- Üvegben nem szűköldködő GameMax mikrotorony, "lopakodó" alaplapokhoz is
- 14 GB/s-mal olvasó, DRAM-os SSD az ADATA palettájáról
- A készülő legújabb node-ján is kerüli a legmodernebb EUV berendezéseket a TSMC
- Kapott egy gyorsjavítást a hibajavításoktól duzzadó GeForce driver gyorsjavítása
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
user12
biosphere2 #9725 üzenetére
Én azt gondolom, hogy lan-on nincs különbség mtu értékben ethernet vagy wifi esetén.
A routeren nézd meg, hogy a clamp mss be van-e állítva, állítólag az segíthet. -
user12
Protezis #9717 üzenetére
Beírod a parancsot opciók nélkül (vagy --h esetleg --? opcióval , már nem emlékszem melyik a súgó)
Még ezt találtam, ami érdekes lehet: https://docs.vyos.io/en/equuleus/configuration/interfaces/bonding.html
user12
Protezis #9715 üzenetére
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204975844-EdgeRouter-Interface-Bonding
A 4.es pontnál ahol a hashing policy-t és bonding mode-ot kell választani lenne érdemes megpróbálni, hogy a router mit támogat még (a példában szereplő beállításokoon kívül).
Alavetően így kell felhúzni, csak értelemszerűen azt a protokollt választani, amit támogat a switch-ed. -
user12
Legelőször a AC-LR-t vettem meg és megtetszett minőségben és tudásban is. Utána lett hozzá egy cloud key, majd egy AC-M (az előszobai access point helyett) később a 3 poe tápfeladót kiváltottam egy Unifi 8 portos switch-el.
A tothbe által javasolt Dream Router jó választás lehet, így nem kell külön router, ap és controller. -
user12
Alapvetően sokan szeretik a márkát. De ha átmész az Aruba vagy Mikrotik topikba, ott azt fogják mondani, hogy az a legjobb
Igazából ezt neked kell eldöntened, hogy mennyi a kereted rá vagy, milyen szolgálatásokra van szükséged, a design-ja mennyire jön be és mennyire számít, stb. Vagy megveheted apránként is ha egyszerre annyit nem akarsz vagy tudsz rászánni (jómagam is ezt csináltam).
60-80 ezer között van csak az AP, függően attól, hol veszed és Lite vagy Pro változat. Plusz a router.
A 60nm, egy 60nm nagy csarnok vagy ennyi az alapterület különböző falakkal együtt. A frekikél az is számít -
user12
Igen az a legkisebb modell. Ebben van egy beépített AP is. (plusz router, 4 port switch, cloudkey)
De van még ez [link] és ez [link] . Ezek gyakorlatilag egy router+cloudkey+switch.
Vannak még az előző gen. tűzfalak, az USG3 és USG4. Kisebb throughput esetén szerintem még azok is vállalhatóak ha komplett rendszert szeretnél és korlátozott a budget. -
user12
Szia
Igen kell egy router is. UDM, sima, Pro, SE, amit árban és teljesíményben megfelelőnek gondolsz. Switch akkor kell ha több portra van szükséged, mint amennyi alapból az UDM-en van, de ha nem használsz vlan és egyéb funkciókat, elég egy bármilyen kommersz L2 switch is. -
user12
Ezt nem is hallottam még. Azért ez elég gáz, hogy összeraknak egy jó eszközt és ilyen bakik vannak benne. Jó értem én, hogy az SFP porton tovább lehet vinni downlinken akár 10G-t is, de a fene egye meg, beleépítettek egy 8 portos POE (!) switch-et, szerintem ésszerűbb lépés lett volna egy harmadik 10G-s (akár az SFP-vel osztozó) linkkel bekötni a switch chipet.
Az 1Gbps a totál vagy duplex (tehát szimultán 1G rx és 1G tx) módon értendő? -
user12
Durva….
