- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
PH-User
darál0w #25926 üzenetére
Próbáltam, boot-ig sem jutott el, csak fekete kép.
Most beindul 450-es FSB-n, de ahogy bejött a Win, már a CCC működése leállt, aztán az MSN is, majd indítottam egy Mozillát, az is lehalt. Most éppen be tudtam hozni, úgy írok.De azt hiszem, most már megyek aludni, innen folytatjuk!
Köszönöm szépen az eddigi segítséget! -
PH-User
darál0w #25922 üzenetére
FSB: 460
Szorzó: 8.5
CPU: 1.28V
RAM: 920MHz, CL5, 2.1VVTT: 1.22V
MCH: 1.304VMentés, gép reset, diagnosztikai LED-ek mind pirosan, bekapcs, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs, gép megy, LED-ek égnek kép nincs. Reset, semmi. Reset, semmi. Elemmóka. Bekapcsolt. Ez van most.
eight
darál0w #25895 üzenetére
Az tudtam hogy a coretemp mutatja a helyes VID-et, csak soha nem értettem miért írod mindig a "terhelés alatt" dolgot, (gondoltam én tudok valamit rosszul), de most már megvilágosodtam, az EIST miatt kell a terhelés, csak mivel én mindig a FSB-re megyek olyat sosem látok
eight
PH-User
darál0w #25882 üzenetére
Itt már kivesézte a kolléga a dolgot, de én meg visszafelé nem frissítem a BIOS-t.
Ha ezzel sincs meg az 500-as FSB a Quad alatt, akkor csak 2 lap létezik, ami képes rá?
(GB P45-UD3R & GB P45-UD3P)Őket meg már nem lehet kapni.
Az a 490 már nagyon a vége lenne? Gondolok itt arra, hogy bedöglene kb. fél év után?
xcel2000
darál0w #25817 üzenetére
ystem Information
Time of this report: 2/26/2011, 18:05:48
Machine name: EA-4EB316E0C5C3
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Szervizcsomag 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: Hungarian (Regional Setting: Hungarian)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz (2 CPUs)
Memory: 3072MB RAM
Page File: 430MB used, 4530MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode------------
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.--------------------
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)---------------
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 210
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 210
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0A23&SUBSYS_34F21458&REV_A2
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0012.6658 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final RetailA TÁPOM 420W os
40 mm esres venti van a hütőn -
S*Tom*
ETOM
ETOM
boxos23
boxos23
darál0w #25724 üzenetére
Csá.
Na figyelj gond van. Tegnap este a teszt után még minden jó volt,reggel be kapcsoltam a gépet és egyszer csak kékhalál.Mind addig kék halál volt mig visza nem tettem alapra a biost.Tegnap előtt vettem még 2gb ramot a gépbe az uj ramnak lenne baja vagy a beálitások roszak mert most alap biosall is volt kékhalál.Na mi legyen azt mondtad nem ölöm meg ezzel a gépet , lehet mégis ?? az faxa. -
PH-User
darál0w #25720 üzenetére
Q9300 SLAWE, 1,2375V VID, 1,3V-tal tudja a 3400MHz-et P35-ben.
CPU: 1.3V
MCH: 1.3V
VTT: AUTO
FSB: 455
RAM: 900MHz
RAM: 2.1V
RAM késleltetés: Auto
ClockGen Tuner: Minden Auto.Beállításokat elmentve újraindul a gép, majd kikapcsol. Bekapcsol, kikapcsol. Bekapcsol, kikapcsol. Bekapcsol, kikapcsol. Bekapcsol, majd jön a felirat, hogy az OC sülés volt, menjek a BIOS-ba, beállítani az alap értékeket.
Nos?
Myth
darál0w #25730 üzenetére
Szia! Tudnál segíteni i7 920as tuningban? Egy asrock x58 extreme 3 lapban van... Valamint kingston hyperx blu 1600mhz-es XMP-s memóriák...
