- Apple asztali gépek
- Bluetooth hangszórók
TP-Link WR1043ND - N450 router
Doky1988 #52448 üzenetére
Bár használati tapasztalatom igen kevés a Gargoyle-al, mivel nekem ASUS routerem van, amin Tomato fw-t használok, de úgy gondolom mivel ez is OpenWrt, így alap dolog, hogy a maximális kapcsolatszám állítható benne, és nem gond a 16384-es érték beállítása sem!
Egyébként elégnek kell legyen, a mai net sebességek mellett szerintem 1-200 kapcsolat bőven elég mindenre! Nekem a routeren futó torrenten 100/25-re van limitálva a kapcsolatszám rtorrent-ben, szerintem akármilyen neted is van, meg akármilyen NAS-od is van, 250 letöltési, és 50 feltöltési szál bőségesen elég! Nincs olyan netkapcsolat, amit 50 szálon ne lehetne kihajtani! A túl sok kapcsolat csak feleslegesen terheli a hardvert!
suste
Doky1988 #52433 üzenetére
így éred el a felületét: 192.168.1.1/mia
itt meg olvashatsz róla: [link]wifi: kiváncsi leszek majd a végleges BB-re,
meg most jön nekem is egy telefon, amit állítólag nem szeretnek a tp-linkek....arra is kiváncsi leszek
nekem a 3600-zal semmi gondom nincsen semmilyen wifis eszközzel ezzel a trunk verzióval -eddig -
Flashget
Doky1988 #51435 üzenetére
V2-es router gyári fw és sony xperia tipo (1000 Ft volt 2012 novemberében fekete péntek akcióban) szóval belépő szintű 4.0.1-es androidos mobil és semmi gond a wifivel, panelban.
TV háklisabb a wifire, de azt sem dobálja le. ott nálad lehet valami zavaró cucc főleg ha panelban laksz egy mikrósütő is akár. -
Doky1988 #51270 üzenetére
http://logout.hu/bejegyzes/vargalex/openwrt_for_tp-link_tl-wr1043nd_by_vargalex.html
WiFi MAC szűrés Luci-ban:
A szűrés a MAC-Address Filter értékétől függően valósul meg:
disable: szűrés kikapcsolva
Allow listed only: csak a felsoroltak engedélyezettek
Allow all except listed: a felsoroltak tiltottak (minden más engedélyezett) -
Doky1988 #51011 üzenetére
Nem v2-re nincs vargalex build, de ez nem is volt a kérdés része! Viszont most, hogy mondod...
siddis
Doky1988 #50899 üzenetére
Dodb már fel ide is légyszi, jó ha megvan több helyen is : http://openwrt.feetline.net/
n_atsi
Doky1988 #50273 üzenetére
Köszönöm és élek a további segítség lehetőségével
Azt kérdezném még, hogy a Poli27 build-et is lehet extroot-olni?
és mi a külömbség a kettő között?
openwrt-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory_Poli27_1.3.3.bin
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factorymelyik a jobb,tud többet, vagy tartalmaz több csomagot?
Üdv.
suste
Doky1988 #50220 üzenetére
még nem kaptam hozzáférést, így nemtudtam ránézni
ha te adsz a tiedhez, akkor megnézhetem azt is
annyi kell, hogy
1: legyen meg a 2-on a repeater mód, legyenek fent a relayd csomagok,
2: a 2. router WWAN címére legyen egy portforward az 1-es routerben (pl: 8088 -> 192.168.2._router_wwan_ip:80),
3: privátban kérném az 1-es router külső, WAN címét, és a 2. router jelszavát (és ha a 8088-as helyett másik porttal készül a forward, akkor az a portszám is kell)ha ezek megvannak, akkor megnézem, és megmondom mit csináltál rosszul....
suste
Doky1988 #50077 üzenetére
találtam egy dolgot,amit fordítva adtam meg neked, ez esetleg lehet hiba (bár a logika szerint a végeredménynek ugyan annak kéne lennie, de hátha ez a baj):
amikor felvetted a stabridge-t,utána a WWAN interfész zóna fülén kell átrakni a WAN-ról a LAN-ba a pöttyöt, és nem fordítva (ennek hatására az interfészeknél a WWAN és a LAN is zöldre vált, a zónafüleken egysorba kerülnek, és ugyan úgy kellen kinéznie a WWAN és a LAN zóna fülnek -így már tényleg egy hálózat lenne)felvettelek skype-on, megbeszéljük ott...
