- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Több új játék támogatásával bővült az Intel APO
- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- Négyeszközös HDD-ház érkezett a SilverStone műhelyéből
- Autós kamerák
- SSD kibeszélő
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
kriszbon
Szívesen segítettem, bár nem sokra mentünk vele
Azért valamennyit hidd el hogy számít ha magasabb órajelen jár a rendszer, mégha nem is tűnik úgy! Ha nem tudod állítani a mem frekit akkor az megy fel az Fsb-vel együtt, meg a PCI is, sőt ha a PCI-e-t se tudod akkor az is, és ha az is megy akkor azok halnak be először mert ezek bírják a leg kevésbé a húzást! A ramot ha tudod akkor mindenképp állítsd dualra, mert akkor dupla akkora sávszélesség áll a mem rendelkezésére! Van még egy progi amivel lehet állítani az Fsb-t és az fixálja a PCI/PCI-e frekit ez a SetFsb progi! ha még akarsz vele foglalkozni akkor meg lehet próbálni azzal is!
De egyedül ne igen álj neki!
kriszbon
Valószínü a ramok halnak ki az Fsb emeléstől, mert azt már nem bírják! Megpróbálhatsz nekik adni 0.1 voltot esetleg 0.2-őt de így sem fogják sokáig bírni! Ha tudod akkor állítsd be fix 400Mhz-re Everestbe meg tudod nézni hogy mennyin is mennek! A procit is nézd meg most mennyit kap és annak is adhatsz + feszt, de szerintem 1.4 fölé ne igen menj, és a hőfokot figyeld, amennyi most volt az nem sok, 65 környékéig mehetsz! Sokat ne várj tőle hogy + Fps-ek lesznek, esetleg a minimumok nem lesznek olyan nagyok! Azt is nézd meg hogy Dualban mennek e a ramok, mert a lapod tudja, de mivel különböző méretűek nem biztos hogy úgy mennek! Bekapcsolás után kiírja a képernyőn, hogy Dual vagy Single! Néztem a lapod miket tud, és hát csak 04A-s vagy 04B-s procikat támokat, tehát az újakat nem, ezek a régiek meg nagyon drágák, nem éri meg mert nem kapsz cserébe szinte semmit! A kártyát is meg lehetne húzni egy kicsit! Majd írd meg mire jutottál!
kriszbon
Nem tudom hogy van e ehhez a laphoz valami progi
De nyugodtan csináld csak biosban, csak az első lépés nehéz ne félj tőle, mert helyetted úgyse tudja megcsinálni más
Ja és mikor beállítottál a biosban valamit ne felejtsd el elmenteni(F10 YES)
Ja és neked se ártana végigolvasni az első hozzászólást, mert sok kérdésre választ kapnál belőle -
kriszbon
Első körbe ne emelj semmi feszt, sőt ha lehet fíxálni a biosban ami alapon most van a procinál és memóriánál, akkor tedd meg, mert van olyan alaplap amelyik Fsb növelésnél tolja fel a feszt is! Tedd mind a kettőnél manualra, és hagyd azt az értéket ami alapból volt! A hőmérsékletet mindíg figyeld meg hogy nem magas e (Everest)de a biosban is megnézheted alapjáraton is és terhelés alatt is! Terhelés alatt ne igen menjen 65 fok főlé! Ha nem emelsz feszt nem lesz égett procid, max kékhalál, vagy nem indul a gép! Ha nem akar már rendesen indulni a gép, vagy a win nem tölt be vagy újraindul, akkor vedd vissza arra ami még jó volt! A ram az rendben van 400Mhz-es az is! Nem tudom a lapod tudja e a Dual Channel funkciót(betöltéskor kiírja hogy single vagy dual) Probáld csak ki a dolgokat és írd meg!
kriszbon
Egy kicsit talán tudok segíteni mert látom hogy más nem igazán erőlködik! Először is az EasyTune progit te nem tudod használni, mert nem Giga lapod van! A biosba emeld a proci Fsb-t, de ne túl sokat egyszerre először esetleg tizet adhatsz neki, ha úgy megy akkor még ötösével próbálkozz, de minél feljebb mész annál kisebb lépésekbe csináld! Mivel most kezded az ilyet mint írod azért tanácsolom így(mielőtt valaki leüvőlti itt a hajamat) Valószínü a ram sebesség is megy felfelé, ha autón van hagyva, de ha manualra rakod és 400-ra állítod még akkor is előfordul(nálam így volt) A PCI-e Frekit ne hagyd autón, hanem tedd 100-ra, a PCI-t meg 33-ra! Minden emelés után teszteld le hogy stabil e és nem melegszik nagyon(Everest progival) Az 512-es ramod 200Mhz effektív 400Mhz! Az 1Gb-ost nem értem teljesen de szerintem az is 400Mhz-es, csak megy 333-on is! A feszültségeket egyenlőre ne bántsd, mert szerintem alapfesszel is megy 3.2-őt vagy még többet! Egyenlőre ennyi!