Egyszer még régebben számoltam össze az itthoni “kis” hálózatunk fogyasztását, egy hgw, router, két switch, két ac-s ap és egy nas 60-70w körül kajál. Ez kb havi 2000 ft-os tétel a villanyszámlában. Jó nem egy eget rengető tétel, de nem is filléres tétel, pedig nincsenek is olyan különleges eszközök és nem is egy nagy hálózat. -
user12
Két AP-t simán elvisz, nekem az AC-LR és a mesh 3.5-3.5w-ot fogyaszt. Magának az eszköznek a fogyasztására nem emlékszem, de kb 3w körül van.
Nem tudom mennyit esznek a kamerák, azt kell eldönteni, hogy a 4 port elegendő-e. Ha nem, akkor 8-as vagy 16-os poe switch fog kelleni. -
user12
galaktikus #9104 üzenetére
Ha nem feltétlen kell az új, érdemes lehet nézelődni a hardveraprón is.
user12
galaktikus #9101 üzenetére
Attól függ. Össze kell számolni, hogy mekkora teljesítményre van szükséged wattban, és ha kevesebb, mint 42, akkor elég, ha nem, akkor nagyobbra van szükséged.
Pl ennek nagyobb az ún. power budget-ja, 150W-tal tudsz gazdálkodni ha az előző nem lenne elég. -
user12
Janaboy #9082 üzenetére
A wireless uplink-et kapcsold be (site>services>enable wireless uplink vagy new ui esetén Settings > System Settings > Controller Configuration > Uplink Connectivity Monitor.).
Utána az ap beállításainál enable meshing és megkeresni az ssid-t, amihez csatlakoztatni akarod.https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Network-Troubleshooting-Wireless-Uplinks
Hol akadsz el?
user12
vitezlejszlo #9075 üzenetére
Network optimization vagy bármi más automatika nincs bekapcsolva a controllerben?
user12
supercow #9035 üzenetére
Egyszer próbáltam az appos beállítást, még kb 2-3 éve, de nagyon-nagyon korlátozottak voltak benne a lehetőségek. Arra kifejezetten emlékszem, hogy a titkosításnál none és WEP/WPA2 volt a két opció és valamiért csak WEP-el szórta az SSID-t. Azóta nem is erőltettem ezt a módszert.
Lehet, hogy azóta javították az appot, meg kell nézni. -
user12
JoceeHunt #8822 üzenetére
Hivatalosan egy pppoe felhasználó-jelszó egy időben egy eszközről jelentkezhet be.
Ezért kell előbb lebontani a kapcsolatot, hogy az UDM fel tudjon csatlakozni.
Majd ne lepődj meg, idővel újra vissza fogja írni a helyes adatokat az HGW (és még a mögüle csatlakozó eszköz IP címét is kiírja). -
user12
JoceeHunt #8820 üzenetére
A Connection Type maradjon PPP, és a Log-in-nál a @t-online.hu-s részt töröljem?
Igen vagy átírhatod a felhasználónév@t-online.hu -t valami felhasználóóóóóóóóó@t-online.hu kamu címre is. Üres vagy hiányos e-mail cím felhasználónévvel nem biztos, hogy engedni fogja az Apply gombot, Próbáld meg.
De akkor a cucc megkapja a netet a Telekom vonalon?
A HGW nem, a routered igen. -
user12
WolfLenny #8799 üzenetére
Az uptime azt mondja meg, hogy a legutolsó újraindítás óta mennyi idő telt el.
Egyszer a cégnél egy 100+ napja üzemelő antennánál volt ilyen jelenség, a reboot megoldotta a jelenséget. A Fast roaming nincs bekapcsolva? Hitelesítés normál WPA2 vagy valami más (pl radius és társai)? -
user12
WolfLenny #8797 üzenetére
Szia
Le kellene szűkíteni, hogy hol akad el a csatlakozás.
Csak egy adott AP-nál áll fent ez a jelenség vagy mindnél?
A log alatt a mikrotik logot is érted? Érdemes volna pl a dhcp-t debug móddal beletenni, hogy befut-e a kérés vagy már az sem.
