TP-Link WDR3600 - N600 router
Avicularia
vargalex
#1712
Begurultam végleg, visszaraktam a gyári firm-et és visszament a dobozába. Valamelyik nap visszaviszem a boltba. Sajnos semmi pluszt nem nyújt a régi routeremhez képest, max kábelen lenne gyorsabb az egyik laptopon, de mivel laptop sosincs utp kábelre kötve, szóval erre az opcióra nincs szükségem.
Neked nagyon szépen köszönöm a segítséget, jó hogy ilyen segítőkész emberek is vannak a fórumon
Avicularia
vargalex
#1712
Nálam is finless 1.7 van gyári 720-as kernellel és egy TP-Link TL-WN823N wifi stick van beledugva, amit a te drivereddel hajtok. Szerintem ugyanaz a konfigunk.
Amit szeretnék, hogy az mk808b-n a fullhd filmek akadásmentesen menjenek amit tud a kütyü, mivel sd kártyáról simán lejátssza őket. Valamiért a wifi sebesség nagyon alacsony a stickkel illetva a nélkül még alacsonyabb. A wifi interferenciát kizárnám, mert laptopban a stick simán tud 10 mega felett.
Szóval dióhéjban ezt szeretném és ezek a problémák. -
Avicularia
vargalex
#1683
Na feltoltam a firmedet, nem sok javulást látok elsőre
bin/iperf.exe -c 192.168.1.118 -P 1 -i 1 -p 5001 -f M -t 10
Client connecting to 192.168.1.118, TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
[156] local 192.168.1.245 port 53616 connected with 192.168.1.118 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[156] 0.0- 1.0 sec 3.11 MBytes 3.11 MBytes/sec
[156] 1.0- 2.0 sec 3.48 MBytes 3.48 MBytes/sec
[156] 2.0- 3.0 sec 4.15 MBytes 4.15 MBytes/sec
[156] 3.0- 4.0 sec 3.95 MBytes 3.95 MBytes/sec
[156] 4.0- 5.0 sec 3.95 MBytes 3.95 MBytes/sec
[156] 5.0- 6.0 sec 4.17 MBytes 4.17 MBytes/sec
[156] 6.0- 7.0 sec 4.10 MBytes 4.10 MBytes/sec
[156] 7.0- 8.0 sec 3.92 MBytes 3.92 MBytes/sec
[156] 8.0- 9.0 sec 4.05 MBytes 4.05 MBytes/sec
[156] 9.0-10.0 sec 4.05 MBytes 4.05 MBytes/sec
[156] 0.0-10.0 sec 38.9 MBytes 3.89 MBytes/sec
Done. -
Avicularia
vargalex
#1679
NAS termászetesen kábelen csatlakozik a routerra,lehet egyáltalán másképp? Luci még nincs, gyári firm van fent, csak frissítettem a legújabbra. Tegnap este kikapcsoltam a wmm-et, ma reggelre nem láátják az eszközök a 2.4-es hálózatot, csak az 5GHz-es rész látszik. Hiába indítottam újra a routert, meg a gépeket, nem látják a routert 2.4-en.
Visszaolvasva azt írták, hogy visszaállítható a gyári firmware, ha feldobom a firmwaredet rá. Mert 14 napig visszavihetem a boltba, itt lehetőség van ilyenre. Délután nekiesek megcsinálom. -
Avicularia
vargalex
#1668
bin/iperf.exe -c 192.168.0.100 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 -T 1
Client connecting to 192.168.0.100, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[156] local 192.168.0.106 port 53080 connected with 192.168.0.100 port 5001
[156] 0.0- 1.0 sec 4120 KBytes 33751 Kbits/sec
[156] 1.0- 2.0 sec 4120 KBytes 33751 Kbits/sec
[156] 2.0- 3.0 sec 2368 KBytes 19399 Kbits/sec
[156] 3.0- 4.0 sec 4104 KBytes 33620 Kbits/sec
[156] 4.0- 5.0 sec 4256 KBytes 34865 Kbits/sec
[156] 5.0- 6.0 sec 4280 KBytes 35062 Kbits/sec
[156] 6.0- 7.0 sec 4320 KBytes 35389 Kbits/sec
[156] 7.0- 8.0 sec 4136 KBytes 33882 Kbits/sec
[156] 8.0- 9.0 sec 4304 KBytes 35258 Kbits/sec
[156] 9.0-10.0 sec 4400 KBytes 36045 Kbits/sec
[156] 0.0-10.0 sec 40416 KBytes 33024 Kbits/sec
Done.Ezt kaptam, ez elég messze van a te eredményedtől
Avicularia
vargalex
#1661
Köszi, de nem akarok linux parancssorokkal küzdeni.
