülettel, pl. gparted.
Sőt még bizonyos windows-os (sicc...) eseteknél is használható. -
MacCaine
szoke12 #43209 üzenetére
Legjobb karakteres szerkesztő, vi.
(Esetleg a Vi Improved, azaz vim. Színes, szagos, egyszerűbben használható. Repoban fenn van, bár úgy rémlik, nekem alapból felrakta.)
Terminálban a Midnight Commanderrel tudod (olyan, mint a Norton Commander volt). (Az mc parancsra indul, azaz neked sudo mc . Ha azt mondja, hogy nincs telepítve, akkor sudo apt-get install mc.)
Grafikuson úgy tudod szerkeszteni, hogy grafikus felületen nyitsz egy terminált, és gksu nautilus. Innentől kezdve van egy ablakod, amivel rendszergazdai módban fileböngészhetsz, és onnan megnyitva tudod szerkeszteni.
De ésszel! -
Siriusb
szoke12 #43197 üzenetére
Alternatíva: SystemRescueCd
szoke12 #43193 üzenetére
Windózos frissítéseket tényleg nem érdemes wine alatt futtatni... Amúgy elolvastad, hogyan kéne frissíteni? Nem csinál pl. indítólemezt egy CD-ből magánek? Helyből a meghajtót akarja flashelni? Mert akkor winnyóz alatt kellene futtatni
A kártyád típusát úgy tudod megtudni, hogy terminálba : sudo lspci -v
(Grafikus felületen is tudsz terminált indítani, mint Winnyózona a parancssort, oda írd be neki, úgy ki is tud másolni belőle, mit mond. Keresd ki belőle a videokártyát.)@Kendek : Hát, a kártya típusát még nem írta...
szoke12 #43171 üzenetére
A szoftverfrissítést nézd meg az LG honlapon.
Én régebben csináltam 1-2 ilyet, az vagy egy DOS-os progi, amit el kell indítani egy DOS alól, vagy CD-re kellett kiírni, és arról indítani a gépet, bebootolt, és megoldotta magának@bobalazs : Azt mondja, fagy az X, ha vissza akar váltani, küldött egy X logot, de abban nincs semmi... Dmesg-ben vagy syslogban kellene megnézni.
@szoke12 : Tényleg, ha vissza akarsz váltani grafikusra, akkor az egész gép megfagy, vagy csak a grafikus felület, és utána vissza tudsz váltani terminálra?
leslieke
Jómunkásember
szoke12 #43131 üzenetére
.rpm kiterjesztésű csomagok deb csomaggá konvertálása
A csomagok másik típusa a Red Hat Package Manager (RPM) fájl. Ezek kiterjesztése .rpm. Ezek telepítése nem ajánlott Ubuntu rendszerre. Majdnem minden esetben elérhető natív Ubuntu .deb csomag. Ha azonban mindenképp szükséges, az .rpm fájlok átalakíthatók .deb csomagokká az alien alkalmazás segítségével. Az eredményül kapott .deb fájl a fent leírt módon telepíthető.
RPM csomag átalakítása .deb csomaggá:
Telepítse az alien csomagot.
Egy terminálban adja ki a sudo alien csomagfájl.rpm parancsot.Forrás: [link]
vilmaboy
szoke12 #43087 üzenetére
gyakorlatilag szinte minden megoldható linux alatt is ami windóz alatt. 1-2 spec progi van amihez mindenkép kell a windows.. pl könyvelő progik, de ezek nagy része is elmegy linux alatt wine alá betöltve... /ezzel lehet futtatni linux alatt a windowsos progikat/
Milyen kezelőfelületet használsz?
vilmaboy
szoke12 #43083 üzenetére
3.1-es windows előtt már dosban sem bírtam ki, h ne nyomkodjam összevissza a klaviatúrát. közel 20 év windows után gondolhatod mennyire idegen volt ez nekem... Ponmtosabban még mindíg marha idegen, csak már kezdem belátni, hogy nagyszerű dologról van szó, amivel foglalkozni kell. mint windózos szerelő is azt nyilatkozom, hogy a saját laptopomon is csak azért hagyok windows-t, mert néha kell a munkámhoz...
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- PC Game Pass előfizetés
- Huawei MatePad Pro / Wi-fi/ 12 RAM 512GB / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3265, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3336
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z270G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