kriszbon
trialboy2 #8571 üzenetére
Persze értem ha így van, csak furcsáltam ezért említettem! Akiket Gyufaaa kolléga említett azokat keresd meg szerintem is! Én sokszor figyeltem pl. lipi67 ténykedését ezen a téren, és hát mit ne mondjak, elég nagy türelme volt a kezdő tuningosokhoz, mire rávezette őket a helyes útra
Gyufaaa: -
kriszbon
Um-By-Key #8437 üzenetére
Hát ezt lapja válogatja, de általában a proci környékén, de ez nem biztos! Keresel egy általában téglalap alakú IC-t és arra rá van írva a neve és száma, többségében ICS szokott lenni, de van másmilyen is Pl. CVxxx, CYxxx, IMICxxx, RTMxxx, SLGxxx, Wxxx, PLLxxx (az x-ek nem azt jelölik hogy utána ennyi szám és betű van, csak jelképes)
kriszbon
kriszbon
kriszbon #8150 üzenetére
Na sikerült találnom progit amivel tudom fixálni a PCI sebességet és mutatja azt is hogy jelenleg mennyin megy ez a SetFsb progi! Igaz ezzel csak Win alatt tudom húzni a procit és feszültséget nem tudok neki adni vele! Eddíg ha biosban emeltem az Fsb-t akkor mint kiderült a PCI sebesség is elmászott(a PCI-E-t azt fixen tartotta)így csak 215-ig ment stabilan, felette már az eszközöket nem akarta rendesen felismerni! Na szóval így ki tudtam próbálni hogy mennyit megy a procim alapfesszel(biosban nem lehet állítani, majd még erre is kellene keresni egy progit) Tehát FSB/DDR/PCI-E/PCI: 234/467/100/33 Mhz így a procc 3500Mhz-en 935Fsb-n fut stabilan alapfesszel(sajnos ez van így csak ennyit tud)de szerintem ez is szép eredmény! Úgyhogy gratula magamnak, na mag a procimnak is
OFF-ba teszem, mert lehet senkit se érdekel!
kriszbon
Valaki igazán elárulhatná hogy melyik progival tudom megnézni hogy a PCI eszközök mekkora sebességen mennek, ha húzom a rendszert
Megköszönném
kriszbon
Köszi a választ! Hát igen nem egy tuningos lap! Kipróbáltam amit csak lehetett, 240-ig lehetne állítani manuálba, de csak 215-ig tölt be rendesen 3230Mhz/860Fsb! A ram megy az Fsb-vel együtt minden beállításnál, a Cpu Vcore Control csak KI v. Be de semmi változás, úgy érzem ez a vége sajnos! Itt még teljesen stabil. Ahogy látom betöltéskor az eszközök felismerésénél áll sokáig(Cd,Hdd)a ram az oké! Azért köszönöm szépen a segítséget!
kriszbon
Sziasztok! Egy két kérdésem lenne! A biosban a CPU fesz. állításnál nálam csak két választás van, vagy 1.32 v. vagy ignored! Ez mit takar ha az elvet opciót választom? A ramnál 0.1v. tudok emelni, de itt csak ez van! Továbbá a CPU Vcore Over voltage Control Be vagy Ki? Na akkor leírom a többit is Hardware Prefetcher Be-Ki, Enhanced C1 Control Be-Ki, PCI Latenci Timer 32>248(alapból 64 32-es lépések)? Húzásnál csak 215-ig jutok el, de már ott is alig akarja felismerni az eszközöket, a rendszer meg be se tölt! Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném! Tudom nem egy tuning lap!
lipi67: Esetleg neked valami ötleted? Ahogy olvasgattam már úgy is nagyon belejöttél
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Xbox Series X|S
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- iPhone topik
- Háztartási gépek
- Bundle topik
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell G15 5520 Gamer FHD IPS 120Hz i7-12700H 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 3060 6GB 140W Win11 Garancia
- HIBÁTLANiPhone XR 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3267, 96% Akkumulátor
- Ha országosan a legmagasabb áron szeretnéd eladni a laptopodat, akkor az ELITRO a Te partnered
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