SD kártyára is ugyanolyan lassan másol, kipróbáltam.
Azt nem értem, ha solid explorerral smb-n másolok akkor 2-3 mega a sebesség, viszont ha ftp-vel csatlakozok solid explorer-al a nasra és ugyanúgy másolok csak ftp-n akkor 6-8 mega is megvan. Miből adódik ekkora különbség? -
Claude Leon
vargalex
#1649
Akkor valahol az a 8G ram le lehet korlátozva 6-ra, a hiberfil pont a használt ram mérete kell legyen, különben értelmetlen.
A swapméretre sem lehet általánosat mondani. Ha swappolásra konfigurált a rendszer, akkor legyen legalább ram méretű, de memóriahasználatra állítva, hogy csak azt swappolja, ami pont nem fér a fejébe, akkor csak annyi kell, hogy a memóriából épp kilógó taszkot ne rúgja ki a rendszer, ha úgy alakul, mert ahogy bekerül valami a swap-be, a használhatatlanságig lassul az egész.
Linukszon ezzel egyszerű játszani, winen is biztos van rá valami registry bejegyzés, de titkolva. -
kaciokos
vargalex
#1583
Köszi, a böngésző volt a ludas. :-) Most végigfutott, és a végén ki is írta, hogy "Enabling transmission" meg "Starting transmission", ettől függetlenül Luci felületen a Services/Transmission alatt nem volt bepipálva az "Enabled". Mindegy, bepipáltam, nyomtam egy "Save & Apply"-t, de a webes felülete jelszót kér, de sem a root-ot, sem az ftp-t nem fogadja el. Mivel kellene ott nyomulnom?
vargalex
#1552
köszönöm szépen a választ!
Ezzel sokat segítettél.
Még egy technikai jellegű kérdésem lenne, immár puszta kíváncsiságból:
Mi módon lehetséges az, hogy egy 560Mhz-es RISC proci akár kis mértékben is összehasonlítható egy PC-vel? A parancssoros linux miatt, vagy a Risc proci hatékonyabb az x86-nál? -
vargalex
#1550
Köszi a választ!
80/25-ös netre lenne kötve. Annyit várok el tőle, hogy ha nincs más dolga a routernek, akkor hasítson lefelé az adat, de ha van fontosabb task, pl. kamera miatt, akkor felőlem le is kapcsolhatja a torrentet, de legalábbis drasztikusan csökkentheti a prioritást.
vargalex
#1544
A felhasználás a következő lenne:
- 3db webkamera képének rögzítése mozgás alapján, illetve weben megosztása
- net megosztás (ip, url szűrés) 80/25 Mbit
- proxy kifelé és befelé kevés forgalommal
- torrent 24/7
- ftp minimális forgalommal
- web szerver kevés forgalommal (csak néha akarok elérni egy-egy file-t, és teszt oldalakat akarok hosztolni, illetve ide lenne beágyazva a kamera képe)
- Perl vagy PHP progi használati statisztikát rögzítene egy SQLite, vagy MySQL adatbázisbaAz atom / brazos topikban azt mondták, hogy ehhez egy desktop proci kell, mert a brazos / atom proci kevés ezekhez.
Ezért picit csodálkozom, hogy egy 560Mhz-es MIPS proci elbírná.
Ne érts félre, nem kételkedem, csak nem értem.
Üdv.: Bici
vargalex
#1540
Hú, ez engem is érdekelne.
Ilyen routeren gondolkodom, de úgy éreztem, hogy nem bírná el az igényeimet. Én 3db webkamerát szeretnék működtetni. Ez megoldható? A motion-t használnám e célra.