Az antennák uptime-ja mennyi? Firmware a legújabb vagy van mód a frissítésre?Úgy van,ahogy írod, hogy nem kötelező, hogy fusson a controller, de ha ilyen hibakeresési hadművelet van, azért nem árt ha van. Nincs semmilyen lehetőség futtatni? NAS, Raspberry, stb?
user12
Köszi
Nekem egyébként nagyon tetszik az alakja. Egyedül az tart vissza, hogy ha bekapcsol az ember ezt-azt a tűzfalban, plusz egy-két VPN kapcsolat és 500 Mbit körülre visszaesik. Nem mintha nem volna elég a mindennapokban, de valahogy belül mégis frusztrál(na).
A beillesztett intervlan-os mérés az magán az eszközön lehet ilyet csinálni vagy valamilyen cli-s segédprogi?
A wifijét teszteled már, hogy mit tud? Hasonló/egyenértékű egy különálló AP-hoz hasonlítva? -
user12
szpeti40 #8626 üzenetére
Szerintem egy polcon is el lehet rendezni ízlésesen az eszközöket. És valószínűleg jobban is fog kinézni, mint egy rack szekrénybe bezsúfolva egymás hegyén-hátán.
Nekem otthon esélyem sincs rack szekrényt felfúrni a falra, mert nem fér - eleve a szoba is kicsi, plusz az elrendezés, gázcső, villanyvezeték nyomvonala szinte ki is zárja.Nyilván nem olyan, mint, ahogy a nagy könyvben le van írva, de sokszor az élet írja a szabályokat.
user12
szpeti40 #8511 üzenetére
Tegnap frissült a controller, de nem találom az opciót.
Másnál megjelent már?
Egy másik hsz-ben rekop említette, hogy az ap-knek is frissülni kell majd a támogatáshoz
Most akkor mi az igazság? -
user12
MasterMark #8541 üzenetére
Nem csatlakozik vissza. Marad a kintin, még akkor is ha jóval gyengébb a jel. Egy idő után aztán visszaáll - nem tudom pontosan ezt mi okozza.
Nálunk is chromecast meg pár okosotthon cucc van, ami érintett ebben, mivel helyhez kötött.
Majd meglátjuk, hogy milyen lesz. -
user12
MasterMark #8536 üzenetére
Én kifejezetten várom.
A benti AP-n lévő eszközök előszeretettel átcsatlakoznak a kintire ha pl a benti szoftvert frissít. -
user12
donat_sz #8525 üzenetére
Nekem a 2. gen AP-k jeleztek ma.
A honlap szerint a Flex mini is frissül(t) de az még nem szólt . -
user12
Frissülnek/tek a switch-ek 5.75.6 verzióra, az USG 4.4.56-ra, és a 2nd gen Cloud key is kap frissítést
RC channelen vannak a frissítések egyelőre. -
user12
devil-k #8461 üzenetére
Name - valami név
Enable - engedélyezni
Port - választott port száma
Forward IP - a torrentező munkaállomás IP címe
Forward port - vagy ugyanaz, mint a Port mezőben megadottAjánlott 50000 fölötti pontot választani, azt már nem szkennelik, nem támadják.
Értelemszerűen a torrent kliensben is ugyanezt a portot kell beírni a megfelelő rovatba. -
user12
szpeti40 #8422 üzenetére
Szia
Ha kimérted és működik, akkor jó. Vedd figyelembe, hogy lesznek még további tárgyak a házban (ajtó, szekrények, stb), amik befolyásolhatják a jelerősséget, terjedést.
Én így helyezném el az antennákatpiros - 2 ap esetén
kék - 3 ap eseténA folyosóra nem raknám, nagy lesz a visszaverődés/elnyelés a főfalaknál.
Vakolás, festés nem befolyásolja a további jelerősséget. -
user12
frekivalto2 #8237 üzenetére
Szia
Gateway kell hozzá. Ez elemzi a forgalmat.
Enélkül csak azok a statisztikák látszódnak, amiket jelenleg is látsz. -
user12
"Jó, hát manapság titkosítás nélküli wifit használjon az akinek két anyja van, az LG meg menjen az anyjába, ha tényleg ez a probléma."
