- Canon EOS DSLR topic
- Forrmell.enn
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Milyen joysticket vegyek?
TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Doky1988 #67124 üzenetére
Privátban már valaszoltam:
"Szia!
Ebben az állásban balról jobbra a tüskék:
1. VCC
2. GND
3. RX
4. TXA VCC-t nem kell bekötni. A GND-re megy az USB/TTL adapter GND lába, az RX-re az adapter TX lába és a TX-re az adapter RX lába (hiszen, ami az adapternek adás, az a routernek vétel és fordítva)."
vargalex
Doky1988 #66190 üzenetére
Az alap OpenWrt/LEDE is tartalmaz rengeteg DDNS szolgáltatót. Az enyémben pluszban benne van az ipdns.hu, suste/Headless build-ről nem tudok nyilatkozni. Nyilván a LEDE újabb, de ha minden működik és elégedett vagy, akkor felesleges váltani.
vargalex
Doky1988 #63689 üzenetére
Akkor csak az a baj, hogy nem olvastad el az ipdns.hu ide vonatkozó leírását:
5. "Username" a hostnévnél megadott azonosító név/e-mailcím (ez alapesetben megegyezik a regisztrációnál megadottal). FONTOS, hogy a azonosító e-mailcímből a @ és a pont karaktereket le kell cserélni kötőjelre.
Példa: az admin@ipdns.hu azonosítót itt helyesen így kell megadni: admin-ipdns-hu
Azaz a felhasználónév esetedben helyesen: dokymail-gmail-com.
vargalex
Doky1988 #63687 üzenetére
Ssh-n beírod, hogy curl, majd nyomsz egy entert. Ki fogja írni, hogy van-e ilyen parancs. Hogy telepíteni hogy kell DD-WRT alá, azt ne tőlem kérdezd.
Bár most jut eszembe, hogy lehet, hogy semmit nem segít, hiszen valószínűleg DD-WRT alatt teljesen más a DDNS frissítés, mint OpenWrt alatt. Lehet, hogy egy külön alkalmazás intézi, nem egy shell script. Pontosan hogy állítottad be? Logban nem látszik semmi? Ha a wikiből jól látom, pont úgy kell beállítani, ahogy az ipdns.hu oldalon is le van írva. Azaz így:http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]
Igazából a myip felesleges is, hiszen az ipdns.hu a forrás IP-t rendeli mindenképpen hozzá.
Norby86
Doky1988 #62548 üzenetére
Ezt jó hallani!
Nekem régen is tetszett a DD-WRT felülete, csak annó nem volt olyan routerem ami kompatibilis lett volna vele. Aztán most hogy látom a V2-re már van, szerintem akkor felfogom én is tenni.
De egy kérdés amit már kérdeztem csak nem jött még rá válasz: Jelenleg NTFS-re formázott külső vinyó van rádugva a routerre ami megvan osztva mint média szerver és hálózati szerver, viszont nem tudom DD-WRT alatt is 10-12 MB/s sebességgel fog hasítani a másolás NTFS fájlrendszerrel, vagy kénytelen leszek átformázni a rádugott vinyót más formátumra?(#62549) siddis: Oké, le is szedtem a V2-höz valót.
siddis
Doky1988 #62505 üzenetére
Ha most Gargoyle-od van (vagy akármi) akkor az a biztos ha MINDIG VISSZAÁLLSZ GYÁRIRA és arról mész egy másikra.. A dd-wrt-s webflash az saját maga frissítéséhez van tudtommal és nem olyan mint egy sysupgrade.. A factory-to-dd-wrt akkor itt eleve nem játszik ugyebár..
Kami11
Doky1988 #56282 üzenetére
A feltöltés nekem is megvan, a letöltéssel van gond.
Vargalex fw.-jét nem is cseréltem volna, ha nem lenne benne sok olyan dolog, amire nincs szükségem, de ha nem találok megoldást megy vissza, mert azzal minden alkalommal megvan a 120Mbit.
Esetleg tudtok olyan elérhető firm.-et amiben nincsenek számomra felesleges dolgok -csak routerként használom- és át is jön a 120 -esetleg később 240Mbit? -
Kami11
Doky1988 #56235 üzenetére
Szóval:
Egy Asustor nasom van, arra van "gyári" Transmission.
Amit írtál mind kipróbáltam, de nem sikerül kapcsolatot létesíteni a TM-mel a mobilról.
A képen látható módon engedélyezve van a 443-as port, forwardoltam a nas ip-jére, ami fix, a nas webszerverében is engedélyezve van a https, de semmi. -
Kami11
Doky1988 #56220 üzenetére
Köszönöm az ajánlatodatélnék is vele, mert sikerült feltenni, műxik is rendben.
Erre keresem a választ, ha ebben tudsz segíteni annak nagyon örülnék! -
suste
Doky1988 #56108 üzenetére
Ez attól is függ, hogy mekkora nettel rendelkezik az ember, és ebből mekkorát akar mindenképpen kihasználni a letöltéshez. Pl nekem nincs szükségem 1MB/s-nél nagyobb sebességre, mert hosszú az éjszaka
. Aki full sebességben gondollkodik, annak eszébe se jusson a router, mint NAS. Ezt én teljesen alapnak gondoltam/gondolom.