A bios:
BCLK Frequency 133
PCIE Freki 100
Boot failure guard enabled
Boot failure guard count 3
spread spectrum autoCPU Ratio setting auto
qpi freki auto
uncore freki auto
dram freki auto
xmp technology autointelligent energy saver enabled
asrock vdroop control with vdroop (szürkén nem állítható)
cpu voltage auto
dram voltage auto
ioh voltage auto
vtt voltage auto
ich voltage auto
ioh csi voltage auto
ioh/ich pcie voltage auto
cpu pll voltage autoMit mennyire?
Jassz
Tényleg
Nézegettem az újakat és összekevertem. Szóval DS3 lesz az
A proci jövőhéten lesz meg, gondolom gyári hűtővel, de pár ezrest nem sajnálok rendes hűtésre ha azon múlik. 4*1Gb 800mh kingmax ram van mellette. Sapphire 5770 vapor-x a videokártya és egy FSP Everest gold 500w tápom van. -
boxos23
darál0w #25711 üzenetére
Remélem az nem gond hogy a
system memori multipiler-t nem álitottam .
Amit irtál hogy 5.33 vagy 4 olyan beállításbol a 4 van de az is ilyen formába4.00A-266mhz
4.00B-333mhz
4.00C-200mhz
4.00D-400mhzA memót nem húzom jól van igy csak a proci menjen. Rem nem befolyásolja hogy ezt a beálitást nem csináltam meg?
Ja és a rendszer a két egy órás teszt után is eddig tök jól megy
boxos23
cpu host clock control: enabled
cpu host frequency: 246
pci express freq: 100
system memory multiplier: auto -mert amúgy nem jött be
dram timing: gyári ahogy mondtad
cpu vcore:1.4V
cpu termination:1.2V
mch core :1.3V
dram voltage:1.8V mondtál de csak 1.6V adtam
Na igy csináltam két tesztet a Prime95 mind a két teszt 1 órás volt, itt vannak az eredmények.
boxos23
darál0w #25708 üzenetére
Ez tényleg ne volt jó
Na ha tényleg nem ölöm meg a gépet vele akkor csináljunk valamit.
most 2200mhz alapon megy a proci huzzok 2700mhz ra legalább.cpu host clock control: enabled
system memory multiplier: ?
dram timing: ?
cpu vcore:?
cpu termination:?
mch core :?
dram voltage:?
PH-User
darál0w #25683 üzenetére
8.5x400 = 3400
Auto feszültség értékek (alap feszültségek), kivéve:
CPU = 1.9V (1.875V a VID, de nem lehet csak tizedre pontosat beállítani, ezért annyi)
RAM = 1066MHz - 2.1V - (5-5-5-15)Szóval így ezt tudja.
Mondjuk a másik Gigabyte lapban nem tudták a memóriáim ezen az időzítésen és feszültségen az 1066MHz-et. (5-6-6-18 késleltetéssel csak) -
dtraveller
darál0w #25658 üzenetére
Bocsi, most már ki van töltve:
Az előzőket kukáztam mert teszt alapján jó volt, de használatkor maghalt. Előröl kezdtem és most így néz ki:
RC: 225
CPU szorzó: 14.5x (2900 @ 3262)
CPU fesz: 1.4V (alap)
HT,NB: 7x (alap fesz)
RAM 5.33 visszaosztva (10-10-10-26 lazítva)
Minden fiszálva.
Hőmérsékletek: alaplap 44°C, CPU 54°C terhelve.Itt stabil a rendszer, teszteken nincs hiba (IBT, prime, aida). Viszont itt is időnként eltűnik a hang és a háló - újraindítás után jönnek csak vissza - ezekre meg szükség lenne.
- Óra topik
- Borderlands 4
- Nők, nőügyek (18+)
- skoda12: Webshopos átverések
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- CASIO órák kedvelők topicja!
- GoodSpeed: Megint 3 hónap Disney+ akciósan :)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 650W
- Samsung Galaxy S23+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