Persze, de mivel érdekelt, hogy mi lehet a gond, kipróbáltam minden lehetséges variációt. Egyébként egy huszárvágással megoldottam azáltal, hogy kábelen csatlakozik -
user12
ArthurShelby #8123 üzenetére
Azért egy 300k-s AP már nem otthoni kategória...
Az LG (és gondolom más okostv is) nem azért dobja el a wifi-t, mert Unifi vagy bármi más, hanem azért mert a WPA2 titkosítás "sok" neki. Ezt több fórumon is olvastam és otthon is kipróbáltam. Titkosítás nélküli wifi hálózaton tökéletesen megy. Nem antennafüggő.
user12
user12
A szünetmentes nem nagyon tudja leállítani az Unifi eszközöket (sem).Ha jól emlékszem az edgerouter-ben se volt rá lehetőség.
Bizonyos NAS-ok pl alapból támogatják az USB-s szünetmentest, ott van lehetőség beállítani, hogy x perc akkus üzem után kapcsoljon le.
A megoldás az lehet, hogy veszel egy viszonylag nagyobb teljesítményű szünetmentest (>1000VA), a gatewayt, a modemet és a CK-t biztos, hogy fogja tudni üzemeltetni minimum 1 óráig, de inkább tovább.
Még azt tudom elképzelni, hogy hálózati interface-el rendelkező UPS snmp paranccsal leállítja bizonyos akkus üzemidő után vagy x % kapacitás elérését követően. -
user12
adika4444 #7980 üzenetére
Ízlések és pofonok. Azért a Mikrotik se tökéletes
Régebben hardware design-ben nagyon gyenge volt, az első műanyaházas típusokat még újonnan szét kellett szedni és pl bordát ragasztani a cpu-ra, mert hajlamos volt megfőni. Nekem anno az RB600-at vagy kétszer fel kellett újítani, mert olyan gány kondenzátorok meg csatlakozók voltak rajta gyárilag.
Vagy az AP-k ugyanolyan beállítás mellett más gyártókkal szemben min. 20%-kal alább maradtak teljesítményben/jelerősségben.
Mára szerencsére sokat javult a helyzet minden téren.Ha szerencséd van és összeállnak az eszközök, akkor ahogy írtad is, stabil, de ha nem akkor fejre is állhatsz, nem fog menni, mert a Capsman stabilitása nagyban függ a fw verzióktól és az eszközök board-jától is.
Ennek meg ez a gyermekbetegsége. -
user12
Ha nagyjából középre le tudod rakni, szerintem simán lefed ilyen területet az AC-M.
Attól függ milyen épület a lovarda. Ha vastag vályogfalak vannak, azoknál elég jól meg tud torpanni a jel. Lehet érdemes volna egy jelismétlőt elhelyezni vagy PtP kapcsolattal megoldani azt a részt. -
user12
user12
Unifi router/gw-ek esetén ugye két opció van IPS és IDS - ha jól tájékozódtam egyik a Prevention (megelőzés), másik a Detection (felismerés).
A hétköznapokban van különbség a két mód között? Pl throughput, biztonság terén, stb -
user12
user12
Balázs0916 #7718 üzenetére
A controllerben nincs hibaüzenet bármelyik említett antennára vonatkozóan?
user12
MasterMark #7699 üzenetére
Manuálisan állítsd be a csatornát.
user12
MasterMark #7695 üzenetére
Milyen AP?
Nem lett mozgatva vagy nem került mellé/elé valami, ami visszaveri a jelet?
- ThinkPad T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Remek áron dobozos új Hp Envy x360 garanciával /2in1/i7-1355U 16GB 1 TB SSD FHD IPS Touch 15.6"
- X1 Carbon 10th 14" 3K OLED i7-1260P 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- iPhone 12 64GB Független Használt/1-3 hónap gar./Akku 87%/p4221
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS ROG THOR 1000W Platinum II tápegység garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