Doky1988 #55734 üzenetére
Már, hogyne feleződne... De azt ne felejtsd el, hogy az elérhető maximális sebesség feleződik, a tényleges sebességet ez nem feltétlenül érinti! Tehát ha van két 300Mbps WiFi-s routered, amik közt a valóságban elérhető sebesség legyen 100Mbps, ha ezt repeaterként állítod be, akkor 50Mbps-nél nagyobb sebességet nem fogsz tudni elérni rajta, mert az eszköz rádiójának kétszer kell kommunikálnia ugyanazt az adatmennyiséget! Egyszer a kliens és saját maga közt, egyszer pedig a fő router és saját maga közt, már pedig a rádió átviteli kapacitása nyilván nem duplázódik meg attól, hogy Te repeaterként használod! Tehát az elméletileg elérhető 50Mbps maximummal számolva, ez ugye nyilván nem érinti azokat, akinek mondjuk 10Mbps ADSL nete van, mert ez még így is bőségesen belefér a repeater-en átvihető sebességbe!
Doky1988 #55685 üzenetére
Hát nem tudom, bár a képeket WDR3600-al csináltam, de nem gondolnám, hogy a theme-ek nem kompatibilisek! A stabil verzió van fenn, vagy amit nemrég kiadtak zip-ben bétákat? Én még a stabillal (1.6.2) csináltam ezt, amikor egy ismerős hozott egy téglásított (SamKnows-os) WDR3600-at éleszteni! A routereden van net? Nem switch-ben használod?
siddis
Doky1988 #54839 üzenetére
Egyszerűbb nem lett a felülete, újabb extra szolgáltatásokat kapott illetve a benne lévő csomagok lettek frissebbek. Magával a router-el amúgy is csak kompromisszumokkal lehet torrentezni, szerintem ha most megy normálisan akkor hagyd rajta a Gargoyle-t.
De majd eldöntöd.. -
siddis
Doky1988 #54835 üzenetére
Mármint melyik, Suste kollégáé.? Szerintem nem dobálja annyira wifi-t mint a régiek, az enyémen legalábbis.. Mondjuk én leginkább vagy trunk-ot használtam vagy a lengyelek által építettet, de amikor az volt fenn ment normálisan. De ha megfelel a Gargoyle minek cserélnéd le.?
vargalex
vargalex
zambozoli
Doky1988 #52509 üzenetére
Port forward beállítás a routeren pl.
DVR1:
külső port: 80; külső IP: mind; belső port:80; belső IP: a DVR1 IP-je
DVR2:
külső port: 81; külső IP: mind; belső port:80; belső IP: a DVR2 IP-jeDVR1 elérés kívülről: http://hostnév.yyy.zzz
DVR2 elérés kívülről: http://hostnév.yyy.zzz:81De lehet:
DVR1:
külső port: 8080; külső IP: mind; belső port:80; belső IP: a DVR1 IP-je
DVR2:
külső port: 8081; külső IP: mind; belső port:80; belső IP: a DVR2 IP-jeDVR1 elérés kívülről: http://hostnév.yyy.zzz:8080
DVR2 elérés kívülről: http://hostnév.yyy.zzz:8081na paff elkéstem!
Tamy
Doky1988 #52496 üzenetére
Ezt így persze, hogy nem lehet, ugyanazt a portot (From port) nem továbbíthatod két különböző belső ip címre. Amit Te szeretnél, hogy két különböző eszköz is a 80-as porton érhető el belülről, az itt is megvalósítható, csupán a külső porthoz kell különböző értéket megadni. Nálam pl. szintén Gargoyle alatt két gépet is elérek kívülről távoli asztallal, anélkül, hogy átállítottam volna a standard portot, csupán kívülről különbözik a két port.
zambozoli
Doky1988 #52499 üzenetére
A terv a következő lenne:
Lenne egy fő router ami ossza a netet, indítja a NAS-t viszi a VPN-t, adja vendég wifit, kiszolgál 4db LAN portot.
Innét menne egyik LAN port a "tartalék" routerbe ami switchbe lenne kapcsolva és tolná tovább a 2,4GHz-et.
A "tartalék" tuti, hogy a TP-Link 1043 V2 lesz (előbb vagy utóbb).
A kérdés csak az, hogy a fő router is ez legyen, vagy valami komolyabb.
Most egyébként egy Tenda W1800R helyén van, gyári FW-vel. Hiányzik a WOL, VPN, vendég wifi, bandwidth limiter. Ja és ráadásként korlátozott a router fizikai mérete is mert egy 24 modulos lakáselosztóban van karöltve egy UPC modemmel.Tehát nagyon nem egyszerű.
zambozoli
- DOOM - The Dark Ages
- Motoros topic
- Viccrovat
- Anime filmek és sorozatok
- The Crew sorozat
- SZÉP Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Laptop -75% 15,6" i9-11950H 64/2TB RTX A4000 8GB UHD OLED
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Eladó Apple MacBook Pro 13" A1706 (Late 2017, Silver - EMC 3163)
- Amazfit GTR 2 Classic okosóra dobozában töltőkábellel
- Mac mini M1 chip 8 magos CPU-val, 8 magos GPU-val
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Lenovo Legion 5 White ! R5 5600H / RTX 3050Ti / 16GB / 500GB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
