RedHarlow
Egy táblából szeretnék bizonyos adatokat elmenteni egy másik táblába. A tábla minden sora kell így az eredeti táblával megegyező táblastruktúrára lenne szükségem. Ezt hogy a legegyszerűbb megcsinálni? -
RedHarlow
Sziasztok, automatizálni szeretnék egy job-ot. Van egy SQL-em amiben minden hónap első napján át kell írnom a dátumokat az előző hónap első illetve utolsó napjára, hogy az egész előző előző hónapot vizsgálja a lekérdezés. Tudnátok segíteni abban, hogy ezt hogy szép megoldani úgy hogy ne kelljen írkálni a jövőben? Jelenelg így néz ki ez a rész az SQL-ben:
and trunc (syscreationdate) >= to_date('20220401','YYYYMMDD') --ezt atirniand trunc (syscreationdate) <= to_date('20220431','YYYYMMDD'Előre is köszönöm a segítséget!
RedHarlow
Update-nél a set résznél az újonnan hozzáadott szövegnél, hogy tudom megoldani hogy az egy új sorban legyen? (\n, <br>, ilyesmire gondolok SQL-ben.)
desc=desc||'Adat: 1200', -
RedHarlow
Apollo17hu
#4889
Így néz ki a lekérdezésem:
SELECT a.datum, b.data1, b.data2FROM a, bWHERE a.datum = b.datum(+)and b.notes = 007;És ugyan úgy 3 sor jön le és nem értem hogy miért. :/
RedHarlow
SQL-ben lévő változó értékét, hogy tudom php-ben módosítani? Arról van szó, hogy ha jól tudom az oracle ha megjegyzi az adott query-t legközelebb gyorsan le fog futni de mivel nekem szükséges lenne a hónapokat állíthatóra tenni így mindig újként érzékelné, azonban ha jól gondolom egy változó lenne benne a dátum akkor mindig az alap terv szerint futna le, ezt a változót viszont módosítanom kellene valahogy php-vel? Tudtok ebben segíteni, hogy ez hogy is néz ki? Van e egyáltalán ilyen? Esetleg egy link is elég, ahol erről bővebben olvashatok.
Előre is köszönöm a segítséget. -
RedHarlow
Sziasztok, az alábbi feladat megoldására ezt a példát találtam stackowerflow-on azonban az SQL developer hibára fut vele. A feladat az lenne, ogy egy tábla oszlopát kitöltsem egy másik tábla adataival azonos ID-k alapján. Tudnátok segíteni benne, fehér öves vagyok SQL-ből, nekem ez tök érthetően okénak tűnt aztán mégsem jó. Előre is köszönöm a segítséget.
UPDATE t1
SET t1.colmun = t2.column
FROM Table1 t1, Table2 t2
WHERE t1.ID = t2.ID; -
RedHarlow
Sziasztok, kezdő vagyok SQL terén, már 2-3 órát beleöltem a következő feladatba, esetleg tudna segíteni benne valaki?
Az items táblából szeretném lekérni az olyan sorokat aminek az ID-je csak 1x szerepel a táblában majd a kapott tömbből szeretném ha ez a két feltétel teljesülne: status = open, type = 477.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
RedHarlow
Oracle db-ben a DATE oszlopban az alábbi módon vannak tárolva a dátumok:
19-AUG. -09Lekérdezésnél, hibát kapok:
SELECT * FROM TANULO WHERE DATE '19-AUG. -09';
Hogy kellene a dátumra keresnem?
RedHarlow
rum-cajsz
#4209
Igen ismerem a cront, a probléma ott kezdődik, hogy hogy mentem excelbe az adatokat. Rendszeresen ki kell küldenünk bizonyos illetőknek adatokat excelben, dátumozva. Kettőt minden hónap elsején a harmadikat minden szerdán. Jelenleg windowson sql developerrel kérik le az adatokat és onnan másolják ki az excelben aztán outlook fájlok csatolása, küldés. Ezt szeretném valahogy automatizálni.
RedHarlow
Szeretnék automatizálni egy SQL lekérdezést úgy, hogy minden hónap elsején fusson le, az eredményeket pakolja hozzá egy excel tábla új soraiba majd küldje el e-mailben. Ti mivel/hogy oldanátok meg a taskot?
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