Persze, mellette menne a letöltés, és minimális forgalmú web, ftp, sql szerver is, valamint proxy-ként is működne belső és külső háló felé.Ez még beleférne szerinted?
Csirke
vargalex
#1487
Ez lenne a logikus, de amin én használom, az egy Pana plazma, ott nem találtam semmiféle beállítási lehetőséget. Próbálkoztam mégegyszer, de most, hogy megvan minden file, és újraépíttetem vele az adatbázist, akkor sem abc sorrendben jönnek a file-ok.
Másik dolog is jutott eszembe: ha törlök egy mappát a dlna-s könyvtárból, akkor az nem mindig tűnik el a kliensen, hanem <empty folder> (vagy mi) néven tovább szerepel.
Csirke
vargalex
#1484
Olyat esetleg meg lehet oldani, hogy a minidlna mindig abc sorrendbe rakja a file-okat?
Most olyat csinál, hogy ha törlöm az adatbázist, akkor újragenerálja, és jó minden. Ha viszont a torrent pl. egy sorozatot folyamatosan töltöget, akkor a file-okat a mappában időrendben helyezi el. Lehet, hogy azért, mert ugye be van állítva a folyamatos frissítés, és a torrent a minidlna által jegyzett mappába tölt közvetlenül, így amikor elkészül egy file, azt kapásból beteszi az adatbázisba, így összekeveredik a sorrend, mert nem sorrendben jönnek le a file-ok.
Mi lehet megoldás? Torrenten kéne állítani átmeneti/done könyvtárat? Vagy a minidlna-n lehetne valamit módosítani (abc sorrend erőltetése)? Esetleg cron-t állítani az adatbzis újragenerálására? -
Zügynök
vargalex
#1462
Szia Alex!
Odáig már eljutottam, hogy a 3600-asra rákapcsolt másik hdd már formattálva van, de most valamit nem jól csináltam, mert azt irja ki a particionáló/formattáló programod, hogy
/dev/sdb2 mounted to /tmp whole_root-disabled as ext4Mit csináljak, hogy ez a drive is látszódjon a belső hálózaton? Fel kell csatolni valahová/valahogy?
Zügynök
hmzs
vargalex
#1365
Szia vargalex!
Bosszant, hogy a linkelt hozzászólásra halványan emlékeztem, kerestem is, de nem találtam meg.
Köszönöm neked és Intruder2k5-nek is!HMZs
UI: tudom a másik topik jobban pörög, kerestem én már mindenhol, gugli is pörgött sokat, de az még messzebbre vitt csak...
libus
vargalex
#1350
Megvan!
Rossz helyen állítgattam.
A transmissionba állítgattam csak, és nem a webes felületen.
Itt meg 1000-re volt állítva a letöltési korlátot.
A puffert is feltettem 4mb-ra, és a partner korlátot 100-ról levettem 80-ra, és most elég stabilan jön le a torrent 1300-1500KB/s-al.
libus
vargalex
#1350
PC-re örökké fullon jöttek le a torrentek!
A router viszont nem hozza ezt a sebességet!
Már próbáltam többször is, hogy ugyanazt leszedtem PC-re is, de PC-re mindig fullon jött le!
A 3600-ommal wifin egy másik routerhez vagyok csatlakozva! A 3600-al kábelesen csatlakozik a PC.
Azért kábelesen, mert wifin feleződne a sebesség...
Ha elindítok egy sebességtesztet, hozza is a maximumot (kábelesen csatlakozva). -
Zügynök
vargalex
#1335
Azt is leírom:
rootfs / 64.00KB/576 KB 89%(512 KB)
/dev/root /rom 0.00 B / 6.50 MB 100% (6.50 MB)
tmpfs /tmp 60.86 MB / 61.89 MB 2% (1.03 MB)
tmpfs /dev 512.00 KB / 512.00 KB 0% (0.00 B)
/dev/mtdblock3 /overlay 64.00 KB / 576.00 KB 89% (512.00 KB)
overlayfs:/overlay / 64.00 KB / 576.00 KB 89% (512.00 KB)
/dev/sda2 /mnt 291.32 GB / 293.29 GB 1% (1.97 GB)Ezeket látom.
overlayfs:/overlay
vlevi
vargalex
#1242
Köszi!