suste
Doky1988 #50065 üzenetére
ha működika repeater rész, és elérhető a 2. router, és csinálsz portforwardot neki, akkor ránézhetek a luci-jára, ha adsz IP-t : portot, és jelszót privátban
szerk:
látnom kéne a teljes LUCI-t és akkor tudnám a megoldást, de így vakon elég nehéz
nálam is működik egy ilyen repeater relayd.....kamerát a DVR-hez lövik be gondolom, szóval a relayd-et a kamerabeállitás után is be lehet állitani
suste
Doky1988 #50056 üzenetére
-ha a 2-es routerre csatlakozol wifin akkor minden rendben, csak kábelen csinálja ezt?
-kellene kép: 2-es router: hálózat/interfész/STABRIDGE - tűzfal beállítások fül,
hálózat/interfész/WWAN - tűzfal beállítások fül,
és hálózat/interfész/LAN - tűzfal beállítások fül -ről -
suste
Doky1988 #50027 üzenetére
húú de kevered a dolgokat
Rendben, és akkor a 2-es routeren megcsinálom a port továbbítást a 2. DVR ipjére, az 1es routeren meg szintén, csak ott meg a repeater IPjére a 192.168.3.1 -re?
NEM! Ha megcsinálod a relayd-et a 2. routeren, akkor onnantól nem kell semmit állítani a 2. routerben. Úgy kell kezelned a 2. routert, mint ha nem is lenne, mintha csak egyetlen hálózatod lenne, és minden eszköz az 1. routerre csatlakozna. Vagyis minden portforwardot az 1-ben kell beállítanod.Vagy ha hozzádugom a 2-es routerhez a 2-es DVR-t, beállítunk rajta egy statikus IP-t, mittomén 192.168.2.10 akkor az megfog jelenni az 1-es router port továbbításánál?
Nem kell semmin statikus IP-t állítani! Minden eszköz DHCP-n kapcsolódjon, csak az 1. router hálózat/dhcp és dns fülön fel kell venni az összes eszközt (NÉV-MAC->IP). Amikor felveszed őket,akkor is lesz lista, ahol látszódnak majd a csatlakozott eszközök MAC címei, és miután felvetted őket, utána már a portforwardnál a megadott nevekkel fognak látszódni a listában.Az 1-es router jelenlegi ip címe, és a 2-esé is az amit irtál.. a 192.168.2.1 = 1-es 192.168.3.1 = 2-es
Mert irtál előző hozzászólásoknál olyat is hogy hogy a 2. router IP-je lesz 192.168.2.10 de ezt hol állítom be?
A 192.168.2.10 az csak egy példa volt, és írtam, hogy nézd meg nálad milyen IP-t kapott a 2. router az 1-től:
Luci/állapot: DHCP bérletek -nél fog látszódni.
És mégegyszer leírom: a 2. router LAN ip-t (192.168.3.1) ne piszkáld, és felejtsd is el, mintha nem is volna! -
suste
Doky1988 #50025 üzenetére
nem, mert egy hálózatban nem jó 2 DHCP szerver, mert csak a kavarás van belőle
Router + repeater:
192.168.2.1 -DHCP az 1. routeren
192.168.3.1 -DHCP a 2. repeaterenRouter + repeater-relayd:
192.168.3.1 -DHCP kikapcsolva a 2. repeateren
Így valójában egy "halott" hálózat ez a 3.1-es, ide nem csatlakozik semmi, mert minden eszköz az 1. routertől kap IP-t (még a LAN interfészen is) -
suste
Doky1988 #50023 üzenetére
portnyitást nem kérdeztem, az evidens
a relayd lényege,hogy összeköti azokat az interfészeket, amiket bejelölsz (LAN, WWAN)
így a LAN interfészre csatlakozók is az első routertől kapnak IP-t (ezért is lesz 192.168.2.xxx), feltéve, ha letiltod a 2-on a DHCP-t, mert ha nem tiltod le, akkor továbbra is a 2. router is oszt IP-tszóval tiltsd le a 2-ban, és akkor az 1-től kapnak majd IP-t, és lesz net is mindenkinek
suste
Doky1988 #50017 üzenetére
veled is aza baj, hogy többet akarsz csinálni, mint amit mondanak
én leírtam mit kell csinálni a repeaterrel a relayd üzembehelyezéshez
nézd vissza, és annyit csinálj, semmi többet
mivel nem írtam, hogyállitgasd a LAN ip-t, ezér ne tedd!
hagyd úgy ahogy a repeateres beállitás után volt -
suste
Doky1988 #50014 üzenetére
igen
a lényeg, hogy az 1-es routeren semmit nem kell csinálni
-2-es routeren video szerinti repeater beállítás (LAN ip-t ne felejtsd el átállítani elötte!)