Nagyjából én is erre számítottam, hogy az 1USB port a különbség. A csigabites háló hiánya fel sem tűnt, de mivel csak egyetlen eszköz, az asztali gép van vezetéken rákötve, ezért az szinte lényegtelen.
Azért érdekel nagyon ez a hálózati nyomtatás dolog, mert ha nem tudja, akkor egy harmadennyibe kerülő router is bőségesen elég nekem.De jó lenne tudni, hogy mi a helyzet ezzel a nyomtatás dologgal? ??
A 842-t nézegettem én is, de azt vagy elmebeteg áron adják (10 körül), vagy nincs raktáron. Pedig nemrég még az iponnál is valami 7ezer alatt áron volt. pcx-nél meg nincs 842. Csak 841. Az is igaz, hogy a 841 alig több, mint 5ezer.
1043-at is nézegettem, de az meg már alig-alig olcsóbb, mint a WRD3500
(pontosítok. Drágább kb ezressel, az árgépen). Igaz, hogy csigabit, meg 3 antenna, de ebből csak az a lényeg számomra, tudok-e valamelyikkel nyomtatni a Canon LBP2900 nyomtatómmal? Bocs, ha valakinek ez idegeire megyek ezzel a kérdéssel, és ezt hajtogatom állandóan, de tényleg ennyi lényeges különbség számomra egy 5000 és egy 12000Ft-ba kerülő router között.
A mostanin is van USB, arra is azt írták, hogy persze, tud nyomtatót, csak az nem derült ki annakidején, hogy ja, persze, van vagy ötféle nyomtató, amit hajlandó kezelni. -
Zügynök
vargalex
#1225
Szia, ha már "belül" lekezeli a RAID funkciókat és egy USB eszközként látja a router, akkor tudom használni a RAID eszköz összes lehetőségét feltehetőleg, jól értem? Túl azon, hogy a puding próbája az evés..... Csak most szeretném megvenni és azon filózok, hogy mit vegyek a routernek külső tárnak? Egy 2 TB-s hdd már most kevés...
Zügynök
vargalex
#1219
Szia Alex!
Vettem egy ilyen routert, most szeretném feltenni rá a Te firmwarodat. Úgy tűnik, Te meg tudnád válaszolni a számomra fontos kérdést; nevezetesen amikor feltettem, ezt követően rádugnék az USB portjára egy ilyet
http://www.chieftec.eu/en/accessories/external-raid-box/ceb-2235s.html beledugott 2,5 Terrás HDD-vel és
azt szeretném, hogy mint külső drive működjön, pontosabban, látsszon az összes gépről, lehessen rá írni, olvasni és az új firmware BT kliense erre dolgozzon. Meg lehet ezt csinálni, működne szerinted?
Üdv.:
Zambelly -
vargalex
#1216
Üdv
Köszi ismét.
Azért most meglepődtem...Rákapcsolódom mondjuk 6 eszközzel és szépen leskálázza a sebességet 6-od részére?! Ugyan nem túrtam fel a n-s szabvány részleteit korábban, de ezen most azért meglepődtem...Én úgy gondoltam, hogy azért ha nem is végtelen számú kliensnek de legalább néhány számára szimultán tud ennyit nyújtani...
vargalex
#1208
Üdv,
1.teszt 2,4Ghz ( 110-140Mbps kapcsolati sebesség): 30-35Mbit/s
Ma délután átraktam az 5Ghz-re mindkét gépet
2.teszt 5Ghz ( 300Mbps kapcsolati sebesség): 65-70Mbit/sEzek az értékek gyanúsan a várt értékek fele körül alakulnak...Szerintem valami konfig probléma lesz.
Továbbra is wifi to wifi. Ja és gyári 3.13.17 Build 120508 Rel.45884n firmware van rajta. Ez még a legelső gyári azóta van két új kiadás is. A legújabb verzióval is futok egy kört...
Ha a gyári szoftverrel sikerül tesztelnem a router-t, hogy minden jól működik rajta akkor hétvégén rákerülhet a vargalex 1.1.7.