-2-es routeren relayd konfigurálás
ebben a sorendben
A 2. routert a saját külső IP-jén éred el, azon az IP-n amit az első routertől kap. Ezt az 1. router-ben nézheted meg.
De ezt már tudnod kell, hiszen a repeateres beállitás után is így lehet elérni, és ráadásul így kell elkezdeni a relayd beállitást, ez írtam is...Még az nem tiszta nekem, hogy már meg van a 2. router, vagy még nincsen csak az elméletet próbálgattad?
Mert ha még nincsen, akkor erre a feladatra bőven elég egy 842-es tplink (ezen is van USB, késöbb ez is befogható sokmindenre). De akár egy 710-es tplink is megoldja a feladatot, ami már feleannyiért beszerezhető, mint a 1043v2, és ezen is van USB, ez is tud mindent amit a 842/1043, csak kicsit lassabban. Ráadásul a 710 egy kompakt cucc, nincs külön táp, kicsi helyen elfér, csak bedugod a konnektorba és kész. -
suste
Doky1988 #50000 üzenetére
akkor megpróbálhatod a relayd-et, 1-2 kattintással beállítható:
0: fellépsz a 2. routerre (ami ugye repeater) a 192.168.1.10-es IP-vel, és más ne legyen csatlakozva ehhez az eszközhöz (se kábelen, se wifin)
1: Luci/hálózat/interfész: új interfész, név=stabridge, elküldés gomb, majd belelépve a STABRIDGE szerkesztésbe az általános fülön a "Átjátszás hálózatok között" -nél bepipálod a LAN-t és a WWAN-t is.
2: Luci/hálózat/interfész/LAN nál alul a "DHCP tiltása ezen az interfészen. " -t bepipálod.
mentésés alkalmazás, 2. router restart, ésinnentőla 2 routerre csatlakozott eszközök is 192.168.1.xxx IP-t fognak kapni, az 1-ben csinálhatod nekika forwardokatszerk:
amit te írsz az nem az a relayd, amiről én beszélek
amit te írtál, az az IPv4-IPv6 átjárást biztosítja
én a sima relayd csomagról beszélek, de azt nemtudom, hogy benne van-e a poly27 repojában
de egyébként nem kernelfüggő, szóval vargalexéből is feltehető -
suste
Doky1988 #49998 üzenetére
nem olyan bonyolult ez, ha már érted a logikáját
ha meg a relayd-et is felpakolod, akkor onnantól már csak az 1-es routerben kell mindent állítgatni, nem kell 2-szer forwardolni
1 bibi van csak a relayd-del, amit most nemrég tapasztaltam, hogy a DLNA valamiért nem megy át rajta, hiába egy hálózat, és hiába nyitod meg a tűzfalat mindkét irányban. De ez router üzemmódban sem megy, szóval kevesebbet nem tud annál. De munkahelyi hálózatnál csak nem a DLNA a cél
Samba, ftp simán működik. -
suste
Doky1988 #49996 üzenetére
jól gondolod, csak nem derült ki a leírásból, hogy érted-e, hogy a 1-esben az átiránytás a 2-es külső IP-jére kell majd
pl:
1-es külső IP=amit a szolgáltató ad, 1-es belső ip=192.168.1.1,
2-es külső IP=192.168.1.10, 2-es belső IP=192.168.2.1,
DVR ip=192.168.2.10akkor az átirányítások:
1-esben a bejövő 1111 a 192.168.1.10:1111-re
2-esben a bejövő 1111 a 192.168.2.10:1111-repersze az IP-k és a portok cserélhetőek, de akkor a másik oldalon is át kell állítani....
szerk:
egyébként az is megoldható, hogy ne legyen ez a dupla natolás, és minden eszköz egy hálózatban legyen (192.168.1.xxx)
ehhez a "relayd" csomagot kell feltelepíteni (ami elvileg a luci-s felületét is hozza magával: luci-proto-relay) -
gyuszaa
Doky1988 #49383 üzenetére
Ööö.
Hálózat/TűzfalNa és itt nem a forgalmi szabálynál kell nézelődni, hanem a port továbbításnál.
Azon belül, alul ott van egyből, hogy Új port továbbítás :.
Lehet is kitölteni a mezőket :
Név: bármi, Protokoll: TCP+UDP, External zone : wan, Külső port : a kívánt port, Belső zóna: lan, Belső ip cím: a kiválasztott eszköz/gép ip-je*, Belső port: opcionális, mivel ha üresen hagyod, akkor külső porttal megegyezőre irányítja, de beirhatod ugyanazt a kívánt külső portot ide is, ártani nem árt.
Hálózat/DHCP és DNS részleg alatt statikus bérlet résznél rendelj fix ip címet az eszközhöz mac cím alapján.De akár alternatívaként Szolgáltatások/UPNP alatt is bekapcsolhatod a funkciókat, így magától fogja nyitni a portot a program, de ez kevésbé biztonságos megoldás.
Na meg a gépen lévő tűzfalnál is engedélyezni kell, ha van.
Goose-T
Doky1988 #49361 üzenetére
Hát az is valamelyik szolgáltatóhoz kapcsolódik, szép is lenne, ha a routerek csak úgy felül tudnának írogatni rekordokat az Internet DNS szerverein.
Az OpenWRT-ben be lehet állítani a dinamikus DNS szolgáltatót? (Régebben Tomato firmware-t használtam egy Linksys WRT54GL-en, ott lehetett.) Mert ha csak a DynDNS-t támogatja, akkor szopó.
Goose-T
Doky1988 #49359 üzenetére
A DynDNS ingyenes szolgáltatása már megszűnt, itt vannak alternatívák.
suste
Doky1988 #49352 üzenetére
Mit értesz "gáz" alatt?
Ha gariztatni kell, akkor úgyis gyári fw kell.
Ha meg most jól müködik, akkor 5 év múlva is jól fog.
Régi routeremen haveromnál vargalex 1.02.1 van, hibátlanul teszi a dolgát (tm, dlna,samba,ftp, ssh megy).
Egy esetben kellhet frissíteni, ha valami olyan kell ami nincs a mostaniban, és akkor a sysupgrade kellene (de nehéz lesz olyat találni, ami az egyéni igényeket kiszolgálja, vagyis neked kell építeni...). -
vargalex
vargalex
Doky1988 #49114 üzenetére
Szerintem a gyári firmware által kezelt maximális kapcsolatok száma okozza a gondot. Ráadásul, ahogy a linkelt hozzászólásban írom is, a kapcsolatszám visszaesése esetén sem tér magához. Így 2 megoldásod lehet:
1. Csökkented a NAS-on a maximális kapcsolatok számát
2. Firmware csere(#49117) Sanya: már a V1-ben is 32 MB RAM van. A 8 MB az a flash mérete, de annak nincs köze a dologhoz.
Doky1988 #48573 üzenetére
Én ezt nem tudom neked megmondani, de nem hiszem, hogy azonnal cserélnék, mert gondolom az Edigital is beküldi a forgalmazó nagyker szervízébe! Persze azt sem gondolom, hogy különösebb energiát fektetnének a javításba, vagy a vizsgálatába, hiszen akkor már sokat visszadobtak volna, akik szintén OpenWrt-vel vágták gallyra, de eddig ilyenről nem hallottunk! Vsz csak egy kis "hatás szünetet" tartanak, hogy úgy érezd, mint ha megnézték volna!
- Óra topik
- PlayStation 5
- MICROSOFT SURFACE PRO 7 12.3" i5-10th 8GB/256GB Notebookká alakitható Windows Tablet
- BEACN MIC Dynamic Podcast RGB USB-C - Professzionális stúdióminőségű Mikrofon - Win/Mac - Ár alatt!
- Gamer-Pc, Core i5, RTX 4060 Ti, Wi-Fi, 750W, vízhűtés
- Samsung Galaxy Tab A9+ 4/64GB
- Dell Latitude 5310 i5 10310u I 16GB I 256SSD I IPS 13,3" FHD I HDMI I W11 I jó akku
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
- SZÜNETMENTES TÁPOK
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