Tudnál mondani néhány szót arról mi a különbség a gyári és az általad összerakott firmware között? -
Kicsirics77
vargalex
#1208
Szia
jelenleg 1.1.5 van fent a 3600-ason
és a transmission 2.71-1
namost van-e arra lehetőség,hogy minden megmaradjon de a transmission az régebbi legyen mondjuk 2.42 vagy 2.50?
nem véletlen kérdezem ezt de itt nem részletezném...
privátban ha kiváncsi vagy rá akkor ott leírom.
Zirowe
vargalex
#1150
Az volt, majd kb egy éve lecserélték egy epc2203-re, miután végre a másik több évnyi szenvedés után feladta a harcot.
Modem logjából:
Mon Mar 04 14:49:19 2013 67020300 Information (7) DCC arrive new
Mon Mar 04 14:49:06 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 14:48:48 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Mon Mar 04 13:35:24 2013 66040100 Information (7) Authorized
Mon Mar 04 13:35:23 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Mon Mar 04 13:35:03 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 13:33:22 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Mon Mar 04 13:33:19 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Sun Mar 03 12:59:31 2013 67020300 Information (7) DCC arrive new
Sun Mar 03 12:59:29 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Sun Mar 03 12:59:24 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Sun Mar 03 12:56:20 2013 66040100 Information (7) Authorized
Sun Mar 03 12:56:19 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Sun Mar 03 12:55:59 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Sun Mar 03 12:55:59 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Sun Mar 03 12:55:59 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Sun Mar 03 12:54:21 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Sun Mar 03 12:54:18 2013 67020200 Information (7) DCC depart old
Sun Mar 03 09:23:08 2013 67020300 Information (7) DCC arrive new
Sun Mar 03 09:23:04 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Sun Mar 03 09:22:58 2013 67020200 Information (7) DCC depart oldMa ugyebár olyan 13:30 és 13:40 között volt a probléma, hogy tegnap hánykor, arra már sajnos nem emlékszem.
hmzs
vargalex
#1116
Ne értsd félre, nem szemrehányás, csupán észrevétel. Valószínű hogy egyedi eset, de én így jártam.
Vargalex v1.1.7 r35342 firmware, formázó felületen 3 partíció a hdd-re, megy is csodálatosan első perctől kezdve. Hirtelen ötlettől vezérelve luciban beállítottam címkét az adat partíciónak - amiről a samba megosztás is megy -, és már az automatikus luci lapfrissítésre sem látszott a csatolások között a partíció, továbbá a router újraindítása után sem. Kiszedtem a címkét, megy azóta is.
A másikra reagálva: értem a csomagok koncepcióját, egyet is értek vele. Azonban zoneinfo nélkül a phpinfo függvény sem fut le hiba nélkül. (meg aztán milyen alkalmazás az, ahol egyetlen dátum-idő függvény sem kell?) Épp ez bosszantott fel, hogy a php5-el való első találkozásom egy ordas warningal indult. Telepítés után default beállításokkal első próbára kissé felháborított. Persze azon már tudtam vigyorogni, hogy két nap keresgélés és számtalan próbálkozás után egy csomag feltelepítése volt a megoldás, mely kb annyi időbe telt mint klikkelni
Még egyszer hangsúlyozom, ez a két dolog pusztán észrevétel. Baromira megvagyok label nélkül, és a php hülyeségein is túl tudom tenni magam. Annyi jót olvastam a buildedről, hogy én kibontottam a routert, ellenőriztem a működését, kíváncsiságból megnézegettem a gyári admin felületet, és gondolkodás nélkül cseréltem is le. Nem bántam meg.
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
- Tőzsde és gazdaság
- Battlefield 6
- Riasztó topik
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Bluetooth hangszórók
- Optoma UHD 38x , 4K projektor , 2026.7 hoig garanciaval
- Gamer PC - i5 12400f, RX 6900 XT és 32gb RAM + GARANCIA
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! TÜZES EZÜST MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- BONTATLAN ASUS Prime Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 OC Edition
- Lenovo Yoga Smart tab 10.1"-es tablet eladó
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo Miix 520-12IKB : i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 12" 2K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
